| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
			Hallo zusammen ,
	man die Rumpfschale aus GFK - verlängert . bei SUCHEN finde ich nichts ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Erwin  |
			Im
			 gibt es nichts, was es nicht gibt ![]() ![]() Hier wurde eines verlängert ![]() http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28771
 Servus Willi
			Hallo Willi ,
	sehr schöner Bericht nur dahintergekommen bin ich nun auch nicht, wies abläuft ![]() ![]() ![]() ![]()   das sichere Verbinden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Erwin  |
 http://www.boote-forum.de/member.php?u=12645
 Servus Willi
			Hallo Willi ,
	ich hoffe der Walter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  wi  rd mir schon auf die Sprünge helfenwenns bei mir mal endlich losgeht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  :  help:![]() ![]() ![]() Gruß Erwin  |
			ALso verlängern?...Hinten links und rechts vom Motor etwas ansetzen oder in der Mitte das Boot teilen und dann ein Stück einsetzen?
 Gruss Roman
			Hallo Roman ,
	hinten am Boot ist doch der Spiegel oder wie das Ding heißt , also diese Platte komplett abbauen alles um 0,5 m länger machen , neuen Spiegel einbauen nur 0,5 m weiter hinten als der alte ,im Anschluß Badeplattform und Motorhalterung dransetzen wie von Walter beschrieben . Ergäbe nach hinten eine Verlängerung von 0,5m + Badeplattform mit Motorkonsole 0,7m = 1,2 m Gruß Erwin  |
			http://www.boat-clinic.ch/
			die kannst du mal anfragen. die haben meines wissen schon Sturmboote verlängert
	Gruss Roman  |
			Hallo Roman ,
	eine Firma möchte ich solchetwas nicht machen lassen , Basteln würde ich ganz gerne ohne Firmenunterstützung , da könnte ich mir ja gleich mein fertiges Wunschboot um X € kaufen, Gruß Erwin  |
			Hallo Erwin,
			wenn ich mir deine letzten Posts durchlese verstehe ich nicht was du genau willst. Zitat:
 Hast du schon einen Rumpf den du verlängern möchtest? Dann stell mal ein paar Bilder ein. Das mit der Glaskugel hat hier meistens nicht funktioniert. Du könntest einen Rumpf günstig bekommen und willst ihn verlängern? Such am besten weiter bis du etwas gefunden hast das größenmäßig besser passt. Das kann für dich ein Fass ohne Boden werden. Den Trööt von JonnyW. habe ich damals auch verschlungen aber der hat fachlich einen gewissen Background. Schreib doch mal ausführlich was du eigendlich möchtest, dann kann dir bestimmt geholfen werden.
	Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)  |
			Dein Rumpf hat ne Klinkeroptik. Verlängern wird da unter umständen nur Murks. Und Bootsbauer wirst du ja nicht gerade sein
			![]() Die einzige Chance die du hast um das Ganze optisch zufriedenstellend hinzubekommen wäre, die Seiten mittig jeweils 1m abzuformen und dies dann als Negativform für den Anbau zu verwenden. Wobei tendenziell eine Verlängerung in der Mitte besser zu bewerkstelligen wäre. Die Suchfunktion führte übrigens hierher http://www.boote-forum.de/showthread...E4ngern&page=2
			MfG Eric Allet wird jut... Geändert von Greta (03.11.2010 um 10:26 Uhr)
			Hallo zusammen ,
	werde nun mal Ruhe geben , bis es los geht Gruß Erwin  |
| Themen-Optionen | |
