Alt 27.10.2010, 13:02
Skipper Maik Skipper Maik ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ölschlieren
Hallo Leute!
Habe in meinem Boot einen älteren DAF Diesel Typ 515 mit 148 P.
Der Motor läuft auch einwadfrei und zuverlässig,
macht aber über den Auspuff ein paar Schlieren ins Wasser.
Was kann man dagegen tun?
Bin über jeden Tip dankbar!
Alt 27.10.2010, 15:41
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Daf
Anfangen würde ich mit den ESD.
Demontieren und abdrücken.
Dabei gleich mal Kompression des Motors messen.
Gruß Ralf
Alt 28.10.2010, 01:09
Hallo Skipper Maik,
ich kenne mindestens 2 Boote, da war nur der Ölkühler undicht
Alt 28.10.2010, 07:15
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von Skipper Maik Beitrag anzeigen
Der Motor läuft auch einwadfrei und zuverlässig, macht aber über den Auspuff ein paar Schlieren ins Wasser.
Wenn die Schlieren nicht regenbogenfarbend aussehen wird es sich um Ruß handeln. Normal. Wenn Du es ganz weg haben willst solltetst Du die Auspuffanlage so umbauen dass das Kühlwasser seperat austritt. Also eine trockene Auspuffanlage herstellen. Nachteil: Der Ruß könnte den Rumpf um der Austrittsöffnung schwärzen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 28.10.2010, 21:22
Standard Daf
Vielleicht solltest Du mal deine Schlieren genauer beschreiben.
Gruß Ralf
Alt 05.11.2010, 12:47
13.421 Danke in 6.305 Beiträgen
Ich habe auch einen DAF und auch Ölschlieren. Nun habe ich erhöhten Ölverbrauch festgestellt und gleichzeitig Ölschlieren im Kühlwasser, das beim Impellerausbau aus der Pumpe lief - und dieses Wasser passiert zuerst die Ölkühler! Paßt eigentlich
Alt 05.11.2010, 17:22
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.853 Danke in 951 Beiträgen
Hallo Maik Hallo Ewald
Ich habe keinen DAF. Aber einen Ölkühler für das ZF Getriebe und zur Dieselkühlung in meinem Boot. Wenn Öl irgendwo rauskommt, sei es minimal, kann auch Wasser ins Öl kommen, auch wenn der Öldruck höher als der Wasserdruck ist. Öl mal kontrollieren. Vielleicht ist es auch unverbrannter Diesel, durch eine defekte Einspritzdüse.
Gruß Joggel
Alt 05.11.2010, 18:08
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo ist Regenbogenfarbe nicht Benzin?
Grüße von Leo
Alt 05.11.2010, 18:12
Gruß Joggel
Daß bei diesen alten Maschinen mal etwas unverbrannter Diesel, insbesondere bei Leerlauf, mit in den Auspuff kommt, ist nicht ungewöhnlich. War bei meinem auch mit frisch überholten Düsen. Bei etwas höherer Drehzahl und Last ist das aber weg. Nur, wenns schon an der Seewasserpumpe auftritt, muß man nachdenken....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
