Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 664Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 664
Alt 01.11.2010, 22:19
PS.: Irgendwas ist bei Dir heute verkehrt ...
Och, es gibt da so einen Trööt in dem sich jemand über laufend wechselnde Avatare beschwert. Da habe ich meines mal gedreht, falls das BF mal wieder Kopf steht.
  #452
Alt 02.11.2010, 00:02
Benutzerbild von mikel123
mikel123 mikel123 ist offline
Boot: Noch nix
6 Danke in 2 Beiträgen
So, bin gestern angefangen zu lesen und gerad erst fertig geworden .
Mann, eine super Arbeit und ein super tread (Bis auf den einen, na ja solche gibt es überall)
Freue mich schon auf das fertige Boot
Gruß Michael
  #453
Alt 02.11.2010, 06:48
icheben82
Zitat von mikel123 Beitrag anzeigen
: (Bis auf den einen, na ja solche gibt es überall)
Alt 02.11.2010, 11:38
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Hendrik,
da ist mit allergrößter Sicherheit, unser Ex-Modellbauer gemeint, der beratungsresistent war und dem die Arbeit auch wirklich viel zu filigran war.
Ist der Groschen jetzt gefallen? Ich denke schon
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 02.11.2010, 12:05
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Was sagt Ihr zur Keder(?)leiste?:
Sieht klasse aus.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #456
Alt 02.11.2010, 14:12
Dem schließe ich mich an
So was werde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich mal so weit bin, aber in einer anderen Farbe.
Clemens, das spornt mich richtig an.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #457
Alt 03.11.2010, 23:34
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Howdy,
heute wurde das Deck verklebt, nachdem ich gestern sämtliche Klebeflächen mit der Dremel bearbeitet habe
Hits:	164
Größe:	36,3 KB
Morgen werde ich die ersten Leisten am Rand ankleben - dann sollte ich für das letzte Finish bereit sein.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #458
Alt 04.11.2010, 08:16
Hallo Clemens,
da können wir ja schon fast auf die Jungfernfahrt warten.
Ich habe das Gefühl, wenn fast alles fertig ist, geht es auf einmal sehr schnell.
Könntest du mir noch die Maße für die Ruder-und Wellenanlage geben, ich habe das zwar noch nicht, möchte aber die Löcher bohren, bevor mein Rumpf lackiert wird.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #459
Alt 04.11.2010, 13:08
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Andrea,
hoffe, das hilft Dir so weit. Falls Du mehr Maße brauchst, sag' einfach Bescheid. Du musst aber bedenken, dass bei mir alles in Zoll ist, daher stimmt das nur ungefähr. M.E. solltest Du aber die Durchbrüche vor dem Lackieren einkleben, da man das nicht so genau bohren kann und dadurch wieder Spachtelmasse benötigt. Und schleifen muss man natürlich auch. Falls Du ein bisschen mit Metall arbeiten kannst, könntest Du das aber auch alles selber machen (oder machen lassen). Im Prinzip sind das nur ein paar Messingröhrchen.
Hits:	136
Größe:	18,9 KB
Clemens
  #460
Alt 04.11.2010, 15:53
Danke Clemens für die Maße, jetzt ist alles klar.
Dieter hat auch schon eine entsprechende Bestellung ( Welle mit Stevenrohr, Propeller, Kardan und Rudergarnitur) bei Conrad getätigt, damit es bei mir weitergehen kann.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #461
Alt 05.11.2010, 02:49
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
heute war wieder ein Tag des Schleifens. In der Zwischenzeit ist das aber eher ein Streicheln und macht auch entsprechend mehr Spaß.
Habe auch begonnen, die Fugen zwischen Deck und Rumpf mit einer Einwegspritze und Epoxi aufzufüllen. Mit dem überschüssigen Epoxi habe ich den Innenraum gestrichen ... und die erste Kederleiste angeklebt
Hits:	315
Größe:	36,7 KB
Die Lücken an den Rundungen werde ich mit Schleifstaub von ein paar Mahagoniresten und Epoxi auffüllen, falls Ihr kein Einwände habt.
Nun heißt es wieder warten, bis das alles trocken ist. Morgen kommt aber die nächste Leiste drauf.
Clemens
  #462
Alt 07.11.2010, 00:49
Boot: 12' Jon Boat
Hallödri,
ein wenig hat sich wieder getan, jedoch langsam, weil ich dem Epoxi in dem Fall die volle Zeit zum Aushärten geben will, bevor ich weiter arbeite.
Die Leisten sind jetzt an 2 Seiten verklebt und dürften wirklich bombenfest halten
Hits:	286
Größe:	36,7 KB
Unterhalb der Leisten habe ich vor dem Aufkleben ein Klebeband angebracht, damit evtl. hinunter rinnendes Epoxi nicht gleich auf die Lackierung rinnt
Hits:	287
Größe:	30,2 KB
Mit dem jeweils überschüssigem Epoxi habe ich die Spalten zwischen Rumpf und Deck mehrfach aufgefüllt, sodass dieser Bereich jetzt dicht wie ein Pool ist. Schön fand ich, dass sich die Spritze nach dem Aushärten so leicht (einfach rausziehen und abbrechen) reinigen ließ
Hits:	285
Größe:	22,4 KB
Nun ist auch die letzte Leiste oben
Hits:	286
Größe:	42,5 KB
und die Rundungen an den Kanten sind mit einem Mahagonischleifstaub/Epoxi-Gemisch aufgefüllt. Morgen kommt noch etwas mehr drauf und am Montag kann es hoffentlich endgültig geschliffen werden
Hits:	285
Größe:	26,5 KB
Wünsche Euch einen schönen Sonntag!
Clemens
  #463
Alt 07.11.2010, 01:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Wünsche ich dir auch.
Es macht immer wieder Spaß, hier in deine Arbeit zu gucken. Das Boot ist schon richtig edel.
Klasse so etwas kontinentübergreifend begleiten zu können.
gregor
  #464
Alt 07.11.2010, 08:56
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Reeespeeeeeeeeeeeeeekt!
Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein!
Liebe Grüße
Jan
  #465
Alt 07.11.2010, 09:07
Clemens,
ich weiß gar nicht was du hast, du bist doch schon so gut wie fertig.
Da bin ich doch noch kilometerweit weg davon.
Deine Arbeit ist wirklich Sonderklasse und verdient den allergrößten Respekt.
Liebe Grüße Andrea
  #466
Alt 07.11.2010, 14:54
icheben82
Was soll man dazu noch sagen???
  #467
Alt 09.11.2010, 21:10
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Leute,
wollte schnell ein kleines Update bringen.
Der Rand ist soweit fertig und gestern habe ich ihn mit Epoxi gestrichen, damit ich eine gute Basis für den Klarlack habe
Hits:	218
Größe:	36,8 KB
Offensichtlich habe ich mich aber bei der Mischung etwas vertan , und er ist noch nicht ganz trocken. Morgen sollte er aber so weit sein, dass ich ihn schleifen kann. Dann kann ich auch das Deck und die Außenseite des Rumpfes ein letztes Mal lackieren.
Die Auf- und Einbauten sind schon weitestgehend lackiert
Hits:	218
Größe:	38,0 KB
Beim Aufbau sind ein paar kleine Tränchen zu beklagen - die werde ich aber mit feinstem Schleifpapier und dann mit Polierpaste behandeln. Eines ist fix: eine Klavieroberfläche wird es nicht, trotzdem ist es aber besser als ich ganz am Anfang erwartet habe.
Was mir beim Aufbau allerdings am meisten Kopfzerbrechen bereitet ist, dass die Löcher bei den LED-Haltern durch die diversen Oberflächenbehandlungen kleiner geworden sind. Die LEDs passen nicht mehr rein. Wird wohl ein Fall für die Dremel werden?
Clemens
  #468
Alt 09.11.2010, 21:19
icheben82
Man, man, man, man,
Sorry für den super Text, aber da fehlen mir echt die Worte und ich bin Baff...
Mach Dir um die paar Tränchen mal keine Gedanken, so würdest Du schon jeden Schönheitspreis gewinnen...
  #469
Alt 09.11.2010, 21:28
Einfach nur mega cool
Mehr kann ich dazu nicht sagen,
besser geht es nicht.
Ich ziehe vor deiner Leistung meinen Hut
Liebe Grüße Andrea
  #470
Alt 10.11.2010, 18:52
Boot: Polaris Alpha
Geil!!!!!
  #471
Alt 13.11.2010, 00:08
Boot: 12' Jon Boat
Howdy!
Langsam, langsam geht es weiter. Habe mich in der Zwischenzeit mit der Elektrik im Aufbau geärgert (NIE WIEDER STEIFE KABEL!!! - Ralf scheint es gewusst zu haben), nach vielen Tränen, S- und F- Wörtern funktioniert das aber
Hits:	148
Größe:	14,4 KB
Interessant finde ich die unterschiedlichen Strahlungswinkel. Dachte erst, dass das nur ein Verkaufsschmäh ist.
Der Schaltkasten ist soweit bestückt und verkabelt
Hits:	148
Größe:	49,0 KB
morgen hole ich den lackierten Rumpf aus der Garage und dann können die Einbauten fertig gemacht werden. Freue mich schon darauf! Und dann kann ich auch das Stevenrohr mit Fett füllen, die Stromaufnahme messen, etc., etc. ..
Clemens
  #472
Alt 13.11.2010, 00:15
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Herr K. sehr ordentlich!
Die unterschiedlichen Abstrahlwinkel ergeben sich wohl aus der unterschiedlichen Stromaufnahme.
Nun werd mal langsam fertig!!!
Ist denn der Flieger nun endlich bei Dir angekommen?
  #473
Alt 13.11.2010, 00:58
Boot: Polaris Alpha
Die Beleuchtung gefällt mir sehr gut!
So wie die Dinger strahlen, musst du ja auch Nachts mit Sonnebrille fahren.
  #474
Alt 13.11.2010, 01:40
Boot: 12' Jon Boat
Danke, gnädiger Herr. Die unterschiedlichen Winkel kann man mit den LEDs bestellen. Die Intensität wird dann wohl von der Spannung bestimmt. Es gibt hunderte LEDs mit unterschiedlichen Spezifikationen ... leider nie in einem Laden, sodass sich die Versandkosten lohnen würden.
Die Dinger sind echt der Hammer! Die Front-LEDs leuchten, wenn es sein muss, auch das ganze Wohnzimmer aus!
Clemens
  #475
Alt 13.11.2010, 01:57
Wenn die weißen LEDs so hell sind werden die doch bestimmt warm?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
