Alt 24.11.2010, 13:36
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Leistungsprobleme Yamaha Waveventure 1100 ccm Jetski
Hi leute!
Ich habe folgendes problem
Mein waveventure 1100 ccm /Drei Zylinder, 3.sitzer hat keine leistung, bzw. fehlt ihm der richtige Pfiff. Aus dem Standgas heraus beschleunigt er wie sau bis ca. 30 km/h. Wobei das nicht immer der fall ist. ab und zu kommt es einem so vor, als ob ein zylinder nicht mitarbeitet. Schneller als 45 km/h ist er nicht, auch wenn ich vollgas fahre. Bei langsamer geschwindigkeit hört mann ab und an zündaussetzer. Wenn mann gas gibt, zieht er wieder gut an.
Der Jet ist gepflegt, zündkerzen neu - alle zylinder laufen mit, springt gut an, Kompression gut und gleichmässig, Vergaser gereinigt, wird nicht zu warm - selbst nach vollgas kann man den Block/Abgaskrümmer noch gut anfassen, impeller & Housing sind neu.
Da der motor "ungleiche" Leistungswerte ausweist, habe ich keine erklärung. Evtl. hat jemand eine Idee??
Danke im voraus.
Lars
Alt 24.11.2010, 14:13
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
bei meinem 3-Zylinder war mal ein ähnliches Problem. Es waren scheixxx NGK Zündkerzen verbaut. Mit NGK Kerzen hab ich immer schon Probleme gehabt, bei 2 Tacktern. Verbaue nur noch Denso, die sind wirklich super und Problemlos. NGK Kerzen hatte ich mindestens 12 Stück druchgeschossen. Symptome wie oben beschrieben. Bei Champion wars ähnlich.
Fazit: DENSO
Schönen Gruß
Michi
Alt 24.11.2010, 14:35
Boot: wellcraft 192
Hi Michi,
danke für die antwort,
allerdings habe ich die schon gewechselt, vorher ist wie nachher - leider keine besserung.
ich dachte es könnte evtl was mit der zündung sein, denn ab und an zieht er richtig gut an , beim nächsen gaszug ist er wieder lahm wie sau.
Alt 24.11.2010, 14:39
Hast wieder NGKs reingeschraubt?
Evtl. ist auch der Benzinfilter zu, bzw. ein Benzinschlauch etwas abgeklemmt.
Zündung kann es natürlich auch irgendwie sein...
Alt 02.04.2015, 21:41
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Triton !
Mein Jetski Seadoo RX aus 2001 hat das gleiche Problem . Der geht wie Sau, nur bei langsamer Fahrt also niedriger Drehzahl haut er ab und zu mal einen zwischen .
Zündaussetzer bzw. Fehlzündung , Kerzen sind neu , Kompression beide so 8,5 bar . Der Jet hat erst 80 Std. drauf , ist sehr gepflegt , nur Süsswasserbetrieb. Ich will jetzt die Zündspulen erneuern weil mir nichts weiter einfällt . Was war bei deinem Jet der Fehler ???
Gruss Sven !
Alt 05.04.2015, 06:46
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Haben die 2 takter nicht noch so eine Membrane vor den Vergasern sitzen ? Die könnten auch defekt sein. Nur so als Idee ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
