Alt 03.11.2010, 19:55
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Kennzeichen entfernen
Hallo, ich habe ein kleines aber feines Problem.
Ich habe mir ein Boot gekauft welches wohl schon 2 Vorbesitzer hatte, zumindestens sind am Boot die Umrisse von 2 verschiedenen Kennzeichen (Nummern) zu sehnen, siehe Bilder. Beim reinigen des Bootes hab ich mir wirklich die aller beste Mühe gegeben um die Reste von den Kennzeichen/Zahlen vom Boot zu bekommen. Aber leider ohne Erfolg. Gibt es ein Mittelchen womit man das Problem in den Griff bekommt ?
Jan
PS: sieht doch echt Sche.ße so aus
Hits:	462
Größe:	12,8 KB
ID:	243633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	16,0 KB
Alt 03.11.2010, 20:25
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Jo. Abschleifen und wieder aufpolieren.
Und bevor Du jetzt Panik bekommst, schau mal nach "Abralon", 1000er Körnung. Danach sieht es schon fast wieder wie neu aus.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.11.2010, 21:41
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Du bekommst es vielleicht etwas besser, aber nicht ganz wegg.
Der Grund dafür ist das,das Gelcout unterschiedlich ausgeblichen ist.
MfG Michael
Alt 03.11.2010, 22:18
Hallo Fischhunter,
mit etwas Geduld dunkelt es von alleine nach
Alt 04.11.2010, 14:21
Zitat von matze66
Jo. Abschleifen und wieder aufpolieren...... schau mal nach "Abralon", 1000er Körnung......
Ist das ernstlich gemeint und wenn ja, muß es unbedingt dieses -Abralon- sein oder geht auch anderes Schleifpapier & was für Zeugs zum polieren müsste ich dann nehmen & müsste dann das ganze Boot von vorne bis hinten poliert werden ? sonst wirds man(n) ja bestimmt sehen oder
Zitat von ralfschmidt
Hallo Fischhunter,
was ist etwas Geduld ein zwei Jahre , das wäre mir zu lang,
Alt 04.11.2010, 14:33
Benutzerbild von Flybridge
An Stellen mit Kennzeichen können zwei Sachen passieren:
1. Unter der Folie ist das Gelcoat nicht so ausgeblichen, wie rings herum.
2. Durch viel Polieren über Jahre durch Vorbesitzer, hat dieser das Gelcoat um die Folie herum abgetragen, so dass bei Abziehen der Folie die Buchstaben noch als Hubbel zu erkennen sind.
Beides kann man - wie oben beschrieben - mit Nassschleifpapier, mit einer Körnung von 1.000 oder noch feiner, gut ausarbeiten.
Wenn es wieder ok ist, dann mit Wachs versiegeln.
Micha
Alt 04.11.2010, 14:50
Wie Micha schon geschrieben hat, wirst Du das rausschleifen müssen. Anschließend polieren (was im Prinzip ein noch feineres Schleifen ist). Versiegeln mit Wachs würde ich es im Anschluß auch.
Schaue zuerst ob wirklich aller Dreck weg ist, sonst schleifst Du den mit ein! Irgend ein Mittelchen mit Oxalsäure beseitigt den Dreck recht ordentlich. Ich säubere/entfette es danach immer noch mit Aceton (vorher aber schauen, das damit nix passiert: an unauffälliger Stelle testen).
Keine Angst, das Gelcoat ist nicht so dünn und Du nimmst wirklich nicht viel weg. Die Abralonscheiben lohnen sich wirklich. Sie haben hinter dem Schleifmittel eine Schaumstoffauflage, so dass Dir die Ecken und Rundungen keine Probleme machen. Am besten mit einer langsam drehenden Poliermaschine benutzen. Ein Excenterschleifer bringt nach meiner Erfahrung nicht ganz den glanz. Du kannst die Abralon-Schleifscheiben nass und trocken benutzen. Ich verwende sie trocken und blase sie zwischendurch mit Druckluft aus.
Matthias
Alt 04.11.2010, 15:37
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Nimm dir ne Poliermaschine und MIRCA Polarshine C20 ging bei mir auch ohne weiteres weg
Alt 04.11.2010, 16:04
Mikra Abralon, 1000er Korn = 2,35/Scheibe
MIRCA Polarshine C20 (entspricht P1200) ca. 30,- EUR
Kommt er da mit dem Abralon nicht günstiger weg? Polieren und Versiegeln kommt doch beim Polarshone auch noch dazu, oder?
Matthias
Alt 04.11.2010, 19:10
Na gut schleifen ist ok, das Boot ist echt sauber und schon recht auf den Stellen wo die Kennzeichen waren, hab ja lange genug drauf rumgeschruppt aber muß das unbedingt wirklich mit den Abralon Scheiben sein, denn die gibt es bei uns nicht und ich müsste die extra bestellen, kann mir einer eine Alternative sagen (wenn es das gleiche Ergebnisse ergibt)
Da ich keine Poliermaschine habe, könnte Man(n) es auch mit viel , Fleiß und Schweiß hinbekommen ? die Flächen sind ja nicht so groß
und was für Wasch sollte ich benutzen ?
Jan
Alt 05.11.2010, 07:04
Ich denke Du kannst es auch mit Nassschleifpapier versuchen. Vielleicht erst mal mit was sehr feinem (2000er wenn Du es bekommst, sonst halt 1000er). Beim Handschliff soll man mit einem Schleifklotz arbeiten.
So unter uns. Du hast ein Boot. Das ist toll. Wenn Du aber nicht beliebig Kohle (Geld) hast, mach Dich schon einmal mit dem Gedanken vertraut, dass Dein Werkzeugfundus sich in den nächsten Jahren stark vergrößern wird, denn Du wirst wohl so einiges selbst machen dürfen.
Abralon-Scheiben gibts übrigens zum bestellen in der Bucht. Ich denke nicht dass Du weniger bezahlst, wenn Du in Baumärkten herumfährst und das passende suchst. Da sind die Benzinkosten schnell höher als die Versandkosten.
Edit:
Ich nehme sowohl die Abralon-scheiben als auch "normales" Schleifpapier (rund, mit klettverschluß) oft auch per Hand, einfach auf einen Schleifteller geklettet. Damit Du weist wovon ich spreche:
http://cgi.ebay.de/Mirka-Abralon-Sch...item519049a709 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Haft-Schleiftelle...item3efb84afc2 (PaidLink)
Matthias
Geändert von Matze66 (05.11.2010 um 07:14 Uhr) Grund: Edit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
