Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 422Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 422
Alt 23.11.2010, 17:36
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Ralf,
mir gefällt deine kleine Tafel, die ist richtig cool.
Es ist wie so oft im Leben,
die Größe ist nicht entscheidend, nur der Inhalt zählt.
Liebe Grüße Andrea
  #227
Alt 23.11.2010, 17:41
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Deine hat den besseren Text
Wie hast du das gemacht?
Alt 23.11.2010, 17:44
Ganz einfach,
ich habe arbeiten lassen
und habe die Tafel aus einem Beitrag von Jan in Barthos Trööt rauskopiert.
An dieser Stelle: "Jan, danke für die Arbeit, die damit hattest."
Deine Frage gebe ich jetzt an Jan weiter, da er seit ein paar Minuten online ist.
Liebe Grüße Andrea
  #229
Alt 23.11.2010, 18:07
Benutzerbild von nasowas66
Super Andrea...
Laß dir deinen schönen Trööt nicht ver sa uen
Gruß Andrea
  #230
Alt 23.11.2010, 18:10
Super Andrea...
Danke Andrea,
du schreibst was ich dachte, als ich den Beitrag las.
Liebe Grüße Andrea
  #231
Alt 23.11.2010, 19:14
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich habe da mal ne Sammel-PN verschickt....
  #232
Alt 23.11.2010, 19:23
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
an wen ??
By Karsten
Alt 23.11.2010, 19:31
Boot: Polaris Alpha
hast auch eine bekommen....sorry!
  #234
Alt 23.11.2010, 19:36
kein Problem .. Danke ..
nicht für dich Jan ...
By Karsten
Alt 24.11.2010, 17:31
Aller guten Dinge sind 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sowohl beim Verkleben als auch beim Schreiben dieses Beitrags.
(Warum haben sich meine Bilder nicht hochladen lassen? Ich verstehe das nicht, ich habe doch nichts anders gemacht als sonst auch. aber beim 3. mal hat es geklappt, nach PC-Neustart )
Meine Kabine ist zusammen gebastelt und seetüchtig. Sie fällt auf keinen Fall mehr auseinander. Mein gestriger, letzter Klebeversuch war erfolgreich.
Deshalb konnte ich heute auch die Kabine schleifen.
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, bis auf die eine obere Ecke, wo man noch durchschauen kann. Warum mir das nicht aufgefallen ist, weiß ich nicht, hätte ich nicht schon eine Brille auf der Nase, hätte ich mir die spätestens heute verordnet
Das ist aber nicht weiter schlimm, sagt mein Mann, da die Kabine ja verspachtelt wird.
Name:	Kabine verschleifen 20 11 24 003.jpg
Hits:	124
Größe:	27,6 KB
ID:	247999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kabine verschleifen 20 11 24 004.jpg
Hits:	124
Größe:	25,3 KB
ID:	248000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kabine verschleifen 20 11 24 005.jpg
Hits:	125
Größe:	28,8 KB
Name:	Kabine verschleifen 20 11 24 006.jpg
Hits:	125
Größe:	21,9 KB
Liebe Grüße Andrea
  #236
Alt 24.11.2010, 18:17
Was ich in natura nicht gesehen habe, stellte ich vorher, als ich mir die Bilder nochmals genau nach dem Einstellen angesehen habe fest, dass sich durch die 3-fache Klebeaktion, die Kabine verzogen hat.
Erst dachte ich, dass sei eine optische Täuschung und ging dann nochmals runter.
Es ist verzogen und da ich nicht pfusche und mogle habe ich beschlossen, dass ich das ganze nochmals ganz neu machen werde.
Dieter hat gemeint, er könnte mir das Teil auseinander schneiden und das macht er jetzt. Dadurch entfällt auch das Auffüllen mit Spachtel an der einen Ecke.
Damit die Wölbung im Dach bleibt, werde ich morgen dann einen Spanten bauen, der in der Mitte des Daches sitzen wird, damit sich das nicht mehr so verziehen kann.
Ist es möglich, dass sich das durch das Beschweren verzogen hat?
Keine Ahnung.
Fazit von heute:
Kompletter Fehlversuch, wird unter Erfahrung abgehakt.
In diesem Sinn
Liebe Grüße Andrea
  #237
Alt 24.11.2010, 18:21
Boot: Polaris Alpha
Meinst du die Rundung, die im Dach sein sollte?
Da kann es schon sein, dass es durch das Beschweren gekommen ist. Es ist eben schwer, eine Rundung ganzflächig zu beschweren. Bei nächsten Versuch vielleicht lieber mit Schraubzwingen an den Kontaktstellen versuchen!?!?
Liebe Grüße
Jan
  #238
Alt 24.11.2010, 18:41
Ich bin einfach nur gefrustet.
Ich habe bestimmt 2 Stunden geschliffen, Oli war auch da und hat nicht gesehen, dass das Teil verzogen ist.
Dieter hatte ich, ohne ihm mein Werk zu zeigen gefragt, ob man das kleine Loch zuspachteln kann und er sagte ja.
Dann sah er vorher die Bilder und dann gab es aber richtig Mecker.
Er meinte dann, er wäre heute schon den ganzen Tag damit beschäftigt den Murks von seinen Kollegen zu beseitigen, da käme es jetzt auf meinen auch nicht mehr drauf an.
und überhaupt, so einen Murks stellt man nicht ein und mit diesen Worten verschwand er sofort in Richtung Keller,
nahm Oli dann auch noch gleich mit und ich bleibe jetzt lieber oben, denn mit der Laune die er jetzt hat, ist nicht gut Kirschen mit ihm essen.
Er hat ja recht, ich habe es aber wirklich erst auf den Bildern gesehen.
Aber jetzt seht ihr halt auch mal einen Fehlversuch, ich finde das nicht so schlimm, denn es ist das erste Mal das ich so was baue und ihr habt auch mal was zum lästern.
Also morgen: neues Spiel, neues Glück und wenn es gar nicht anders geht, werde ich nochmals alle Teile zeichnen, sägen und ganz von vorne anfangen.
Die Idee mit den Schraubzwingen finde ich gut, das werde ich morgen versuchen.
Liebe Grüße Andrea
  #239
Alt 24.11.2010, 18:42
ist mir auch aufgefallen. Alte Modellbauerweisheit:
Was des Künstler's Hand nicht ziert wird mit Spachtel zugeschmiert.
Die Spannung einer Dachrundung ist schwierig. Manchmal reicht ein gutes Klebeband, an der Außenwand innen angesetzt und außen rum übers Dach und wieder über die andere Außenwand nach innen gespannt umgelegt. Und das 3 - 4 mal je nach Fläche.
Alternativ, das Dach (Sperrholz) mit Dampf vorformen. Oder zuerst eine Seite verkleben und nach Aushärtung den Rest verkleben, dann braucht nur eine Seite verspannt zu werden bis zur Trocknung.
Ist aber noch kein Meister vom Himmel gefallen.
  #240
Alt 24.11.2010, 18:51
Danke für den Tipp,
ich werde das so versuchen und hoffe, dass es funktioniert.
Diese verflixte Kabine hat es aber auch in sich, die ist so schwierig zu bauen, dagegen war der Rumpf ein Kinderspiel.
Da mache ich ja jetzt schon fast 2 Wochen rum und das Ergebnis ist immer noch z.K.
ich gebe da aber nicht auf.
Und wenn ich das 3mal machen muss, ist mir egal. Ich habe noch genügend Holz übrig. Das reicht noch für 5 Dächer.
Ich werde Euch auch meine weiteren Fehlversuche nicht vorenthalten
Dann hoffe ich mal, dass ich morgen nicht als Überschrift verwenden muss:
Pleiten, Pech und Pannen
Liebe Grüße Andrea
  #241
Alt 24.11.2010, 18:55
Och Andrea,
wenn alles einfach wäre und auf Anhieb klappt bei den filigranen Dingen, dann wäre es keine Herausforderung und somit kein Erfolgserlebnis. Und dann bräuchte man auch keine Geduld und Ausdauer, und es könnte jeder. Auch ......
  #242
Alt 24.11.2010, 18:57
Boot: Polaris Alpha
und nun wissen wir auch, warum Clemens einen eckigen Aufbau gebaut hat.....
  #243
Alt 24.11.2010, 19:15
So einfach dieser Aufbau aussieht, so schwierig ist er.
Da fehlt mir einfach das Fachwissen und ich kann nur durch Fehler lernen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 24.11.2010, 19:23
Wenn auch nicht abgerundet, jedoch abgeschrägt.
  #245
Alt 24.11.2010, 19:24
Och Andrea,
So filigran finde ich das gar nicht. Unter filigran verstehe ich was ganz anderes z.B. viele kleine Blüten mit Silberdraht zu stützen, zu wattieren und dann zu einer großen Blüte zusammen zu fügen. Das ist filigrane Arbeit. Oder ein Diadem aus Blüten als Haarschmuck für eine Braut zu fertigen das ist filigran.
-Schwierig ist für mich gewesen, das richtige Lesen des Bauplans, denn ich bin kein Techniker.
-Schwierig war für mich das Übersetzen des Textes, denn ich kann kein technisches Englisch und manche Wörter fand ich nicht im großen 2-bändigen Ponds und auch nicht bei Leo.
-Schwierig war für mich das Ausrichten der Kabine mit den Drähten.
Das wird bei meinem neuen Versuch aber leichter, da ich da ja auf den Erfahrungsschatz: "Wie mache ich es bestimmt nicht wieder!"
zurückgreifen kann.
Liebe Grüße Andrea
  #246
Alt 24.11.2010, 19:34
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Andrea,
ist nicht so schlimm - sonst wäre es doch langweilig.
Du könntest auch das Dach rundum um 5 bis 10 mm größer ausschneiden, dann je ein Loch links und rechts von der senkrechten "Wand" machen, ein Loch in die Wand und dann stumpf vernähen und verkleben. Wenn es trocken ist innen noch eine schöne Naht und die überstehenden Ränder kannst Du dann abschneiden oder lassen (wenn sie gefallen).
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #247
Alt 24.11.2010, 19:35
Wenn ich in diesem Forum den Begriff
Filigran
erwähne ist dabei dringenst zu beachten:
  #248
Alt 24.11.2010, 20:09
Danke, Ralf,
heute schon zum 2. Mal was dazu gelernt.
Jetzt bekommt ihr die filigrane Endlösung für meine Kabine präsentiert.
Bild 1: Kleinholz machen + Entsorgung
Bild 2: Überraschung aus dem Keller, Dieter und Oli haben das gemacht, was ich nicht konnte
Bild 3: Kabine mit Hilfsspanten
Bild 4: Hilfsspanten
Bild 5: meine filigrane Endlösung, wenn da wieder was schief geht
Name:	Feuerbestattung oder 2. Versuch 2010 11 24 004.jpg
Hits:	185
Größe:	29,1 KB
ID:	248050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Feuerbestattung oder 2. Versuch 2010 11 24 005.jpg
Hits:	184
Größe:	28,8 KB
ID:	248051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Feuerbestattung oder 2. Versuch 2010 11 24 006.jpg
Hits:	186
Größe:	29,9 KB
Name:	Feuerbestattung oder 2. Versuch 2010 11 24 003.jpg
Hits:	185
Größe:	24,2 KB
ID:	248053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Feuerbestattung oder 2. Versuch 2010 11 24 001.jpg
Hits:	185
Größe:	28,0 KB
Liebe Grüße Andrea
  #249
Alt 24.11.2010, 20:24
Moin Andrea,
feines Werkzeug hast du da.
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Immerhin hast du durch den kleinen Fehler jetzt die Heizkosten minimiert.
  #250
Alt 24.11.2010, 20:29
Ganz genau, so sehe ich das auch,
das ist dann halt die "schwäbische" Lösung, immer sparen, wo es nicht weh tut.
Aber mal ganz im Ernst, dieser Ofen heizt das ganze Erdgeschoss. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal die Ölheizung für uns unten gebraucht. Oli hat oben keinen Ofen, da das nicht erlaubt ist, weil die Deckenhöhe zu niedrig ist. Er heizt mit unserer Zentralheizung. Aber das spart schon viele Liter Heizöl und das Holz hat nichts gekostet, das ist die überhaupt preiswerteste Lösung um die Heizkosten zu minimieren.
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
