Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.036
Alt 20.11.2010, 23:27
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Steht ja dabei, dass die passt...also sollte die passen.
Hast aber schon gesehen, dass der Ladestrom ein bisschen von deinen Vorstellungen abweicht....:m rgreen:
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Also passt die Kombi?? Brauche das Ladegerät ja eh nur für den Bleiakku...
Das bringt mich da zum Grübeln: 12V ab 2Ah, 24V ab 1Ah
Aber ich denke mal die 0,5Ah machen wohl nichts oder???
Das hatte ich überlesen und grüble mit ...
Hits:	48
Größe:	43,8 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 20.11.2010, 23:29
icheben82
Hääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää??????? ????????????
Jan Du machst mich wieder ganz Karussell im Kopf
Alt 20.11.2010, 23:33
Boot: Polaris Alpha
Ladegerät habe ich eines hier liegen das geht von 4 - 12Ah, sollte wohl dann per schnellladung gehen...
Das meinte ich. Der Bleilader pumpt doch nur 0,6 A rein..... 600mA (12V)
Alt 20.11.2010, 23:35
icheben82
Also 2 Nächte Laden und 2 Tage fahren...
Alt 20.11.2010, 23:36
Boot: Polaris Alpha
Riechtisch!
Alt 20.11.2010, 23:37
icheben82
Ups, sehe gerad, ich hatte eh ein fehler gemacht... Ds Ladegerät hier bei mir Lädt mit 4Ampere und geht von 12Ah bis 48Ah
Alt 20.11.2010, 23:38
Boot: 12' Jon Boat
Sind eigentlich vergleichbare, andere Akkutypen wesentlich leichter/empfindlicher/etc.?
Clemens
Alt 20.11.2010, 23:39
icheben82
Riechtisch!
Na damit könnt ich leben... Geld wird knapp
In den 2 Nächten wo es Lädt kann ich ja noch bauen, mache eh mehr Spaß
Vorteil bei einer Bleibatterie, die kann man auch jederzeit vom Lader trennen und ne weile zum See fahren... Macht den meines Wissens nach ja nichts aus...
Alt 20.11.2010, 23:40
Boot: Polaris Alpha
Dann hättest du an Silvester laden müssen....spart das Feuerwerk!
icheben82
Ich kenne mich nur noch mit Lipo`s aus... Sorry... Daher ja meine Bartholike fragen
  #562
Alt 20.11.2010, 23:47
Boot: 12' Jon Boat
Kein Problem - in dem Fall kann man ja auch als Leser etwas dazu lernen.
Das Laden dieser Batterien dürfte eine kleine Wissenschaft sein :
http://batteryuniversity.com/partone-13-german.htm
Clemens
Boot: Polaris Alpha
Für deinen Zweck sind Bleiakkus auf jeden Fall eine gute Wahl. Du hast Tragfähigkeit ohne Ende und kannst lange Fahrzeiten realisieren....was will man mehr!?
  #564
Alt 20.11.2010, 23:53
icheben82
Na dann hat sich das Problem mit den teuren Nimh-Akkus mit 12V ja für mich erledigt... Besten Dank euch zweien...
Ich melde mich für heute mal ab und wünsche euch eine erholsame Nacht... Schlaft gut, bis morgen... Baxter möcht auch Gassi gehen...
  #565
Alt 20.11.2010, 23:56
Boot: Polaris Alpha
Nichts zu danken....hoffentlich kriegt das Boot dann den Arsch noch aus dem Wasser...aber das sollte schon klappen.
Ich mache mich so langsam auf in die Federn!
Gute Nacht!
Jan
  #566
Alt 20.11.2010, 23:57
Boot: 12' Jon Boat
Schlaft gut!
Clemens
  #567
Alt 21.11.2010, 09:26
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Ich hab mir jetzt mal die Videos angesehen- das Boot kommt mit beiden Schrauben astrein ins Gleiten! Siehst du auch an der Heckwelle. Das der Kahn nicht von jetzt auf gleich auf die Welle hüpft, sollte klar sein. Stichwort Massenträgheit.
Das der Kahn nicht auf der letzten Rille fährt, wie ein Rennboot sollte auch logisch sein, immerhin wiegt der Kahn ja auch einiges und 7,2 oder 8,4 volt sindim Bootsbereich jetzt auch nicht der Hit.
Die Profis verwenden solche 12v Akkus eigentlich nicht-warum kann ich dir aber nicht sagen.
Ausserdem ist die Frage ob du diese auch Platz- und Positionstechnisch schön unterbekommst.
Um das Boot etwas schneller zu bekommen kannst du ja mal 1-2 Zellen extra in Reihe dazu machen!
Mach ich bei meinen RC-Auto auch. Statt 7,2 mach ich 8,4 oder 9,6 V.
Damit solte dein Boot auf jedenfall etwas schneller werden.
Ansonsten ist das alles echt richtig schön. Überleg mir schon auch so ein Boot anzuschaffen.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 21.11.2010, 11:35
icheben82
also das das Boot nicht von jetzt auf gleich ins Gleiten kommt ist klar und da gebe ich Dir auch recht... Jedoch kommt es mir erstens so vor als wenn der Motor sehr hoch dreht, aber die Geschwindigkeit nicht wirklich dazu passt, vergleiche das mal so als wenn die Kupplung beim Auto durchrutschen würde, hoffe Du verstehst was ich meine...
Ich möchte aus der Yacht ja auch kein Rennboot machen oder so, das schrieb ich auch schon öfters, ich möchte ja nicht die Geschwindigkeit ins unermässliche treiben oder verdoppelt, dass liegt mir fern...
Ich möchte nur nach und nach das richtige Setup für das Boot finden und dafür muß ich nunmal verschiedene Akkus, Schrauben etc. ausprobieren...
Und eigentlich gebrauchen doch die meisten Profis im Funktionsmodellbau Bleiakkus, da man dann auch sämtliches Licht oder sonstige Zusatzfunktionen darüber laufen lassen kann und somit nur einen großen Akku braucht anstatt wie jetzt 4 Akkus
(2x Antrieb, 1x Empfänger, 1x Licht)
Mit meinen jetzigen Akkus komme ich auf 750g, das Bleiakku wiegt jedoch nur 600g + meinen Empfängerakku käme ich dann auf 660g Und dann habe 12V anstatt 8,4V und spare sogar noch Gewicht!!!
Auf dem Foto ist sehr gut zu erkennen wo ich das Bleiakku unterbringen könnte, die Maße habe ich drann geschrieben...
Hits:	93
Größe:	41,4 KB
Alt 21.11.2010, 11:46
Moin Hendrik,
der Bleiakku gibt aber nicht gern relativ hohe Ströme ab wie Zellen.
Die Najade ist konstruktiv durch den Schraubentunnel für einen Oberflächenprop ausgelegt, den du auch verwendest. Der von dir eingesetzte Prop bringt seinen Wirkungsgrad bei hohen Drehzahlen. Bedingt durch Größe und Gewicht des Modells springt es nicht sofort aus dem Wasser, verhält sich aber absolut vorbildgetreu.
Wenn du mehr Speed bzw. einen schnelleren Antritt möchtest, entweder auf 9,6 Volt aufrüsten oder Brushless, Dann brauchst du einige Komponenten mehr.
Da die Größe des Props bauartbedingt vorgegeben ist bliebe noch ein Motor mit einer Untersetzung von 1:3 in Verbindung mit einem Prop mit einer Steigung von 1,6mm. Dann hättest du aber das nervige Getriebegeräusch.
Alt 21.11.2010, 12:18
icheben82
Hi Ralf, habe Dich gestern schon vermisst... Hast Du die Videos usw. gesehen?? Mit der neuen Schraube passt das irgendwie nicht, sie ist dadurch wesentlich langsamer... Habe dann schnell wieder auf die alter Schraube gewechselt...
Habe nun mal versuchshalber drei andere Schrauben bestellt, wobei mir die frage bleib, wie viel Platz braucht ein Prop. nach oben hin zum Rumpf?? Oder ist dem das egal?? Ich habe auch ein 40mm Prop. bestellt so das ich nach oben noch weniger als 1mm platz hätte... Aber für 1,90€ war mir der Versuch wert...
Weiß nur nicht wie seher evtl. die Schraube Vibrationen verursacht so daß die Schraube evtl. doch am Rumpf Kratzt...
Mit dem Akku ist es nun ein Zwiespalt, 2 sagen Ja und 2 sagen Nein und ich sage ich habe kein Plan
Ihr seht ja wie ich meine Zellenakkus drinn liegen habe und anschliesse... Habt ihr ne Intelligente Lösung wie ich 2x Zellen in Reihe da zu Schalten könnte?? Wäre dann ja erstmal die günstigere alternative... Der Tip kam ja von Andy, so könnte ich günstig auf 9,6V kommen...
Alt 21.11.2010, 12:35
Einfach
Ordentlich
Günstig
Einfach:
2 Packs je 2 Zellen (verlötete Einzelzellen mit entsprechenden Steckern)
Ordentlich:
Umrüsten auf 4 Packs je 4 Zellen bzw. 2 Packs je 8 Zellen. (Sorry ich entstamme einer Zeit, als es noch keine Schnellladegeräte gab welche mehr als 7 Zellen aus einer 12V Autobatterie vernünftig laden konnten. Daher die 4er Packs.)
Günstig:
siehe Einfach.
Alt 21.11.2010, 12:51
icheben82
Ordentlich, Einfach und Günstig
Na für die 2x 8er Packs gebe ich ja auch schon wieder insgesamt 80,-€ aus wenn ich min. 3600mah nehme...
Wollt wenn dann pro vorhandenen Akku jeweils ein 2er Pack zu schalten, da mir wie gesagt auch so langsam das fürs Boot gedachte Geld ausgeht... Sind ja schon ca. 650,-€ für drauf gegangen... Wenn ich mir das so zusammen rechne wird mir irgendwie schlecht ...
Alt 21.11.2010, 13:07
Najade
du wolltest doch alte Technologien einsetzen
Günstiger (PaidLink) wäre es auf den 1. Blick so.
Dann einen vernünftiger Regler (ist etwas für's Leben)
So, un nu muss ich mit dem bellenden Wollknäuel raus.
Alt 21.11.2010, 13:41
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Najade
Habe doch nie was anderes gesagt
Sag mal Ralf willst Du mich ärgern??
Ich habe mir vor kurzem erst nen neuen Regler bestellt und auch die 8,4V Akkus...
Das hat Geld geschluckt ohne ende und wenn dann werde ich die vorhandenen um jeweils 2 Akkus erweitern oder weil günstig hätte ich mich evtl. für die Bleibatterie entschieden (Kostet knapp 10€)...
Eine Umrüstung auf Lipo kommt für mich erst in frage wenn ich auch Brushless auf Brushless umrüste...
Alt 21.11.2010, 16:40
Standard Akkus
Gut also stellt euch vor mein Auto wäre ein Boot- was aber völlig Wurst ist.
Für Brushless ist es unabdingbar auf ordentliche Goldkontakt Stecker umzurüsten und die Stecker kosten beim Conrad nicht die Welt.
So und dann ist das aufrüsten überhaupt kein Akt.
Auch die Akkus vom C sind für mich als Hobbypilot völlig ausreichend. Wobei mich LiPos oder LiFe oder wie auch immer auch reizen würden!
hoffe man kann auf den Bildern was erkennen.
Hits:	71
Größe:	56,6 KB
ID:	247329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	36,5 KB
ID:	247330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	59,5 KB
Hits:	71
Größe:	58,6 KB
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
