Alt 04.03.2005, 23:04
Tintenfisch Tintenfisch ist offline
Standard Kettenführung nach Ankerwinsch
Da ich im Zeichnen nicht so gut bin, nachstehende verbale Problembeschreibung:
Ich möchte in meinem Neubau Reinke Euro die 8mm VA-Kette nach der A-Winsch durch ein Rohr durch den Boden der Vorpiek auf den Boden im Vorschiff führen. Problem ist dabei, dass das Alu-Rohr (Durchmesser?) aufgrund der Einbauverhältnisse nicht senkrecht, sondern mit 45° Neigung geführt werden muss.
- wird das bei 45° funktionieren?
- sollte man das Rohr direkt unter die Decksdurchführung schweissen?
- Sollte man dass untere Rohrende mit einem Trichter versehen?
- Wie hoch bauen 50m Kette ca. auf?
Danke!
Der Tintenfisch
Alt 05.03.2005, 09:15
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Tintenfisch,
ich habe so eine Konstruktion vor Kurzem bei einem älteren Segler gesehen. Die schräge Rohrführung funktioniert dort, auch mit einer verzinkten Kette, ganz gut. Da die Kette am Ende des Rohres aber nicht hoch genug frei fallen kann, gibt es dort immer einen Stau. Der Eigner dieses Schiffes muss immer runter ins Vorschiff und die Kette manuell wegräumen, wenn er den Anker einholt. Das solltest du vermeiden, also genügend "Fallhöhe" einbauen. Ein Trichter wäre bestimmt nicht schlecht.
50 Meter können sich (geschätzt) ca. einen halben Meter hoch stapeln. Du hast übrigens schon weniger Probleme, mit der V4A Kette, denn die bleibt länger glatt und rutscht besser, d.h. sie staut sich nicht so hoch auf.
Gruß, Alfred
Alt 05.03.2005, 09:40
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
hallo,
es ist in jedem Ankerkasten ein Problem damit das die Kette einen "Haufen" aufbaut beim einholen, könnte man das nicht umgehen wenn man direkt unter das Fallrohr eine art Kegel einbaut? Die Kette würde sich so auf einer größeren fläche ablegen und der Kettenhaufen könte auch nicht mehr umkippen, was ja oft zum vertörnen führt. Ich hoffe ihr habt ungefähr verstanden was ich meine
Grüße Jan
Alt 05.03.2005, 09:54
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Jan,
genau das hat jemand aus dem Forum für seine Reinke auch geplant. Es könnte Mystic sein, bin mir aber nicht sicher. Derjenige hatte auch eine Zeichnung / Foto ins BF gestellt.
Gruß Thomas
Alt 05.03.2005, 09:59
also es war nicht Mystic, sondern Holger (es ist noch früh am Samstag ), schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=15
(mit Bildern)
Gruß Thomas
Alt 05.03.2005, 10:35
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Tntenfisch,
die Zeichnung im Forum ist von Holger, der hat das aber mit Auspufschlauch realisiert. Bei mir war die erste Planung auch mit einem Rohr, das unter dem Deck in einem Klemmflansch befestigt war: Kannst Du vergessen.... Das Genze funktioniert zwar technisch ganz gut, aber Du bekommst beim Aufholen/Fieren der Kette einen Mordskrach ins Schiff. Ich habe dann meine Kettenführung auch umgebaut und dabei die Lösung von Holger z.T abgekupfert (65er Auspuffschlauch) Bei mir sind 60m 8mm VA Kette in der Vorpiek, die "türmen" sich ca 50cm auf (allerdings ist die Kette noch neu und glatt)
Handbreit
Bodo
Alt 05.03.2005, 11:01
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
und wirklich Vorsicht mit der "Fallhöhe" und dem Gewicht ...
Die Last (Gegenzug) auf der Ankerwinsch nimmt sehr stark ab, wenn sich die Kette türmt, zumal das wirksame Gewicht durch Auflage in Deinem Rohr nochmal "sinkt" ...
Das kann bei großer Ankerlast (viel Zug beim Ketteaufholen/-ablassen) zu gefährlichem Kettenspringen führen (z.B. bei großer Wassertiefe) oder "Anker auf unter Last - warum auch immer, klar sollte man das vermeiden)
... meine Kette fällt "frei" und 50m (10mm, verzinkt) türmen sich gestaut auch leicht zu 50cm ... im ungünstigen Fall tun das aber auch schon 20-30m (!!!!) da heißt es aufpassen und ggf. beim Stauen etwas "nachhelfen", was bei Deiner Konstruktion schwierig ist. ... gleiches gilt für (ungünstigen) Kettenstau vor Deinem Rohr ... (schlimmster Fall!)
Jochen
Alt 05.03.2005, 18:57
Vielen Dank für die Tips, mit dem Auspuffschlauch hört sich gut an, ich habe aber immer noch Bedenken wegen der 45°. Man müsste wohl den schlauch zusätzlich von außen stabilisieren, damit er nicht durchhängt. Auch die Ideemit dem Kettenkasten sieht gut aus, werde ich wohl auch so bauen.
Dank an alle!
Seit Dienstag wird gebaut, ist nur verdammt kalt in der Blechkiste
Der Tintenfisch
Alt 06.03.2005, 14:55
Boot: Prion T-Canyon
Also ich hab es so wie auf den Bilder gemacht.
Und ich finde Auspuffschlauch ist innen zu rauh, also zu wenig flutschig für die Kädde.
Hits:	442
Größe:	32,0 KB
ID:	9896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	26,3 KB
ID:	9897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	22,7 KB
Alt 06.03.2005, 15:12
Hi Chris,
wegen dem Schlauch kann ich dich beruhigen, Auspufschlauch ist innen schön glatt. Auf dem nassen Gummi flutscht die Kette gut ( zumindest VA Kette, die ist ja glatter als Zink) Im Grunde habe ich das bei mir genauso gemacht wie auf Deinen Bildern, eben nur mit dem Schlauch... Bei mir kommt noch der Vorteil dazu, dass die VA Kette nicht dauernd auf dem Alu aufliegt, bei Stahl ist das je kein Problem..
PS Baust Du um, oder ist das ein Neubau?
Alt 06.03.2005, 17:33
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
die fallhöhe war auch ein grund, warum ich die winschen ins erste bootsviertel zurückgesetzt haben. die fallhöhe bis unterkante kettenkasten ist dadurch 2 meter und senkrecht.
holger.
jack of all trades - master of none
Alt 07.03.2005, 09:19
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kettendurchführung Ankerwinsch
Halloo Tintenfisch
Ich habe das Problem empirisch auf meiner 10M, Ankerwinsch Lofrans, Kette 8mm gelöst wie auf beiliegender Zeichnung dargestellt.
Mit 45° funktioniert's leider nicht. Die Kettenglieder bauen schon zwischen Kettennuss und Fallrohr auf und das gemurkste tönt schaurig und teuer.
Bei 60° hat's dann geklappt. Richtig, das Rohr (70mm Durchmesser) geht dann etwas weiter unten in den Kasten und die "Haufenhöhe" sinkt leider. Wichtig ist, dass keine "Teilhaufen" an Stringern und Spanten hängen bleiben. Daher habe ich diese mit Gummimatte abgedeckt. (10 € als Abfallstücke von Hersteller von Transportbändern für die Industrie). Meine Kette liegt dann in einem längs aufgeschnittenen PE-Fass (50 Liter) (Kostenlos von naheliegendem Gartenbaubetrieb).
Damit reduziert sich auch das Rumpeln auf Fahrt.
handbreit
George99
Hits:	369
Größe:	8,5 KB
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 07.03.2005, 10:11
Erst nochmal vielen Dank an alle, insbesondere Holger für die guten Zeichnungen und George99 für den 45° Test. Damit ist die Geschichte dann doch wieder hinfällig, da bei mir wegen der Position der Winsch es nicht mehr anders gehen würde. Jetzt wird mir auch klar, warum eine Winsch weiter hinten gebaut werden sollte, nur hätte man dann bei der Reinke Euro das Kettenrohr irgendwo durch die Vorderkoje laufen.
Der Tintenfisch
Alt 07.03.2005, 11:04
Genau deshalb habe ich's ja so gebaut wie auf den Bildern - ist ja quasi identisch mit George99 seiner Version.
Ich hätte auch die Kette lieber weiter unten zum liegen gehabt.
Ich denke bei einer "kleinen" Reinke entweder so bauen, oder sich über ein kaltes Metallrohr am Fußende nicht ärgern, oder die Winsch soweit nach hinten setzen, daß die Kette quasi im Bereich vom Kopfende der Vorschiffskoje und dann seitlich runterkommt.
Ist Dein Kasko denn gut geworden und hat mit dem Transport alles geklappt? Fotos?
Alt 07.03.2005, 11:16
Kasko ist sehr gut geworden, die Zusammenarbeit mit Herrn Uffen von der Fa. Benjamins war auch sehr angenehm. Sehr kompetente Firma, aber nicht ganz billig. Bilder folgen, wenn ich mal durchschaut habe, wie das Einstellen geht!
Gibt es da irgendwo eine Anleitung im Forum???
Der Tintenfisch
Alt 07.03.2005, 12:06
Eh - wenn Du einen Beitrag schreibst steht da unten drunter ein Feld mit "Browse".
In dem Feld suchst Du das Bild in Deinem PC.
Hast Du es gefunden nur noch "Bild/Datei hinzufügen" drücken.
Max 3 Bilder pro Eintrag.
Alt 07.03.2005, 12:33
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hier gibts die Anleitung
Gruss Matten
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...tos+einstellen
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
