Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 110Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110
Alt 01.11.2010, 19:54
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
danke, aber sailtec ist deutlich günstiger
Bei größeren Mengen sind die auch sehr kompromissbereit
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 08.11.2010, 15:09
langsam geht es voran, bin gerade an den Einbauten in der Nasszelle und Pantry.
Nun stehe ich vor der Frage, ob ich den Navplatz nach Plänen baue (Bild 1) oder so wie ich es gezeichnet habe.
Vorteil meiner Variante ist ein eindeutig bequemerer Sitz und Blick in Fahrtrichtung.
Vorteil der Originalvariante ist ein klasse Platzangebot.
mhhh .... was ist besser?
Hits:	1058
Größe:	10,3 KB
ID:	244489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	10,5 KB
ID:	244490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3358
Größe:	7,8 KB
Hits:	1056
Größe:	14,4 KB
ID:	244492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	8,5 KB
Alt 08.11.2010, 15:10
uns so soll die Nasszelle mal aussehen ... Fotos vom Original folgen, habe ich jetzt vergessen
Hits:	1052
Größe:	12,0 KB
ID:	244494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1044
Größe:	11,8 KB
ID:	244495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3410
Größe:	12,4 KB
Alt 12.11.2010, 13:48
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
hallo Sebastian,
ich wünsche dir erfolg bei der fertigstellung, das holz ist ja auch schon gut abgelagert.
Werde weiterhin die fortschritte beobachten, denn ich habe den herd, der mal in das schiff sollte.
gruss aus berlin
Wolfgang
Alt 06.02.2011, 20:47
Standard so langsam gehts voran ...
jetzt wo die Temperaturen wieder steigen kann man wieder effektiv arbeiten
Am Wochenende habe ich meine Vakuumpumpe probiert und die Rundung für die Navecke aus 22 Lagen Funier hergestellt.
Dazu habe ich alles in einen Folienschlauch getan, mit Tackytape abgedichtet und über eine Form aus Multiplex gespannt und mit Schraubzwingen sanft fixiert.
Ich habe -0.95 Bar erreicht und das ergebnis ist wirklich gut geworden, man sieht nicht, dass die Rundung formverleimt wurde ...
zum weiteren bearbeiten habe ich die Rundung schon mal zjm Schutz lackiert.
Nächstes Wochenende werden die achteren Schotten funiert
Hits:	725
Größe:	28,6 KB
ID:	262131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	734
Größe:	30,2 KB
ID:	262133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	38,2 KB
Hits:	748
Größe:	23,2 KB
ID:	262136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	33,1 KB
Alt 06.02.2011, 20:48
Bilder 2
Hits:	720
Größe:	36,2 KB
ID:	262140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	38,2 KB
ID:	262141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	39,0 KB
Alt 06.02.2011, 21:34
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Wow!!!
Eine wünderschöne Arbeit, die mir tiefsten Rspekt abnötigt.
Da kann man nur Neidisch werden, daß man sowas selbst nicht draufhat.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 07.02.2011, 17:51
ich bin absolut begeistert von der Vakuumpumpe, ohne viel Aufwand/Kosten bekommt man wirklich einen gleichmäßigen Druck
Alt 07.02.2011, 17:59
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
schöne Arbeit.
Welche Pumpe hast du in Betrieb?
Alt 07.02.2011, 18:02
eine Edwards mit 8cbm, bin auch ganz froh, dass ich mir eine größere geholt habe die schnell das Vakuum zieht und so auch kleine Dichtigkeitsfehler eher weniger ins Gewicht fallen.
Alt 07.02.2011, 18:26
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Ergänzend dazu:
8-10m³ sollte solch eine Pumpe schon haben, ansonsten fällt der Druck auch schon bei kleineren Undichtigkeiten zu stark ab!
Bei Infusionen macht es sich dann noch drastischer bemerkbar.
Vakuumpumpen sind übrigens Dauerläufer, die man auch entsprechend behandeln sollte:
Ein- und Ausschalt-Intervalle führen eher zu Schädigungen.
Das Vakuum nicht zu früh wegnehmen, ansonsten gibt es Rückstell-Effekte; also keinesfalls schon beim Gelieren des Harzes die Pumpe stoppen!
Ich rate zu wenigstens 12- 24h Unterdruck, abhängig von eingesetztem Harz und den vorhandenen Umgebungsbedigungen;
Gratulation, Sebastian!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 07.02.2011, 18:54
8m³ je Stunde?
Alt 07.02.2011, 18:59
jup! .......................
Alt 10.02.2011, 20:58
Big_ron! Big_ron! ist offline
51 Danke in 39 Beiträgen
einfach nur geil !!!
weiter so...
Alt 16.02.2011, 21:28
und am Wochenende ging es weiter ... die Vakuumpumpe lief auf Hochturen und hat die Rahmen für die Türen produziert, aus je 27 Lagen 1,6mm Sapeli Furnier.
Dann habe ich auch noch die Verkleidung für die Püttingeisen lamelliert
Dann habe ich noch die Schotten zum furnieren vorbereitet, da eine Rundung mit 2,5cm Radius furniert werden muss habe ich das Furnier vorher EINSEITIG gewässert und mit Zwingen und dem guten Paketklebeband fixiert.
Sebastian
Hits:	339
Größe:	17,6 KB
ID:	264221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	19,5 KB
ID:	264222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3020
Größe:	39,2 KB
Hits:	321
Größe:	31,9 KB
ID:	264224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	30,7 KB
Alt 16.02.2011, 21:30
Bilder Teil 2
Hits:	373
Größe:	33,0 KB
ID:	264226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	35,8 KB
Alt 17.04.2011, 19:24
so da es leider in der Halle fürs klebend es Decks noch zu kalt war ging es in der Werkstatt mit dem Salontisch weiter. Dieser muss nur noch geschliffen werden und es fehlt der Ausschnitt für die im Fuss befindliche Minibar
Die Spanplatte hält die Tischplatte in Position, bis diese mit Scharnierbändern klappbar befestigt werden.
Alt 30.04.2011, 12:43
so letztes Wochenende hat ein Großteil des Inneraums 2 Schichten Epoxy bekommen, da man aber nicht viel von sieht spare ich mir mal die Fotos.
nun soll es aber langsam an den Decksaufbau gehen.
Ich habe einen Decksbalkenabstand von ca. 550mm, bei einer Stärke von 45 x 40.
Als Deck sind 3 Lagen 4mm Sperrholz, mit Epoxy verleimt, und anschließend 280g/m2 Gewebe geplant.
Mir kommt der Decksbalkenabstand zu groß vor im Vergleich mit anderen Booten (Scalar) usw.
Da der Kajütaufbau auch nicht dem Plan entspricht kann ich mich auch nicht an diesen halten.
Meine bescheidenden Kentnisse aus einer Mechanikvorlesung haben mich bei der Berechnung der Biegelinie auf eine maximale Flächenlast von 213kg/m2 geführt, was ich als recht gering empfinde. Allerings spendiert die spährische Wölbung ja auch noch zusätzliche Stabilität beim Sperrholz (und Arbeit auch 4mm ist es anstrengend die Platten in Form zu bringen)
Alt 03.05.2011, 20:38
leider gibt es ja nicht sooo viele Antworten, woran liegt es denn, sind hier zu viele Motorbootfahrer oder ist das Projekt nicht so interessant?
Alt 03.05.2011, 21:50
Emotion Emotion ist offline
Hallo Sebastian,
doch es ist sehr interessant und deine Fähigkeiten in Holz sin super *positiver Neid*
Bei deinen Fragen kann ich dir leider nicht helfen.
Bitte berichte schön weiter!
Alt 04.05.2011, 18:40
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Falls es Dich beruhigt: 55 cm ist ein ganz normaler Deckenbalkenabstand.
Interessant wäre es allerdings zu erfahren, wie hoch ist die "Wölbung" über die Auflagen? Wie weit spannt das ganze? Was willst Du auf dem Dach machen?
Mal als Beispiel: eine Dachlatte (24x48 mm) mit einem 65mm Nagel an den Sparren genagelt ist mir als Stand genug. Auch wenn die Sparren mal 60 cm auseinander sind kann man da prima drauf laufen und die steht noch nicht mal hochkant.
Wie ist denn der Aufbau im Plan im Vergleich zu dem von Dir gebauten/geplanten?
Oefje
Alt 05.05.2011, 07:45
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... superinteressant, aber ich stehe nur schweigend und staunend vor so viel Handwerkskunst. Davon sind meine eigenen Fertigkeiten so weit entfernt, dass ich nichts sinnvolles beitragen kann. Ich freue mich aber schon auf die nächsten Bilder.
Viel Erfolg
Jürgen
Alt 05.05.2011, 17:39
Die Wölbung liegt bei 75mm.
Ich habe mich auch mittlerweile beruhige lassen, das wird schon passen
Oefje
Alt 18.06.2011, 18:41
so die Decksplatten sind geschäftet, die Verstärkungen angebracht und bald kommt das Dach drauf!
kurze Frage, geht die Toiletten Installation so i.o.
Sebastian
Hits:	246
Größe:	23,7 KB
Alt 29.06.2011, 16:32
habe gerade ein günstiges Rigg einer Najad gesehen, laut Van de Stadt würde es bei mir passen, mehr Segelfläche soll das Boot gut vertragen.
Nun ist das Rigg 15 Jahre alt, ich überlege das stehende und laufende Gut komplett zu ersetzen.
Bin mir nicht ganz sicher, aufgrund des hohen Alters?
Gruß Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
