Alt 03.11.2010, 16:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Unterlegscheiben - ja oder nein?
Eine Trailer-Achse soll an einen UNP-Träger (6mm Materialstärke "oben") angeschraubt werden. Da liegen also zweimal Flachstahl (5mm vom Achsflansch und 6mm vom Träger) aufeinander (kein Formrohr also).
Wenn ich die Literatur dazu richtig im Kopf habe, erfolgt die korrekte Verschraubung grundsätzlich - wo möglich - OHNE Unterlegscheiben.
Stimmt da so oder narrt mich die Erinnerung?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.11.2010, 17:03
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Soweit ich es noch im Kopf habe, wird beim Schraubenkopf keine Unterlegscheibe genommen, bei der Mutter (die wird beim schrauben gedreht) kommt eine hin. Ich bin aber ein Fan von 2 Unterlegscheiben, um die Oberfläche zu schonen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 03.11.2010, 17:11
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das ist alles richtig, der Schraubenkopf wird normalerweise festgehalten und die Mutter festgedreht. Hintergrund ist, dass die Oberfläche des Stahl nicht angekratzt wird. Im normalen Stahlbau stellt das kein Problem dar, jedoch umso mehr bei verzinktem Stahl !
Ich würde in dem vorliegenden Fall aber einen Federring DIN 127 unter die Mutter legen als Schraubensicherung, die Scheibe entfällt dann.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.11.2010, 18:04
Boot: 12' Jon Boat
Naja, aber bei dem Federring wird die Oberfläche auch beschädigt, oder? Ich bin echt kein Experte, die Normen habe ich momentan auch nicht bei mir. Mir blutet aber immer das Herz, wenn ich relativ neue Anlagen sehen, bei denen der Rost im Bereich der Schraubverbindungen hinunter "rinnt" (mit dem Regenwasser).
Clemens
Alt 03.11.2010, 18:07
Benutzerbild von Picton16ft
Schraube - Scheibe - Material - Scheibe - Federring - Mutter
so würd ichs machen.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.11.2010, 18:11
Boot: Windy 22HC
Dann wäre es nicht richtig !
Der Federring soll sich im Grundmaterial festhaken. Mit Deinem System kann sich die Scheibe unter dem Federring drehen. Der Sinn des Federringes ist damit nicht gegeben. Unter den Schraubenkopf kommt normalerweise auch keine Scheibe.
So habe ich es jedenfalls vor über 35 Jahren im Studium gelernt.
Gruß Fred
Alt 03.11.2010, 18:20
was genau soll sich da festhaken???
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CCoQ9QEwBA
http://www.google.de/images?hl=de&ex...ed=0CCwQsAQwAA
selbst der Offene federring wird durch die Mutter allseits flach ans material (oder scheibe) gepresst, so daß eigentlich nix mehr ins material einkrallen können sollte...
Die Scheibe Deshalb, damit sich während des Anzihens der Mutter nicht die zB verzinkung beschädigt wird.
Und dazu dann noch das hier bitte: http://de.wikipedia.org/wiki/Unterlegscheibe
Hatte allerdings in Konstruktion nur ne 3.
Alt 03.11.2010, 18:36
Boot: Windy 22HC
Das merkt man.
Ich bin nun seit meinem Studium in der Konstruktion tätig.
Eine weitere Diskussion mit Dir halte ich für nicht ergiebig.
Gruß Fred
Alt 03.11.2010, 18:38
Das merkt man.
Dann klär uns doch auf mit deiner Weisheit, und guck nich so böse daß bleibt sonst so wenn du alt bist...
Zitat von habe ich auch noch gefunden
So liegt ein Federring nach DIN 127 schon bei 5 % der Nennvorspannkraft von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 auf Block und wirkt nur noch wie eine Unterlegscheibe.
da steht nix von "im Material festkrallen"
Alt 03.11.2010, 18:42
Boot: 12' Jon Boat
Die Federringe, die ich kenne, haben ganz "bösartige" Kanten an den Enden
http://www.yacht-steel.com/federring-p-4307.html
die sich ins Material fressen sollen.
Es scheint aber auch welche mit glatten Enden zu geben
http://www.handwerkerschrauben.de/de...ederring-glatt
PS: Möchte Andreas für die Diskussion danken, da ich in meiner momentanen Entwicklungsphase vor dem selben Problem stehe.
Clemens
Alt 03.11.2010, 18:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Konstruiere mal etwas weniger und lies statt dessen den Knigge.
Antworte mir wenn aber bitte erst nach der Lektüre.
Gruß aus Berlin
Alt 03.11.2010, 18:45
bei denen glaube ich das gerne, sofort und unangezweifelt. Allerdings sehen die federringe in meinen schraubenschachteln alle ehr so aus wie die im Link unten.
Alt 03.11.2010, 18:52
Boot: 12' Jon Boat
Ok, wir dürften:
DIN 127 A, Form A
http://www.schraubenhandel24.de/pi-1869334897.htm
haben, und
DIN 127 B, Form B
http://www.schraubenhandel24.de/pi-1767938677.htm
Ob das jetzt Andreas hilft, weiß ich nicht.
Clemens
Alt 03.11.2010, 19:13
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ist auch genau richtig, 1 setzen.
Henrik
Alt 03.11.2010, 19:21
Boot: Müritzlotus
Federing heist na was abfedern beim selbstständigen lösen der Mutter, so das dennoch eine Spannung da ist
Bei allen Schraubkonstrucktionen gibt es ein Schema wann eine Schraubverbindung immer wieder auf festigkeit kontrolliert werden muß, und hier hat der Federing seine Aufgabe
Oder wie oder was? Aber bitte bitte nicht wieder googeln um hier halbwarheiten darzubringen, bitte nicht.
Ach ist mir noch eingefallen, wie soll das ohne U - Scheibe und nur mit einem Federring im Konstrucktiven Holzbau gehen ? Bin gespannt auf eine Antwort.
Henrik
Alt 03.11.2010, 19:27
Boot: Windy 22HC
Henrik
Da es hier um eine Metallkonstruktion geht steht Deine Frage nicht zur Debatte.
Gruß Fred
Alt 03.11.2010, 19:51
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Desswegen arbeite ich bei solchen Anwendungsfällen sehr gern mit
Schraube-- U-Scheibe--Werkstück-- U-Scheibe--selbstsichernde Mutter
und die Verzinkung bleibt auch wo sie hingehört
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 03.11.2010, 20:38
Boot: 12' Jon Boat
Vielleicht kann man das so zusammenfassen?:
DIN 127 A ohne Unterlegscheibe
DIN 127 B mit Unterlegscheibe
abhängig vom Anwendungsfall.
Die schönste Version (in meinen Augen) ist allerdings die von Kay.
Clemens
Alt 03.11.2010, 20:53
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
ich erlaube mir, einen Kopieausschnitt aus "Friedberg" HV - Verbindungen DIN 18 800 anzuhängen
Gruß Hartmut
Hits:	481
Größe:	23,6 KB
Alt 03.11.2010, 21:02
Gruß Hartmut
Din 18 800 ist vom Stahlbau,
deine Verbindung ist für statisch Lasten ausgelegt und nicht für dynamische Lasten
wie sie im Fahrzeugbau anzutreffen sind
kay
Alt 03.11.2010, 21:17
Boot: Albin 25 AK
Grad mit meinem Schwager (DI Maschinenbau) darüber geredet. Der sagt (vorausgesetzt ich zitiere ihn richtig):
  • Passgenaues Loch - keine U-Scheibe.
  • Auf der Langlochseite der Achse - U-Scheibe.
  • U-Scheiben-Problem: Anzugsdrehmoment nicht korrekt messbar.
  • Oberflächenverletzung: Frage, worauf es ankommt: exaktes Anzugsmoment, dann Oberfläche sekundär (Bsp. Zylinderkopf). Flächenpressung reduzieren, dann U-Scheibe, Anzugsmoment dann allerdings sekundär.
  • ... (und noch ein paar Sachen)
Was nu? Drei Experten, vier Meinungen.
Und ich will nur meine neue Achse an den Trailer schrauben ...
Immer diese einfachen Fragen ...
(Mein Schwager meint dazu: "egal, außer bei den Langlöchern" Der Rost bei solchen Verbindungen komme eher von den galvanisch verzinkten Schrauben oder nachträglich gebohrten Löchern und kaum von der dicken Schichte, die beim Feuerverzinken aufgetragen wird.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.11.2010, 21:22
Boot: 12' Jon Boat
Soll ich einmal bei meinem US-Trailer schauen, was für Schraubverbindungen dran sind?!
Clemens
Alt 03.11.2010, 21:40
Boot: Albin 25 AK
Bloß nicht!
Ich baue gerade eine alten (Bj 1968) ENGLISCHEN Trailer auf modern und zulassungsfähig um. Interessant, wie eine Auflaufbremse von den Briten anno 68 konstruiert war ...
Allerdings, man kann nicht meckern: ALLE Schrauben in Feingewinde und nach über 40 Jahren im Freien anstandslos aufgegangen, auch ohne WD 40 (übrigens ohne U-Scheiben).
Die "Elektrik" (oder was die Briten halt drunter verstehen) ist echt English, nicht ohne Sinn für Humor. (Vier Drähte gehen zur Lichtleiste, Masse über den Rahmen und die Kugel vom Zughaken).
Hits:	239
Größe:	35,0 KB
ID:	243648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	37,8 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.11.2010, 21:50
..........[*]U-Scheiben-Problem: Anzugsdrehmoment nicht korrekt messbar.........
ob 140Nm oder 136 Nm bei Einsatz einer U-Scheibe, das wäre bestimmt eine nette Doktorandenarbeit wert.
Ausserdem, eine U-Scheibe braucht es wegen dem Langloch doch wohl eh
und
zeige mir den im Einsatz befindlichen Werkstattdrehmomentschlüssel, der die angestrebte Genauigkeit deines Schwagers erfüllt
Aber vielleicht könnte man den Trailer ja im voll klimatisierten Messlabor zusammenschrauben( der Gedanke hat was )
kay
Alt 03.11.2010, 21:56
Boot: 12' Jon Boat
Bloß nicht!
Ich musste aber jetzt ... und habe auch am Trailerparkplatz spioniert und photographiert. Das Ergebnis kann ich nur so zusammen fassen: mach Dir keine Gedanken über Beilagscheiben!
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
