Alt 06.03.2005, 06:17
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard was bewirkt das Abreißseil beim Trailer?
Guten Morgen und schönen Sonntag
ich möchte an meinem Trailer so ein Abreißseil montieren, nur wie funzt so ein Seil und vor allem was bewirkt so ein Seil in der Praxis.....
Nicht Lachen ich weiß meine Frage ist Leienhaft Dumm!
weiters: mein Trailer wurde jetzt von 1800kg GG. auf 2700kg GG. aufgelastet, aber mit 185/70/13 VW Golfreifen, das ist der Behörde gar nicht aufgefallen, diese Reifen haben natürlich nicht die Tragkraft oder doch?, wo bekomme ich günstige Trailerreifen in dieser Dimension?
ich habe noch alte 13 Zoll Alufelgen vom alten Golf herumliegen, würde gerne diese Trailerreifen auf die Alufelgen montieren, ich gehe davon aus das es egal ist Stahl oder Alufelgen am Trailer zu verwenden.....
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 06.03.2005, 06:23
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Chrissi,
das Abreißseil bewirkt eine Notbremsung falls du den Trailer mal verlieren solltest.
Es geht halt darum das der Trailer nicht noch Kilometerweit in der Gegend herumkullert und irgendwelche Fußgänger plattmacht
Reifen in der Dimension haben nicht die nötige Tragfähigkeit, ich glaube nicht das du 13 Zöller mit 675 kg Tragfähigkeit finden wirst. Du wirst auf eine andere Größe umsteigen müssen.
Damit hat sich die Sache mit den Alufelgen wahrscheinlich auch erledigt.
http://www.reifen.de/tragfaehigkeit.html
Viele Grüße Dieter
Alt 06.03.2005, 06:51
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Was ich mich Frage
Der Trailer wurde aufgelastet. Du müßtest ja eigentlich neue
Papiere erhalten haben.
Bei einer Polizeikonrolle müßen die ja vorgelegt werden.
Und wenn da nicht die richtige Größe drinnsteht ??
Hast Du keine neuen Achsen gebraucht
Thomas aus Schw....
-Grüße Thomas-
Alt 06.03.2005, 07:15
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe dir das Begleitschreiben mitgegeben von der Auflastung darin ausdrücklich auf die Tragkraft der Reifen eingegangen wurde.
Wenn du die gesamten 2,7 Tonnen ausnützt mußt du Reinforced Reifen verwenden (Trailerreifen oder C-Reifen) laut Gutachten.
Die Golfreifen die du jetzt dran hast haben eine Tragkraft von 478kg je Reifen, also 1912kg gesamt Tragkraft bis 190 Km/H, deine 26er Bayliner wiegt ca. 2 Tonnen, schneller als 80 km/h kannst eh nicht fahren mit dem Gespann, müßte also funktionieren, in der Praxis hält so ein Reifen um mind. 30% mehr Belastung locker aus.
Habe mir mal im Hafen so die Trailer angesehen, von 10 Trailern hatten nur 3 Trailer die Vorgeschrieben Trailerreifen dran der Rest fuhr mit normalen Autoreifen., übrigens auch für 13 Zoll gibts Transporterreifen mit erhöter Tragkraft!
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 06.03.2005, 07:45
Zitat von Thomas aus Schwaben
Was ich mich Frage
Thomas aus Schw....
Hi Thomas
Die Alten Achsen habe eine tragfähigkeit von je 1600kg und der Rahmen ist ebenfalls Stark genug, ich brauchte nur vom Erzeuger eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Behörde vorlegen, diese unterzogen den Trailer einen Bremstest und einen Gewichtstest fertig, neue Papiere und auf zur Zulassung, Trailer anmelden und fahren fertig.......
Ich war nicht dabei hat alles Tom für mich erledigt der kennt da ein paar Leute bei der Prüfstelle......
Alt 06.03.2005, 09:40
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Zum Thema Abriss-Seil: Es hat mir mal meinen Wohnwagen gerettet. Das Seil ist an der Feststellbremse des Anhängers befestigt und sollte mit einer Schlaufe an der Anhängerkupplung befestigt werden. Hier scheiden sich die Geister, die einen meinen, es darf auf keinen Fall um den Kupplungskopf gelegt werden, denn wenn der mal abbricht, nutzt auch das Seil nichts. Andere wiederum finden die Befestigung an einem Ring, der zu diesem Zweck an der Anhängerkupplung des Zugwagens befestigt wird als zu wenig belastbar - das muss wohl jeder mit sich ausmachen.
Fakt ist: In dem Augenblick, in dem der Anhänger (aus welchem Grund auch immer) abreißt, gibt es einen ziemlich starken Ruck, das Seil reißt die Feststellbremse des Anhängers in die "Brems-Position" und danach reißt es dann selbst.
Bei mir trat das mal bei einer sehr niedrigen Geschwindigkeit auf, weil ich versäumt hatte, den Kupplungskopf auf richtigen Sitz zu überprüfen, der war wohl nicht richtig eingerastet und an der nächsten Kreuzung (glücklicherweise kaum Verkehr) ging der Wohnwagen seine eigenen Wege und wurde durch das Seil sofort gestoppt. Es ging trotz niedriger Geschwindigkeit ein kapitaler Ruck durch den Wagen und ich sah im Rückspiegel die volle Breitseite meines Anhängers.
Nach 10 Minuten hatte ich das Teil wieder am Haken (und den Kupplungskopf gut überprüft) und die Fahrt ging weiter. Ohne das Seil - nicht auszudenken.
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 06.03.2005, 11:13
rainer1972 rainer1972 ist offline
......hat jemand schon mal einen Reifenplatzer bei einen Einachstrailer erlebt, nach der Geschichte mit dem Wohnwagen kam mir diese Frage gerade so in den Sinn.....
Hat man eine Chance den Hänger noch zu händeln ?
Grüße,
Rainer
Alt 06.03.2005, 11:46
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport HT 2X VP D6-310
15 Danke in 15 Beiträgen
Hi Christian,
ich würde auf jeden Fall vernünftige Trailerreifen mit genügend Tragkraft montieren. Der Urlaub und viele Dinge sind im Eimer, wenn Du das Gespann wegen eines Reifendefekts lang legst. Auch könnte dann die Versicherung nicht leisten. Ich würde nicht an der falschen Stelle sparen.
Grüsse aus Bocholt
Rolfi
Alt 06.03.2005, 12:13
werde das Seil bestimmt montieren, klingt sehr nach Sicherheit.....
und das mit den Reifen ist auch klar, werde bevor ich die Reise nach HR antrette umbedingt C-Reife oder so in der Art montieren, bei den Reifenhändlern in meiner Umgebung nicht leicht aufzutreiben wird kaum verlangt...
wie M/T richtig schrieb die meisten Trailer sind mit normalen Autoreifen bestückt.....
Alt 06.03.2005, 12:26
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Tag Chris
passt zum Thema, war gestern auf der Bootsmesse in Tulln und habe mir am Nelbachstand die Reifen angesehen, ganz normale PKW Reifen von Continental auf einem 2,7 Tonnen Tandemhänger dran, habe den Nelbachmenschen gefragt ob die Bereifung richtig ist, er meinte nur na klar heutzutage gibt es keine schlechten Reifen mehr vom Werk aus werden die Trailer immer mit normalen Autoreifen ausgeliefert und der Kunde hat die Möglichkeit auf die Sogenannten Trailermaxx Reifen zu wechseln für etwas mehr Kleingeld aber dafür für Null Wirkung.
Ich habe mein 2 Tonnen Boot auch mit einem 1,6 Tonnen Trailer von HR geholt auch mit normalen PKW Reifen und der Trailer ist auch nicht zusammengebrochen, der Passat ein bischen.
Ich denke fürs liebe Geld redet uns der Markt alles mögliche ein unter dem großen Deckmantel SICHERHEIT, nur die Brummis die fahren mit überhöter Ladung teilweise ohne Bremsen durch unser Land aber da sagt keiner was das ist halt so.
Chris ich wünsch dir eine gute Reise mit deinem Gespann.
Alt 06.03.2005, 13:14
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... das Abreißseil ist vorgeschrieben und ohne ist normalerweise kein Tüv möglich .... !!...
jeder normale Reifenhändler sollte diese verstärkten Reifen für die Kleintransporter haben oder in ein/zwei Tagen besorgen können....
Alt 06.03.2005, 16:03
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Was Du da schreibst kann ich nur bedingt nachvollziehen und kann es auch kenem ernsthaft raten...
Hatte selber auf einer Kroatienfahrt schon so meine Probleme mit falscher Bereifung - und das obwohl der Trailer so grad an der Maximalbeladung lag. Wir hatten extrem heiße Luft- und somit Asphaltthemparaturen und es hat mich auf dem Hinweg zwei mal dahin gelegt wegen heißgelaufenen Reifen, die sich derart aufgeheizt haben, das sie sich Stück für Stück zerlegt haben. Eine spätere Überprüfung ergab auch, das der Luftdruck mit 3,1 Bar nicht zu gering war und seit dem gibt es für mich nur noch die richtigen Reifen - sonst nix...
Wenn ich überlege, was mich das Boot mit allem drum und dran im Jahr kostet und dann dagegen rechne, wie wenig Mehrpreis für vernünftige Reifen ausgegeben werden muss, die dann viele lange Jahre halten...
Ne ne - das wäre Sparen an der absolut verkehrten Stelle und ich hab keinen Bock, wegen solcher Kleinigkeit meinen ganzen Urlaub aufs Spiel zu setzen.
Gruß - Georg
Alt 06.03.2005, 16:16
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Sieht ihr alle verrückt Fahrt 100k€ Boote aber könnt keine 300€ für Reifen ausgeben
Manchmal frag ich mich echt.
Die Dimension steht im Gutachten, die Traglastzahl wird dann nach Achslast ausgerechnet. Ganz einfach.
Und wer die HR Straßen und Temperaturen kennt, der weiß das sie 30% Sicherheitsreserven gut ausgeschöpft werden.
Übrigens zahlt keine Versicherung, weder das Boot, das Auto oder die anderen Leute die ihr geschädigt habt, wenn mit falscher Bereifung gefahren wird. Und bei einer Kontrolle kann das in D ein paar Punkte und mehrere €€ kosten.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.03.2005, 16:25
das ist genau der Punkt..... und wer dann in Kroatien auch noch nach nem Reifenhändler suchen darf, der einem dann die passenden Reifen besorgen und montieren muss hat nochmals mindestens einen Urlaubstag in den Sand gesetzt.
Ich jedenfalls hatte vor 5 Jahren weder unterwegs in Slowenien beim ersten Defekt, noch auf Rab beim zweiten Defekt kein Glück damit, mußte dann normale Reifen aufziehen lassen und hab diese zuhause dann allesamt runter geschmissen.
Leider hatte ich Trottel mich bei Bootskauf bezw. vor der ersten längeren Fahrt zu wenig mit dem Trailer beschäftigt und das hat sich dann bitter ausgewirkt...
Gruß - Georg
Alt 06.03.2005, 16:34
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Kalle
Zum Thema Abriss-Seil:........
moin
willkommen im club
le loup
Alt 06.03.2005, 16:46
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Zitat von michi 23
Kleine Geschichte am Rand:
war ein Höllenritt von Split nach Wien, ein Freund hat das Boot mit mir aus HR geholt mit Passat Kombi 90PS TDi, Boot 2550 ca. 2 Tonnen, wir haben leider beide keinen Anhängerführerschein den man aber bei dieser Anhängelast benötigt also fuhren wir sehr vorsichtig aber wenns ein bischen Bergauf ging fuhren wir mit dem 1.Gang im Schrittempo und das auf der Autobahn fast bis zum Velebittunnel, dann gings wieder Bergab und es lief einiger massen gut, bis Österreich haben wir 3 mal getankt und zwei kontrollen in HR durch Polizeistreife gehabt, unser großes Glück war das mein Freund in einer Botschaft arbeitet und einen Diplomatenpass hatte und somit keine Unterlagen verlangt wurden, aber bis Wien war es eine Zitterpatie da der Hänger nur für 1600 Kg zugelassen war und das Boot aber über 2 Tonnen hat, aber nach 12 Stunden Fahrt steht das Boot jetzt sicher in der Halle und ich kann mit den Arbeiten beginnen.
zu deiner einstellung wurde ja an anderer Stelle schon geredet, dass du hier aber mehr oder weniger dazu aufrust deine Sicherheitsvorstellungen nachzuahmen ist
PKWReifen sind für höhere Gewichte ausgelegt als ein "normaler" Pkw eben wiegt. udn wenn mann dann mal an die höchstlast rankommt dann ist dies meist doch nur von kurzer Zeit.
Wenn man nun aber voll bewusst seinen trailer mit reifen ausrüstet die die last so grade tragen können, und das auch nur wegen der sicherheitsreserven dann ist das einfach krank.
mach dir mal gedanken was durch das häufige stehen alleine schon für kräfte auf die pneus wirken und wie reifen aufgebaut sind.
aber wie schon erwähnt wurde, wo ist der sinn xxtausende auf dem trailer zu haben aber am liebsten nur für 100,- den kompletten satz pneus aufzuziehen.
mir tun die opfer leid die wegen solcher denkweisen geschädigt werden und weil versicherungen nicht zahlen auch noch mit dem schaden alleine gelassen werden.
nachtrag: für meinen 2Tonnen Pritschenhänger habe ich C-Reifen bekommen für 30,- pro Pneu beim renomierten Reifendealer.
klar war glück dass jemand der die Pneus 1 woche vorher hat aufziehen lassen von der Polizei angehalten wurde und die reifen nicht fahren durfte wegen der falschen Größe. ergo gingen die dinger zurück zum händler und dann zu mir. muss also nicht teuer sein sicher zu fahren
Alt 06.03.2005, 17:26
Ich Danke Euch für die Endscheidungshilfe im Bezug auf Sicherheit, ich teile auch keineswegs die Meinung von Michi aber OK er ist noch sehr Jung und muß doch noch einiges an Erfahrung sammeln......
In einem Punkt hat er aber Recht, die LKW´s rollen wirklich ungehindert durch unser Land ohne viel Kontrolle und wie sich herausstellt bei den sogenannten Schwerpunktkontrollen sind fast 1/3 der Fahrzeuge nicht Sicher für den Verkehr und in Österreich ist von 50 Verkehrsunfällen 35 mal ein LKW beteilgt, und ich denke auch das die Wahrscheindlichkeit von einem nicht sicherem Bootstrailer überollt zu werden sehr gering ist zumal die Bootsbesitzer in D/Ö/CH, doch sehr in der Minderheit sind......
Ich habe nachgesehen im Begleitbrief von der Behörde da steht tatsächlich die Bereifung drin, jedoch nur unter Belstung der Auflastung also wenn ich den Hänger ohne Boot benütze kann ich mit der Bereifung (Normal PKW) weiterfahren aber mit dem Boot darauf sind Reinforced Reifen zwingend vorgeschrieben, müssen aber bei der Behörde nicht mehr Vorgeführt werden, aber bei einer Verkehrsüberprüfung vorhanden sein unter Vollast des Trailers.
Habe mir das Abreißseil bereits Heute an der Handbremse montiert, da ist sogar eine kleine Öse angebracht wo das Seil nur eingehängt wird, wußte ich wirklich nicht
Alt 06.03.2005, 17:30
klar hat er mit den lkws recht aber nur weils die einen machen rechtfertigt das nicht das eigene versagen im verkehr
und wenns dann um einen schaden geht ist doch bei den LKWs wenigstens eine verklagbare Firma im hintergrund die erst mal zahlen muss
musst mal schauen ob das abreißseil lang genug ist um mit der abschleppöse am pkw verbunden zu werden, ich habs immer da dran, weil wenn die kupplung halt weg ist bremst nichts mehr
Alt 06.03.2005, 17:33
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
glücklicherweise ist das nicht ganz richtig
die Versicherung zahlt dem Geschädigten den Schaden, holt sich aber von dem Schädiger das Geld zurück, wenn dieser den Schaden grob fahrlässig (oder gar vorsätzlich) verursacht hat.
Daher kann man nur davor warnen, nicht zugelassene Teile am Fahrzeug / Anhänger zu verwenden. Wenn die dann im Falle eines Unfalles auch noch ursächlich waren, siehts für Fahrer und Halter ganz böse aus. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes Haus und Hof kosten, da dann mit dem gesamten persönlichen Besitz gehaftet wird.
und das wegen einer Ersparnis von ein paar Euro
Gruß Thomas
Alt 06.03.2005, 17:57
moin
willkommen im club
le loup
Ich oute mich auch !! Und ohne Abrissseil wärs böse ausgegangen!!
Bei mir haben es aber die vom Trachtenclub Grün-Weiss gesehen.
Der Karosserie-Hänger-Erbauer hats auch gesehen/gehört, und kam gleich
gesprungen. Er kannte die Grün-Weisen und alles wurde gut.
Gott sei Dank kein Schaden, nur Abrißseil. Das waren die ersten 300 Meter
des nagelneuen einzelgefertigten Autohängers.
Puuuuuhhh
Thomas aus...
-Grüße Thomas-
Alt 06.03.2005, 17:58
Macht ja nix - man kann je nicht alles wissen...
Und wenn wir schon grad dabei sind... hättest Dir gleich zwei kaufen sollen... weil man leider manchmal beim Abkuppel vergisst, das blöde Seil von der Kupplungskugel runter zu nehmen...
und schwups, is wieder eins im Eimer...
Gruß - Georg
Alt 06.03.2005, 18:04
Hallo Andreas,
ist das wirklich eine so gute Idee mit dem Seil an der Abschleppöse ???
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, wenn das Seil die Auflaufbremse reinreißt und dabei der Anhänger durch den schrägen Seilwinkel zuden blockierenden Rädern auch noch nen richtigen Ruck zur Seite macht....
Würde mich nicht wundern, wenn sich grade Wohnwagen bei solchen Aktionen dann überschlagen, weil sie für so hohe Querkräfte nicht gebaut sind.
Gruß - Georg
Alt 06.03.2005, 18:20
ok kommt wohl auch aufs zugfahrzeug an, bei meinem ist die öse recht mittig am auto, wenn ich da zum beispiel mutters polo sehe wo die öse ganz rechts sitzt hast du natürlich recht
Alt 06.03.2005, 18:25
ich mein ja auch nur so..... nicht das sich jetzt jeder hier nen 150-Cm-Abreissseil kauft....
Ich denke immer noch, das die von den Herstellern von Kupplungen angegebene Lösung (Seil über den Schweinhaken) die beste Lösung ist.
Und bevor wirklich die Kugel oder der ganze Haken abreißt, da muß schon ne Menge kommen....
Gruß - Georg
Alt 06.03.2005, 18:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Das Abrisseil ist Vorschrift, aber genauso wichtig ist der Ring am Abrisseil,
da das Seil nicht unbedingt reist.
Der Ring ist so konstruiert, dass er bei 50Nm (?) reist und der Hänger
stehen bleibt.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
