Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.036
Alt 11.11.2010, 08:08
icheben82
Neee, wie sehe das denn aus!?!? Da werde ich wohl heute bei gehen, außerdem baue ich heute die neue Fernsteueranlage ein die ist nämlich gestern gekommen...
Alt 11.11.2010, 08:43
Benutzerbild von Schwanensee
Guten Morgen Hendrik,
durchforste mal den Baumarkt ob du nicht einen ganz dünnen schwarzen Schlauch bekommst, entweder aus Kunststoff oder was anderem.
Den könntest du problemlos auf-und zuschneiden und nur das was du brauchst ist einkleben.
Eine andere Möglichkeit wäre eine ganz dünne L-Leiste aber wo man sowas herbekommt, keine Ahnung.
Was mir auch noch einfällt: es gibt Metall-L-Stächen in verschiedenen Ausführungen.
Schau mal ob es da was gibt, was du verwenden könntest.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 11.11.2010, 21:03
icheben82
Hiiiiiiiiiiillllllllllllllllffffffffffffffffeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
Boah, ich krisch Plaque...
Ich habe nun den Empfänger 2,4Ghz, Servo, Akkupack und Fernsteueranlage ausgewechselt...
Und der mistige Fehler ist immer noch da... Wenn ich lenke dann dreht der Motor... Wenn ich Gas gebe ist alles okay...
Im Anhang nochmal ein zwei Bilder nachdem das hintere Deck lackiert wurde, außerdem habe ich den kompletten Rumpf mit Autopolitur Aufpoliert, Ewa hat mich für bescheuert gehalten, ich finds aber schick:
Hits:	65
Größe:	33,9 KB
ID:	245105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	29,7 KB
  #304
Alt 11.11.2010, 21:06
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Na, dann wird es wohl doch der Regler sein.
Obwohl das ein wirklich merkwürdiger Fehler ist....
Wird ja ein richtig schickes Boot!
Alt 11.11.2010, 21:08
icheben82
Na langsam aber sicher wirds was, nur langsam mutiert das Modell zum Standmodell
Was kann das denn sein?? Voll seltsam, das ist sowas von unlogisch das raffe ich nicht... Dann wäre der Fehler doch anders herum und die störung würde auftreten wenn ich Gas gebe aber doch nicht wenn ich das Servo bediene!?!?
Alt 11.11.2010, 21:14
Boot: Polaris Alpha
Aber was bleibt denn noch, wenn du alle anderen Komponenten ausgetauscht hast? Kann doch nur noch der Regler sein....oder???
Alt 11.11.2010, 21:17
icheben82
Ich weiss es nicht, find ich eigentlich zu unlogisch und in Foren ist nur zu lesen ds gerade der Regler so gut wie nie kaputt geht und ein Leben halten soll... Evtl. doch durch die Akkupacks?? Oder nur falsch eingestellt?? Aber ich habe es so gemacht wie von euch Übersetzt...
Alt 11.11.2010, 21:20
icheben82
Habe Gashebel losgelassen, dann den Stopregler solang gedreht bis der Motor still steht und die Rote LED aus ist...
Dann habe ich Gas gegeben und die Gasschraube soweit gedreht bis die volle Drehzahl erreicht ist, die Rückwärtsfunktion habe ich auf ca. 1/4 gedreht also recht langsam...
War doch so richtig... Ich raff garnichts mehr... 16Jahre Modellflug und beim Boot muss ich resignieren
Alt 11.11.2010, 21:22
icheben82
Kannst Du mir nen passenden Regler empfehlen?? Kenne mich mit den Bruhsedreglern mal eben garnicht aus...
Alt 11.11.2010, 21:25
Boot: Polaris Alpha
Echt dämlicher Fehler! Im ersten Moment hätte ich den Empfänger in Verdacht gehabt. Das der Probleme mit der Signaltrennung der einzelnen Kanäle hat. Aber das kann man ja nun ausschliessen. Kann es sein, dass am Regler noch Kabel umgesteckt werden müssen!?
Ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein....
Hat der Regler die Möglichkeit, ein Reset zu machen?
Alt 11.11.2010, 21:30
icheben82
Sag du es mir, ich kann kein Niederländisch...
Also an den Seiten die ich einsehen kann ist nichts weiter... Und Umstecken ist eigentlich nicht möglich, wüsste zumindest nicht wo... und ich finde keine Anleitung für den Regler auf Deutsch wo evtl. eine fehlerbehebung oder so angegeben ist...
Kennst Du Dich denn mit Reglern aus??
Alt 11.11.2010, 21:42
Boot: Polaris Alpha
Reine Anwenderkenntnisse....aber von so einem Fehler habe ich auch noch nie gehört!
Alt 11.11.2010, 21:53
icheben82
mmh...
Bin am verzweifeln...
Alt 11.11.2010, 22:06
Boot: Polaris Alpha
Kann ich mir vorstellen. Würde mir nicht anders gehen.
Alt 11.11.2010, 22:10
icheben82
Modellbau ist eigentlich durch reine Logik zu beherschen... Aber hier mangelt es mir an jede Logik... Das mit dem Empfänger war ja noch möglich, aber das kann man ja jetzt ausschliessen...
möcht endlich aufs Wasser... Naja, dann werde ich morgen mal weiter beplanken und das Boot weiterhin nach meinen wünschen auf vordermann bringen...
Wird wohl tatsächlich vorerst ein Standmodell...
Alt 11.11.2010, 22:17
Boot: Polaris Alpha
Mail mir noch einmal die holländische Anleitung. Ich werde das mal an meine Schwester weiterleiten. Immerhin wohnt die seit über 20 Jahren in NL. Obwohl Ralf das sicher auch gut kann. Er arbeitet ja immerhin im Land des brennenden Grases....
  #317
Alt 11.11.2010, 22:40
icheben82
http://yfrog.com/7hmaxi600handleidingj
Sorry, bin gerad auf ner anderen Seite hängen geblieben..
Oder steht hier was: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...axi-600-a.html
Alt 11.11.2010, 23:00
icheben82
Weiß jemand was das heisst??
Het zal wel lastiger worden om daar nog aan te komen. Gelukkig hoef je niet zo gek veel te weten bij een regelaar, dus misschien kun je hiermee volstaan:
- op de regelaar staan wat gegevens, zoals het spanningsbereik.
- er zijn 3 instelpotmeters en 1 reverse-schakelaar.
Instellen (motor nog niet aansluiten):
- instelpot N (neutraal) verdraaien tot het relais rond de knuppelmiddenstand klikt.
- kijken wanneer de led oplicht.
- met de reverse-schakelaar (zit in de buurt van de led) de regelrichting aanpassen. Als de led oplicht gaan we achteruit.
- beide volgas-potmeters eerst naar de nulstand draaien (pijltje omhoog) en daarna circa 15 graden naar elkaar toe draaien. De linker dus rechtsom en de rechter linksom.
Hierna motor aansluiten en eventueel naregelen.
Opmerking: als de regelaar ooit vervelend gaat doen in de achteruit (ratelen/rammelen) moet de accu worden vervangen. Zodra de accu niet meer helemaal tof is, gaat als eerste de achteruit problemen leveren. Dit ligt dus niet aan de regelaar
Das in Rot vor allem?!?!
Alt 11.11.2010, 23:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das hat mir Google geschrieben:
Ich denke, bekomme ich als schwieriger zu bekommen. Zum Glück müssen Sie nicht viel wissen, wenn ein Controller, vielleicht können Sie mit diesem genügen:
- Auf dem Controller sind einige Daten, wie Spannungsbereich.
- Es gibt drei Trimmen und ein Reverse-Schalter.
Set (Motor nicht angeschlossen):
- Instelpot N (Neutral) drehen, bis der Staffelstab in der Mitte klicken.
- Siehe, wenn die LED leuchtet.
- Die Reverse-Schalter (sitzt in der Nähe der LED) Linie Richtung zu ändern. Leuchtet die LED gehen wir rückwärts.
- Zwei-Drossel-Potentiometer zunächst auf die Null-Position (Pfeil nach oben) und dann etwa 15 Grad zueinander drehen. Die Linke ist rechts und links nach rechts.
Nach dem Anschließen des Motors und möglicherweise unangenehme Maßnahmen.
Hinweis: Wenn das Laufwerk immer ärgerlich tun das Gegenteil (Chatter / Rassel) sollte die Batterie ersetzt werden. Sobald der Akku ist nicht vollständig abkühlen, geht zuerst rückwärts Versorgungsprobleme. Dies ist nicht an den Regler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2010, 23:08
Boot: Polaris Alpha
Einstellen (Motor nicht anschliessen)
Einstellpoti N (neutral) verdrehen bist das Relais ungefähr
bei der Knüppelmittelstellung klickt.
Schauen, wann die LED angeht
Mit dem Reverseschalter die Regelrichtung anpassen.
Wenn die LED leuchtet, dreht der Motor rückwärts.
Beide Vollgas-Potis erst auf Nullstellung einstellen und
danach jeden ca 15 Grad zudrehen. Den Linken rechtsrum und
den Rechten linkssrum.
Danach den Motor anschliessen und eventuell nachregeln.
Wenn der Regler Probleme macht, vor allem bei Rückwärtsfahrt,
dann sollte der Akku ersetzt werden. Solange der Akku
nicht vollständig abgekühlt ist, gibt es zuerst Probleme
bei der Rückwärtsfahrt. Das ist kein Fehler des Reglers.
  #321
Alt 11.11.2010, 23:12
icheben82
Na so ähnlich habe ich sowas doch schonmal gelesen
Danke...
  #322
Alt 11.11.2010, 23:14
Stimmt.
Die Antwort von Raccoonhotel ist auch viel viel besser.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #323
Alt 11.11.2010, 23:16
icheben82
Danke Dir... War doch nicht das was ich dachte...
Man man man, wie alt ist der Regler denn das man da nichts Deutsches drüber findet?!?
Alt 11.11.2010, 23:17
icheben82
Stimmt.
Das meinte ich, das war mir bei Google zu kauderwelschisch... Trotzdem vielen dank für die Mühe...
Alt 11.11.2010, 23:18
Boot: Polaris Alpha
Den haben die bestimmt bei der Besetzung der Niederlande damals da vergessen. Kannst ja mal schauen, ob du eindeutige Symbole auf dem Ding findest!! ))))
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
