Alt 07.03.2005, 15:01
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Standard Frostschutz ausreichend?
Ich bin neu hier im Forum und habe natürlich auch gleich eine Frage die ich loswerden möchte. Am WE habe ich mir ein Gebrauchtboot mit einem Volvo 4,3 GL zugelegt. Lt. Aussage des Vorbesitzers hat er die Froststopfen am Motor geöffnet und mir auch so aussehende Schrauben mitgegeben. Da ich nun schon seit langen in diesen Forum hier lese weiss ich mittlerweile, das es besser ist, den Motor mit Frostschutz (besserer Korrisionsschutz) zu füllen. Die Frage die sich mir stellt ist nun folgende,.. reicht es überhaupt aus nur die/ den Froststopfen zu lösen um zumindestens keinen Frostschaden zu bekommen und würdet ihr
den Motor jetzt noch mit Frostschutz füllen, wenn das Boot draußen unterm Carport steht.
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon vorab.
Gruss aus NRW
Alt 07.03.2005, 15:19
Wolf
Standard Re: Frostschutz ausreichend?
Gruss aus NRW
Ich würde mal sagen, es reicht nicht.
Der Kühlkreislauf sollte schon mit Frostschutz gefüllt sein.
Auch der große Kreislauf, wenn du denn einen hast.
Da kommen aber noch Superantworten.
Nur, was mich nachdenklich stimmt, die tiefen Temperaturen waren doch schon da.........
Alt 07.03.2005, 15:38
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
erstmal ein herzliches Willkommen!
Zu deiner Frage:
Es ist immer gut, den Motor über Winter mit Frostschutz zu befüllen. Allerdings kann man ebensogut das tun, was dein Vorbesitzer tat: nämlich die Entwässerungsstopfen bzw. Ablasshähne zu öffnen und den Motor komplett zu entwässern. Vorteil ist zum einen die Kostenersparnis - kein Frostschutz nötig, zum anderen kann man meineserachtens weniger falsch machen. Wenn man den Motor zum Spülen mit Süsswasser laufen lässt, muss die Menge Wasser, die man am Schlauch einstellt schon zur Drehzahl passen. Zu wenig: Impeller nimmt Schaden - zu viel: Wasser kann über dem Wassersammler zurückgedrückt werden. Wasserschlag ist - gottlob nur sehr theoretisch - möglich. Wahrscheinlich fallen eher die "Ohren" ab. Ich habe das noch nicht probiert.
Die immer wieder beschworene Korrosionsgefahr besteht eher im geringen Maße - es ist im Block mit Flugrost zu rechnen. Die im Salzwasserbetrieb im Sommer zu erwartenden Belastung sind erheblich höher.
Sofern du eine Zweikreiskühlung besitzt, d.h. Motor mit geschlossenem inneren Kühlkreislauf mit Wärmetauscher und Ausgleichsbehälter. Dann entwässert man nur den äußeren Kreislauf. Im inneren Kreislauf hat man auf Dauer ein Frostschutz-Wasser-Gemisch eingefüllt, ganz wie du es sicher von deinem Automobil her kennst. Da prüft man nur, ob es bis mindesten - 25° C ausreichenden Schutz bietet.
Uwe
Uwe
Alt 07.03.2005, 15:59
Wolf
Zitat von ugies
höher.
Uwe
So macht man das, Uwe.
Aber wie schaut´s denn bei größeren Benzin- Motoren, welche einen Einkreislauf haben?
Da muss doch der Motor erst warmlaufen, um den großen Kreislauf zu öffnen, oder?
Da muss ja auch das Frostschutzmittel rein.
BTW
Ich lass´mich gerne belehren!
Alt 07.03.2005, 16:06
... beim V8 z.b. gibts links und rechts einen stopfen am krümmer... sowie unten beikdseitig am block einen stopfen... dazu den deckel der impellerpumpe öffnen und schon läuft alles raus...
Alt 07.03.2005, 16:09
Wolf
Ist damit der _volle_ Kreislauf entleert?
Alt 07.03.2005, 16:12
ja.. wo soll noch wasser... sein... krümmer links rechts leer, block links rechts leer, und luft von der impellerpumpe ziehen lassen... damit das wasser überall, auch in den schläuchen zurücklaufen ()nach unten) kann ....
Alt 07.03.2005, 16:15
Wolf
OK, Dieter, wenn es so ist.
Ich habe keinen Benziner, nur gelesen....
BTW
Beim Diesel ist es aber ähnlich.
Alt 07.03.2005, 16:36
Wolf
Ich bin der Meinung, einen Motor mit Einkreis- oder mit Zweikreiskühlung,
völlig wurscht,
solange laufen zu lassen, bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Erst dann öffnet sich bei vielen Maschinen der volle Seewasser-Kühlkreislauf.
Dann Frostschutzmittel rein, bis es wieder am Seewasseraustritt rauskommt.
Man sollte allerdings wissen, ob der Motor einen Bypass nach der Kaltlaufphase öffnet.
Alt 07.03.2005, 17:00
völlig wurscht,
.. so ist es auch richtig...
wenn man dann (ich )später feststellt, den falschen kanister mit dem gemisch nur bis 12° erwischt zu haben.. dann suchst du die ablauföffnungen...
Alt 07.03.2005, 20:10
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo und willkommen!
Schau mal
DA
nach.
Wenn du etwas über den 4,3GS/GL inkl DP-S wissen willst, frag dezitiert nach- ich habe denselben...
Grüße Andi
Alt 07.03.2005, 21:15
Benutzerbild von Fredy
Fredy Fredy ist offline
Boot: four winns
7 Danke in 4 Beiträgen
ich habe auch einen 4,3 ltr. Motor, ist allerdings ein OMC-Antrieb, ich denke aber die Motoren sind gleich. Der Vorbesitzer des Bootes hatte auch nur die beiden Schrauben rechts und links im Zylinderblock heraus geschraubt. Dadurch hatte der rechte Auspuffkrümmer und der Servoölkühler einen Frostschaden. Ich würde alle Schläuche lösen und sie leer laufen lassen. Bei mir saß der Oelkühler ganz versteckt hinter dem Motor. Ich habe ihn erst gesehen als das Wasser heraus lief. Die Ausspuffkrümmer haben bei meinem Motor vorne und hinten einen Blindstopfen, es ist wichtig beide loszunehmen, damit auch wirklich alles Wasser heraus läuft. Am Z-Antrieb gibt es noch 3 Verschlußstopfen um das Wasser abzulassen. Obwohl ich alle 3 Stopfen heraus gedreht hatte, ist mir beim abnehmen des Unterwasserteiles noch eine Menge Wasser entgegegen gelaufen.
Gruß Fredy
Alt 08.03.2005, 06:46
erstmal Danke für die vielen Antworten zu meiner Frage. Was mich aber jetzt nachdenklich macht ist, ob wirklich alles Wasser aus dem Motor raus ist. Es wurde hier geschrieben, das es am Motorblock jeweils links und rechts einen Ablaufstopfen gibt und zusätzlich am Oelkühler wie auch am Auspuffkrümmer . Hat eigendlich jeder Volvo V6 GL mit SX Antrieb einen Oelkühler und wenn ja wo finde ich ihn. Ich glaube ich werde mir erstmal ein Handbuch besorgen um den überblick zu bekommen, oder weiss einer von Euch wo man es downloaden kann.
I hope my Engine is alive.
Gruß von Power2
Ps. gehe heute Nachmittag nachsehen!
Alt 08.03.2005, 06:57
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Fredy
... ein OMC-Antrieb... Ich würde alle Schläuche lösen und sie leer laufen lassen. ... Die Ausspuffkrümmer haben bei meinem Motor vorne und hinten einen Blindstopfen, es ist wichtig beide loszunehmen, damit auch wirklich alles Wasser heraus läuft. Am Z-Antrieb gibt es noch 3 Verschlußstopfen um das Wasser abzulassen. ...
Ich nehm auch die Schläuche ab und befülle den Motor an diesen.
Nur den Z habe ich mir bislang gespart.
Gruß, Thomas
Alt 08.03.2005, 07:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Um sowas zu vermeiden, teste einfach die Frostschutzkonzentratinon des inneren Kühlkreises.
Danach spülst du den Motor mit Frostschutz 2-3 mal durch.
Das Getriebeöl im Antrieb wechsle ich nur um zu sehen ob Wasser im Öl ist (sichere Tod).
Grüße Andi
Alt 08.03.2005, 07:48
..habt Ihr denn alle keine Betriebsanleitung für eueren Motor... ... dies war immer das erste was ich mir besorgt habe.. und da ist so etwas genau beschrieben...
es ist natürlich nicht bei jedem Motor identisch... mein alter AQ 170 hatte 6 Ablaufhähne zum öffnen....
beispiel beim volvo V8
Hits:	238
Größe:	85,6 KB
ID:	9942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	61,2 KB
Alt 08.03.2005, 07:53
Moin Dieter,
für diesen Beitrag ein Doppeldanke!
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
