Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.036
Alt 17.11.2010, 23:04
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ja, Hendrik, wir verstehen dich! Sprech dich ruhig aus!
Erkundige dich erstmal, was das shipping kostet....wahrscheinlich nimmst du dann eh Abstand....
Alt 17.11.2010, 23:09
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Eventuell könnte ich in dem Laden mit dem Opi schauen - meine Antriebseinheit und mein geliebter Propeller sind auch von Dumas und die habe ich dort gekauft. Wenn er es auf Lager hat, kann ich messen und Laut geben. Oder halt fragen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #428
Alt 17.11.2010, 23:12
icheben82
Danke Dir für Dein offenes Ohr...
Denke auch, jedoch gibts hier nur so ein Plastikschrott und bevor ich mir sowas da drann Klatsche würde ich evtl. etwas mehr aus geben...
Könnte man ja evtl. über Clements laufen lassen, per Hauspost wäre es evtl. günstiger!?!?!?!
Alt 17.11.2010, 23:13
icheben82
Wäre echt Nett von Dir wenn Du die Maße irgendwie raus bekommen könntest...
  #430
Alt 17.11.2010, 23:19
Boot: 12' Jon Boat
Das mache ich gerne ... möchte dort eh meinen Motor kurz präsentieren. Vielleicht hat er sogar eine akzeptable Lösung für mein Problem. Somit sollte es kein Problem sein. Die paar Teile sollten ggf sogar in ein kleines Kuvert passen (= 1,24 USD).
Wie groß war Dein altes Lenkrad?
Clemens
  #431
Alt 17.11.2010, 23:24
icheben82
Puh, da fragst Du jetzt was... Schätze so 15 - 20mm im Durchmesser... Mehr sollte es wohl nicht sein... Wäre sehr Nett von Dir, danke Dir vielmals...
Werde mich nun auch ins Bett begeben, wünsche euch allen eine super erholsame Nacht... Und Jan, lach nicht zuviel
  #432
Alt 17.11.2010, 23:26
Boot: Polaris Alpha
Werde mir Mühe geben, Hendrik!
Komm gut zu liegen!
Liebe Grüße und gute Nachtruhe an die versammelte Leserschaft.
Jan
  #433
Alt 18.11.2010, 18:10
icheben82
So, habe mir heute eben eine etwas größere Schraube besorgt, habe extra eine vollgetauchte Rennschraube besorgt die nun einen Durchmesser von 37,5mm hat...
Nun habe ich bis zum Rumpf noch Platz von ca. 2mm... Hoffe das gibt keine Probleme wegen Verwirbelungen oder so...
Hits:	42
Größe:	11,5 KB
ID:	246761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	19,0 KB
Alt 18.11.2010, 18:16
Boot: Polaris Alpha
dranschrauben...ausprobieren.....und dann:
a.) freuen
b.) ärgern
Wird schon passen!
Liebe Grüße
Jan
Alt 18.11.2010, 18:50
Moin Hendrik,
die "alte Schraube" hat eine X-Steigung, welche eigentlich für Getriebemotoren gedacht ist. Nun mag es sein, da sie nicht so gross ist, dass es mit dem Motor harmoniert hat. Die neue ist für Direktantrieb und somit besser.
Alt 18.11.2010, 18:54
Boot: Polaris Alpha
Du begeisterst mich immer wieder mit deinem Fachwissen.....muss zugeben, dass ich -noch- nicht so tief in der Materie bin......
was bedeutet genau "x-Steigung"?
Alt 18.11.2010, 18:55
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich vermute mal sowas
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 18:58
Boot: Polaris Alpha
*fingerstillhalt*nixschreib*nichtaufreg*
  #439
Alt 18.11.2010, 19:00
icheben82
Bartho, nicht alles was man bei Google findet hat mit Bootspropellern zu tun... Das ist nur die berechnung einer Steigung...
Erst Lesen, dann Denken und dann wenn Du Dir ganz ganz sicher bist Antworten...
  #440
Alt 18.11.2010, 19:02
icheben82
Ralf, hat das mit der X-Steigung mit der Form zu tun die man von der draufsicht sieht?? Dann würde mir die neue aber eher nach einem X aussehen...
Also wofür steht dann das X?? Oder weil sich die Flügel quasi Überschneiden???
Alt 18.11.2010, 19:03
Hendrik, das X siehst du bei beiden Schrauben, nur ist es bei der "alten Schraube" ausgeprägter weil die Blattflächen viel grösser sind.
  #442
Alt 18.11.2010, 19:05
Boot: Polaris Alpha
ahsooo....und ich habe die ganze Zeit nach einem "X" gesucht, das nur die alte Schraube hat. Nun bin ich ja auch ein bisschen schlauer. Danke Ralf!
Alt 18.11.2010, 19:07
icheben82
Wie finde ich denn Raus welche Steigung die alte Schraube hatte?? Die neue hat eine Steigung von 32mm oder sind die Steigungen da es unterschiedliche sind nicht zu vergleichen???
Arbeiten die beiden völlig verschieden?? Wo genau ist der Unterschied??
Für alle die jetzt nen tollen Witz machen wollen: Ja, drehen tun die sich beide und schieben Wasser nach hinten weg
Alt 18.11.2010, 19:10
Hier mal die "alte" http://www.graupner.de/de/products/1...7/product.aspx
Und hier die "neue" http://www.graupner.de/de/products/1...2/product.aspx
Du siehst die 1. ist für langsam drehende Antriebe, Getriebemotoren usw.
Die 2. ist für schnell drehende Antriebe, Direktantrieb.
Das "X" wurde früher für die extreme Steigung verwendet.
  #445
Alt 18.11.2010, 19:11
Boot: Polaris Alpha
So ein Stuss! Das Boot wird nach vorne geschoben!
Die Steigung ist doch die theoretische Strecke, die die Schraube bei einer Umdrehung zurücklegen würde. Kann man das nicht ausrechnen, wenn man den Winkel der Blätter kennt?
http://www.rc-network.de/magazin/art...opsteigung.pdf
  #446
Alt 18.11.2010, 19:12
icheben82
Also sollte die neue besser laufen und mehr Vortrieb bringen!!!???
Alt 18.11.2010, 19:15
icheben82
Leider kenne ich nur weder Winkel noch Steigung der alten Schraube...
Also von der sicht her haben beide den selben Winkel aber dann wohl doch nicht zu vergleichen...
Bin mal gespannt was morgen dabei raus kommt...
Alt 18.11.2010, 19:18
Eigentlich ja, wenn
die Grösse auf den Motor und das Modell abgestimmt ist.
Die alte würde durch einen entsprechenden Motor im Direktantrieb nicht die volle Drehzahl des Motors ermöglichen weil sie zuviel Steigung dafür hat.
Robbe empfiehlt für die Najade: Oberfl.Schiffsschraube D35 (1) 1-1456 bei folgendendem Motor: BL-Motor ROXXY 3656-06 , und das ist die Form die du jetzt gekauft hast.
Die alte Schraube hat eine Steigung von 1,6 und die neue Schraube 0,85 x Schraubendurchmesser.
Somit war die Steigung in mm bei der alten Schraube 56 mm, und bei der neuen Schraube beträgt die Steigung ca 32 mm.
Geändert von Sealine Hippe (18.11.2010 um 19:28 Uhr)
Alt 18.11.2010, 19:28
icheben82
Woran siehst Du das alles?? Nur an dem Foto??? Großen respekt...
Also hat die neue wesentlich weniger Steigung, sollte aber mehr Vortrieb bringen da der Motor höher drehen kann??? Habe ich das so richtig Verstanden??
  #450
Alt 18.11.2010, 19:30
Boot: Polaris Alpha
Das stand bei den Angaben im Onlineshop.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
