Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.036
Alt 18.11.2010, 19:32
Genau, denn was nützt eine riesige Steigung welche das Boot theoretisch 56 mm vorwärts bringt mit einer Schraubenumdrehung, wenn der Motor die Nenndrehzahl nicht erreicht. Das schafft er mit der kleineren Schraube mit 32 mm Vortrieb pro Umdrehung schneller.
Ist so als wenn du im 3. Gang mit dem Auto anfährst gegenüber dem 1. Gang.
  #452
Alt 18.11.2010, 19:33
icheben82
Das stand bei den Angaben im Onlineshop.....
Aber doch nicht die Daten der alten Schraube, deswegen wundere ich mich das der Ralf das so einfach raus findet nur durch ein Foto...
Alt 18.11.2010, 19:34
icheben82
Das leuchtet ein, danke für die Lehrstunde
Und macht der platz von nur noch ca. 2mm (eher weniger) zum Rumpf denn was aus???
Alt 18.11.2010, 19:36
Nö,
du hattest mal geschrieben die alte hat 35 mm Durchmesser und neue 37,5 mm.
35 x 1,6 = 56 mm und 37,5 x 0,85 = 31,irgendwas mm.
Der Zwischenraum zwischen Rumpf und Schraubenblatt sollte reichen,
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich möchte doch auch die Leistung und das Fachwissen von Ralf in keiner Weise schmälern!! Finde es sehr lehrsam heute. Habe mir da bei Booten ehrlich gesagt noch nicht zuviele Gedanken drüber gemacht.
Alt 18.11.2010, 19:38
icheben82
Nö,
Aber wie kommst Du auf die 1,6 ??? Oder hängt die Steigung bei Bootsschrauben immer mit dem Druchmesser zusammen??
Bei mir ist es wie bei Jan, kenne dies nur aus der Fliegerei...
Alt 18.11.2010, 19:44
Fachwissen Das ist Testerei ohne Ende. Ich fahre mit einer 45er Schraube schneller als mit einer 60er, ist aber von Modell zu Modell und Antrieb unterschiedlich. Also bleibt nur testen.
Die Steigung der Schrauben ist bei Graupner angegeben, die Robbe-Schrauben haben die gleiche Steigung - weil vom gleichen Hersteller.
Vergleichen kann man das schon mit der Fliegerei, Ein Speedmodell hat meißt einen kleineren Prop mit hoher Steigung, während eine Schleppmaschine eine grosse Latte mit geringerer Steigung hat - jeweils bei entsprechenden Motorisierung. Da spielt auch der Luftwiderstand des jeweiligen Props eine grosse Rolle.
Geändert von Sealine Hippe (18.11.2010 um 19:52 Uhr)
Alt 18.11.2010, 19:57
icheben82
Ralf, Du verstehst mich nicht:
Zum Beispiel die 37,5mm Schraube gibt es einmal mit einer Steigung von 60mm und einmal mit einer Steigung von 32mm...
So wird es doch bei der 35mm auch verschiedene Steigungen geben, also wie siehst Du an Hand des Fotos wieviel Steigung diese hat??? Und kannst Dir so sicher sein????
Soll nun nicht heißen das ich Dir nicht glaube oder so, mich Interessiert es nur damit man beim nächsten mal nicht solche blöden fragen stellen muß
Und um mein Fachwissen aufzubessern
Mit dem Fliegerprops hast Du natürlich recht, jedoch gibt es bei ein und dem selben Durchmesser zig verschiedene Steigungen und Formen, wusste bisher nicht das es bei den Bootsprops genauso umfangreich ist...
Alt 18.11.2010, 19:59
Hendrik,
ganz einfach,
die Schraube mit der grossen Steigung hat bedeutend breitere Blätter als die Schraube mit der niedrigen Steigung. Und das kann ich auf den Fotos erkennen.
Alt 18.11.2010, 20:02
icheben82
Hendrik,
ganz einfach,
Sorry... Da hat mir nun die Gedankenverknüpfung gefehlt
Danke Dir Ralf, werde morgen dann mal testen, mal sehen was dabei raus kommt... Evtl. wird ja mal irgendein Elektronisches Teil etwas Wärmer
Alt 18.11.2010, 20:04
Gluabe ich nicht, der Motor kann atmen. Bisher musste er ackern, was mit einer höheren Stromaufnahme verbunden ist. Und das erwärmt Regler und Motor eher.
Alt 18.11.2010, 20:16
icheben82
Und dennoch war alles nach 10Min. Vollgasfahrt und 45min. gesamtfahrzeit alles Eiskalt (nicht Übertrieben) dann scheint meine Wasserkühlung ja richtig gut zu funktionieren, auch wenn ich nie Wasser am Ausgang spritzen sehe...
Dann käme ich ja Weit über 45min. Fahrzeit Und das mit 2x 3000mah
Alt 18.11.2010, 20:43
Naja, die Zellen fallen irgendwann schnell ab und dann ist es Zeit das Modell an Land zu holen.
Zu der Zeit als ich Zellen fuhr, hatten die Teile mal gerade 1100 mAh. Heute wird mit 2 x 11,1V / 5000mAh Lipos geheizt, = 22,2 Volt und der Plettenberg freut sich.
  #464
Alt 18.11.2010, 20:53
icheben82
Ich fahre ja momentan mit 2x 8,4V 3000mah Parallel... Wollte die Tage auch mal Versuchen die in Reihe zu schalten, weiß nur nicht was für ein Motor drinn ist, ob der das mit macht... Soll wohl ein 700er Neodym sein, aber die Typen schilder sind entfernt worden...
Wenn wieder etwas mehr Geld über ist wollte ich wohl auf 2x 12V 4000mah gehen und die dann Parallel schalten... Aber dafür fehlt das nötige Kleingeld... Oder hat noch jemand gebrauchte rum liegen??
Aber recht hast Du, nach ca. 45min. merkt man deutlich das nicht mehr viel drinn ist und dann heißt es schnell ans Ufer...
  #465
Alt 19.11.2010, 07:50
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Auuuutsch...Bist du sicher, dass du es probieren wilst?
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #466
Alt 19.11.2010, 08:12
icheben82
Also wenn ich jetzt mal von dem 700er Neodym Motor ausgehe, der ja verbaut sein soll sollte das passen:
Eckdaten: http://www.der-schweighofer.at/artik...0_bb_t._neodym
Produktbeschreibung
Hochwertiger Motor mit Neodymmagneten und 5teiligem Anker. Serienmäßig mit Statorring und innenliegendem Kühlluftgebläse. Sehr gute Steigleistungen in Hotline-Modellen ab 7 bzw. 8 NC-Zellen mit Klappluftschraube Best.-Nr. 1312.23.12. In Elektro-Rennbooten mit 12 NC-Zellen der Klasse HYDRO II mit Carbon-Schiffsschraube Ø 39 bis 42 mm erzielt der Motor ebenfalls hervorragende Ergebnisse.
Nennspannung 9,6 V
Betriebsspannungsbereich 7,2 ... 19,2 V
Leerlaufdrehzahl 15750 min -1
Leerlaufstromaufnahme 2,17 A
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 15,93 A
Blockierstromaufnahme 117 A
Höchster Wirkungsgrad ohne Getriebe 77 %
Gehäuselänge, ohne Welle 66 mm
Durchmesser 45 mm
Freie Wellenlänge 7,5 mm
Wellendurchmesser 5 mm
Gewicht 353 g
Alt 19.11.2010, 10:16
Boot: Polaris Alpha
Nennspannung ist 9,6V. Dauerhafter Betrieb mit 16,8V oder mehr wird auf jeden Fall den Motor schädigen. Ein Formel1-Motor läuft auch am Limit. Aber wie lange???
Selbst die angegebenen 12 Zellen sind nur 14,4V. Und auch mit denen wird der Motor nicht ewig halten.
Liebe Grüße
Jan
  #468
Alt 19.11.2010, 11:22
icheben82
Okay, dann fahre ich vorerst Parallel weiter und hole mir dann die 2x 12V 4000mah wenns Finanziell passt...
Habt ja alle recht, danke...
Alt 19.11.2010, 11:28
Boot: Polaris Alpha
Nichts zu danken......aber rauchende Regler und Motoren haben wir ja nun auch wirklich genug gesehen, die letzten Tage!
Alt 19.11.2010, 11:37
icheben82
Da hast Du allerdings recht, bin ja froh das es überhaupt wieder läuft...
Alt 19.11.2010, 19:00
Moin Hendrik,
neues Setup schon getestet?
Alt 19.11.2010, 19:09
icheben82
Ne, leider nicht... Habe die Akkus zu spät ans Ladegerät gesteckt (Laden jetzt nach ca. 4 Ladezyklen doch schon sehr lange) da wars schon Dunkel und ne Nachtfahrt wollt ich an dem Tümpel ungern machen da in der Mitte ziemliche Untiefen sind... Teilweise nur noch 2cm Tief... Bei Tage schön zu sehen, aber in Dunkelheit nicht zu Empfehlen...
Akkus sind nun aber voll und morgen Mittag gehts los...
  #473
Alt 19.11.2010, 19:21
Boot: Polaris Alpha
Ach was....in Gleitfahrt geht das!!!
Und ausserdem hast du ja genug Funzeln an dem Kutter....da gibt es doch gar keine "Nacht"!
Alt 19.11.2010, 19:26
icheben82
Na so hell sind die Funzeln auch nicht Außerdem wollte ich das ja auch auf Video aufnehmen und unsere m.-Kamera erkennt und fokussiert im Dunkeln ja mal garnichts...
Und letztens am Tage bin ich schon mit dem Ruder im Sand hängen geblieben Zum Glück nur Sand...
Werde die Tage aber noch bei Dämmerung dann noch ein Video mit Licht machen... Und zum größeren See fahren... Aber morgen erstmal den Setup-Test...
Alt 19.11.2010, 19:36
Boot: Polaris Alpha
Feichliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
