Alt 05.11.2010, 20:22
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard 60 oder 100 PS ?
ich habe mir ein GFK Boot gekauft mit den Maßen 6.2m mal 2.0m und ca. 600kg Leergewicht. Der Rumpf hat ein tiefes V und soll ein Halbgleiter sein, Hersteller unbekannt. Ich möchte damit auf der Ostsee fahren und habe einen 60PS Außenborder. Meine Frage ist jetzt, ob der Motor ausreichend ist oder ob ein 100PS AB eventuell wirtschaftlicher sein könnte da er sich nicht so quälen muß?? Mit Besatzung und so kommt da bestimmt ne Tonne Gesamtgewicht zusammen...
Gruß von der Ostsee
Alt 05.11.2010, 22:06
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Ich habe an meinem Boot auch 60PS und das ist einen Halben Meter kürzer..und ich muss sagen naja..zu zweit ist es okay..aber man fährt schon meistens an der oberen Drehzahl grenze. Darum bin ich jetzt auch am schauen wegen einem 100 oder 90 PS Motor. Was auch ist der jetztige ist ein 2 Takter und der neue soll ein 4 Takter sein. Der säuft dann etwa gleichviel wie der 60PS hat aber mehr Leistung oder anderst gesagt wenn man die gleiche Leistung abruft hat man einen geringeren Verbrauch. Daher würde ich sagen 100PS. Aber eben es kommt drauf an wie du fährst.
Gruss Roman
Alt 05.11.2010, 22:22
Hallo Jörg,
nimm 100 PS.
Auch wenn Dein Boot relativ leicht ist - der Unterschied lohnt sich.
gruss
lars
Alt 06.11.2010, 19:02
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Genau, nimm einen größeren! Damit hast du in jeder Lebenslage immer Reserven und du musst einen kleinen Motor nicht quälen.
Alt 06.11.2010, 19:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.114 Danke in 6.731 Beiträgen
Tiefes V und Halbgleiter, dass schließt sich gegenseitig aus.
Gib mal mehr Info, dann kann man schauen ob evtl. nicht 100PS noch zu wenig sind....
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2010, 19:34
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Ein paar Bilder vom Boot wären auch nicht schlecht. Am besten wenn man das Boot auf dem Trockenen sieht, dann kann man was zur Rumpfform sagen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 07.11.2010, 19:17
Vielen Dank für die Tipps und die Erfahrungswerte! Hatte dann heute mal die Gelegenheit mit voller Besatzung ( 3 Erwachsene, 2 Kinder und allerlei Gedöns) die Kombo mit den 60PS zu testen. Vmax war 40km/h mit GPS gemessen. Bei ca. 22km/h fängt das Boot an zu gleiten. Vorher sind wir mit nur 2 Personen kurz gefahren, leider ohne GPS, aber die gefühlte Geschwindigkeit war doch deutlich höher. Passt das alles so? Der Motor lief aber eben auch in den höheren Drehzahlbereichen und wir haben innerhalb von 2 Stunden knappe 20Liter Benzin verbraucht. Was könnte man bei einem 100PS AB erwarten? Ich muß allerdings sagen, das es für mich schon schnell war, als Führerscheinneuling, bin vorher halt 4 Jahre lang mit 5PS gefahren. Ich werde mal schauen, daß ich Fotos vom Rumpf mache und einstelle.
Alt 07.11.2010, 19:27
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
40 km/h sind für einen Neuling superschnell (ging mir auch so). Nach sehr kurzer Zeit gewöhnt man sich aber daran und dann sind 40 km/h als Vmax gar nicht mehr so schnell, eher langweilig. Mit 100PS werden 40 km/h Reisegeschwindigkeit (untere Grenze) sein.
Grüße Jens
Alt 08.11.2010, 07:57
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich sag auch auf jeden Fall 100PS!
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 08.11.2010, 09:51
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Auf jeden Fall sind 20 Liter in 2 Stunden . Da wird ein 100 PS Motor nicht sparsamer sein. Natürlich sind 100 PS entspannter, alles eine Frage des Geldbeutels .
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 08.11.2010, 13:17
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Ein Bild würde hier weiterhelfen.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
