Alt 01.11.2010, 18:50
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Standard Wakeboard-Pylon, hintere Streben notwendig ??
im Moment spiele ich mit dem Gedanken, mir über den Winter einen Wakeboard Pylonen zu bauen. Hier gibts grundsätzlich 2 Varianten, einmal vorne und hinten nur abgespannt, zum Anderen die Variante mit steifen Streben nach hinten.
Da ich mein Boot nicht zusätzlich mit Bohrungen o.A. malträtieren möchte, wäre meine Variante die erste.
Hat schon irgend jemand damit Erfahrung ?? Was spricht dagegen ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 01.11.2010, 20:10
Benutzerbild von Flybridge
Nach vorn über die Bugöse und nach hinten über die Klampn abspannen. Wanten mit 4mm reichen. Gespannt wird über Wantenspanner. Hält bombenfest ohne bohren.
Micha
Alt 02.11.2010, 12:15
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Hallo Thomas,
kennst Du das Dingen hier schon:
http://www.insanitywakeboardpylons.c...roducts00.html
Spiele auch mit dem Gedanken für die nächste Saison son Teil zu installieren
Gruß Patrick
Alt 02.11.2010, 15:57
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
coole Sache...wäre eine echte Option zu einem Tower den man anschrauben muss...
Gruss Roman
Alt 02.11.2010, 16:24
Zitat von peppschmier Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hast du dafür schon mal einen deutschen Vertrieb gefunden ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 02.11.2010, 17:01
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
hier gibt es ähnlliche Wakepylone.
http://www.wakeboard-tower.de/Pylons...eces::168.html
Ich hätte eher gedacht, dass nach vorne 2 Fach abgespannt werden muss?! Aber es scheint ja so gut zu funktionieren!
Bei meinem Boot ist eigentlich auch der Fuss vom Tisch schon gut als unterer Flansch zu nutzen, und den Rest müsste man sich ja nicht zwingend original kaufen..
Ich glaube ich muss jetzt noch mal in die Garage...
Alt 02.11.2010, 19:13
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Der Skylon muss aber schon was abkönnen wir hatten unseren auch selbstgedreht und im 1. versuch mächtig verbogen. Da kommen schon Kräfte drauf.
Auch ist der original Pin im Skiboot mittels eines sehr massiven Trägers im Boden befestigt.
Ich kannte auber auch ein paar Holländer die eine Gerüststütze mit 4 Spanngurten in Ihrer Bayliner hatten und es funktionierte auch!!!!!!!
Alt 03.11.2010, 10:43
da ist doch wieder das Problem, dass man schrauben muss...oder sehe ich das falsch?
Gruss Roman
Alt 03.11.2010, 12:04
Bisher leider noch nicht, aber hier kannst Du den bequem auch in Amiland bestellen:
http://www.universalwake.com/shop/
Die haben gerade den 6-Feet-Pylon für schmale 295,00 $ im Schlussverkauf, + 95 ,00 $ Versand nach Deutschland macht bei aktuellem Dollarkurs keine 280,00 €.
Gruß Patrick
Alt 03.11.2010, 12:13
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Wie dick war denn eure Wandstärke? Ich wollte mir wohl den Insanity Pylon nachbauen. Die Spanngurte, das Alu Rohr (40mm breit + 5mm Wandstärke) bekommst man für ca 50€ im Handel. Dazu noch die Ösen und Karabiner.
Nur ob das Rohr stabil genug ist?
Alt 03.11.2010, 17:58
Keine Ahnung hat unser Hofschlosser (mein Kumpel sein Schwiegervater) gemacht war aus Alu und musste ja unten über den Serien Pin drüber gesteckt werden.
Und hat sich beim 1. Versuch oben mächtig verbogen.
Er hat das dann mit vorhandenem Material gelöst.
Er hat den einfach etwas grösser gebohrt und eine 40er Kart Hinterachse auch ChRMol die gerade da war "eingeführt"
Den reisst keiner mehr ab!!!!!!
Aber das ist alles verkauft.
Alt 03.11.2010, 19:53
Wakebox Wakebox ist offline
Boot: Mastercraft Prostar 190
25 Danke in 19 Beiträgen
Ist es nicht!!! 40mm im Durchmesser sind definitiv zu wenig!!!
Ich habe einen Original Fly High Pylon http://www.fatsac.com/flyhigh/PYLONS.bifh , das untere Rohr hat 70mm und 2mm Wandstärke!
Bei uns war der Pylon über den Original Wasserskistange gesteckt worden und nur nach vorne über den Bug abgespannt!
Bei einem Selbstbau würde ich mir gründlich über die befestigung am Boden des Bootes Gedanken machen!!!!! Es treten hier sehr starke Kräfte auf wenn ein Durchschnittlicher 75-90kg Typ an der Leine hängt!
Bei mir Riss einmal die Abspannung am Bug was zur Folge hatte das der Pylon auf einen Schlag ca. 45° gebogen war!Wäre er nicht sicher am boden des Bootes(über die Wasserskistange) befestigt gewesen, hätte es auch Verletzte geben können!
Habe daraufhin einen Tower auf die Mastercraft gebaut.
Bitte auch daran denken das ein Pylon durch den höheren Zugpunkt beim "Kanten" stärker zum Wanken bringt. Ist bei Nicht-Skibooten evtl. schlimmer wegen der Rumpfform.
Alt 03.11.2010, 20:28
Boot: ....
Danke für die Info Wakebox.
Dann nehme ich das noch, mit etwas mehr Durchmesser. Da ich ein 14,6er Global fahre, mache ich ihn nicht länger als 6 fuss. Für uns Kneeboarder reicht der dann ;)
Alt 04.11.2010, 16:11
Aber der hält? oder muss man da auch angst haben wenn man den nur auf den Boden stellt und abspannt? Das wäre nämlich wirklich eine gute Sache..aber wenns nix taugt..ich weiss nicht?
Gruss Roman
Alt 04.11.2010, 18:49
Nein, ich habe nen Tischfuss wo das Rohr nur reingesteckt wird, und dann hatte ich eigentlich vor das Rohr dort nur rein zu stecken, so wäre es unten fixiert, und dann durch einen Spanngurt nach vorne so wie 2 nach schräge hinten, nach unten zu ziehen bzw. zu stabilisieren, so wie auch von Flybridge geschrieben!
Aber das ist auch erst mal nur meine Theorie
Alt 04.11.2010, 19:16
Ja aber bei dem Link von ''peppschmier'' ist ja unten nur eine horizontale Stange auf dem Boden, auf der es steht. Ich bin eben auch an so etwasem intressiert weil ich keinen Tischfuss, Wasserskistange oder sonst etwas habe...Es verunsichert mich eben ein bisschen, wenn da von so grossen Kräften geredet wird (was ich auch gut nachvollziehen kann) und dass das dann halten soll...? hat noch keier Erfahrung mit dem System?
Gruss Roman
Alt 08.11.2010, 13:43
weiss keiner etwas?
Gruss Roman
Alt 09.11.2010, 06:01
"Zitat:
Zitat von Scarab I
Hab direkt in den Staaten bestellt, sind jetzt bei 330€ inkl. Versand. Die Jungs sind echt cool drauf, hab bei universal wake.com bestellt. Wenn du anfragst, bestell schöne Grüsse von Christoph.
Und schon angekommen und getestet?
Erfahrungsbericht würd mich interessieren."
Habe unseren Forumskollegen Scarab I schon per PN angesprochen, aber er war noch nicht wieder online. Mal schauen, ob er sich noch äußert.
Gruß Patrick
Alt 10.11.2010, 12:52
Boot: ....
Mich interessieren die Innen und Aussenmaße des Insanity Pylon. Wäre schön wenn jemand mal die Schieblehre zur Hand hat und mal ein paar Daten preis gibt
Alt 12.11.2010, 11:50
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
ja korrekt, habe den Pylonen gekauft und 3 Wochen lang in Spanien getestet. Ganz klares Urteil, ich bin begeistert. Montage innerhalb von 5 Minuten, Demontage in 2 Minuten. Pylone steht fest und sicher auch bei sportlichen Wakeboardern. Der Anziehwinkel ist super. Habe die Edelstahl Salzwasserausführung, keinerlei Korrision nach dem Einsatz im Mittelmeer. Anbei noch ein Foto, montiert auf meiner Baja.
Hits:	1421
Größe:	39,3 KB
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 15.11.2010, 04:10
Wie ist die Stange im Schiff angemacht? hast du da auch noch Fotos?
Gruss Roman
Alt 15.11.2010, 05:51
Guckst Du hier:
http://www.youtube.com/watch?v=MZhre...layer_embedded
Die steht einfach auf dem Boden.
Gruß Patrick
Alt 16.11.2010, 08:51
Guckst Du hier:
Das macht ja einen super Eindruck...und vorallem mann muss nix schrauben und braucht kein Tischfuss oder Wasserskistange...und das mim Verstand hat gut geklappt?
Gruss Roman
Alt 20.11.2010, 14:40
Hi, alles super. Direkt in den USA bestellt, 7 Tage später war die Pylone da.
Bezahlt über Kreditkarte...
Alt 21.11.2010, 16:27
Werd ich auch so machen
Gruß Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
