Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 01.11.2010, 17:24
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercury F5 defekt, wer kann helfen ?
ich bin mit meinen damals noch neuen Motor auf ein Kiesbett aufgesetzt.
Anschließend drehte zwar noch die schraube, aber es kam keine richtige Antriebskraft mehr.
Das Geräusch vom Motor hörte sich auch nicht mehr Gesund an, daraus konnte man mit Gewissheit sagen das etwas kaputt gegangen ist.
Ich bin ja kein Experte, aber vermuten würde ich die Antriebswelle.
Seid nun mehr zwei Jahren steht dieser Motor der erst ca.4 Stunden gelaufen ist bei mir im Keller, jetzt möchte ich mich daran machen ihn zu reparieren.
Dazu würde ich mich über Tipps und Tricks freuen !
Wer kann mir helfen ???
MFG
S.
Alt 01.11.2010, 17:31
Moin Unglücksfahrer.
Herzlich wilkommen im BF
Einmal Pech gehabt und dann mehr als 2 Jahre das schönste aller Hobbies in die Ecke gestellt.
Mach mal ein paar Fotos vom Motor, Prop usw. Dann kann dir sicher geholfen werden.
Alt 01.11.2010, 18:17
ich kann sicher Bilder machen, aber ausser ein paar Macken am Proppeller sieht man äußerlich nichts.
Aber zwei Jahre untätig war ich natürlich nicht, ich habe mir in dieser Zeit erst mal ein neues Boot zusammen gespart.
Allerdings hat´s nicht mehr für´n neuen Motor gereicht.
Nichts desto trotz mache ich noch ein paar Bilder, muss mich erst schlau machen wie ich sie im Forum hochlade.
MFG
S.
Alt 01.11.2010, 18:38
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen)
Herzlich willkommen.
Das hochladen geht eigentlich ganz einfach.
Du klickst auf Antworten und dann rechts neben dem weißen Smily auf die Büroklammer dann auf durchsuchen und gehst dann in den Ordner wo du die Bilder gespeichert hast.
Gruß Rüdiger
Alt 01.11.2010, 19:05
Standard Hier sind Bilder !
hier sind ein paar Bilder !
S.
Hits:	318
Größe:	28,8 KB
ID:	243294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	32,0 KB
ID:	243295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	23,4 KB
Hits:	310
Größe:	14,8 KB
Alt 01.11.2010, 19:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
dann mach mal els Erstes den Propeller ab. Die kleinen Motoren haben in der Regel einen Schertift, der Schlimmeres verhindern soll, wenn du Grundberührung hast. Ansonsten haben Propeller eine Rutschkupplung eingebaut, wenn kein Scherstift vorhanden ist.
Nelson Mandela
Alt 01.11.2010, 19:39
ich danke Dir schon mal für den Hinweis.
Aber kannst Du mir auch die nächsten Schritte in Stichpunkten sagen wenn ich die Schraube ab habe ?
Ich habe keine Linken Hände, aber von Bootsmotoren habe ich nicht viel ahnung deswegen frage ich lieber.
Danke !
S.
Alt 01.11.2010, 20:00
Wenn du den Propeller demontiert hast must du dir die propellerwelle anschauen. Halt mal ein lineal drüber und guck ob sie verbogen ist. Vorher schaust du dir den Propeller von innen an ob die Narbe noch mittig ist.
Gruß Rüdiger
Alt 01.11.2010, 20:04
danke, werde ich machen.
Ich werde mich dann Morgen noch mal melden.
MFG
S.
Alt 01.11.2010, 20:16
Wenn du den Propeller ab hast, kommt dir der Scherstift in Teilen entgegen, was ich aber bei deinem Motor nicht so recht glaube, weil eben der Propeller nach Rutschkupplung ausschaut. Da hilft nur markieren und probelauf.
Nelson Mandela
Alt 01.11.2010, 20:40
ich glaube der Verkäufer bei Kellermann hat mir damals etwas von einer Rutschkupplung gesagt, genauer werde ich es Euch Morgen sagen wenn ich die Schraube ab habe !
S.
Alt 01.11.2010, 21:03
nur der Richtigkeit halber,
es handelt sich um einen Vier Takt Mercury F 5 PS
Baujahr 2007 genauere Angaben, wenn benötigt kann auch noch geben !
MFG
S.
Alt 01.11.2010, 21:17
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wo wohnst du?
vielleicht kann man einen schnellen Blick riskieren...
gregor
Alt 01.11.2010, 21:23
Lady An Lady An ist gerade online
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Die Schraube hat deff. eine Rutschkupplung.
ich komme aus dem Schönen " Steinheim in Westfalen " !
( PLZ 32839 )
Danke
S.
Alt 01.11.2010, 21:24
Vielleicht findet sich da ein netter , für mich 21684 ist es zu weit.
gregor
Alt 01.11.2010, 21:28
aber trotzdem danke, wenn ich wüsste das Du es reparieren könntest würde ich nach Dir kommen !
S.
Alt 01.11.2010, 21:56
Unterwasserteil abbauen und gucken was er hat, bekomme ich hin. Aber je nachdem was er hat, sind meine Werkzeuge zu begrenzt.
gregor
Alt 03.11.2010, 16:24
Standard Neue Bilder
Hallo Bootsfreunde!
hier sind ein paar neue Bilder, wie bereits empfohlen habe ich jetzt die Schraube abmontiert.
Die Welle sieht aber in Ordnung aus und Einzelteile kamen mir auch nicht entgegen.
Wer kann den nochmal einen Fachmännischen Blick darauf werfen ?
MFG
S.
Hits:	260
Größe:	18,3 KB
ID:	243590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	21,1 KB
ID:	243591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	24,3 KB
Hits:	269
Größe:	22,3 KB
ID:	243593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	25,3 KB
Alt 03.11.2010, 17:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Sieht eigentlich einwandfrei aus, vermutlich also die Rutschkupplung im Propeller.
BON
Alt 03.11.2010, 17:13
die Rutschkupplung im Proppeller ?
Sitzt sie darin?
Kannst Du mir das ewtas genauer erklären.
Wenn das so ist, ist es dann nicht einfacher einen neuen Proppeller zu kaufen.
S.
Alt 03.11.2010, 17:21
Man könnte auch die Suche benutzen Also Propeller wieder rauf, Welle und Nabe vom Propeller markieren, Motor laufen lassen (mit Last natürlich) und sehen ob sich die Markierungen gegeneinander verschieben. Wenn ja, Propeller ab zu Gröver. Wunder dich nicht, wie teuer ein neuer Propeller ist. Daher erst testen,, unbd dann reparieren lassen
Nelson Mandela
Alt 03.11.2010, 17:28
Der Propeller kostet neu bei Kellermann 89,90 €.
Alt 03.11.2010, 17:31
Na dann werde ich das mal ausprobieren am Wochenende, danke für den Hinweis.
Der Proppeller soll 89,90 Euro kosten, da kann man das auch schon mal vorher testen.
Ist völlig korrekt.
Aber wer oder was ist Gröver ?
S.
Alt 03.11.2010, 17:44
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Als der Propeller ab war, hast Du da mal eine Gang eingelegt und dann versucht die Welle zu drehen ? Ein Service-Manual für den Motor bekommt man z.B. hier http://www.readmanual.com/outboard.m...ice.Manual.htm für kleines Geld.
Gruß Ulf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
