Alt 09.11.2010, 12:16
Benutzerbild von Seemänchen
Seemänchen Seemänchen ist offline
Boot: Regal 2565
Rufzeichen oder MMSI: Wiki
121 Danke in 40 Beiträgen
Standard Zentrierdorn für Schwenk bzw. Gimballager
Hallo Forum,
am vergangenen Wochenende, habe ich meinen Antrieb (VP SX) für div. Wartungsarbeiten vom Transom demontiert, habe dabei festgestellt, dass der Zahn der Zeit nicht Spurlos an den Verschleissteilen wie Bälge, Trimmsender und Gimballager vorbei gegangen ist.
D.h alte Teile ausgebaut um diese zu ersetzen!!
Soweit alles gut, nun zu meiner Frage!!
Ich habe hier schon des öfteren gelesen, dass nach den Ausbau bzw. Einbau des Gimballagers dieses zentriert werden muss????
Die Lage des Motors (VP 4,3GI) wird beim Ausbau des Antriebes und des Lagers nicht verändert, das neue Lager sitzt nach dem einpressen genauso in der Passung des Lagergehäuses wie vorher auch, deshalb verstehe ich die Maßnahme des zentrieren nicht!?!?
Vielleicht hab ich einen Gedankenfehler!?!?
Das zentrieren einer Kupplung beim Auto hab ich schon des öfteren gemacht aber da ist es auch logisch, um die Scheibe mit der Druckplatte zu zentrieren.
Aber beim Boot, ohne die Lage des Motors verändert zu haben???
Freu mich schon auf eure Antworten,
Schöne Grüße aus Nordbaden
Schorsch
Alt 09.11.2010, 16:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Das Lager ist ein Schwenklager deswegen sollte die Flucht überprüft werden
Gruß Sven
Alt 09.11.2010, 17:00
Boot: Regal 2565
Hallo Onkel Pit,
Danke für die Antwort aber das Lager an sich, kann sich im eingepressten Lagergehäuse weder vertikal noch axial verschieben.
Die Flucht zum Motor bleibt doch immer gleich!?!?
Schöne Grüße,
Schorsch
Hits:	499
Größe:	63,7 KB
ID:	244673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1019
Größe:	52,2 KB
Alt 09.11.2010, 17:07
Boot: Sea ray
Der Innenring ist "schwenkbar".
Spann das alte mal in den Schraubstock und hebel mal mit nem Rohr am Innenring.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.11.2010, 19:51
Boot: Regal 2565
Hallo Gordon,
stimmt, haste recht aber das hat doch nichts mit dem Einbau zu tun!!
Wenn der Antrieb bzw. die Antriebswelle beim Anflanschen ohne weiteres durch das Lager in den Vielzahn gleitet, sollte doch ein "nicht zentrieren"
keine negativen Auswirkungen beim späteren Betrieb haben, da gehts doch nur um das saubere einführen durchs Lager bzw. in den Vielzahn der Antriebswelle??
Oder hab ich da immer noch einen Gedankenfehler!?!?
Sorry!!!!
Schöne Grüße,
Schorsch
Alt 09.11.2010, 21:11
Zitat von Seemänchen Beitrag anzeigen
Hallo Gordon,
Sorry!!!!
Schöne Grüße,
Schorsch
beim Einbau wird das Lager sich mit sicherheit ein bischen verdreht haben. (geschwenkt) deswegen sollte die Flucht überprüft werden. Geht dein Antrieb jetzt sauber rein ?? wenn ja ist ja alles in Butter
Gruß Sven
Alt 09.11.2010, 21:18
Boot: Regal 2565
Hallo Onkel Pit,
das wollte ich hören!!
Danke, Gruß,
Schorsch
Alt 09.11.2010, 21:21
Hallo Onkel Pit,
Danke, Gruß,
Schorsch
Ich sehe gerde du fährst die kleine Schwester von meiner
Gruß Sven
Alt 09.11.2010, 21:41
ivea ivea ist offline
Sorry Gordon, muss mal klugscheißern:
Es ist der Aussenring der im Aluring sitzend schwenkbar ist. Die Kraft die beim einschieben des Z da drauf geht reicht für das schwenken bei weitem nicht aus um es in die richtige Lage zu bekommen.
Es wird der Coupler sein, der sich verformt und bei Betrieb ständig im Gummilager arbeitet. Auch die Flexplate wird den axialen UND radialen Kraft-Anteil zu verarbeiten haben, die Kreuzgelenke bekommen feine Schwingungen ab, die sie nicht verarbeiten können und die Nadeln darin brinellieren sich in den Aussenring und in die schlappe Hülse. Letztendlich wird zunächst das Gummi vom Coupler heiß und verabschiedet sich wenn die Flucht nicht stimmt. Die Flexplate könnte es länger aushalten die Kreuze leben recht kurz aber länger als der Rest. Nur im Extremfall spürt man Vibrationen..... oder hört es gar.
Will sagen: Zentrierdorn muss verwendet werden. Das Gimballager MUSS auf die Lage des Motors ausgerichtet werden. Und nicht nur eine Lage, sondern beim Ausrichten auch mal den Motor kurz anstarten um eine andere Position des Couplers zu überprüfen, denn der kann/wird definitiv auch schlagen.
Also rein mit dem Dorn und paar mal prüfen ob ein Kompromiss in radialer Motordrehrichtung gefunden wurde
Olli
Alt 09.11.2010, 21:46
Boot: Regal 2565
Ohhhh... und ich sehe gerade Du fährst unser Traumboot!!
Die haben wir uns auf der Boot in Friedrichshafen angeschaut, obwohl wir eigentlich ursprünglich wegen der 2565 hingefahren sind, meine Frau hat sich sofort in die 2550 verliebt, bei mir hats ein wenig gedauert, aber die 2550 hat eigentlich für unsere Zwecke (Trailerbar etc.) nur Vorteile und hat eben noch etwas von Sportboot!!
Also, geniales Boot... und wenn es Dir nichts ausmachen würde, schick mir bitte mal ein paar Bilder auf meine PN.
Danke und schöne Grüße,
Schorsch
Alt 09.11.2010, 21:58
Boot: Regal 2565
Olli
Hallo Olli,
Danke für Deine Auskunft, dass klingt mal logisch!!
Ich hab schon versucht einen Dorn zu drehen aber ich hab die genauen Maße nicht richtig durch den Außen und Innenvielzahn ermitteln können.
Hat jemand die Maße des Zentrierdorns??
Schorsch
Alt 09.11.2010, 22:07
Gerne, aber meine Auskünfte gelten beim Merc. Alpha. Mist: Eben registriert dass Du n Volvo Antrieb hast. Aber würde mich wundern wenn es anders ist, kann aber sein dass man den richtigen Weg wählte kein billiges Kugellager mit zu weing Kugeln und mit Aussenschwenkring zu nehmen sondern ein teureres Pendelrollenlager. Dann könnstest Du Dir das Ausrichten sparen. Nur ich glaub nicht dran
Olli
Alt 09.11.2010, 22:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Lager ist 100% identisch. Nur nicht vom Preis.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.11.2010, 22:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Olli
Der passt auch bei Volvo!
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Dorn+pdf
Beitrag 8 die Zeichnung, 12 die korrigierten Masse und 13 die Aussage :
Dieser Dorn passt übrigens auch für Volvo SX
Gruss Konny
Alt 09.11.2010, 22:31
Na dann,
hau rein Schorsch
Den Prüfdorn durchs Gimbal in den Coupler... und das ein paar mal und den Motor dabei kurz andrehen. Das Mittel suchen ....
Wenn Du den Dorn nachdem er "passt" mit Fett einstrichst und Ihn nochmal reinsteckst, zeigen Dir die Abstreifspuren den richtigen Weg für das Feintuning....
Danach kannst Du Dir n Ast freuen dass er vibrationsfrei läuft....
Viel Erfolg!
Olli
Alt 10.11.2010, 07:51
Schorsch
Wir haben die "alte" 2550 LSC alos die mit den 2 Unterflurkabinen !! die neue ist nicht mein Ding
Gruß Sven
Alt 10.11.2010, 09:25
Boot: Sea ray
Olli
Dat war ja klar...
Alt 10.11.2010, 14:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dat war ja klar...
Ich glaub´s auch
Der Coupler ist jetzt schon unrettbar verloren.
Ein paar Stunden -selbst im Stillstand!!!!- unter dem unbändigen Zwang eines Schwenklagers dass sich erst mit der Antriebswelle ausgerichtet hat reichen schon.
Schnell runter mit dem Antrieb, als nächstes nimmt sich sonst das hintere Kurbelwellenlager das Leben. Der Motor muss sowieso jetzt schon raus etc....das volle Programm halt. Lieber einmal richtig gemacht
Geändert von Fraenkie (10.11.2010 um 15:07 Uhr)
Alt 10.11.2010, 20:00
Ich glaub´s auch
Fränkie, bleib doch mal am Teppich.
Ich schrieb nicht, dass nun alles ohne fahren kaputt sei....
Ein Gimballager hast Du definitiv noch nie zerlegt um es zu begreifen. Geschwiege denn Dir einen Kopf zu machen was sonst noch so los ist im Kraftfluss Motor-Getriebe, sonst würdest Du keine Seifenblasen blubbern.
Bau Du Gimballager ein ohne auszurichten, aber bitte rate keinem Forumskollegen dazu.
Alt 10.11.2010, 21:31
Boot: Regal 2565
Hallo liebe Kollegen,
ich bedanke mich bei allen für die nützlichen Tipps und Ratschläge die ich hier in Bezug auf das Thema bekommen habe und ziehe jetzt folgendes Fazit daraus:
Werde nach den angegeben Maßen einen Dorn drehen, das Lager wie beschrieben ausrichten und mich somit, Denke ich, auf die sichere Seite begeben.
Aber bitte lasst das Thema nicht zu einer "Kompetenzfrage" eskalieren!!
Danke nochmals und schöne Grüße,
Schorsch
Alt 10.11.2010, 21:45
Scheixx auf Potenz
Richte Dein Gimballager fein aus, prüfe es in verschiedenen Stellungen und es ist mehr als perfekt. Danach vergiss, dass Du eines hast
Olli
PS Wenn ein Ball aufgeschlagen wird, neigt man aus Reflex zum Retounieren.... ich muss noch viel ruhiger werden Viel Erfolg. Olli.
Alt 11.11.2010, 00:16
Boot: van Andern
...ne, neee , ne ,neeeé...
dat gibt eh nur Gelaber...
@Olli: ... Kloogshieda...
und wer recht hat, giebt ein' aus
Gruss Konny
Alt 11.11.2010, 00:56
Wenn er den Antrieb durch das neue Schwenklager reingekriegt hat ohne Gewalt anzuwenden hat sich das Lager mit der Antriebswelle ausgerichtet statt mit dem Dorn.
Was macht denn das für einen unterschied??
An welchen Schrauben drehst du denn beim "ausrichten"???
Die Bauteile in so Antriebssträngen kenn ich glaub von Berufs wegen sogar arg gut
Also ich hab das verstanden. Nix für ungut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
