Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.036
Alt 04.11.2010, 20:23
icheben82
Hast du keine andere Fernsteuerung, mit der du das testen kannst.
Der 27Mhz-Technik traue ich nur so weit, wie ich sie werfen kann.
Hast also 2 Sender und einen Empfänger getestet?
Habe leider nur noch ein Empfänger... Sonst nur Ghz aber dafür habe ich keine Anlage mehr...
Kann mir jemand das Übersetzen
Hendrik,
wieviel Potis hat der Regler?
Bei 2 Potis:
1 Poti zum einstellen der Stellung AUS
das andere Poti zum Einstellen der Vollgasdrehzahl.
Anlage anschliessen,
Poti so verstellen, dass der Motor bei mittigem Steuerknüppel anläuft, dann zurück bis er in die andere Richtung anläuft. Dann die Hälfte zurück und die Mittelstellung ist fixiert.
Alt 04.11.2010, 20:26
Jawoll ich übersetze dir das gern, bin ja der niederländischen Sprache mächtig. Dauert ein wenig.
Alt 04.11.2010, 20:29
Hier schon mal ein Auszug aus einem Beitrag im Forum RC.Modellbau Schiffe:
den Regler habe ich auch, ist ein gutes Stück und fast unzerstörbar.
Durch die Öffnung an der Seite kann man vor- / rückwärts mit einem kleinen Schalter wechseln.
Bei Vorwärtsfahrt und Stop sollte die LED dunkel sein. Die Umpolrelais sind dann abgefallen. (Die Relais saugen dir sonst den E-Akku leer.)
Mit Speed 1 und Speed 2 kann man den Vor- und Rückbereich separat regeln.
Bei Vorwärtsfahrt solte auf jeden Fall das Speed-Relais (das linke Relais auf deinem Bild) durchschalten.
Ansonsten hast du einen ordentlichen Spannungsverlust und der Endstufentransistor wird sehr heiß.
Übrigens ist der Regler bis 24 Volt Spannung nutzbar.
Alt 04.11.2010, 20:33
icheben82
Ähm, der Regler hat drei Poti`s...
1x Rückwärtslauf
1x Vorwärtslauf
1x Stopp
Gukcast Du hier:
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hendrik,
Bei 2 Potis:
Alt 04.11.2010, 20:39
Standard Freie Übersetzung
So, dann fange ich mal an:
Regler anschliessen, Steuerknüppel und Trimmung auf NEUTRAL, falls der Motor dann läuft mit dem Regler "STOP" den Motor zum Stillstand bringen. Steuerknüppel nach vorn bewegen, falls der Motor in die falsche Richtung läuft am NORMAL/REVERSE-SCHALTER korrigieren. Die LED darf nicht bei Vorwärtsfahrt leuchten, evtl. müssen dann das blaue und weisse Kabel zum Motor gewechselt (verdreht) werden. Auch in Neutralstellung darf die LED nicht leuchten, mit dem STOP-Regler einstellbar.
Mit den beiden Reglern VORWÄRTS und RÜCKWÄRTS wird die Vollgasstellung eingestellt, dazu den Knüppel jeweils in Endstellung bringen und einstellen bis höchste Drehzahl unter Belastung erreicht wird.
Bei Fragen fragen.
Wobei ich bei Rückwärtsfahrt halbgas als max. besser finde.
Alt 04.11.2010, 20:41
icheben82
Danke Dir Ralf
Fehler Nummer 1: Die LED für rückwärtslauf, leuchtet auch in der Stopfunktion (egal wie ich die Trimmung)
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Einstellungen:
Werksseitig ist der Regler für Robbe Fernsteuerungen eingestellt.
Regler nach Schema anschliessen.
Fernsteuerung anschalten.
Steuerknüppel und Trimmung auf "Neutral" einstellen
Mit Schalter "Stop" den Motor zum Stillstand bringen.
Steuerknüppel vorwärst bewegen.
Falls der Motor in die falsche Richtung dreht, kann das durch
den Schalter "normal/reverse" korrigiert werden.
Um eine optimale Betriebszeit zu erreichen sollte die LED
bei Vorwärtsfahrt nicht leuchten.
Um das zu erreichen, müssen der blaue und der rote
Draht umgetauscht werden.
NICHT mit den Drähten vom Akku verwechseln!
Auch in der Neutralposition sollte die LED nicht aufleuchten.
(mit dem Stop-Schalter einstellbar)
mit den beiden Schaltern "Vorwärts" und "Rückwärts" können die beiden
Vollgasstellungen des Reglers an die gewohnte Knüppelstellung
angepasst werden.
Dazu Vollgas geben und den zugehörigen Regler so einstellen,
dass der Motor unter Last seine höchste Drehzal erreicht.
uuuups....nicht schnell genug und natürlich: OHNE GEWEHR!!
  #234
Alt 04.11.2010, 20:44
Alt 04.11.2010, 20:45
icheben82
Super, das hilft mir schonmal sehr weiter, werde dann mal die Grundeinstellungen neu machen... Da zb die LED wie gesagt auch in Stopzustand leuchtet (unabhängig von der Trimmeinstellung)
Rückwärtsfahrt sagte der Vorbesitzer war eh nur auf ein viertel gedreht da sonst das Heck zu tief wegtaucht und Wasser über schwappt...
Du bist sooooooooo gut Ralf...
Alt 04.11.2010, 20:46
icheben82
Bei Vorwärtsfahrt ist die LED aus... Leuchtet nur in Stop und Rückwaärtsfunktion...
Alt 04.11.2010, 20:48
Dann musst du solange am STOP-Poti drehen bis die LED bei Stop ausgeht.
Boot: Polaris Alpha
  #239
Alt 04.11.2010, 20:50
icheben82
Aber kann das das Problem vom zweiten zum ersten Kanal verursachen?? eigentlich nicht oder?? Wäre dann doch anders herum...
Super Ihr zwei... Riesen großen Dank für Die Mühe... Ihr seit die besten...
  #240
icheben82
Habe ich ja verstanden
Alt 04.11.2010, 20:51
Boot: Polaris Alpha
Dafür, dass ich Niederländisch nicht gelernt habe, klappt das ganz gut...
  #242
Der Regler konnte zumindest "seine" Steuerimpulse nicht klar erkennen und hat auf alles reagiert.
Alt 04.11.2010, 20:53
icheben82
Werde morgen mal die Kanäle tauschen... Wenn der fehler dann anders herum auftritt also wenn ich Gas gebe sich auch das Servo bewegt... Ist wohl der Empfänger im Eimer, oder??? Da der fehler dann am selben Kanal ensteht und nicht vom Servo etc. kommt...
Denke ich da jetzt so richtig??
Alt 04.11.2010, 20:55
icheben82
Ich komme mit dem Mix aus Englisch und Platt voll nicht zurecht... Beides allein geht wohl, aber der Mix macht mich kirre...
nochmal riesen Dank...
Alt 04.11.2010, 20:57
Boot: Polaris Alpha
Da das übrigens ein Opto-regler ist, dürfte er kein BEC haben.
Sollte der erste Weg sein, die einzelnen Kanäle zu testen.
Und dann irgendwie mal einen anderen Sender. Kannst du vielleicht ja auch im Modellbauladen machen.
Soooo.....der dicke Onkel geht nun langsam ins Bettchen. Die letzte Nacht war zu kurz.
Bis denne!!
Jan
Alt 04.11.2010, 20:58
icheben82
Würde es jetzt ja schon versuchen, aber das ist echt zu laut... sonst
  #247
Alt 04.11.2010, 21:00
icheben82
Bis denne!!
Jan
Bis dann Jan... Ich wünsche Dir eine super erholsame Nacht, evtl. ja wieder mit nem grinsen auf den Lippen, wegen Deiner neuen Chance!!!
Viele liebe grüße auch von Ewa...
  #248
Alt 04.11.2010, 21:03
icheben82
Wie war das nochmal bei den NIMH Akkus?? Darf ich die Nach laden?? Oder habe ich dann den Trägheits,- oder Memory,- effekt????
Alt 04.11.2010, 21:04
Nöö, NiMh können das ab, NiCd nicht.
Alt 04.11.2010, 21:07
icheben82
Okay dann stecke ich die gleich noch eben wieder drann...
So, ich werde mich nun auch solangsam auf die Couch begeben... Werde freudig erwartet...
Ich danke euch nochmal riesig und wünsche euch allen eine super erholsame Nacht... Noch einen Tag dann habt Ihr es geschafft ( bin ja immer noch Krank geschrieben)...
Und Ralf, den Samstag schaffst Du auch noch... Vielen Dank nochmals...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
