Alt 07.11.2010, 13:28
Marten83 Marten83 ist offline
Boot: Princess 410
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Elektronik-Eigenentwicklungen...darf ichs nutzen?
Hallo Zusammen,
ich habe mal folgende Frage:
Ich würde mir gerne bestimmte Elektronik für mein Boot selber bauen (z.B. GPS-Empfänger). Ich habe aber keine Ahnung, ob ich nun diese Elektronik benutzen darf und im Zweifelsfall trotzdem meinen Versicherungsschutz etc. nicht verliere. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Versicherungen sich da bei Ihren Leistungen quer stellen, obwohl es nicht unbedingt etwas mit den selbstgebauten Komponenten zu tun hat, oder?
Müsste ich wohl dann direkt mit der Versicherung klären?
Habt Ihr mit so etwas Erfahrungen?
Vielen Dank!
MfG, Marten83
Alt 07.11.2010, 13:36
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Eigenbau
Warum sollte die Versicherung da moppern?
Solange das "Gebastel" nicht mit einer unbeaufsichtigten
Selbststeueranlage gekoppelt wird dürfte das machbar sein.
Quickstop selber bauen wird auch nicht gerne gesehen.
Ansonsten würde ich sagen :Lötkolben frei.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 07.11.2010, 13:53
Boot: Princess 410
Ok, danke für die Antwort.
Aber wie sich das jetzt anhört ist das deine eigene Meinung und hat nichts mit der Rechtslage zu tun, oder?
Alt 07.11.2010, 14:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Es ist nicht strafrechtlich bewehrt.
Geschieht etwas (insbesondere fremder Sachschaden bzw Personenschaden) sieht das anders aus, von zivilrechtlichen Konsequenzen ganz zu schweigen. Aber das ist ja in praktisch allen Lebensbereichen der Fall.
Was Deine Versicherung dazu sagt, kostet dich eine Email.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.11.2010, 14:10
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Wenn du Empfänger- oder Sendertechnik selber bauen willst, empfehle ich dir,
vorab eine Amateurfunk-Lizenz zu erwerben. Nur dann darfst du selber gebaute
Geräte auch betreiben, denn dabei lernst du ja, wie du sie entstörst, sodass sie
keine weiteren Geräte beeinflussen können. Merke: Auch Empfänger senden...
Alt 07.11.2010, 14:16
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... Merke: Auch Empfänger senden...
... nicht alle...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 07.11.2010, 14:36
Boot: Princess 410
@xtw: Ja, dann werde ich mich wohl sicherheitshalber vorab mit meiner Versicherung auseinander setzen. Ich werde dann an dieser Stelle mal berichten.
@payed: Ich glaube ich habe mich vorhin etwas falsch ausgedrückt: Ich will ein GPS-Modul in eine spezielles Gehäuse bauen und einen RS232 Transceiver anschliessen mit dem ich dann GPS-Display und Funke etc. versorge.
Grund: ich möchte den Empänger in den Geräteträger integieren, da ich momentan so eine alte und große Keule drauf habe.
Alt 07.11.2010, 14:39
Wohnbusfahrer
Eine rechtsverbindliche Auskunft würde möglicherweise schnell als unzulässige Rechtsberatung ausgelegt werden ...
Alt 07.11.2010, 14:44
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
... nicht alle...
Zeig mir den
Alt 07.11.2010, 15:05
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
mein gott, bau das ding wenn dir das bauen spass macht und gut ist. installiere ein gekauftes gerät als backup, dann erkennst du im vergleich ob dein gerät funktioniert.
mit dem gesetz kommst du nur dann in konflikt wenn das ding irgendwelche störstrahlungen senden sollte. dann gilt das bereits in thread erwähnte.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 07.11.2010, 15:18
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Marten,
die Versicherung wird Dir wahrscheinlich auch nur sagen, dass es ordentlich eingebaut werden muss.
Mach es vielleicht wie ich (ich verstehe auch nichts von der Materie), bau es ein und lass es anschließend von jemanden begutachten, der was davon versteht. Das beruhigt nicht nur, sondern mindert auch die Wahrscheinlichkeit eines Schadens. Und darum sollte es ja in erster Linie gehen...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 07.11.2010, 15:45
Zeig mir den
... jeder Geradeausempfänger. ...
Leuten, die sich einen Super bauen können brauchst Du das nicht zu erklären.
Uwe
Alt 07.11.2010, 17:28
Auch der Geradeausempfänger ist je nach Bauart ein- oder zweikreisig.
Jeden LC-Kreis bekommst du wenn es dumm läuft von außen angeregt
Aber es ist ja jetzt hier auch egal, denn wenn ich es nun richtig verstanden habe,
wird garkein Empfänger neu gebaut, sondern lediglich ein gekaufter Empfänger in
ein anderes Gehäuse gefummelt. Wenn man Kabellängen nicht überschreitet und
auf Abschirmungen achtet, sollte das kein Problem darstellen.
Geändert von Akki (07.11.2010 um 17:40 Uhr)
Alt 07.11.2010, 17:53
... ich weiss nicht, was diese "Erklärungen" sollen. Wenn ich einen LC Kreis (anders als für den vorgesehenen Zweck) "von aussen" anrege, dann "empfängt" er nicht länger. Damit zu sagen, dass "jeder Empfänger auch sendet" halte ich nun wirklich für Blödsinn.
Uwe
Alt 07.11.2010, 18:14
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Ausrüstung ...
Wenn Du von Deiner Versicherung die Bestätigung möchtest, dass Du dank deiner Elektronik weder Kompass noch Seekarten noch Stechzirkel und Kursdreiecke etc. brauchst - seh ich schwarz. Zur sicheren Bootsführung gehören nach wie vor die ganzen traditionellen Einrichtungen, die Elektronik ist in der Regel "Nice to have".
Das gilt aber für gekaufte und für selbstgebastelte Geräte.
Wenn Du von Deiner Versicherung die Bestätigung willst, dass die Dir gekaufte Geräte ersetzen, die Du an Deine selbstgebauten anschließt - wenn die dabei kaputtgehen sollten - sehe ich auch schwarz.
Wenn Dein Boot ausrüstungspflichtig ist (verchartert wird) - sollte die ganze vorgeschriebene Ausrüstung passende Prüfzeichen tragen.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, was die Versicherung Dir bestätigen soll.
Alt 07.11.2010, 18:29
Boot: Princess 410
Hallo Hesti,
das was du gesagt hast ist schon richtig.
Mir geht es darum, dass eine (meine) Versicherung ja sagen kann (obwohl ich natürlich auch Papierkarten etc. an Bord habe) ich habe mich bei einer Kollision z.B. zu sehr auf die ja vielleicht falschen Daten meiner eigens entwickelten Elektronik verlassen, wodurch die Kollision begünstigt worden ist. Oder ein Brand, welcher durch "ungeeignete" Elektronik verursacht worden ist.
Naja, lange Diskussion hier. Ich werde meine Versicherung befragen und sehen was dabei rum kommt.
MfG, Marten83
Alt 07.11.2010, 19:32
Wenn du physikalische Tatsachen für Blödsinn hälst, zeichnet dich das fachlich ja nicht grade aus.
Aber es ist ja hier nun auch egal. Ich war anfänglich davon ausgegangen, dass hier ganze GPS-Empfänger
selbst gebaut werden sollen. Das ist ja nun nicht der Fall. Es sollen ja nur gekaufte Empfänger modifiziert
werden. Dazu ist natürlich zu sagen, dass auch hierbei - ja schon bei kürzen eines fest angebrachten Kabels
so Sachen wie Funkschutz- oder CE-Zeichen erlöschen. Man sollte also auch darauf achten, dass sich
gegebenenfalls die Gerätschaften nicht gegenseitig stören.
Gerade bei Navigationsgeräten...
Alt 07.11.2010, 21:01
offensichtlich willst Du Recht haben, also, sei's drum. Es ist also eine physikalische Tatsache, dass jeder Empfänger auch sendet. Na gut.
Uwe
Alt 07.11.2010, 22:34
...Es ist also eine physikalische Tatsache, dass jeder Empfänger auch sendet. Na gut.
Siehst du, nun hast du es auch verstanden.
Es geht hier um Störstrahlung und Geräte die sich gegenseitig beeinflussen.
Es geht um fehlabgestimmte oder unbedämpfte Schwingkreise, die in Bastelbuden
ihr Eigenleben entwickeln. Schau, was für Schwinger in GPS Empfängern drin sind.
Ich habe hier z.B. die offenen GPS Empfänger für den Modellbau.
Die stören auf 2,4 und auf 5,8 GHz die Videoübertragung massiv.
Vielleicht meintest du ja was mit richtig Sendeleistung...
Alt 08.11.2010, 07:48
Jung`s ihr habt ja beide Recht.
Jeder Superheterodynempfänger hat einen Oszillator zur Mischung.
Das macht sich als Störstrahlung bemerkbar.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.11.2010, 08:01
... ich meinte einfach nur einen Geradeausempfänger. Der simpelste dieser Sorte ist ein Detektorempfänger und du bist sicher in der Lage mir zu erklären, wie der denn nun wohl senden soll ...
Aber o.k. Du bist sicher der sachkundigere Physiker.
Uwe
Alt 08.11.2010, 10:14
Gruß Mani
Solange Uwe der Meinung ist, ein GPS Empfänger wäre
ein Detektorempfänger, kommen wir da nicht weiter...
Alt 08.11.2010, 11:36
... woraus Du schliesst, dass ich gleube ein GPS Empfänger sei ein Detektorempfänger, ist mir rätselhaft.
Mein Kommentar bezog sich ausschliesslich auf Deine Aussage "jeder Empfänger sendet auch". Hättest Du da die drei kleinen Buchstaben "GPS" eingefügt, hätte ich das nicht kommentiert...
Uwe
Alt 08.11.2010, 11:49
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
mmmmm, Fachleute unter sich.
Diese Diskussion hat doch nicht wirklich was mit der ursprünglichen Frage zu tun? Er will doch nur ein fertiges Empfängermodul einbinden....
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 08.11.2010, 12:07
.... hat auch wirklich nichts damit zu tun. Wenn er solche Dinge selbst entwickelt bzw. entwickeln kann, ist ihm das alles mit Sicherheit sowieso klar. ... Mir ging es nur darum eine Pauschalaussage etwas richtigzustellen.
Die Frage ging ja eigentlich nur darum, wie werden solche Geräte ggf. von BSH, Bundesnetzagentur und Versicherung gesehen (im Versicherungsfall) und da muss ich nun auch passen.
Man kann allerdings bei der Bundesnetzagentur einen Antrag stellen und "sein" Gerät zugelassen bekommen - es müssen da nur die geforderten Kriterien eingehalten werden. Allerdings - ich hatte die Frage mal gestellt, um ein Amateurfunkgerät auch als Seefunkgerät zuzulassen - wird das eine etwas komplizierte Angelegenheit und nicht unbedingt billig. Also, ich habe davon Abstand genommen und betreibe das Amateurfunkgerät nun eben als Amateurfunker...
Würde das jeweilige Gerät allerdings das Siegel der Bundesnetzagentur bekommen, dann dürfte sich weder die Versicherung, noch das BSH dagegen sträuben können.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
