Alt 16.11.2010, 07:09
Fletcher Franzl Fletcher Franzl ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propellerwechsel Ergebnis rätselhaft bitte um Hilfe...
Hallo liebe BFler, der Fletcher Franzl (Francisco) hat mal wieder ein kleines Problem..
Habe mir hier im Forum Rat geholt zwecks des zu fahrenden Propellers.... hatte einen 15er drauf, womitdas Boot bei einem 60er Jonny VRO rund 58 KMH lief. Dann schrieben viele Mitglieder, ich solle mal nen 17er oder nen 19er versuchen, was ich auch prompt tat, da mir hier gleich jemand nen 17er anbot... na ja das Ende vom Lied war, ds wir dachten supi jetzt geht richtig ab...... Joycabrio und Fletcher Franzl und noch zwei Personen ab auf die Weser.... aber.....
Die Fletcher lief nicht wirklich schneller. und der Anzug war dahin..... Endgeschwindigkeit war 5 -7 KMH mehr, kam aber sehr spät ins Gleiten und das auch nur noch mit 2 Personen... Hier wurde mir was von 60 - 70 KMH erzählt und von einem Diagramm usw. woran lag es Steigung?? Motor zu schwach oder Franzl zu dumm ??? Wer weis was falsch lief... Danke schon mal für Eure Hilfe..... Liebe Grüße
Alt 16.11.2010, 09:53
Chili Chili ist gerade online
21.983 Danke in 7.078 Beiträgen
Zitat von Fletcher Franzl Beitrag anzeigen
Motor zu schwach
Jupp. Genau das denke ich.
Aber das müsstest du auch gehört/gespürt haben, dass sich dein Motor gequält hat.
Alt 16.11.2010, 09:56
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Wenn du zu den 58km/h von früher die gewonnenen 5-7km/h dazu zählst kommst du auch auf 63-65km/h also zwischen 60 und 70 km/h
Gruss Roman
Alt 16.11.2010, 11:49
Ja aber ohne Anzug LG
Alt 16.11.2010, 11:50
Also den 15ner fahren oder mehr SCHUB??? Richtig? MfG
Alt 16.11.2010, 12:15
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ja, entweder oder...
...oder Leistung erhöhen, aber wozu?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 16.11.2010, 16:14
Fletcher Papst
Guten Tag
Welche Fletcher ist es denn?
Mit einem 60er sind 60 kmh oder ein paar kmh mehr völlig normal, mehr wird es erst wenn du entweder allein fährst, oder einen grösseren Motor montierst.
Man sollte einen Propeller wählen, der den 60er Johnny ausdrehen lässt. Das heisst , der Motor sollte bei Vollgas die Drehzahl erreichen, die er dauerhaft max drehen darf.
Du solltest auch etwas konkreter angeben, welche Propeller es waren, alu oder Edelstahl, durchmesser.
Falls es eine kleine fletcher ist, so 14ft macht sich der 4 Blatt Edelstahlpropeller " Trophy Sport " richtig gut, super Anzug, bestes Kurvenverhalten, ventiliert nicht.
Das ist ein Top-Allroundpropeller, bereits von Fletcherfahrern mit 60 PS in der 14ft Klasse gestestet und für Super befunden.
Andi
P.S.: ich habe gerade mal nachgesehen: 60er Mariner , 68 GPS Kmh an Arrowflyte 14 mit dem Trophy Sport.
Alt 16.11.2010, 18:24
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn du vor hast, damit Wasserski zu fahren würde ich den 15er drauf lassen. Für ein reines Ausflugsboot ist der 17er optimal, da du den Motor schonst und Sprit sparst.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 19.11.2010, 09:33
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Um da was genaues zu sagen, müsste man von Dir die Drehzahlen der beiden Propeller wissen. Ausserdem welche Props da ganz genau drauf sind beim Test. Johnson-Props gabs über die Jahre so viele verschiedene, gute und weniger gute. Da wäre die Seriennummer wichtig, und evtl. ein Foto der Blattform.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
