Alt 17.11.2010, 13:45
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Standard Frage zu Mercruiser Alpha One Gen 1
Wo ist die Kennzeichnung ob es sich um ein sogennantes "MR" Getriebe (Z-Antrieb) handelt ?
Laut eines Zubehörhandels soll es am Ende der Propellerwelle entweder ein A oder ein M eingeprägt sein.
Wo genau muß ich suchen ?
Antrieb wurde gut mit Farbe und wohl Antifouling eingepinselt.
Ich brauche das um den richtigen Impeller-Reparaturkit zu bestellen.
Dank im Vorraus..
Hoffe hier richtig eingestellt zu haben...
Josefine
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Geändert von Kleine_Krabbe (17.11.2010 um 13:55 Uhr)
Alt 17.11.2010, 14:07
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dank im Vorraus..
Josefine
Mach mal ein Bild oder poste die Motor und Antriebsnummern..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.11.2010, 15:31
Bilder kann ich zur Zeit keine zeigen...
Aber die Motornummer hätte ich..
Nr. 613516 (Motor is 8 Zyl. 5,0 Hubr. und mit 230 PS)
Boot ist so 1988 gebaut worden..
(Antrieb/Motor auch so alt ? )
Antriebsnummer hab ich keine gefunden im Kaufvertrag.
Ist aber ein Alpha One Gen 1
Gruß JOJO
Alt 17.11.2010, 15:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nur das Pumpenunterteil ist unterschiedlich.
Auf dem Teil steht die Bestellnummer drauf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.11.2010, 16:27
Na danke...
Aber wir hätten gerne schon vor Zerlegung des Antriebes das auch passende Rep-Teil.
Ich will das zusammen machen..Getriebeölwechsel und den Impeller tauschen.
Soll man ja spätestens so alle 2 Jahre machen.
Gruß JOJO
Alt 17.11.2010, 16:31
Das Pumpenunterteil geht sehr selten kaputt.
Aber alles kein Zauber.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2010, 17:03
Na beruhigend...
aber weiß immer noch nicht welchen Rep-Satz man da bestellen soll
Soll ja auch nur der Impeller selbst und halt alle Dichtungen sein.
Gruß JOJO
Alt 17.11.2010, 17:06
46-96148A8 mit Gehäuse
47-89984Q5 ohne Gehäuse
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2010, 17:17
Danke erstmal..
Aber wo befinden sich diese Buchstaben am Antrieb genau ?
Soll kein Misstrauen sein aber interessiert mich doch mal wo ich "Kratzen" sollte um sie zu finden (oder auch nicht, wenn keine da sind..)
Gruß JOJO
Alt 17.11.2010, 17:57
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Krabbe
Spätestens nach dem trennen von Ober- und Unterteil weist Du es ganz genau.
Wenn die vertikale Antriebswelle vom UWT den Preload Pin (federbelateter Stift) hat handelt es sich um den "R" Antrieb.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.11.2010, 23:13
Schau mal hier:
http://www.mercstuff.com/drive_id.htm
oder:
http://testberichte.ebay.de/Welchen-MerCruiser-habe-ich_W0QQugidZ10000000000869081 (PaidLink)
paar Anleitungen….
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
Grüße von Herbert
Alt 19.11.2010, 11:05
Ich werde mal Fotos machen..zur Sicherheit...
Danke erstmal für die Antworten und die hilfreichen Links
Gruß JOJO
Alt 20.11.2010, 00:34
vielleicht so besser zu sehen....
...mit fehlender kleiner ecke an der Kavitationsplatte :-(
Gruß JOJO
Alt 20.11.2010, 12:31
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Josefine
Am Ende der Propellerwelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
