Alt 05.11.2010, 08:20
2540roland 2540roland ist offline
Standard wieviel PS kann an ein Boot - wo gibts Hinweise
Weiss jemand wo man Vorschriften für max zulässige PS an Booten findet. Was muss ich zB machen wenn ich mehr ran hängen möchte ?
Vielen Dank schon
Alt 05.11.2010, 08:33
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
"ordentliche" Boote haben ein Typenschild des Herstellers auf dem das Modell, die Bezeichnung, die Kategorie, die Maximale Beladung (auch Personen) sowie die maximal zulässige Motorisierung stehen. Oft im hinteren Bereich des Bootes zu finden.
Dr. Burscheid
Alt 05.11.2010, 09:12
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Um was für ein Boot handelt es sich denn? Eine wirkliche Beschränkung gibt es nicht. Die Beschränkung ist eher Material abhängig bzw. wie schon beschrieben das was auf dem Typenschild steht.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.11.2010, 18:37
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
@ burscheid
Da gehst Du fehl.
Mein Projekt ist original Bj. 1988.
Vor CE- Zeiten.
Mithin rechtlich ein Eigenbau.
Da kann ich tuen und lassen, was ich will, solange das Ding 5 Jahre schwimmt.
Dann ist die das Boot faktisch für tauglich erklärt.
Volker
Alt 05.11.2010, 20:53
Hallo 2540roland,
es gibt eine alte Ami-Tabelle wo drin steht was man an einen Gleiter dran hängen könnte, ob das Boot das aus hält ist aber fraglich
man sollte mindestens den Spiegel verstärken
Alt 05.11.2010, 21:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Du würdest an einer Ring / Phantom / etc. den Spiegel verstärken...
gregor
Alt 05.11.2010, 21:49
klaro oder meinst du das würde den Booten schaden
Alt 05.11.2010, 22:01
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Ich weiss nicht wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz kommt es auch drauf an dass du im beladenen Zustand noch genügend Freibord hast.
Gruss Roman
Alt 06.11.2010, 07:38
Wahrscheinlich ... Ja!
gregor
Alt 06.11.2010, 08:57
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Da gehst Du fehl.
Deswegen sprach ich nur von "ordentlichen" Booten, und habe es sogar noch in Anführungszeichen gesetzte um hier keine Diskriminierung den Selbstbauern gegenüber zu schüren.
Dr. Burscheid
Alt 06.11.2010, 18:28
Hallo Doc,
kein Problem.
Selbstbauten sind oft besser als Werftbauten.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
