Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 145Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 145 von 145
Alt 20.11.2010, 15:11
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
guckst du:
http://www.varioseal.com/rasterinjek...njektion-1.php
Alt 20.11.2010, 16:05
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
mensch die Maschine für Schleierijektionen hätte ich bei mir zuhause herumstehen aber leider etwas zuweit entfernt
LG. Hans
Alt 20.11.2010, 16:21
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Kann man damit als Laie eine Wand von unten trocken bringen?
Welcher Aufwand wäre das denn bei welchen kosten?
Alt 20.11.2010, 16:41
Wolf das kann man gibt dazu ausführliche beschreibungen und ist soweit kein Problem.
Aber das mit den Kosten ist su eine Sache die nicht mal oft die Spezialisten beantworten können.
mann muß zumindest den schaden vorher besichtigt haben was für Mauermaterial verwendet wurde was für alte Außenisolierung drauf ist.
Und das wichtigste ob du beim ersten Durchgang ( Verpressen ) dicht wirst oder ob du mehrmals verpressen musst.
LG. Hans
  #105
Alt 20.11.2010, 16:50
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von N.Eptun Beitrag anzeigen
Darf ich meine Bilder auch mal in den Restaurierungströöt hängen?
Welche Möglichkeiten gibts denn da, um den Riß dicht zu bekommen?
Nur der kleine horizontale Strich (ca. 10cm) ist die Stelle, wo nicht richtig verdichtet wurde. Der senkrechte Strich ist das Rinnsal, was entsteht, wenn es regnet.
Solche Risse in einer weißen Wanne abzudichten ist simpel.
Es wird ein sogenannter Packer, das ist ein Metallteil durch das man das Harz injiziert, im Winkel von 45° in die Wand eingebracht.
Dazu bohrt man bei einer 24er Wand im Abstand von 12cm und 45° Winkel so daß man den Riss ungefähr in der Mitte der Wand erwischt. Bei deinem 10 cm Riss würde ich zwei Packer nehmen, jeweils einen von Rechts und einen von Links etwas in der Höhe versetzt.
Dann werden die Packer in die Löcher geschraubt.
Danach nimmst du dir eine ordinäre Fettpresse, in die du das Harz füllst und injizierst es in die Wand. Wenn das Harz dann vorne aus der Wand austritt, kannst du davon ausgehen, das der Riss komplett gefüllt ist.
Dann ein, zwei Tage warten.
Ist es dicht, alles gut, wenn nicht, noch mal nachinjizieren.
Das ganze macht man mit einem Polyurethanharz, das musst du dir vorstellen wie Bauschaum, wenn der auf Wasser trifft quillt er auf und verschließt so den Riss.
Traust du dir zu das selber zu machen? Falls ja, würde ich dir, gegen eine Spende ans BF, mal Packer und ein Kilo Harz zuschicken.
  #106
Alt 20.11.2010, 17:49
rheinleerfischer rheinleerfischer ist offline
Boot: Motorboot
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Nasse Wände
hi..der Preis ist unter anderem von deinem Mauerwerk abhängig..welche Wände sind genau betroffen? Sind nur Aussenwände oder ganz schlecht auch Innenwände betroffen? grüße
Was ist von diesem Injektionsverfahren zu halten?
Und was kostet in etwa ein Meter?
  #107
Alt 20.11.2010, 17:52
Boot: Sea ray
Alle Wände die im Keller stehen.
Aber im Grunde bloß die Außenwände da die Innenwände keine Funktion haben(außer zur Abtrennung).
Aber die Entscheidung ist für uns gefallen und die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr durchgeführt.
Werde natürlich berichten.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.11.2010, 19:58
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Das hört sich gut an. Zutrauen tu ich mir das allemal... aber Du schreibst, das Harz quillt auf, wenn es mit Wasser in Berührung kommt? Dann muß ich wohl auf Regen warten, damit Wasser durch die Wand kommt
Ich nehm also eine normale Fettpresse für "Lose-Fett"? und dann "HauRuck"?
Danke für das Angebot das nehme ich gerne an. Sag mal bitte, was ich ans überweisen soll, Uwe (cookie) kann dann ja Bescheid geben, dass die Kröten auf dem Konto eingetrudelt sind. Ich schick Dir meine Adresse per PN.
Alt 20.11.2010, 20:48
Das Harz solltest du verpressen, während der Riss feucht ist aber nicht während das Wasser fließt. (Um fließendes Wasser zu stoppen gibt es noch wieder anderes Harz)
Du nimmst dazu eine ganz ordinäre Fettpresse. Die Packer habe den selben Anschluss wie Fettnippel. Und dann sinnig pumpen bis das Harz vorne aus dem Riss austritt - thats it
  #110
Alt 20.11.2010, 22:19
die Pumpe ist aber für Druckluft
Alt 20.11.2010, 22:55
Ja, und?
Alt 20.11.2010, 23:01
nichts und,
ich dachte gerade an Wolf B.
die Pumpen kenne ich aus nächster Nähe,
die werden bei uns oft eingesetzt um 2 K Chemikalien zuverarbeiten
  #113
Alt 20.11.2010, 23:07
nichts und,
Danke Ralf!
Bei mir hat sich gerade jemand gemeldet, der das Haus so wie es ist evtl. kaufen will.
Vielleicht wird das ja was.
Alt 20.11.2010, 23:15
Hallo wolf b.,
ist alles kein Hexenwerk,
wir bekommen einige Produkte Sachen von Schaum-Chemi
da ist für jeden was dabei,
sind nur ein paar Beispiele, soll keine Werbung sein
http://www.schaum-chemie.de/produkte...olerkadur.html
http://www.schaum-chemie.de/produkte...isoschaum.html
http://www.schaum-chemie.de/produkte...verpensin.html
http://www.schaum-chemie.de/produkte...fixorapid.html
  #115
Alt 27.11.2010, 13:56
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Gordon
Setze Dir einen Trockensumpf mit Pumpe, einen Meter unter Kellersohle. Bei Sandboden funzt diese Methode, und ist billig. Kannst Du selber bauen.
MvG Gert
Gesagt - getan.
Ich hab jetzt ein neues Loch gebuddelt, ein paar Betonringe die ich quasi geschenkt bekommen habe, reingesetzt und den Kellerboden mit grobem Schotter aufgefüllt, bis er überall etwa gleiche Höhe hat.
Die Tauchpumpe hab ich erst mal einmal einfach reingehängt und das Wasser pumpe ich in die Kanalisation.
Hits:	227
Größe:	28,3 KB
ID:	248537 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	30,4 KB
Wie geht es jetzt weiter?
Einen Betonring hab ich noch. Da stelle ich mir vor ihn noch oben drauf zu setzen und dann den Kellerboden noch ein paar cm mit Kies auffüllen, dann Sand, Sperrschicht und Estrich.
Vorher muß ich mir jetzt aber überlegen, wohin dauerhaft mit dem Wasser, da doch die Leitungen im Boden verlegt werden sollten?
Oder ist es besser die offen zu verlegen, damit ich da wieder ran komme?
Hits:	206
Größe:	23,4 KB
Sollte ich mich entscheiden das als Brauchwasser zu verwenden, brauche ich da irgend welche Genehmigungen?
Kann ich den Estrich bei der Kälte machen?
Das ist null geschützt, da im Anbau und die Mörtelmaschine müßte ich im Freien aufstellen.
Alt 27.11.2010, 18:02
Boot: Sea ray
Du bist ja einer von der ganz schnellen sorte Wolf.
Das du nun immer pumpen mußt,ok.Meine Variante wäre das nichtIch hätte angst das das immer mehr wird(Saugwirkung/Brunnenwirkung).
Was mich aber noch interessieren würde,wie hoch ist das Wasser schon in deinen Wänden?
Die Ausblühungen sind ja schon ordentlich...
Alt 27.11.2010, 19:25
... und ich dachte ich komme gar nicht vorwärts.
Es war arbeitswütiger Besuch bei mir , der sich für revanchieren wollte.
Die Ausblühungen sind an der Außenwand des Hauptgebäudes. Da hatte das Wasser mehr als ein halbes Jahrtausend (15. Jahrh. oder frühes 16. Jahrh.) Zeit gehabt hoch zu kriechen. Oben bei dem Loch ist es staubtrocken.
Auch der Anbau ist weit über 100 Jahre alt und es wurde wohl nie etwas gemacht. Angeblich sind die Ausblühungen Salpeter und wären in der Gegend bei so alten Gebäuden normal.
  #118
Alt 28.11.2010, 20:00
Hallo wolf b.,
wenn du den Boden eh neu machst, würde ich die Leitung fest im Boden verlegen sieht besser aus als ein Schlauch quer durch den Raum,
das Wasser kann man als Brauchwasser benutzen wenn es nicht gerade Eisenhaltig ist
Genehmigungen? wer viel fragt bekommt manchmal Antworten die einem nicht gefallen
Estrich würde ich bei Frost draußen nicht selbst machen,
wäre mir zu kalt
  #119
Alt 29.11.2010, 08:37
mit etwas Frostschutz Marille oder so
LG. Hans
Alt 29.11.2010, 10:00
Boot: Sea ray
Wieviel Wasser pumpst du pro Tag?
Alt 30.11.2010, 00:16
Keine Ahnung.
Ich wohne ja nicht in dem Haus und hab keine Lust einen überschwemmten Keller zu haben.
Die Tage hatte ich mal ein paar Stunden abgeschalten und das Wasser ist nicht merklich gestiegen. Aber es ist z.Zt. auch recht trocken.
  #122
Alt 22.12.2010, 09:13
Boot: Sea ray
Keine Ahnung.
Und Wolf,wurde das Wasser mehr durch das pumpen?
Alt 22.12.2010, 09:44
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Habe den Trööt leider gerade erst gesehen. Ich habe sowas schön öfter gemacht und verdiene damit meine Brötchen.
So wie ich es auf den Bildern erkenne ist der Alte Bodenbelag raus, oder?
Nun einfach Estrich drauf??? Kannst du nicht erst eine neu Platte gießen und die Fugen am Rand mit Quellfugenband abdichten? Dann könnte auch ruhig mal die Pumpe ausfallen ohne das was passiert.
Keller von ihnen mit einen alterwürdigen Zementputz putzen hilft oft mehr wie alle Chemie zusammen. Kann man aber nicht so viel Geld mit verdienen
Eventuell auch noch Drainage unter den neuen Fussbodenaufbau, Kapillarbrechende Schicht einbauen und und und!
Kannst dich gerne noch bei mir melden, hab ehe Schlechtwetter!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
  #124
Alt 22.12.2010, 17:11
Boot: Sea ray
Für wen war das jetzt bestimmt?
Ich lasse das Mauerwerk durch das einbringen einer Horizontalen Sperrschicht trocken legen.Kellerdecke kommt dann auch neu.
Alt 22.12.2010, 18:30
Weißt du den, wo das Wasser in dein Mauerwerk eintritt??? Halte die Maßnahme ohne ein öffnen des Mauerwerks von draußen eher für Sinnfrei
Die Decke überlebt uns noch alle!
Grüße Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
