Alt 06.03.2005, 13:04
gubgub gubgub ist offline
Standard Alpa one Z-Antrieb Drehzahl
habe einen Alpha one welcher an einem 120er merc. war.
Meine Frage mit welcher Max. Drehzahl kann man diesen Antrieb belasten?
Getriebeübersetzung: 1,98:1
Wolfgang
Alt 06.03.2005, 16:56
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Die Frage wäre doch eher wieviel kann Dein Motor ab ?
Bevor der Antrieb den Drehzahltot stirbt, ist Dein Motor schon lange hin !
MfG Michael
Alt 06.03.2005, 17:35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
die Frage ist doch eher die, an welche Motorleistung Du den Antrieb dran hängen willst.
Die Drehzahl des Antriebes spielt doch eine untergeordnete Rolle und das Über- bzw. Untersetzungsverhältnis des Antriebes sollte so gewählt sein, das der Motor selber unter Maximallast nicht über seine optimale Drehzahl kommt.
Gruß - Georg
Alt 06.03.2005, 18:13
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Ich hab da mal eine ami-Homepage gesehen, da haben die eine Turbine vor einen Alpha one gehängt ich glaube die seite hieß Turbineboat.com oder so. Jedenfalls haben die die Turbine zum einkuppeln !!! auf 6000 Umdrehungen runtergebremst. Die Fahrdrehzahl lag um ein Vielfaches höher.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 06.03.2005, 18:18
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Standard Re: Alpa one Z-Antrieb Drehzahl
Wolfgang
Belasten kannst den Antrieb schon aber es bringt wenig Leistung über eine Propellerumdrehung größer als 2500.
Nur der Verbrauch steigt
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 06.03.2005, 19:14
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
@ caracas Wer sagt das eine Propellerdrehzahl > 2500 nichts bringt. Mein Boot ist z.b mit 1:1 Getrieben bestückt und der Motor dreht rund 4500 rpm. Die Anlage ist ab Fabrik so verbaut. Haben die also keine Ahnung?? Eher nicht. Ich denke das mit den 2500 rpm hast Du irgendwo in den falschen Hals bekommen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.03.2005, 20:21
Zitat von higgy
Hallo !
Schöne Grüße !
Higgy
Hallo !
Da war aber garantiert ein Getriebe dazwischen, sonst fliegt Dir der Antrieb
um die Ohen !
MfG Michael
Alt 06.03.2005, 20:27
Habe VP mit 2,15:1
Motordrehzahl ca. 5200
Opimale Motordrehzahl 4.400 = wirtschaftlicher Verbrauch
Propellerdrehzahl = 2.050
V8 Motor günstige Drehzahl 3.300 Vp 1,61:1
Ich kann rechnen wie ich will auf 4500 U komme ich bei keinem Boot.
Dieselmotor VP AMD 61 ca. 2600 Höchstdrehzahl
Getriebeunter oder Übersetzung 1:1 oder 1:1,2
Wirtschaftlichste Motordrehzahl 2.200 U
Ich könnte dies so beliebig weitermachen.
Gruß Herbert
Alt 06.03.2005, 20:36
Hallo !
Ich habe gerade noch mal auf http://www.turbineboat.com/ nachgesehen.
Er fährt einenPropeller mit 23ér Steigung bei einer Propellerdrehzahl von 6000 umdrehungen. Das Getriebe wurde für die Turbine etwas modifiziert.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 06.03.2005, 20:41
Zitat von higgy
Hallo !
Schöne Grüße !
Higgy
Wir weichen vom eigentlichen Thema ab.
Das sind alles Renngetriebe die nicht in den normalen Z-Antrieben verbaut werden. Der normale Trieb hält diese Drehzahlen nicht aus.
Gruß Herbert
Alt 06.03.2005, 21:39
Hallo Wolfgang, das so eine Frage die dir nur die Firma Marine Power mit Sicherheit richtig beantworten kann, gehe mal davon aus der Antrieb Drehzahlen an der Motorwelle bis zu 6000 U/min locker auf Dauer aus hält
Alt 06.03.2005, 22:52
V 8 max Drehzahl 5200 1:1,5 od. 1: 1,36 Propellerdrehzahl 3500 bzw.3800 das halten die Antriebe stundenlang aus. Bei etwas bearbeiteten motoren ist die Höchstdrehzahl auch schon mal an die 6000 rpm und auch das halten die Antriebe aus. Der Antrieb stirbt nicht durch die Drehzahl sondern durchs Drehmoment.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.03.2005, 22:56
Hallo !
Da würde ich mich aber nicht so weit aus dem Fenster legen !
Ein Freund hat eine halbe Saison seinen Motor teilweiße bis knapp 6000 gefahren !???
Das Ergebniss Lager sammt Lagerbock im A..... !
MfG Michael
Alt 07.03.2005, 00:57
Danke für Eure rege Teilnahme.
Alt 07.03.2005, 20:13
Micha, die Lager vom Motor oder vom Antrieb? Hier ist ja die Frage ob und was der Antrieb aushält.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 07.03.2005, 21:06
Hallo Michael,
wie alt war der Antrieb ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
