Alt 01.11.2010, 19:06
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Standard Gibr es hier im Forum einen Thröt wie
Hallo zusammen ,
man die Rumpfschale aus GFK - verlängert .
bei SUCHEN finde ich nichts
Gruß Erwin
Alt 01.11.2010, 19:16
Alm-Öhi
Im gibt es nichts, was es nicht gibt
Hier wurde eines verlängert
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28771
Servus Willi
Alt 01.11.2010, 21:44
Boot: Draco 2000
Hallo Willi ,
sehr schöner Bericht danke ,
nur dahintergekommen bin ich nun auch nicht, wies
abläuft das sichere Verbinden
Gruß Erwin
Alt 01.11.2010, 21:53
Alm-Öhi
Zitat von Wasserschüssel Beitrag anzeigen
Hallo Willi ,
Gruß Erwin
Da würde ich mich an Walter wenden, und freundlich fragen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=12645
Servus Willi
Alt 01.11.2010, 23:51
Boot: Draco 2000
Hallo Willi ,
ich hoffe der Walter wi rd mir schon auf die Sprünge helfen
wenns bei mir mal endlich losgeht: help:
Gruß Erwin
Alt 02.11.2010, 06:55
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
ALso verlängern?...Hinten links und rechts vom Motor etwas ansetzen oder in der Mitte das Boot teilen und dann ein Stück einsetzen?
Gruss Roman
Alt 02.11.2010, 15:53
Boot: Draco 2000
Hallo Roman ,
hinten am Boot ist doch der Spiegel oder wie das Ding heißt , also diese Platte
komplett abbauen alles um 0,5 m länger machen , neuen Spiegel einbauen
nur 0,5 m weiter hinten als der alte ,im Anschluß Badeplattform und Motorhalterung dransetzen wie von Walter
beschrieben .
Ergäbe nach hinten eine Verlängerung von 0,5m + Badeplattform mit Motorkonsole 0,7m = 1,2 m
Gruß Erwin
Alt 02.11.2010, 17:27
http://www.boat-clinic.ch/
die kannst du mal anfragen. die haben meines wissen schon Sturmboote verlängert
Gruss Roman
Alt 02.11.2010, 19:11
Boot: Draco 2000
Hallo Roman ,
eine Firma möchte ich solchetwas nicht machen lassen ,
Basteln würde ich ganz gerne ohne Firmenunterstützung ,
da könnte ich mir ja gleich mein fertiges Wunschboot um
X € kaufen,
Gruß Erwin
Alt 03.11.2010, 06:06
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Erwin,
wenn ich mir deine letzten Posts durchlese verstehe ich nicht was du genau willst.
Hallo zusammen ,
Gruß Erwin
Hallo Roman ,
beschrieben .
Gruß Erwin
Hallo Roman ,
X € kaufen,
Gruß Erwin
Hast du schon einen Rumpf den du verlängern möchtest? Dann stell mal ein paar Bilder ein. Das mit der Glaskugel hat hier meistens nicht funktioniert.
Du könntest einen Rumpf günstig bekommen und willst ihn verlängern? Such am besten weiter bis du etwas gefunden hast das größenmäßig besser passt. Das kann für dich ein Fass ohne Boden werden.
Den Trööt von JonnyW. habe ich damals auch verschlungen aber der hat fachlich einen gewissen Background.
Schreib doch mal ausführlich was du eigendlich möchtest, dann kann dir bestimmt geholfen werden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.11.2010, 09:17
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Dein Rumpf hat ne Klinkeroptik. Verlängern wird da unter umständen nur Murks. Und Bootsbauer wirst du ja nicht gerade sein
Die einzige Chance die du hast um das Ganze optisch zufriedenstellend hinzubekommen wäre, die Seiten mittig jeweils 1m abzuformen und dies dann als Negativform für den Anbau zu verwenden. Wobei tendenziell eine Verlängerung in der Mitte besser zu bewerkstelligen wäre.
Die Suchfunktion führte übrigens hierher
http://www.boote-forum.de/showthread...E4ngern&page=2
MfG Eric
Allet wird jut...
Geändert von Greta (03.11.2010 um 10:26 Uhr)
Alt 03.11.2010, 14:26
Boot: Draco 2000
Hallo zusammen ,
werde nun mal Ruhe geben , bis es los geht
Gruß Erwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
