Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 132 von 132
Alt 14.11.2010, 23:51
Wohnbusfahrer
Alaska, du widersprichst dir. Aber das hat schon jemand anderes angemerkt. Der Unterschied zwischen StVO und StVZO scheint dir nicht klar zu sein, die StVZO regelt die Zulassung von Fahrzeugen, sie hat aber nicht mit der StVO zu tun.
Verkehrszeichen stehen nicht in der StVZO, sondern in der StVO, solte eigentlich jeder wissen, der mal einen FS gemacht hat.
Und das heutzutage viele Fahrzeuge über 2m breit sind, das hat doch nichts mit dem wahrscheinlich schon vor 50 Jahren, zu Zeiten von Goggo und Loyd, entwickelten Schild zu tun.
Der langen Rede kurzer Sinn: fahr' wie du willst, aber versuche nicht, andere in Bußgeldbescheide reinzureden.
Alt 15.11.2010, 08:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich möchte keinen in "Bussgeldbescheide" reinreden, denn jeder ist für sich
verantwortlich. Ebenso fahr ich i.d.R. entsprechend den Verkehrsregeln und nicht einfach wie ich will.
In der Baustelle sogar meist rechts, da es links zu eng ist.
Der Unterschied der STVO und STVZO ist mir sehr gut geläufig und ich kenne auch deren Sinn und Zusammenhang, du vielleicht weniger.
Denn genauso wie wir streiten sich draussen einige der Verantwortlichen um den Zusammenhang des Zeichen 264 und §32 (war kürzlich auch ein sehr interessanter Bericht dazu auf N24).
Um einigermassen eine (Rechts)- sicherheit zu erhalten, bin ich mal auf meine Anfrage bei der Rechtsabteilung des ADAC und Polizei gespannt.
Sollte ich da wirklich falsch liegen, werde ich das hier auch entsprechend
zugeben.
Gruß vom Oberrhein.
  #103
Alt 15.11.2010, 14:41
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
zugeben.
Da bin ich auch mal gespannt.
Immerhin bin ich ja gefühlsmässig mit dir konform.
Alt 15.11.2010, 16:45
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Also,
am Sonntag auf dem Weg nach Iserlohn habe ich mindestens 50 Polizei Bullis, Transits usw. in mehreren Kolonnen gesehen,
alle immer schömn Links, auch in den Baustellen !!!!!!!!!!
d.h. doch ganz klar, ALLE dürfen Links fahren oder sollte selbst die Polizei diese Verordnung nicht kennen
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #105
Alt 15.11.2010, 17:17
Benutzerbild von medikus
medikus medikus ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: Julia
18 Danke in 12 Beiträgen
aws heisst hier "große" PKW und Transporter? Ich fahre einen Toyota IQ und der dürfte auch nicht...
Alt 15.11.2010, 17:33
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard Ironie?
Also,
Ironie im Spiel?
Auf die Tatsache würde ich noch weniger geben als auf die im Eingangspost verlinkte Aussage des Polizisten.
Ansonsten wäre diese Diskussion schon hinfällig.
So viele Gesetze und Verordnungen kann kein Mensch kennen, geschweige denn sich in jeder Situation (bewusst) entsprechend konform zu verhalten.
Dabei bilden auch die Polizisten selbst keine Ausnahme.
Soviel zur Abweichung von Theorie und Praxis.
  #107
Alt 15.11.2010, 18:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Was ist denn an einer Beschränkung der Breite zu kennen. Genauso wie Achslastbeschränkungen (tatsächliches Gewicht) u.ä., die Schilder sind doch eigentlich wirklich selbstsprechend. Aber davon ab, es gibt auch komplizierte Sachen in der STVO, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
gregor
Alt 15.11.2010, 18:49
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
wenn ein Fahrzeug breiter als die mit dem Zeichen 264 (Tatsächliche Breite)
der Anlage 2 (zu StVO § 41 Absatz 1) ist und trotz des Verbotszeichens die
"verbotene" Spur benutzt, könnte durch die "Überbreite" ein Unterschreiten
des Mindestabstands zu Fahrzeugen auf der angrenzenden Spur vorliegen .
Das waren noch Zeiten, als die rechten Außenspiegel Sonderausstattung
waren ...
Gruß Ralph
  #109
Alt 15.11.2010, 19:25
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
...Das waren noch Zeiten, als die rechten Außenspiegel Sonderausstattung waren ... ...
Dabei benötige ich den rechten Außenspiegel als Abstandshalter bzw. Meßlatte zum Nebenmann.
Alt 24.01.2011, 18:55
Alm-Öhi
zugeben.
Hallo Ralf
Gib es schon eine Antwort auf deine Anfrage
Mir wurde heute auch was gezeigt: aus § 41 StVO 2
Z 264 und 265 (Breite,Höhe)die angegebenen Maße beziehen sich nach ihrem Sinn und Zweck
auf die tatsächliche Breite bzw. Höhe.nicht auf die im FzBrief angegebenen. LG Münster 9 S 26/03 § 41 II Nr. 6 usw.
Servus Willi
Geändert von Verdrängerwilli (24.01.2011 um 20:18 Uhr)
Alt 24.01.2011, 20:51
Klar, hab ich während des hektischen Weihnachtsgeschäfts völlig vergessen.
Sowohl ADAC Rechtsabteilung als auch das Bundesverkehrsministerium haben kurz geantwortet:
"Zeichen 264 bezieht sich auf die tatsächliche Breite."
Der TV-Bericht war somit nicht gut recherchiert.
Gruß vom Oberrhein.
  #112
Alt 24.01.2011, 21:07
Wohnbusfahrer
Hä? Dann habe ich da was falsch verstanden? Ich dachte, der Bericht hätte gerade das thematisiert: dass es eben nicht um die Brief-Maße geht, sondern um die tatsächlichen.
Alt 24.01.2011, 23:11
Du meinst den Bericht aus Akkis Eingangspost, richtig?
Ich vermute, dass Ralf einen anderen meinte...
Alt 27.02.2012, 11:35
Der ADAC hat sich nun auch diesem Thema angenommen.
Überholverbot für Fahrzeuge über zwei Meter Breite in Autobahn-Baustellen
Autobahn-Baustellen sind wichtig, um diese Verkehrsadern fit zu halten. Sie bieten ein erhöhtes Unfallrisiko, weil der Raum für Behelfsfahrbahnen knapp ist – was schmälere Fahrspuren bedeutet. Insbesondere davon betroffen ist die Überholspur, die im Regelfall mit dem entsprechenden Verkehrszeichen nur von Fahrzeugen bis zu maximal zwei Meter Breite befahren werden darf. Wer nun meint, nur Kleintransporter oder üppige SUV´s wären vom Überholverbot betroffen, liegt allerdings falsch. Sogar Pkw´s der unteren Mittelklasse „knacken“ die Zwei-Meter-Grenze.
Immerhin rund 67 Prozent der Neuwagenmodelle sind breiter als zwei Meter, wie der ADAC jetzt bei einer Messung von 280 Modellen ermittelt hat.
Wir raten Ihnen: Messen Sie selbst nach oder informieren Sie sich hier:
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.02.2012, 11:54
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Bei der Berechnung der Fahrzeugbreite, werden die Spiegel nicht einberechnet.
MvG Gert
Das stimmt.
Laut STVZO §32 dürfen die Spiegel bei der angebe der Fahrzeugb breite nicht mitgerechnet werden.
Mir ist dann schleierhaft warum sie plötzlich bei der Spurbreite in Baustellen mitgerechnet werden.
Sollte dies der Fall sein dürfte kein LKW mehr fahren da diese ihre max. Breite von 2,55m voll mit der Ladefläche ausnutzen und die Spiegel ja weiter raussschauen müssen um nach hinten zu blicken.
da ist also die Tatsächlihce Breite >2,55m. Diese Fahrzeuge dürften also gar nicht auf deutsche Strassen.
Alt 27.02.2012, 13:42
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
m.E. macht die Regelung des Messens ohne Spiegel schon Sinn.
Ein Gespannfahrer, der sich zusätzliche Spiegel montiert um an seinem Wohnwagens vorbei zu sehen, würde ansonsten seine Betriebszulassung verlieren, da die Breite nicht meht stimmen würde.
NRW soll langsam aber sicher dabei sein auf Autobahnbaustellen die linke Fahrbahn für 2,10 m einzurichten (obwohl es nicht EU-konform sein soll).
Gruss Vestus
Alt 27.02.2012, 13:48
Libertad Libertad ist offline
13.933 Danke in 6.506 Beiträgen
Fahr mal mit deinem Auto mit 2,10m über Spiegel mit 80 km/h durch ein 2m breites Tor.
Wenn du einklappst, geht das. Aber mit eingeklappten Spiegeln darfst du nicht mehr auf der Straße fahren. Vielleicht ist das ja die Logik: minimale feste Breite und Fahrzustand
Alt 27.02.2012, 13:56
Wenn du einklappst, geht das. ...
Bei dem Experiment wünsche ich Dir maximale Erfolge. Danach kannst Du Dich als Stuntman bewerben.
Gruss Vestus
Alt 27.02.2012, 14:01
Diese Stuntman sieht man doch täglich auf der Autobahn
Alt 27.02.2012, 14:30
ich frage mich halt warum ich mit 2,10 m breite nicht auf der linken seite fahren darf (fahrzeugbreite ohne SPiegel < 2m) und ein LKW der mit Spiegel deutlich breiter als 2,55 m ist (ohne Spiegel 2,55) darf ohne Sondergenehmigung für Überbreite auf unsere Strassen.
Alt 27.02.2012, 14:45
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
nur das persönliche Unvermögen, anderen Leuten zwei oder drei Minuten Vorsprung zu gönnen, treibt die Menschen in Baustellen mit ihren breiten Kisten auf die linke Spur.
Willy
Alt 27.02.2012, 14:47
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Hmmmm
Dann muss ich zukünftig auch im Parkverbot parken, da die öffentlichen Parkplätze für die heutigen Autos auch zu schmall sind!
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 27.02.2012, 15:14
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von bayliner2655_KN Beitrag anzeigen
Hmmmm
Nein. Die heutigen Autos sind für unsere Straßenverhältnisse einfach zu breit. Es hatte schon seinen Grund, daß europäische Autos früher deutlich schmaler waren, als amerikanische. Inzwischen hat man die Breite unserer Autos ohne Not den amerikanischen angepasst, während natürlich immernoch dieselben Gründe dagegen sprechen, unsere Straßen zu verbreitern, wie vor 50 Jahren.
Jan
  #124
Alt 27.02.2012, 16:24
Komisch das die Autos nur außen immer breiter werden.
Willy
  #125
Alt 27.02.2012, 16:27
Boot: SY Hanse 370e
...nur das persönliche Unvermögen, anderen Leuten zwei oder drei Minuten Vorsprung zu gönnen, treibt die Menschen in Baustellen mit ihren breiten Kisten auf die linke Spur...
Ich gleite halt lieber auf der linken Spur als rechts herumztustochern.
Hmmmm
Wieso? 2 Kinderparkplätze = 1 Erwachsenenparkplatz; da muß man halt früh sein!!
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Nein. Die heutigen Autos sind für unsere Straßenverhältnisse einfach zu breit. ...
Genau! Und wer kräftig gebaut ist, macht auf Harz 4! Könnte ja jeder kommen und sich in eine enge Kiste zwängen, um zur Arbeit zu kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
