Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.846Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.846
Alt 04.11.2010, 20:17
Habi89 Habi89 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
inwiefern meinst du das?
edit:
du meinst das ich mir das ganse gedöhns mit den Widerständen hätte sparen können?!
weil ich ehrlich gesagt nicht an PWM gedacht habe , außerdem haben ja Rot und Blau,Grün verschiedene Werte...dachte da isses besser sorum...
muss auch zu meiner Schande gestehen das ich Schlosser bin und nichts mit feiner elektronik am Hut habe ausser im Privaten bereich .. und das auch erst seit kurzen
Alt 04.11.2010, 20:20
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
....dimmen und Wärmeentwicklung....
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 04.11.2010, 20:23
dann könnte ich doch aber nicht mehr mittels Fernbedinung die Farben schalten , oder?
mein Controller kann 2 A pro Kanal, bei 12V
somit musste ich mir was überlegen um mit dem "dürftigen Strom" auszukommen... war für mich die beste lösung erst einmal...
aber bitte belehrt mich eines besseren...
Alt 04.11.2010, 20:29
Boot: Fast alle
Schalten im Prinzip schon, auch regeln. Hast Du ein Prinzipschaltbild Deiner Anlage?
Gruß Ulli
Alt 04.11.2010, 20:33
Nein leider nicht...
im endeffekt ist immer oben die Plusbahn, darunter die LEds darunter di Widerstände und darunter die Minusbahn ...dann das ganze von vorne..
aber ich muss gestehen , das das so wunderbar funktioniert hat und ich denke ich mache den strahler , also den 2ten genauso..
Nur wen ich das Temp. Problem lösen kann...
aber bitte trotzdem um weitere Anregungen ...
mann lernt nie aus!
Alt 04.11.2010, 20:37
Boot: Fast alle
Fass die LED's zu Gruppen zusammen und mach die Ansteuerung über PWM. Dann hast Du nur die Wärme der LED's abzuführen.
Gruß Ulli
Alt 04.11.2010, 20:41
ich versteh glaube ich noch nicht wie das gehen soll..
ich entferne also die Widerstände und nehme alle LEd Gruppen parralel ...
wie jetzt auch nur ohne widerstände...
dann jeweils ein PWm für die jeweilige Farbe.
aber der Controller regelt doch die Spannung ...
sprich bei Weiss kommt auf allen Kanälen 12v
bei Lila nur Blau und Rot und das jeweils mit den passenden Spannungen bzw Stromstärken, damit die Farbe entsteht...
edit:
gibt es denn noch ne andere möglichkeit bei meinem jetzigen System die Wärme abzuführen...
Wärmeleitfolien , Gießharze etc?
Alt 04.11.2010, 20:50
Boot: Fast alle
Du benutzt doch Einfarben- LED's und machst die Farbmischung quasi RGB?
Gruß Ulli
Alt 04.11.2010, 20:53
wenn ich das jetzt als frage interpretieren darf..?
ja ich habe einzel led´s und immer 3 in reihe plus widerstand
dann alle parralel und dann regelt der controller mittels fernbdienung die farben ...
also RGB
Alt 04.11.2010, 20:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Heiße Widerstände sind falsch dimensionierte Widerstände...
Hier ein Angebot für 230V. (PaidLink)
Hier für 12V. (PaidLink)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.11.2010, 21:08
also ich habe extra schon 0,6 watt widerstände genommen die schon größer sind, sie werden auch nciht wirklich heiß nur warm...wenn das nachher im wasser und edelstahlgehäuse ist wird das sicherlich nciht einmal lauwwarm...wenn die LED Platine auf der Arbeitsplatte liegt und 30 min läuft, dann ist sie etwas wärmer als lauwarm also schon warm
nach 45 min ist es noch ein wenig wärmer....allerdings immernoch ok...
danke erstmal für die herausgesuchten Angebote...interessant sind die schon , allerdings hat sich nen freund diese bestellt, und ich finde sie doch sehr dunkel...(im direkten vergleich jetzt) und man will sich ja den Rumpf nicht voll zimmern damit
edit: ist echt ein klasse forum und danke schonmal für die Hilfe..
werd dann ma nächtigen muss ja morgen sehr früh raus ...
gute nacht wünsche ich dann
Geändert von Habi89 (04.11.2010 um 21:14 Uhr)
Alt 04.11.2010, 21:18
Boot: Fast alle
OK, dann setzt Du also an den Widerständen jeweils ca. 6V bei 10-30 mA in Wärme um. Schaltest Du die LED- Gruppen einzeln oder nur die R-G-B- Teile? Dann könntest Du durch Schaltungsänderung die Wärmeentwicklung an den Widerständen vermindern.
Gruß Ulli
Alt 04.11.2010, 21:24
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
1700,- Kröten http://cgi.ebay.de/12-LED-Light-Emit...item3a601ce03c (PaidLink)
Oder die hier:http://www.magnalight.com/p-47294-le...vironment.aspx
damit kannst den Mond anknipsen
Pünktchen
Geändert von Andi. (04.11.2010 um 22:53 Uhr)
Alt 05.11.2010, 06:56
bei blau und grün sind es 1.5bis 2.o volt die vernichtet werden und bei rot sind es
6v wie du sagtest...
diese einzelnen Gruppen werden dann weil ja alle 12v haben sind dann paralell geschaltet.
Alt 05.11.2010, 07:41
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Hm, also ich weiss nicht.
Mit LED´s um sich werfen macht noch keinen Extra hellen Strahler.
Für das Geld hättest Dir auch 6 Rebels mit passendem Reflektor kaufen können. Ein passendes Gehäuse wäre sicherlich deutlich kleiner gewesen als deine "Bretter".
Nicht das ich die Arbeit schlecht finde, aber wie ich meine nicht wirklich Zielführend.
Alt 05.11.2010, 08:24
ich komme mit den werten jetzt auf ca 100lumen rot 150lumren blau und grün. das sind gesamt ca 400lumen pro strahler in weisslicht...wenn ich mir dann passende rebels kaufen würde , dann wäre es viel teurer als jetzt (leds 40€) und Hp led müssen dann gekühlt werden...also mehr als mein system...
(sind weniger als die mindestwerte der Leds ..angeblich sollen die Grünen,blau 6lumen haben und rot 4... .....aber denke das kann mann locker halbieren um nen brauchbaren wert zu bekommen
edit:und bitte denke dran das ich 2 strahler für 40€bauen kann...
es ist ja sowieso ersteinmal nur ein Test, wie hell es dann unterwasser wird werde ich ja sehen ...
bin aber hoffnungsvoll, wenn mann schon 10 10mm leds gut sieht im wasser ;)
Geändert von Habi89 (05.11.2010 um 08:32 Uhr)
Alt 05.11.2010, 14:56
aber nochmal , welches verfahren ist denn am sinnvollsten zum eingießen der led´s , gibt es ein gießharz, das kalt aushärtet.
hält silikon, denn die bauteile genau so gut fest?
Alt 05.11.2010, 16:22
Boot: Fast alle
Warum willst Du das eingießen? Die Wärme bekommst Du damit nicht weg, ich versuche immer wieder Dir zu sagen, das so wenig Wärme wie möglich an der Stelle erzeugt wird, deshalb auch immer wieder der Hinweis auf PWM.
Gruß Ulli
Alt 05.11.2010, 16:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich habe aber auch bei einer Dimmung mit PWM Widerstände verbaut, war das dann nicht nötig?
War für beleuchtete Namensschilder in Blau mit 396 LED´s und 24 Volt Stromversorgung
Marco,
Alt 05.11.2010, 17:13
Boot: Fast alle
Schutzwiderstände sind immer sinnvoll,aber man muss ja nicht die nicht benötigte 'Lichtenergie' in Wärme umwandeln...
Gruß Ulli
Alt 05.11.2010, 17:17
xtw xtw ist offline
Snacki, dank welcher himmlischen Hellsehermacht sollen wir Dir diese Frage beantworten können ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.11.2010, 18:02
Boot: Fast alle
@Thorsten: Wenn Du mich meinst...
Gruß Ulli
Alt 05.11.2010, 18:26
xtw xtw ist offline
Nee, wen könnte ich wohl mit Snack(i)man gemeint haben ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.11.2010, 19:44
wäre ja eigentlich blos bei den Roten LEd´s die zu viel verbraten...
mir geht es darum mit dem festgießen etc. dass die Lötstellen ein wenig gerschützt sind...da son Boot ja auch vibriert
Alt 05.11.2010, 19:56
Boot: Fast alle
Welche LED- Typen benutzt Du?
Ich finde Deinen ansatz ja gut, aber es scheint nach Optimierung zu schreien Stichwort 'Bündelung'
Gruß Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
