Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 229Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 229
Alt 19.11.2010, 16:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
na .. + steht da ja schon .. ich würde testweise denn - kontakt genau daneben oder am anderen ende suchen ..
By Karsten
Alt 19.11.2010, 16:39
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
also, ein + erkenne ich schon und dann die gemeinsame Masse von Lautsprecher und Soundmodul. Bleibt also nur noch ein Pin übrig....wofür mag der wohl sein!!?!?!??
Allerdings sehen die Leiterbahnen teilweise unterbrochen aus. Kann aber auch täuschen.
Alt 19.11.2010, 16:40
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
habs eben auch entdeckt
bloss welches Kabel - Strom oder Lautsprecher kabel
Ich hatte mal vor 10 min sowas angeschlossen
Lautsprecher kabel Ganz Links.
Und "Strom" Kabel ganz Rechts und das ende mit dem Motor verbunden, wie ich rückwährts fuhr piepte der lautsprecher (kommt ja sonst vom Regler oder Motor)
Also muss das gerät ja ansich gehen, nur die frage wie man es richtig anschliesst. Die neuen laufen ja mit der "Drehzahl" oder messen die "Voltzahl" vom Motor, ich weiss ja nicht was für eins das ist (weisst du das Karsten ?)
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 16:44
Boot: Bavaria 820
Sieht nicht nur so aus , Ist leider so , eben gegen das licht gehalten und entdeckt
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 16:45
Boot: Polaris Alpha
ich glaube nicht, dass das Modul drehzahl abhängig betrieben wird.
Aus deiner abenteuerlichen Anschlussbeschreibung werde ich nicht schlau......
Unterbrochene Leiterbahnen kann man mit ein bisschen Geduld flicken.
Alt 19.11.2010, 16:48
Boot: Bavaria 820
Okay .
Die ersten 2 Pins habe ich mit den Kabel von den Lautsprecher belegt (Links die pins)
Dann habe ich die restlichen 2 Pins mit dem "Stromkabel" belegt und dort das ende zum Motor geführt und mit dem Fahrtenregler verbunden.
Beim rückwährtsfahrt piepte er (Lautsprecher) im kleinen drehzahl bereich.
Aber ansich gebracht hat es nix
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 16:49
Boot: Bavaria 820
Löten denke ich mal
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 16:55
Boot: Polaris Alpha
so stelle ich mir das vor:
Hits:	59
Größe:	35,0 KB
eine Verbindung zum Fahrtregler oder Motor sehe ich nicht als erforderlich an.
  #109
Alt 19.11.2010, 16:58
Boot: Bavaria 820
Anhang 246894
Also direkt zum Akku o. ä. Stromquelle ?
Aber erst mal löten
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 17:04
Boot: Polaris Alpha
Ja! Wenn das drehzahlabhängig wäre, dann bräuchtest du noch 2 Pins. Der Verstärker braucht eine konstante Spannung, um zu funktionieren.
Alt 19.11.2010, 17:06
das ist ein einfachen Soundmodul.. (Nebel)Horn oder Sirene.. denke nicht das es ein Fahrgeräuschmodul ist .. wäre nur bei einem Dampfer o.ä. Interessant
also Strom und Lautsprecher drann und gut ist .. ( vorher nach Leiterbahnenunterbrechungen suchen)
By Karsten
Alt 19.11.2010, 17:15
Boot: Bavaria 820
Also geht das ding von sich aus los ohne das ich was mache ?
weil halte grad das kabel am Akku und nix passiert
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 17:16
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Löten denke ich mal
Neeeein, verbinde die offenen Leitungen einfach mit Tesafilm oder Knetgummi...
Also mal ein wenig gesammelte Kritik zu einigem, was zu sehen war (aus Gründen der Nervenschonung mach' ich das jetzt nur noch 2mal täglich...) :
An Deiner gelöteten Reeling brauchst Du nicht feilen, sondern Du erhitzt den Draht (es sollten immer nur die zu verlötenden Metallteile erhitzt werden, nicht das Lot direkt ! Das Lot zerfließt dann wenn man es zwischen Spitze und Metall einbringt.) und nimmt überschüssiges Lot mit Entlötlitze ab. Übe ein wenig mit Kupferdraht (1,5mm² aus alten NYM-Leitungen), damit kann man tolle Sachen machen. Vor 22 Jahren hab' ich in der Ausbildung zB einen 40cm-Eiffelturm mit LEDs gelötet...
Ist ein Spalt so groß, dass er nicht mit Lot überbrückbar ist (über 0,5mm), setzt man ein kleines Drähtchen mit dazwischen. Leitsilber ginge auch, Aber das musst du nicht unbedingt kaufen.
Zu meiner Zeichnung : Die Widerstandwerte errechnen wir bei Bedarf - wie bereits geschrieben ! Die Zeichnung zeigt einen Adapter, der zwischen den Verbinder des Akkus und den Verbinder des Reglers kommt. Wenn Du sicher bist, das der Regler drin bleibt, können die dünnen Leitungen natürlich auch an seinen Anschlußleitungen verlötet werden (keine Bruchstellen erzeugen, isolieren !).
Zu Deinem "Chip" : Darauf ist ein SN74132 ? Das ist ein NAND-Schmitt-Trigger, das ganze kann einen Multivibrator darstellen, der einen Lautsprecher einfach nur zum Brummen (je nach Frequenz) bringt. Anschlußbelegung ergibt sich von selber, auch das Layout, hier nochmal in "sauber" :
Angehängte Grafiken
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #114
Alt 19.11.2010, 17:20
Boot: Bavaria 820
wie mehr machts nicht, nur brummen - hab ich mir mehr erhofft
Wow erst mal danke für deine tipps das mit der Reeling werde ich aufjedenfall machen
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 17:30
Boot: Polaris Alpha
Im Grunde ist eine Autohupe auch nur eine schwingende Luftsäule über einer brummenden Membran....halt dein Ohr dran und sage nochmal, dass du dir mehr erhofft hast!
  #116
Alt 19.11.2010, 17:31
Boot: Bavaria 820
Gleich mal an der Reeling den tipp getestet, es sieht nun um weiten besser aus (kann sich sehen lassen)
Das "Soundmodul" werde ich dann doch nicht einbauen, wenns nur brummt. Entweder ich investiere in ein anderes oder ich klemme ein Mp3 player dran (was würdet ihr machen ?)
Hier erst mal das bild
Hits:	51
Größe:	29,6 KB
Es grüßt Flo
  #117
Alt 19.11.2010, 17:36
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Ich schätze, das haben einige nicht mehr zu hoffen gewagt .
Ich würde erstmal rausfinden, was für ein Geräusch es denn nun macht!
Nils
  #118
Alt 19.11.2010, 17:38
bei Conrad und Co gibt es fertige Module mit unterschiedlichen Sounds..
By Karsten
  #119
Alt 19.11.2010, 17:45
Boot: Bavaria 820
Bei der Apotheke kostet selbst das günstigste noch 45€
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...DIESEL/7105111
Ich werde mal bei Hobbydirekt schauen oder bei Ebay
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 18:01
Boot: Polaris Alpha
Meine Güte....lade dir irgendwo ein schönes MP3 runter und gut ist. An dem Boot gibt es doch im Moment Wichtigeres zu tun, als ein Soundmodul einzubauen.
  #121
Alt 19.11.2010, 18:06
richtig lesen hift
By Karsten
  #122
Alt 19.11.2010, 18:11
Boot: Bavaria 820
richtig lesen hift
Ich erwähnte Co
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 18:18
Boot: Bavaria 820
Hier hätte ich einen der mir gefällt http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Robb...76::79471.html
Da sind ja 3 "Buchsen" weiß einer wie man diesen anschliessen muss
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2010, 18:21
Boot: Albin Vega
Der ist aber einerseits nicht lieferbar, kostet andererseits auch 40 Euro und ist zudem nicht der richtige Sound für ein Motorboot. Zumindest nicht nach meiner Definition von "Großdiesel".
Warum steckst Du jetzt soviel Zeit in diesen Mumpitz? Mach doch erstmal den Kahn fahrbereit einschl. Restaurierung! Du läufst Gefahr, Dich wieder total in Nichtigkeiten zu verzetteln, bis die Motivation auf der Strecke bleibt.
Nils
  #125
Alt 19.11.2010, 18:24
Boot: Bavaria 820
Recht hast du
Mal eine frage, auf dem Dach waren so "Solarzellen" was könnte ich stattdessen drauf machen - dort ist nun ein ziemlich grosses loch
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
