Alt 22.11.2010, 20:49
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
Standard Ultraflex brauche Hilfe!!!
nachdem bei der letzten Fahrt unsere Lenkung den Geist aufgab habe ich mich heute dran gemacht und diese zerlegt.
Der Bowdenzug ist kaputt das ist klar.
Jetzt habe ich ein Problem beim ermitteln des Typs der Lenkung!?
Ultraflex steht drauf (ist dann wohl auch drin) aber welcher Typ???
wenn ich die Suchmaschinen quäle kann ich irgendwie die Meinige nicht 100% ausfindig machen um einen neuen Zug zu ordern..
bei dem verbauten sind an beiden Enden Überwurfmuttern.
könnt ihr mir helfen???
Hits:	457
Größe:	53,0 KB
ID:	247651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	51,5 KB
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 22.11.2010, 21:13
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Steht da keine weitere Nummer bei?
Schau mal hier
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/...rt=227&art=959
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/...rt=227&art=960
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (22.11.2010 um 21:24 Uhr)
Alt 22.11.2010, 21:24
Hallo Andreas,
nur dieser Aufkleber...
Hits:	417
Größe:	31,9 KB
Alt 22.11.2010, 21:26
Mh irgendwas mit Txx x=zwei Zahlen ?
Lade dir mal den Katalog runter, dann biste schneller bei deiner Suche
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/...11_ITA_CPL.pdf
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (22.11.2010 um 21:35 Uhr)
Alt 22.11.2010, 21:37
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Auf dem Zug steht alles drauf was du wissen mußt. Ansonsten hast du aller Wahrscheinlichkeit nach ein T67. Die Größeren haben keine Aufnahme für ne Überwurfmutter...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 22.11.2010, 22:19
die HP habe ich komplett gescannt, keine sieht wie meine aus.
Meine Lenkradnabe sitzt in der Mitte, das Gehäuse ist aus Guss und der Zug ist ziemlich dick.( Im Vergleich zu einer Teleflex fast doppelt).
Und der Zug ist am Lenkgetriebe mit einer Überwurfmutter befestigt.
finde ich nicht
leider ist auf meinem Zug nichts zu erkennen, habe ich auch als erstes geschaut.
T67 ist nicht Grau und hat keine Mittelwelle???
ich hätte eher auf ne T71 getippt, aber die hat keinen Überwurf
vielleicht ist meine einfach zu alt
Alt 22.11.2010, 22:48
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Nur mal so in der Raum geworfen, warum holst du dir nicht eine Komplette neue Lenkung, da du eh schon ein neues Lenkkabel brauchst?
Ich weiß zwar nicht wieviel das Kabel kosten würde für deine Lenkung/Boot aber bevor du nun noch am Lenkgetriebe rumbauen musst würd ich eher alles erneuern.
btw die Steerflex hat bei ähnlicher Bauform noch ein Planetengetriebe zur Untersetzung drin
als Beispiel: http://cgi.ebay.de/Steerflex-Lenkung...item483a3574d8 (PaidLink)
Alt 23.11.2010, 12:05
Chili Chili ist offline
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Ich habe eine identische Lenkung und einen Zug dafür noch rumliegen daheim.
Ich schau heute abend mal, ob ich da Nummern finde, die dir weiterhelfen.
Und ich finde den englischen katalog einfacher als den italienischen...
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/...11_ING_CPL.pdf
Die abgebildete Ultraflex hat das auch.
Geändert von Chili (23.11.2010 um 12:12 Uhr)
Alt 23.11.2010, 18:22
So. Kaum daheim, habe ich erstmal Fotos gemacht. Ich hoffe, die Bezeichnung auf dem Lenkzug hilft dir weiter:
Hits:	387
Größe:	77,2 KB
Hits:	359
Größe:	73,3 KB
Hits:	375
Größe:	57,5 KB
Hits:	366
Größe:	63,5 KB
Alt 23.11.2010, 20:21
Anhang 247825
Anhang 247826
Anhang 247827
Anhang 247828
geil, sieht aus wie meine
also nach nen M47 Zug suchen, mache ich gleich.
DANKE, da wird ihnen geholfen
Alt 23.11.2010, 20:50
Da steht, dass die M47 Züge durch die M66 und den Adapter K66 abgelöst sind. Bild vom Adapter ist dabei. Sieht plausibel aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
