Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.036
Alt 19.11.2010, 19:42
icheben82
Feichliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing!
Vorsicht geht über Nachsicht bin froh das der Kahn jetzt läuft und möchte vorerst nur am Aussehen was aufbessern...
Irgendwann kommt dann nen Brushlessantrieb rein...
Alt 19.11.2010, 19:44
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Dann hast du aber was falsch gemacht....der sollte fahren oder zumindest schwimmen....aber laufen?
Alt 19.11.2010, 19:45
Moin Hendrik,
für Aus- und Umbauten sowie Restaurationen wüsste ich einen Fachmann. Du würdest dein Boot nicht wiedererkennen. Sorry gehört in den Zerlabertrööt
  #479
Alt 19.11.2010, 19:46
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Du sag ma Hendrik was ist jetz eigentlich aus deinen Rennboot geworden ?
Es grüßt Flo
icheben82
Arrrgh, bei Dir muß man auch auf jeden Buchstaben achten Du alter Erbsenzähler... Ein Motor kann auch nicht rund laufen... Tutu er trotzdem
Alt 19.11.2010, 19:47
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
Steh nicht so auf die Farbe Grün... Danke
  #482
Alt 19.11.2010, 19:48
icheben82
Das ist weggerannt...
Alt 19.11.2010, 19:49
Boot: Polaris Alpha
Naja...theoretisch läuft er nicht, sondern er rennt....heißt ja auch im Englischen "running"....
1 Erbse....2 Erbsen...3 Erbsen......
Alt 19.11.2010, 19:50
icheben82
Sprach jetzt eher von Otto-Motoren...
Boot: Polaris Alpha
Du, sag einmal Hendrik, was ist jetzt eigentlich aus deinem Rennboot geworden ?
ich war mal so frei....
Alt 19.11.2010, 20:43
icheben82
Sagt mal, gibt es für Modelle eigentlich diese Doppel-Propeller??
Wäre doch was wenn ich auf Brushless umrüste...
Alt 19.11.2010, 20:46
Meines Wissens (noch) nicht, das erfordert eine gegenläufige Welle
Alt 19.11.2010, 20:49
icheben82
Weil für Pylonflieger gibt es das ja schon...
  #489
Alt 19.11.2010, 20:52
Boot: Polaris Alpha
habe das mal als Anfertigung einer Manufaktur gesehen...Kleinserie und teuer wie Sau...ich meine irgendwas mit 1500$...bin ich aber im Netz drüber gestolpert....keine Ahnung mehr, wo das war.....
Alt 19.11.2010, 20:56
icheben82
Möchte eh wenn der Brushlessantrieb mal rein kommt alles ein bisschen hochwertiger verarbeiten, mit Aluprops etc. Aber 1500$ ist ja mal ne marke... Naja, evtl. sind die bis dahin ja schon weiter
Geändert von icheben82 (19.11.2010 um 21:05 Uhr)
Alt 20.11.2010, 12:54
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Messing oder Stahl, dann handgeschliffen und feingewuchtet...wenn du sowas auf der Welle hast willst du nichts anderes mehr!!!
hab ich aktuell drauf, kannste dich fast mit rasieren...
Ich warte in den Modellbautrööts immer noch auf Cyrus, der hat da richtig Ahnung von und sagt nix ...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 20.11.2010, 12:58
icheben82
Genau dieses habe ich schon öfters gehört, deswegen möchte ich alles dann etwas hochwertiger und haltbarer machen, außerdem sieht es viel Edler aus wenns Zuhaus auf dem Regal steht (aber das wäre nur der schöne Nebeneffekt)
Könnte die Welle denn drinn bleiben oder sollte man dann eine dickere benutzen?? Ist jetzt eine 5mm Stahlwelle verbaut...
Aber wie gesagt nicht das das hier Bartholike ausufert, das sind nur Überlegungen die noch in weiter ferne liegen und erst in Angriff genommen werden wenn das Boot äußerlich komplett fertig ist...
Aber lernen und Tips kann man ja schonmal annehmen...
Empfiehlst Du bestimmte Marken von Aluprops ?? Habe wie gesagt im Schiffsmodellbau noch wenig Erfahrung...
Alt 20.11.2010, 13:00
icheben82
Er liest bestimmt immer nur Faustschmunzelnt mit
Alt 20.11.2010, 15:58
icheben82
So, heute war die Testfahrt mit der neuen Schraube Nun was soll ich sagen, mit der neuen Schraube kommt das Boot garnicht aus dem Quark
Aber dazu später mehr, ich lade gerat die Videos hoch...
Bis dahin versorge ich euch mit ein paar Bildern die ich heute mit unsere HD-Kamera geschossen habe...
@Jan: Nein ich habe kein Loch im Rumpf, habe nicht scharf geschossen!!!
Hits:	55
Größe:	24,4 KB
ID:	247045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	47,8 KB
ID:	247046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	42,1 KB
Hits:	54
Größe:	38,2 KB
ID:	247050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	26,0 KB
  #495
Alt 20.11.2010, 16:07
icheben82
Und noch mehr:
Hits:	55
Größe:	27,0 KB
ID:	247052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	43,6 KB
ID:	247053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	48,1 KB
Hits:	55
Größe:	31,9 KB
ID:	247055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	22,5 KB
  #496
Alt 20.11.2010, 16:20
icheben82
So, hier das Video mit der neuen 37,5mm Schraube... Und das ist Vollgasfahrt, habe dann sofort wieder gewechselt auf die alter Schraube...
Sorry, die HD-Kamera macht zwar geile Fotos jedoch scheixx Videos...
http://www.youtube.com/watch?v=2iJ1jrz_Qhs
Gleich kommen noch mehr Videos... Braucht allerdings 30min. zum Laden, aber zwei hab ich noch!!
Geändert von icheben82 (20.11.2010 um 16:34 Uhr)
  #497
Alt 20.11.2010, 16:46
Boot: Bavaria 820
Ich finde das fahrtbild vollkommen okay, ich würd die drauf lassen
Es grüßt Flo
Alt 20.11.2010, 16:54
Boot: Polaris Alpha
Schönes Video....! Und so scaaaaaaaaaaaaale!
Hast du dir mal die Wasserlinie in Ruhe angeschaut? Irgendwie sieht es auf den Bildern und dem Video so aus, als ob das Boot ein bisschen Schlagseite nach steuerbord hat.
Vielleicht erklärt sich ja dadurch das Verhalten in den Kurven!?
Alt 20.11.2010, 17:50
icheben82
Hier das Video mit der alten Schraube...
http://www.youtube.com/watch?v=8mRcQ1gzkS8
Also das mit den Festsaugen habe ich gelöst bekommen, die linke Trimmklappe ist nun eben mit dem Rumpf und die rechte ca. 2mm nach unten... Nun Gleitet sie auch schön durch die Kurven und legt sich in die Kurven...
Gleich kommt noch ein Video mit der Kamera hinten am Heck, konnte diese aber nur oben auf die Flybridge stellen da sie da nicht runterfallen kann...
  #500
Alt 20.11.2010, 18:01
Boot: Polaris Alpha
Mhmmmm...hatte ich nicht mal die asymetrische Einstellung erwähnt??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
