Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 422Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 422
Alt 06.11.2010, 11:46
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber auf den ersten Blick erscheint mir der Winkel der Welle zu steil. Aber das kann auf den Bildern auch täuschen.
  #127
Alt 06.11.2010, 12:00
Benutzerbild von Schwanensee
Ich bin gerade nochmals in den Keller gegangen und habe schnell ein Bildchen gemacht.
Sieht man glaube ich jetzt besser
Name:	Propeller und Welle 2010 11 06 002.jpg
Hits:	197
Größe:	12,4 KB
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 12:07
Boot: Polaris Alpha
Auf dem ersten Bild sieht es so aus, dass ein Teil des Schraubenstrahls am Ruder vorbei geht (drüber weg, gelbe Linien), da die Ruderfläche eh schon nicht so groß ist, würde ich die Welle so ausrichten, dass der Strahl etwas mehr vom Ruder erfasst(rote Linien).
Name:	Einbau Welle und Ruder 2010 11 06 002.jpg
Hits:	199
Größe:	23,3 KB
  #129
Alt 06.11.2010, 12:13
Danke Jan, für die schnelle Antwort. So werde ich das machen, bzw versuchen es so hinzubekommen.
Ich habe doch davon gar keine Ahnung, das ist mein erster Versuch. Jetzt komme ich in den Bereich, wo ich wirklich eure Hilfe brauche.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 12:23
Ist das so jetzt besser bzw richtiger?
Name:	Propeller 2.Versuch 2010 11 06 001.jpg
Hits:	197
Größe:	16,2 KB
ID:	244041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Propeller 2.Versuch 2010 11 06 002.jpg
Hits:	195
Größe:	21,3 KB
Liebe Grüße Andrea
  #131
Alt 06.11.2010, 13:31
Boot: Polaris Alpha
Sorry, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert mit der Antwort.
Das sieht für mich auf jeden Fall besser aus!
  #132
Alt 06.11.2010, 14:12
icheben82
Hi, sieht wirklich sehr gut aus Deine arbeit
Den Winkel würde ich jetzt auch so lassen, zumal mir die Schraube etwas zu klein vorkommt oder sieht das nur auf den Fotos so aus???
  #133
Alt 06.11.2010, 14:55
Boot: Polaris Alpha
Mit dem Winkel hat Andrea die Möglichkeit, auch eine größere Schraube zu verwenden.
Passt doch. Und ein Rennboot soll es ja eh nicht werden.
  #134
Alt 06.11.2010, 15:47
Hallo Hendrik, die Schraube ist tatsächlich ein bisschen klein, das täuscht auf den Bildern gar nicht.
Da kommt wahrscheinlich noch ein größerer Propeller dran.
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 18:16
icheben82
Deswegen meinte ich das ja, dass ich den Winkel nun so lassen würde damit da noch genug Platz für die grössere Schraube ist
Also wie ich sehe sind wir alle wieder einer Meinung, man man ist das Geil hier
Und das Ruder?? Ich glaube das auf den Fotos montierte ist genau die selbe größe wie bei der Najade und die ist wesentlich kleiner und hat schon zwei davon... Nicht das Du später voll einlenkst und sich da garnichts tut....
Riesen Respekt an Dich und Deinem Mann, sieht echt schick aus die erste Grundierung und die Kanten habt Ihr wirklich schön gespachtelt und geschliffen...
  #136
Alt 06.11.2010, 19:23
Danke für das Lob
Deshalb habe ich ja gefragt, dass ich das so richtig mache und ich bin ja nicht beratungsresistent.
Sollten das Ruder und der Propeller zu klein dimensioniert sein, kann ich die immer noch austauschen,
außerdem wird mein Schiff wahrscheinlich nicht sehr oft schwimmen können, da man mir gesagt hat, dass am Butzensee ein Schild steht: für Modellboote verboten.
Das glaube ich aber noch nicht so ganz. Ich fahre da mal vorbei und schaue nach.
Modellboot geeignete Gewässer gibt es bei uns in der Gegend sehr wenige.
Sollte das bei uns am Ort verboten sein, ist die nächste Möglichkeit ist ein Baggersee in Gönningen und dann noch einer in Kirchentellinsfurt.
Vor Ort wäre natürlich besser.
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 19:48
Boot: Polaris Alpha
Kann es sein dass auf dem Schild steht: Für Modellboote mit Verbrennungsmotor verboten!
Habe noch nie davon gehört, dass Modellboote auf Seen verboten sind.
Liebe Grüße
Jan
  #138
Alt 06.11.2010, 20:28
icheben82
Meine ich auch, sogar im Kaff-Dorf Lienen ist so ein Dorfsee mitten im Dorf, selbst da dürfte man fahren...
Also Verbote sind meist nur für Verbrenner wegen Ruhestörung und/oder Naturschutzgewässer oder Wasserschutzgebiete, wegen Öl, Benzin etc.
Elektroboote sind eigentlich überall erlaubt außer evtl. in Naturschutzgebieten wo seltene Tiere leben oder Nisten.
Welche Maße hat denn genau das Ruder??
Und wolltest Du eigentlich das Boot mit Brushless antreiben?? Wenn ja habe ich da eine sehr gute Excel Datei die Dir die Theoretische Geschwindigkeit, Stromverbrauch,Fahrzeit errechnet...
Auch die rückwärtsrechnung ist möglich, dann könntest Du zb. einstellen was für Akkus Du benutzt, wie schnell Du fahren möchtest und wie lang Du fahren möchtest und das Programm errechnet Dir dann die Theoretisch gebrauchte Schraubengröße...
Bei bedarf einfach melden... Gilt aber nur für Brushless Antriebe...
Alt 06.11.2010, 21:30
Ich habe noch keine Vorstellung davon, welchen Motor ich bekommen werde. Ich lasse mich einfach mal überraschen.
Ich mache sowieso erst mal alles soweit fertig, also Häule bauen, Deck fertig stellen und dann muss der Rumpf ja auch innen grundiert und gespachtelt werden. Bis jetzt ist alles nur außen Lackier-fertig.
Heute nachmittag habe ich an meinem Boot gar nichts mehr gemacht, da auch noch mein Haushalt erledigt werden musste und unseren Wochenendeinkauf habe ich auch noch erledigt.
Ich fahre morgen mal zu unserem See und schaue mir das genau an, ob ich da so ein Schild irgendwo finde. Es könnte allerdings sein, dass das aus Naturschutz-Gründen verboten ist.
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 21:47
Boot: Polaris Alpha
Wenn da wirklich so ein Schild steht, dann mach bitte ein Foto. Sowas habe ich noch nie gesehen!
Einmal sind mein Sohn und ich vor Jahren in Regensburg angesprochen worden. Er mit seinem Schlepper und ich mit der Tina. Man beachte: das eine Boot segelt und das andere ist ein doch recht handliches Modell eines Hafenschleppers.
Der Oberkontrolletti meinte uns darauf aufmerksam machen zu müssen, dass auf dem See Modelle mit Benzinmotor verboten sind.
Hatte Angst, dass ich vom Kopfschütteln ein Schleudertrauma bekomme!!
Liebe Grüße
Jan
Alt 06.11.2010, 21:57
Klar werde ich ein Foto von dem Schild, welches ich erst mal morgen früh suchen gehen werde, machen.
Ich dachte nämlich auch, dass das erlaubt ist.
Als ich am Küchentisch in geselliger Runde davon träumte, dass mein Schiff im Frühjahr mal auf dem Butzensee eine kleine Runde fährt, sagte mir ein Freund, dass das sowie er es weiß, nicht erlaubt sein wird.
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 22:07
icheben82
Also nun kann ich mir sehr gut vorstellen das da das Boot fahren Verboten ist!!
Zitat aus Wiki:
Butzensee (Bodelshausen)
Der Butzensee
Der Butzensee ist ein rund ein Hektar großer, naturnaher See und gehört zur Gemeinde Bodelshausen im Landkreis Tübingen. Er liegt am Ortseingang an der Ausfahrt zur Bundesstraße 27.
Der Butzensee ist eine landschaftliche Besonderheit und ein wertvolles Biotop, da er in dem ihn umgebenden Schilfgürtel verschiedenen bedrohten Vogelarten Nistgelegenheiten bietet.
Und hier aus der Homepage von Bodelshausen:
Ein lanschaftliches Juwel
Dem Naturfreund bietet der Butzensee bei einem Spaziergang Gelegenheit, sich vom Stress des Altags zu erholen.
Am Ortseingang von der B 27 kommend, liegt der Butzensee. Der See hat eine Wasserfläche von ca. 1 ha. Er ist in der Seemitte ca. 7 m tief. In dem ihn umgebenden Schilfgürtel finden alljährlich zahlreiche seltene und vom Aussterben bedrohte Vogelarten Nistgelegenheiten. Im Sommer kann man auch Graugänse und zahlreiche Stockenten beobachten. Der See dient dem örtlichen Fischereiverein (siehe Vereine) als Fischwasser. Dieser hat dankenswerterweise auch die Pflege übernommen.
Also auf Grund der Vögel die dort Nisten kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ausserdem wegen dem Angelverein, die stellen sich manchmal auch sehr komisch an da ja die Fische vom beliebten Angelgebiet verscheucht werden könnten...
  #143
Alt 06.11.2010, 22:15
Boot: Polaris Alpha
Richtig! Das reicht schon, damit man da nicht hin darf. Die Vögel sind denen egal.
  #144
Alt 06.11.2010, 22:40
Der Witz bei diesem See ist folgender:
Die B27 vierspurig liegt genau an diesem See, sowie der B27 Zubringer.
Die Eisenbahnlinie nach Hechingen fährt an diesem See direkt vorbei.
Der Bahnhof ist vom See nur ca. 250m weg.
Da interessieren keine Vögel und keine Nistplätze. Es gibt dort aber eine Stelle, wo kein Schilf ist und auch keine Angler.
Ich gehe das Schild suchen, dann weiß ich Bescheid.
Foto wird folgen, falls ich so ein Schild finde.
Liebe Grüße Andrea
  #145
Alt 06.11.2010, 22:42
icheben82
Nimm Notfalls die Flex mit
  #146
Alt 06.11.2010, 22:48
Nein, die bleibt daheim.
Dann fahre ich halt nach Gönningen, da gibt es auch einen Tümpfel und man darf im Sommer sogar Baden.
Im Frühjahr, wenn das Wetter noch zu kalt zum Schwimmen ist, kann ich da meine Testfahrt machen.
Schilder respektiere ich grundsätzlich.
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 22:52
Boot: Polaris Alpha
irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier Boot- und modellbaumässig sehr verwöhnt werden.....jede Menge Wasser und Gewässer zum Fahren.
  #148
Alt 06.11.2010, 22:56
Da habt ihr wohl sehr recht, bei uns ist Wasser richtig Mangelware.
Klar haben wir Bäche, kleinere Flüsschen und ganz kleine Seen
(für eure Verhältnisse sind das eher Tümpel oder Gartenteiche), da gestaltet sich das ganze schon etwas schwieriger,
aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Mein Schiff wird auf jeden Fall seine Jungfernfahrt machen dürfen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.11.2010, 23:00
Boot: Polaris Alpha
Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir bis zum Frühjahr auf Bilder von der Jungfernfahrt warten wollen...oder?
Mein "Modellbausee" ist auch nicht riesig. Hat aber den Vorteil, dass man an alle Seiten gut rankommt, wenn das Boot mal "flüchtet".
Hits:	172
Größe:	31,7 KB
  #150
Alt 06.11.2010, 23:06
Nein, so lange will ich ja auch nicht warten.
Ich möchte eigentlich diesen Monat mit allem fertig werden.
Für nächste Woche ist bei uns schon der erste Schnee angesagt und da habe ich richtig Probleme schon beim Laufen.
Wenn es draußen richtig glatt oder rutschig wird, bin ich dazu verdonnert im Haus zu bleiben, da alles andere viel zu gefährlich ist.
Ich kann das nicht ausgleichen, soviel Gleichgewichtssinn habe ich nicht mehr, das ist ja das größte Elend meiner Krankheit.
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
