Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 11.11.2010, 22:18
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Trailer auf Rampe abgerutscht - wie reparieren?
bin neulich beim slippen auf einer fremden Rampe abgerutscht, hatte leider nicht gesehen, dass sie an einer Seite weggebrochen war.
Das Ergebnis seht ihr hier (den Stoßdämpfer habe ich schon mal demontiert).
Frage: Wie bekomme ich das wieder hin?
Kalt schein es sich nicht richten zu lassen. Muss ich damit zur Werkstatt und den Halter für den Stoßdämfer trennen und neu anschweissen lassen oder gibt es andere Möglichkeiten? Wo kann ich so etwas im Raum Wesel reparieren lassen?
Danke euch jetzt schon für euren Input.
Bernd
Hits:	1585
Größe:	36,7 KB
ID:	245141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1584
Größe:	36,6 KB
Alt 11.11.2010, 22:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das würde ich tun.
Neuen Halter kaufen oder den alten richten und wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2010, 22:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
War mir nicht so das an Achsteilen generell nichts gerichtet oder geschweißt werden darf?
Marco,
Alt 11.11.2010, 22:53
45meilen 45meilen ist offline
Da das zu dicht am Gummi der Achseinpressung sitzt wird das nix mit warm machen und richten
Die erste Frage ist: Kannst Du das fachgerecht selbst ?
Wenn nicht, Finger weg und ab in die Werkstatt.
Alt 11.11.2010, 22:55
Nun die Laschen bekomme ich vom Hersteller und schweißen kann man da, da die auch nachträglich angebracht werden können, wenn nicht bei Auslieferung schon dran. Brauche ich aber noch eine Werkstatt, der so was schweissen darf und das auch tun mag.
Bernd
Alt 11.11.2010, 22:56
Definitv nein, kann ich nicht.
Alt 12.11.2010, 00:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Abflexen, neues Teil anschweißen. Das geht mit einem Mag-Gerät so schnell, daß die Wärme gar nicht bis zum Gummi kommt. Danach sofort mit Wasser abkühlen.
Das kann jeder Schlosser mit Schweißprüfung.
Alt 12.11.2010, 10:04
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich würd zu nem Fahrzeugbauer oder ähnlichem gehen. Das ist doch in ner Stunde + Material erledigt. Wenn du das selbst schweißt und dir fliegt auf der Autobahn der Stoßdämpfer davon hast du auch nichts gespart.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.11.2010, 10:33
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Bernd.
Einen großen Lehmann zum Gegenhalten und kräftigen Fäustel an die richtigen Stellen drauf hauen. Dann ist er wieder grade. Kannst Du ohne Probleme richten, es ist kein tragendes Teil. MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 12.11.2010, 10:41
Benutzerbild von torfini
torfini torfini ist offline
Boot: Rib Mar. Co Altura 470
Rufzeichen oder MMSI: EHHHH DU !!
48 Danke in 34 Beiträgen
grunsätzlich darf an tragenden Teilen im KFZ Bereich nur geschweißt werden, wenn der Ausführende eine entsprechende Lizens hat.
Da das hier nicht tragend ist, würde ich es abflexen, richten, am besten warm, dann wieder anschweißen, und immer zwischendurch mit Druckluft kühlen, damit die Gummis nicht schmelzen( habe ich schon mal an Stoßdämpfern gemacht......aber bitte nicht verraten).
Und das sollte das allemal halten.
Viel Spaß
Martin
Alt 12.11.2010, 10:45
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Mit Verlaub, ich mag ja wenig Ahnung haben und als Schlipsträger schwache Ärmchen, aber DAS dengelt kein Mensch mehr kalt irgendwo hin.
Wenn es die Fahne als Ersatzteil gibt, wovon ich schwer ausgehe (mal beim Achsenhersteller -> Knott? fragen), dann neu kaufen und anschweißen lassen.
Micha
Alt 12.11.2010, 11:01
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Alles andere ist Firlefanz
Hans-Peter
Alt 12.11.2010, 11:49
DANKE an Euch alle. Habe das Teil eben bei Harbeck bestellt, kostet lediglich 8 Euro.
Jetzt muss ich nur noch eine Werkstatt finden, die es mir anschweißt, das sollte ja wohl möglich sein.
Bernd
PS: Kalt geht da nix!!!
Alt 12.11.2010, 11:56
Bernd
Das macht dir für 10 EUR jede Werkstatt. Schau mal in die gelben Seiten unter Fahrzeugbau oder Anhängerbau. Ansonsten jede freie Werkstatt, die gut schweißen kann.
Wenn du es schweißen lässt, dann lege dich bei der Abholung mal unter den Trailer. Dort wo du die Achse in das Mittelrohr laufen siehst, kannst du 4 Gummiwüllste erkennen. Das ist deine Federung. Bei Abholung solltest du prüfen, ob die verschmort sind. Also vorher und nachher mal schauen.
Aber da wird schon nix passieren...
Micha
Alt 12.11.2010, 13:27
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist gerade online
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
selbst, wenn es das nicht als "Ersatzteil" gäbe (gibt es ja aber doch)- das ist ein Stück Flachstahl mit nem Loch drin derjenige, der es anschweißen soll, hat sowas auch in der Restekiste und ne Ständerbohrmaschine...
nicht alles so kompliziert sehen (WENN es wirklich nicht tragend ist oder als solches gilt, mein Hänger hat sowas nicht )
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 12.11.2010, 16:02
Benutzerbild von Arrowsport
Arrowsport Arrowsport ist offline
Boot: Arrowsport 150/ Sabre Plancraft 17/ u. div Baustellen
82 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich denke, dass Du in Deiner Gegend jemanden finden solltest, der das vernünftig schweissen kann. Wenn nicht und Du die Möglichkeit hast, in den Raum Braunschweig damit zu kommen, kann ich das gern für Dich machen!
viele Grüße
Dirk
Ich habe keine Lösung aber ich bewundere das Problem...
Alt 12.11.2010, 18:56
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.677 Beiträgen
Wozu schweißen? Das ist ein stinknormales Stück Flachstahl, etwas gekröpft. Mit einem Hammer draf prügeln bringt auch nichts, da es viel zu sehr federt, aber man kann es einfach richten. Hänger anheben, 1m Stück Rohr mit passendem Innendurchmesser draufschieben und passend zurechtbiegen. Wozu gibts denn die Hebelgesetze.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (12.11.2010 um 19:07 Uhr)
Alt 13.11.2010, 08:03
Toll , und das alle für 8 €
Hans-Peter
Alt 13.11.2010, 08:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.512 Danke in 9.916 Beiträgen
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Bernd.
Genauso sehe ich das auch. Ist aber etwas für Handwerker die einen anständigen Fäustel auch führen können, (bzw überhaupt wissen, was das ist) und nicht für Krawattenträger.
Willy
Alt 13.11.2010, 19:45
Für 8 Euro hast Du ein nutzloses Stück Flachstahl. Dazu kommt dann noch abtrennen, anschweißen, lackieren. Wenn man Pech hat, sind die Gummidichtungen der Achse danach hinüber. Richten dauert max 5min.
Gruß, Jörg!
Alt 13.11.2010, 20:01
das sehe ich nicht ganz so,
das Teil ist ja nicht nur einfach verbogen sondern in sich verdreht,
sowas bekommt ohne warm machen nicht so leicht wieder in Form,
ich würde das alte Teil abflexen und ein neues Teil anschweißen, wenn man die Achse dabei kühlt, besteht für die Gummis keine Gefahr
Alt 14.11.2010, 16:53
Verdreht oder verbogen spielt doch gar keine Rolle in diesem Fall. Schweißen ist das höhere Risiko und viel mehr Aufwand. Mich würde noch interessieren, ob die Halter stumpf aufgesetzt werden oder ob da ein Schlitz im Achskörper ist, in dem der Halter steckt und dann angeschweißt wird.
Gruß, Jörg!
Alt 14.11.2010, 17:43
Bei meiner BPW-Achse habe ich sie stumpf aufgesetzt und verschweißt.
Alt 14.11.2010, 18:18
Ich dacht auch erst ich könnte es richten, hat sich aber weder mit Fäustel noch mit Hebel beeindrucken lassen. Ich habe die Bilder nach Harbeck geschickt und die haben gemeint abflexen und neune anschweissen.
Bernd
Alt 14.11.2010, 18:47
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Welche Diskussion, das Teil hat man doch zehn mal schneller abgetrennt und ein neues wieder sauber angeschweißt!
Das alte Flacheisen wird nach dem Richten nie mehr 100 % die Original Form haben.
Allein schon der optische Aspekt würde mich stören.
Für mich persönlich wäre es überhaupt gar keine Frage was zu tun wäre!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
