Alt 10.11.2010, 17:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser Alpha One Demontierfrage
Hallo Bootsfreunde,
wie bekomme ich am Mercruiser Alpha One Unterteil das erste Plastikteil auf der Welle ab, um an die Mutter zu kommen.
Ist da ein Gewinde dran ? Brauche ich ein Spezialwerkzeug was in die beiden Löcher greift ?
Verkauft keiner eine Mercruiser Alpha One Reparaturanleitung ?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe !!!
Gruß Alex
Hits:	663
Größe:	43,0 KB
ID:	244879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	70,0 KB
Alt 10.11.2010, 19:11
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Schau mal hier. Ist allerdings auf englisch.
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
Und noch ein bischen Werbung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112368
Gruß Uli
Alt 10.11.2010, 20:57
Vielen Dank,
habe aber genau meine Ecke dort nicht gefunden.
BLIND ???
Immer noch Hieeeeeeelfe !!!
Gruß Alex
Alt 11.11.2010, 08:26
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Alex,
hiermit kommst du bestimmt weiter.
Rudolf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scan_Doc0001.pdf (890,5 KB, 393x aufgerufen)
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 11.11.2010, 16:38
Hi Rudolf,
vielen Dank, das isses !!!
Wo bekomme ich dieses Buch her, es ist doch bald Weihnachten.
PS: Habe auch gleich die beiden Schraubenzieher angesetzt, und krumgebogen. Scheint wie eingeschweißt.
Gruß Alex
Alt 11.11.2010, 19:31
Benutzerbild von Exhauster
Moin Alex
Eier mit dem Teil nicht lange rum. Hebel das Teil raus und selbst wenn es kaputt geht ist es kein Beinbruch. Kostet neu incl. der Simmeringe so um die 30 Eus rum.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.11.2010, 19:37
Hi Rudolf,
Gruß Alex
Hallo Alex,
ruf mal den Hafenmeister an, der kanns dir garantiert besorgen.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Rudolf
Alt 12.11.2010, 18:36
Neuigkeiten, habe das Teil ab.
Kurz auf der Arbeit einen Abzieher gebastelt, die Löcher sind 6 mm Durchmesser im Öldichtungsträger, heißt, zwei 6 mm Spannstifte auf zwei Gewindestangen geschweißt, dann kam das Teil von alleine.
Danach ging es an die Zentralmutter an der Propellerwelle. War auch wie verschweißt.
Kurz auf der Arbeit einen Mutternschlussel gebastelt, und ................ krumgebogen.
Danach habe ich das Gehäuse mit einem Brenner warmgemacht, danach kam die Mutter dann mit mehreren Hammerschlägen gaaaaanz langsam. Da half echt nur das Schlagschrauberprinzip.
Die Mutter scheint aus Alu zu sein.
Morgen gehts weiter.
Danke für Eure Hilfe !!!
P.S.: Habe nach einem ähnlichen Fred nicht gesucht, falls ich hier jemanden langweile, weil es alles schon gab, bitte ich um eine kurze Nachricht von den Experten.
Gruß Alex
Hits:	526
Größe:	49,2 KB
ID:	245258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	64,8 KB
ID:	245259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	52,8 KB
Hits:	509
Größe:	51,7 KB
ID:	245262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	59,3 KB
Alt 13.11.2010, 14:23
Hallo Alex,
warum zerlegst du eigentlich den Antrieb?
Hast du etwa Spass daran
Rudolf
Alt 13.11.2010, 14:37
Hi Rudolf,
Spaß ??? auch etwas, aber deshalb
http://www.boote-forum.de/showthread...light=alex+996
Gruß Alex
Alt 14.11.2010, 15:37
Gruß Alex
Saubere Arbeit Deine Werkzeuge!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.12.2010, 18:10
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Zusammen (bin neu hier echt tolles Forum)
bin auch gerade am zerlegen meines Unterwasserteils und habe schon
den Wellenhalter gezogen (Propellerwelle) nun bin ich etwas am Rätseln.
Wie bekomme ich die Propellerwelle heraus, die Antriebswelle muss vorher demontiert werden. Leider stehe ich Momentan etwas im Dunkeln, ich könnte mir vorstellen das die Schaltklaue im hinteren Bereich stört ich kann die Propellerwelle einige cm ziehen doch dann Blockiert irgend etwas.
weis jemand Rat??
besten Dank
Gruss Marcel
Alt 18.12.2010, 19:09
Boot: Sea ray
Gruß Alex
Schöne Werkzeuge die du da gebaut hast.
Haste schonmal drüber nachgedacht diese in dem Werkzeugverleihtrööt einzustellen?
Würden bestimmt einige User gut gebrauchen können...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.12.2010, 19:49
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
weis jemand Rat??
besten Dank
Gruss Marcel
Ist zwar kein OMC
Das Drive Shaft Zahnrad 44 muß zuerst runter und die Schaltstange 31mußt du rausdrehen
Hits:	384
Größe:	42,9 KB
mfg Andy
Alt 18.12.2010, 19:50
Semmel Semmel ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
Rufzeichen oder MMSI: OEX3260,
7 Danke in 7 Beiträgen
Werkzeug, Auto, Geld, Hund und Frauen verleiht man nicht
Alt 18.12.2010, 19:52
Boot: Sea ray
Das sehen Gott sei dank einige Leute hier anders.
Alt 18.12.2010, 20:01
OMC-Forum-Papst
Du hast die falschen Freunde /Bekannte
mfg Andy
Alt 18.12.2010, 20:40
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Ist zwar kein OMC
Moin Andy
Die 44 muss raus aber die 31 bleibt drin.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.12.2010, 20:46
OMC-Forum-Papst
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Andy
Gruß Karsten
Danke für den Hinweis
Dann habe ich nur die Hälfte richtig
Ist halt kein OMC
mfg Andy
Alt 19.12.2010, 19:31
Danke Jungs für die schnelle Antwort,
Werde es morgen mal gleich ausprobieren, wenn ich es richtig
Verstanden habe, Welle mit Zahnrad 44 raus und dann an der Propellerwelle ziehen und gleichzeitig Schaltgestänge drehen damit die Klaue aushakt.
Na mal sehen werde berichten ....
Danke nochmals.....
Gruß Marcel
Alt 20.12.2010, 19:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke nochmals.....
Gruß Marcel
Alles was ich schreibe gilt für nen Gen 00 oder Alpha 1, Gen1:
Unter dem Zahnrad (44 in obiger Zeichnung) ist ne Mutter.
Kann man aber nur mit nem zurechtgeschliffenen Gabel-Schlüssel halten.
Oder Spezialwerkzeug, wie vorgesehen.
Jetzt die senkrechte Welle drehen (Spezialwerkzeug für die Verzahnung....oder wie ich barbarisch die Fläche für den Impellermitnehmer -13- benutzen)
Mutter raus, Welle raus, Ritzel raus.
Jetzt kommt aber folgendes: Du musst net an der Schaltwelle rumspielen.....bringt nix.
Sondern die Prop-Welle mit allem Geraffel was noch dranhängt in Richtung der Ölablasschraube im Gehäuse drücken(drehen)....Etwa 7 Uhr Position von vorne gesehen (Nagel mich da drauf net fest - ist schon 5 Jahre her-, probier im Zweifel mal ne andere Stunde aus ). Und plötzlich lässt sie sich rausziehen.
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge
Alt 21.12.2010, 07:31
Hi Fränkie,
genauso hab ich es gemacht, hoffe nur das es genauso wieder reinflutscht....
...sieht alles Super aus keinerlei Abnutzungen, bis auf die Schaltklaue die ist leicht angeschrabt aber das ist wohl normal..
Grüße Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
