Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.036
Alt 11.11.2010, 22:21
icheben82
Den haben die bestimmt bei der Besetzung der Niederlande damals da vergessen. Kannst ja mal schauen, ob du eindeutige Symbole auf dem Ding findest!! ))))
Also nichts mit Reset oder so, werde nach Ralfs Tipp mal die Motorpolung tauschen und mal sehen was dann passiert, kann dann ja wieder an der F.Anlage auf reverse gehen...
Ich reiß den ganzen Mist morgen mal raus und messe das ganze dingen mal durch...
Einzustellen ist der Regler ja also kann er normal nicht defekt sein...
Aber ich merke schon, da ist nichts normal...
Alt 11.11.2010, 22:23
icheben82
Wenn das so weiter geht sind die Seen bald dicht
und hinzu kommt das wir ende des Monats umziehen, weiss garnicht wie ich das machen soll mit der Lunge, aber wir haben jetzt nen alten Bauernhof gefunden ganz für uns allein... Ideal für die Kinder und den Hund...
Und nen nen kleinen See ca. 5 Gehminuten entfernt..
Alt 11.11.2010, 22:24
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich wüsste gar nicht, was ich da so messen sollte. Aber trotzdem viel Erfolg!
Boot: Polaris Alpha
Du alter Pessimist du!
Alt 11.11.2010, 22:33
icheben82
Na Messen ab wann und woher irgendwo Strom fliesst...
Na, eigentlich bin ich ja Optimist... Dachte nur endlich heute, das Problem ist erledigt und dann ist es wieder da... GRRRRRRRRRRR... Wer weiss wie lang die suche noch dauert... Und nen neue Regler geht auch wieder ins Geld...
Sag mal wie speicherst Du bei Google-Earth eine Karte ab??? oder geht das nicht?? So das man die als Bild einfügen kann???
Alt 11.11.2010, 22:35
Boot: Polaris Alpha
ich mache immer einen Screenshot und speicher den dann mit Paint ab.
STRG+ DRUCK
Alt 11.11.2010, 22:38
icheben82
Wat?? Screenshot = STRG + Druck geht nicht...
Edit: Sorry, hab schon...
Da ziehen wir hin:
Hits:	58
Größe:	44,8 KB
Alt 11.11.2010, 22:40
Bei mir reicht ein Druck auf die Taste Druck, dann im entsprechenden Programm unter Bearbeiten einfügen.
Hits:	65
Größe:	27,6 KB
Alt 11.11.2010, 22:41
Boot: Polaris Alpha
Mit STRG+Druck hast du den in der Zwischenablage. Dann Paint öffnen und mit STRG+V einfügen. Da kannst du den Screenshot auch noch ein bisschen beschnippeln...
Hits:	64
Größe:	46,6 KB
Alt 11.11.2010, 22:42
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Du kannst auch auf Edit => Copy Image gehen. Dann in einem Programm Deiner Wahl einfügen und abspeichern
Hits:	63
Größe:	61,4 KB
Wünsche Dir eine schnelle Besserung. Wäre ich nicht so weit weg, würde ich gerne an ein paar Wochenenden bei der Übersiedlung helfen.
Wie groß ist denn der Bauernhof? Klingt ja echt romantisch.
Zum Regler: wäre es keine Option, so ein Billigteil aus Asien zu bestellen? Der einzige (hoffentlich) Nachteil ist, dass man 2 Wochen warten muss.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 11.11.2010, 22:44
icheben82
Sagt mal, kann das Problem an den Akkus liegen weil die durch das Ladegerät nicht ganz voll werden???
Habe die eben nämlich wieder ans Ladegerät gesteckt und nach ca. 45 Min. Voll
Alt 11.11.2010, 22:45
icheben82
Da ziehen wir hin:
Hits:	61
Größe:	44,8 KB
Alt 11.11.2010, 22:46
Glaube ich nicht, dann hättest du das Problem irgendwann während der Fahrt, wenn die Akkus leerer werden, dass wieder alles flippt.
Alt 11.11.2010, 22:47
Boot: Polaris Alpha
Anscheinend ja schon. Der Regler scheint da ja ein bisschen feinfühlig zu sein.
Hast du denn das Gefühl, dass die nicht richtig voll sind?
Cool, dass wir jetzt alle deine neue Anschrift kennen....wenn du fertig bist, dann schlagen wir alles zum Feiern auf!
Alt 11.11.2010, 22:53
icheben82
Naja, laut Ladegerät braucht es bis zu 3Stunden für 3000mah 7,2V Akkus und ich habe 8,4V Akkus mit 3000mah und die sind in einer Stunde Voll...
Na, ich kenne eure ja auch und außerdem steht sie dann in jeden Telebuch, gehe hier mal nur vom besten aus
Seit alle herzlich eingeladen beim schleppen und anschliessendem Feiern
Genug Platz hätten wir ja...
Alt 11.11.2010, 22:56
Boot: Polaris Alpha
auf das Schleppen kann ich verzichten....mein Rücken hat eh schon seine Macken....aber feiern kann ich gerad noch so....
Ich mach mich jetzt auf die Federn.....eine globale gute Nacht an alle!
Jan
Alt 11.11.2010, 22:59
icheben82
Jan
Bist trotzdem herzlichst Eingeladen
Gute Nachtruhe...
  #343
Alt 12.11.2010, 08:57
icheben82
So, habe mir nun auch nen neuen Regler bestellt, ich hoffe nur der passt, kenne mich mit Brushed so gut wie garnicht mehr aus...
Alt 12.11.2010, 10:28
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Haben brushed regler nicht 3 kabel zum motor hin - und aus der seite entnimmt man auch nicht das es sich um ein brushed handelt
sicher das es ein Brushed regler ist ?
Es grüßt Flo
Alt 12.11.2010, 10:39
Boot: Polaris Alpha
BRUSHLESS-Regler haben 3 Kabel. Für Bürstenmotoren reichen + und -
Beschreibung:
für 600 ... 700er Motoren oder Mehrmotorenbetrieb von Motoren der 500er bis 700er Type, sowie für Hochleistungsantriebe wie Pro, Sports und Ultramotoren.
Das sind alles Bürstenmotoren. Manchmal muss man einen Schritt weiter denken.
Alt 12.11.2010, 11:17
icheben82
Ich wollt`s gerad sagen: Brushed = Bürste, Brushless = Bürstenlos... Erst Kopf anstrengen, dann sich zu Wort melden
@Jan: Also sind meines erachtens nach doch alle großen Motoren damit abgedeckt oder??
Ich habe momentan 7 Zellen und 70A max. Sollte doch wohl reichen oder!?
Geändert von icheben82 (12.11.2010 um 11:23 Uhr)
Alt 12.11.2010, 11:30
Boot: Polaris Alpha
Meine ich auch....teilweise ja auch in Doppelmotorisierung. Das sollte auf jeden Fall reichen!
Alt 12.11.2010, 11:55
Boot: Bavaria 820
Peinlicher auftritt
Es grüßt Flo
  #349
Alt 12.11.2010, 17:20
icheben82
Ich weiss, Ihr werdet mich für bescheuert halten, aber seht selbst:
(Alles gerade geklebt, noch nicht geschliffen oder lackiert, also noch komplett Roh)
Hits:	70
Größe:	18,0 KB
ID:	245244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	18,8 KB
ID:	245245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	19,8 KB
  #350
Alt 12.11.2010, 17:39
Benutzerbild von Schwanensee
Das sieht ja richtig klasse aus.
Respekt,
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
