Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 664Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 664
Alt 15.11.2010, 17:12
Hi Clements, hier mal die Amperedaten des Reglers: Continuous Output Current: 110A forward, 40A backward
In Backward hat er nur 40A belastung, kann es sein das Du den Regler ausversehen falsch programmiert hast??
Und messe mal bitte Deine Bleiakkus durch, evtl. geben diese mehr als 12V ab... Meist liegen diese sogar bei 13,5V!!
Moin Hendrik,
aber 480 Watt Stromaufnahme bzw. 1.320 Watt sind schon hohe Hausnummern, wenn er sie denn wirklich verträgt. Und ein 12 Volt Regler sollte die 13,5V auch vertragen, zumal Clemens etwas um 12,8V gemessen hat. Ich fürchte Jan hat Recht, fernöstliche Montagsproduktion.
  #502
Alt 15.11.2010, 17:21
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ouha! das sieht ja böse aus!
ich würde die schon beschriebene theorie von dem relativ hohem stromfluss und der damit entstandenen wärme, die die Lötstellen zum schmelzen gebracht hat, was wiederrum zu einem verrutschen und anschließendem kurzschluss der motorausgangsleitungen führte, unterstützen!
sieht echt nicht schön aus!
nen normales multimeter kann um die 10A bei 220V ab, also messen, erwartest du schon mehr, dann spar dir die neue sicherung im multimeter..
  #503
Alt 15.11.2010, 17:22
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Ich geh davon aus das Clemens Gelbatterien hat und deren Spannung liegt bei 12,8 V.
Entweder es war ein Lötfehler oder die Bauteile waren einfach zu klein.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das dieser kleine Motor solch hohe Ströme ziehen soll.
Und Clemens, erschreck deine Frau nicht mit solchen Experimenten, sonst steigt sie auch nicht mehr in dein großes Boot!
  #504
Alt 15.11.2010, 19:50
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Leute,
die Diskussion ueber die moeglich Ursache hat mich so neugierig gemacht, dass ich schon wieder zu Hause bin .
Folgende Werte habe ich mit 1 Akku ermittelt:
Hits:	93
Größe:	40,6 KB
Stromaufnahme an Land
Hits:	93
Größe:	40,2 KB
und im Wasser
Hits:	93
Größe:	51,4 KB
2. Posting folgt gleich ...
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #505
Alt 15.11.2010, 19:55
Boot: 12' Jon Boat
Hier die Werte mit 2 Akkus (mir kommt vor, er hat damit um Welten mehr Kraft und dreht auch hoeher ):
Hits:	93
Größe:	40,4 KB
Hits:	91
Größe:	30,7 KB
und im Wasser
Hits:	92
Größe:	46,6 KB
Welle
Hits:	93
Größe:	39,3 KB
Habe gerade entdeckt, dass es den Regler schon fuer 13 USD gibt. http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...prod=rcps61604 Interessant ist der letzte Kommentar in den Bewertungen :
Got 2 of these Esc's. One burnt at load of 50 Amps, the other one died from three drops of water.
I openend them and checked the specs for the Transistors and they are only rated at 50 Amps. And there is NO water protection in these Esc's.
But i bought...
Clemens
  #506
Alt 15.11.2010, 20:02
Boot: 12' Jon Boat
Oops, sehe gerade, dass das Messgeraet die Amps fuer Wechselstrom (A AC) misst. Macht das einen Unterschied? Kann man die Werte umrechnen?
Clemens
Alt 15.11.2010, 20:03
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Naja....mit einem offenen Kondensator an der Seite sollte man nicht wirklich von überragender Wasserfestigkeit ausgehen können....aber immerhin hat er auch ein paar gute Bewertungen bekommen.
Und selbst 50A sollten ausreichen und das Ding nicht zur Nebelmaschine machen.
Liebe Grüße
Jan
  #508
Alt 15.11.2010, 20:16
Boot: 12' Jon Boat
Liebe Grüße
Jan
Vielleicht sollte ich einfach 3 bestellen - einer wird schon funktionieren.
Was sagst Du zu dem fuer die Ansteuerung der LEDs? http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...prod=rcps51601
Clemens
Alt 15.11.2010, 20:22
Miß mal mit DC dann wirst du dich wundern!
  #510
Alt 15.11.2010, 20:26
Boot: Polaris Alpha
Der klingt ja mal interessant. Wenn ich das richtig lese, dann bleibt der Motor nie ganz stehen, ausser man drückt den Knopf!?
Wie hattest du das geplant? Voraktivierung über den Taster und dann Regelung über den Schwellwert mit der Fernsteuerung?
Alt 15.11.2010, 20:28
Boot: 12' Jon Boat
Hab' leider kein DC.
Hits:	88
Größe:	30,7 KB
Kann ich etwas anderes messen und dann rechnen? Ich koennte auch den duennen Draht dazwischen haengen und wenn er nach 5 min nicht durch ist, ist die Stromaufnahme nicht so hoch?
Clemens
Clemens deine Stromzange kann kein DC!
ich war zu spät!
Nee AC bleibt AC
und DC -DC
Kannste keine leihen?
Alt 15.11.2010, 20:31
Boot: 12' Jon Boat
Das verstehe ich jetzt nicht. Der Motor sollte eigentlich schon mit der Fernsteuerung zum Stillstand kommen. Und sogar retour drehen - hat er auch gemacht, jedoch nicht wirklich mit einer niedrigen Drehzahl.
Clemens
Alt 15.11.2010, 20:32
Zumindest kannst du mit dem Messgerät prüfen, ob die Motorzuleitungen an den Lötpunkten im Regler einen Kurzschluss haben. Messgerät auf Widerstand/Ohm einstellen.
  #515
Alt 15.11.2010, 20:33
Boot: 12' Jon Boat
ich war zu spät!
Nee AC bleibt AC
und DC -DC
Wuesste momentan nicht wo. Sind die fuer DC sehr teuer, bzw. aufwendiger?
Clemens
Alt 15.11.2010, 20:34
Boot: Polaris Alpha
Das bezog sich darauf:
vielleicht hast du auch nur den falschen Link kopiert.
Du fragtest, ob der für die LED´s geht.
Liebe Grüße
Jan
  #517
Alt 15.11.2010, 20:35
Boot: 12' Jon Boat
Ok, habe ich jetzt gemacht. Widerstand = 0, das Messgeraet quietscht.
Clemens
Alt 15.11.2010, 20:41
Boot: 12' Jon Boat
Liebe Grüße
Jan
Ahso ... nein, die wuerde ich nur verwenden, um die LEDs ueber die Fernsteuerung ein- und auszuschalten (habe ja ein paar Kanaele frei). Die bereits eingebauten Kippschalter waeren dann die Hauptschalter.
Clemens
Also Kurzschluss.
Ganz einfacher Testaufbau ohne Messgeräte:
Du hast den Motor mit Regler betrieben, Ergebnis ist bekannt.
Jetzt den Motor direkt an die zusammen geschalteten Akkus anschließen.
Jede Wette, dass die Kabel nicht heiß werden.
Fazit: Der Regler ist schuld.
  #520
Alt 15.11.2010, 21:05
Boot: 12' Jon Boat
Kabel sind nicht warm geworden, nicht einmal dieses hier beim neuestem Test:
Hits:	83
Größe:	47,9 KB
Clemens
  #521
Alt 15.11.2010, 21:14
Boot: Polaris Alpha
Na, wenn nicht einmal so ein Klingeldraht warm wird, dann ist der Regler aber eine ziemliche Mimose....
  #522
Alt 15.11.2010, 21:56
Eigentlich nicht so sehr teuer.
Wieviel haste denn ausgegeben?
Hab eins von Conrad was um € 100,- gekostet hat.
Motor und Batterien passen schon, wahr scheinlich hast du eben Pech beim Regler gehabt.
  #523
Alt 16.11.2010, 12:00
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Vielleicht, aber auch nur vielleicht, hatte der Hersteller des Reglers eine andere Vorstellung von der Verwendung der Farben der Anschlüsse?
Ich habe schon Geräte gesehen, da war WS= -, BL = +.
Kam auch aus dem amerikanischen Raum
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #524
Alt 16.11.2010, 16:27
wenn du noch die ein oder andere sicherung ausm KFZ-Bereich rumfliegen hast, könntest du den strom schon mal grob eingrenzen !
fang am besten mit ner 20A-sicherung an, wenn die heile bleibt, 15A, etc.
und zur not kann man auch ohne autoradio zur arbeit fahren
sind ja cent-artikel..
  #525
Alt 16.11.2010, 20:57
Boot: 12' Jon Boat
Die Stecker sollten eigentlich richtig angeschlossen gewesen sein. Zum Glück hatte ich Fotos (auch hier im Tröt) von den Original-Steckern und somit sollte es gepasst haben. Mittlerweile bin ich mir fast ganz sicher, dass der Regler keine gute Wahl für sowas war. Der nächste wird wohl etwas "massiver" werden, sobald ich eine ungefähre Idee von den Strömen habe.
Das klingt tatsächlich nach einer guten Idee! Ein paar Sicherungen habe ich hier herum liegen. Als krönenden Höhepunkt kann ich beim Badewannentest eine Strumpfhose meiner Liebsten ins Wasser werfen. Innerhalb von Sekunden sollte ich dann das absolute Maximum erreicht haben.
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
