Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 356Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 356
Alt 01.11.2010, 07:54
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Guten Morgen liebe Ryds, Crescent und Hille Fans,
da sucht man sich den Wolf nach einer Lösung und der "Nachbar" Pitt hat es schon längst gelöst .
Also ich habe nur noch eine Kleinigkeit im Programm. Ich habe mir die Klappen für die Staufächer abschließbar gemacht. Natürlich nicht ganz sicher, aber es dauert schon was länger.
Auf einer Seite einen Winkel zum Einstecken angebracht und auf der anderen Seite ein Einbauschloss wie es für Briefkästen genutzt wird.
Desweiteren gab es für den Raum unterhalb der Bilge, da wo das Wasser aus dem Innenraum hinläuft, noch eine kleine Bilgepumpe mit Schwimmerschalter. Ab so ca. einen Zentimeter Wasser im Boot fängt sie an zu pumpen.
Gruß Hans
Hits:	728
Größe:	19,7 KB
Alt 01.11.2010, 09:43
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
hast du Bilder von der eingebauten Pumpe, Hans?
Hm, ärgerlich, bei mir ist genau dieser Zwischenraum original ausgeschäumt.
Achtern habe ich zwar schon einen runden Inspektions-schraub-deckel eingebaut und etwas von dem Zeug rausgekratzt.
Hille scheint dann dort gar nicht mehr zu schäumen(?).( Ist auch ein Sauzeugs, aber nun mal in sehr vielen Booten verbaut und meins ist Bauj.'93)
(und noch zwei vom letzten Urlaub)
Grüße,
Pitt
Geändert von pitt4 (07.07.2011 um 07:09 Uhr)
Alt 01.11.2010, 10:11
Boot: Hille Roda 16
Hallo Peter,
wahrscheinlich reden wir aneinander vorbei. Ich meine diesen Raum wo mein Tank verbaut ist.
Deshalb kann ich auch kein Bild derzeitig schießen, da ich ansonsten den Tank ausbauen müßte.
Es handelt sich um eine kleine Tauchpumpe die hinterm Tank an der tiefsten Stelle steht. Geschaltet habe ich dies über einen Schwimmerschalter der am Tank befestigt wurde. Der Pumpschlauch (der schwarze Schlauch mittig über den kleinen Reservekanister) führt durch den Verbindungsloch wo auch Benzinleitung und Steuerung durchgehen.
Kurz nach Erwerb der Hille, stand mein Boot bei einem Bootsfachmann und der hat Wasser in mein Boot regnen lassen . Danach habe ich mir dann diese Pumpe überlegt.
Übrigens bei der Hille sind die beiden Kästen (links liegt die rote Leine drauf und rechts ist der 12 Volt Stecker zu sehen) ausgeschäumt. Rechts vorne das Bugstaufach und ein kleiner Teil von den Staufächern Höhe Fahrer/Beifahrersitz
Hans
Hits:	877
Größe:	32,3 KB
Geändert von daniels (01.11.2010 um 10:21 Uhr)
Alt 01.11.2010, 10:12
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Ein Hallo an Alle die sich hier beteiligen.
Da wir heute in Bayern noch einen Feiertag genießen, habe ich schnell noch ein paar Bilder von meiner Tischhalterung gemacht. Die Kleinigkeiten an Material lagen noch so rum und es ging schnell zu realisieren.
Die Orginalhalterung wurde entfernt, an der Heckleiste wurden herkömmliche Bilderhaken eingeschraubt, am Tisch die passenden Rohrhülsen zum Einhängen angebracht. Das ganze wird stabilisiert mit den beiden drehbaren Holzkeilen (Schrauben müssen gekontert werden, eine U-Scheibe zwischen Bootswand und Holzkeil legen).
Eine Frage noch an Hans. Den Einbauort der Bilgenpumpe kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wo wird das Wasser rausgepumpt.
Wenn Du ein paar Bilder davon machen könntest wäre ich Dir sehr dankbar.
Jetzt mache ich mich mal weiter auf die Suche zum Thema Transportpersenning, Materialkosten und Materialbeschaffung.
Der Sichtschutz für die Fenster ist auch in Arbeit, habe dabei die Anregung von Pitt genutzt.Wenn das Thema abgeschlossen ist zeige ich Euch ein paar Bilder.
Gruß an Alle, Harti
Hits:	834
Größe:	25,6 KB
ID:	243189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	790
Größe:	21,7 KB
ID:	243191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	775
Größe:	21,4 KB
Hits:	787
Größe:	20,3 KB
ID:	243193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	848
Größe:	23,6 KB
Alt 01.11.2010, 12:33
Hallo Hans,
Jetzt habe ich das richtig verstanden. Ja, genau da habe ich meine Pumpe auch verbaut. (Wie der hat dein Boot vollregnen lassen?? Wie blöde ist das denn??)
Dein Tank ist ja wohl der totale Hit! Sieht aus wie Kunststoff, Spezialanfertigung?
Übrigens, ich habe mir letztes Jahr noch eine kleine Solarzelle gegönnt, die meine Batterie kontinuierlich(geregelt) frischhält.
Grüße,
Pitt
Zitat von daniels Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hans
Alt 01.11.2010, 12:52
Hmmm, was habe ich denn noch so gebastelt?
ja genau, Radio! Wo unterbringen? Na klar unter der Decke(HT).
Geschützt vor Spritzwasser und gut zu bedienen.
Pitt
Alt 01.11.2010, 13:08
Hallo Harti,
der Ansatz ist sicher gut, aber das war vorher bei mir auch so ähnlich. Die Tischplatte war an der Klappe zum Tankraum befestigt, was mir aber nicht stabil genug war. Ich habe die Tischplatte dann eben ca. 5cm höher gesetzt und an den Rand zur Motorwanne dierkt mit der bereits angesprochenen Befestigungslösung verschraubt.
Das ist viel stabiler und gleichzeitig gewinnt man an Beinfreiheit.
Pitt
Gruß an Alle, Harti
Alt 01.11.2010, 15:02
Boot: Hille Roda 16
Hallo Peter,
da
hängt bei mir mein Binnenfunkgerät. Sicher und wasserfest !
- der Tank ist eine Spezialanfertigung
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=19
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=32
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=35
- das ist eine lange Geschichte und es war eigentlich nur die Erst-Wartung (10h) eines neuen Motors die sich über fast 14 Tagen zog. In dieser Zeit hat es offensichtlich Regenwasser ins Innere geschafft.
Aah, Solarzelle, habe ich auch. Wenn Böotchen länger steht, saugt mein GPS-Diebstahl-Tracker die Batterie leer und dem beuge ich vor, in dem ich ein bißchen Strom wieder reinbringe.
Hans
Geändert von daniels (01.11.2010 um 15:35 Uhr) Grund: noch zwei Links reingesetzt
Alt 01.11.2010, 18:44
Benutzerbild von bluke 3
bluke 3 bluke 3 ist offline
Boot: Crescent 495 , Zephyr 405
56 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Ihr Innenausbauexperten,
Meine Inspektionsdeckel hab ich schon hier, sind aber noch nicht montiert.ich werde einen achtern einbauen und einen im Bugbereich , auch mit ner Bilgenpumpe. Den Schaum im Bug hab ich schon raus , lag sowieso nur noch locker drin. Als Auftriebskörper wollte ich leere PET Flaschen nehmen,anstatt des Schaums.
Habe weiterhin überlegt die Steuerkonsolen entweder etwas höher anzubringen, oder evtl. auch Klappbar zu machen. Hat einer von Euch das schon gemacht und Erfahrungen damit? Ist ja nur damit 2 Erwachsene sich auch mal langmachen können.
es grüßt der René...... ........................ ................echt, ich mag euch, ihr seid genauso verrückt wie ich !!!
Alt 04.11.2010, 15:46
Boot: Roda 16
Hallo Rene',
der Gedanke die Steuerbordanlage höher zu setzen ist nicht schlecht.
Auch hatte ich mal überlegt die Halterung dafür an der Deck zu befestigen
damit die Liegefläche besser genutzt wird.
Jetzt kümmere ich mich aber erst einmal um die Transportpersenning,
das Material ist bestellt und ich werde mit Eingang der Lieferung mit der Anfertigung beginnen.
Gruß Harti
Alt 04.11.2010, 16:20
Na dann wünsch ich Dir viel Erfolg, und dass alles so funzt wie Du es willst.
Hoffe natürlich dann auf Deinen Bericht. (Meine ist auch nicht mehr die neueste)
Alt 04.11.2010, 16:21
Boot: Hille Roda 16
Gruß Harti
Vergesse aber bitte nicht den Fotoapparat.
Hans
Alt 04.11.2010, 16:33
Boot: Roda 16
Bilder zeige ich Euch,versprochen.
Gruß Harti
Alt 07.11.2010, 16:27
Boot: Roda 16
habe gestern mal ein Muster der Persenning gemacht, ich denke so sollte es funktionieren.
Auch der Sichtschutz ist fertig und entstand nach Eueren Anregungen.
Gruß Harti
Hits:	670
Größe:	23,9 KB
ID:	244285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	20,8 KB
ID:	244286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	25,1 KB
Hits:	733
Größe:	25,9 KB
Alt 10.11.2010, 17:38
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
danke für den Hinweis.
Die Persenning habe ich soeben, bis auf winzige Sachen, fertig gestellt und gleich einen Wassertest gemacht. Sicherlich treten auf der Autobahn noch andere Käfte auf, aber die Dichtheit ist ersteinmal vorhanden.
Wassersäcke haben sich nicht gebildet es läuft gut ab.
Der Arbeitsaufwand hielt sich in Grenzen und an Material habe ich nur Druckknöpfe, Tenaxoberteile und Persenninggarn gekauft, Persenningstoff in der benötigten Größe war noch vorhanden.
Bin mal gespannt ob sie Euch gefällt.
Gruß Harti
Hits:	728
Größe:	42,3 KB
ID:	244888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	676
Größe:	39,8 KB
ID:	244891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	39,9 KB
Hits:	663
Größe:	23,8 KB
ID:	244893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	34,0 KB
Alt 10.11.2010, 18:06
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
also ich finde das sieht sehr gut aus !!!!!
Auch Deine Gardinensache sieht gut aus.
Gruß Hans
Alt 10.11.2010, 18:22
Boot: Roda 16
Danke Hans,
wenn ich wieder etwas verändere lasse ich es hier wissen.
Gruß Harti
Alt 10.11.2010, 19:00
Ich kann mich dem Hans nur anschliessen! Klasse gemacht !!!
Sag mal hast Du das mit ner normalen Nähmaschine genäht, oder brauchtest
Du eine spezielle für Sattler? Ich find auch gut , dass Du sie bis ganz zum Heck gemacht hast.
Alt 12.11.2010, 05:33
Boot: Roda 16
Hallo Rene',
mit einer normalen Nähmaschine wird das nichts da der Persenningstoff an den Enden teilweise vierfach genäht ist, auch habe ich an den Stellen wo sie auf den Campergestänge aufliegt unten eine Plastikverstärkung aufgenäht damit dort nichts durchscheuert.Die normalen modernen Maschinen vertragen bestimmt auch nicht das starke und reißfeste Persenninggarn. Allerdings probiert habe ich es mit der Haushaltnähmaschine nicht um Ärger mit der Frau zu vermeiden.
Ich habe mit einer ca.100 Jahre alten Handnähmaschine gearbeitet, mit dieser habe ich auch schon Leder und Jeans bearbeitet. Ähnliches Modell habe ich letztens auf einen Flohmarkt entdeckt, wenn Interesse mache ich mal ein Bild von den Teil.
Eine Frage noch an Hans. Vielleicht könntest Du etwas zu Deiner Kielschutzleiste sagen?
Gruß Harti
Alt 12.11.2010, 05:49
Boot: Hille Roda 16
Standard Kellguard, Kielschutz
Hallo Harti,
kann ich gerne machen. Leider ist das Teil nicht in Deutschland zu erhalten. Eine zeitlang hat es der Frank von Schlauchbootrep............ verkauft, jedoch den Vertrieb eingestellt. Ich habe es mir in den USA besorgt und dann via Fracht, Zoll zu mir verfrachtet. Bei dem Paket ist alles dabei was man braucht. Primer, Schleifmaterial und leider eine engl. sprachige Anweisung. Aber mit den Bildern und Schulenglisch klappt es.
Beim Zoll hatte ich etwas Verzögerung, weil es keine passende Einfuhr-Kennziffer gab. Damit wurde daraus Ersatzteil, Klebestreifen......... Allerdings sanken dadurch auch noch die Gebühren.
Sauber machen, anschleifen, Primer drauf und sauber und fest ankleben und dann festdrücken. Insbesondere die Kanten. Habe neben dem beigefügten Spartel noch so eine Kunststoffrolle aus dem Tapezierbereich genommen. Montage inkl. Vorbereitung war keine halbe Stunde.
Wo habe ich das Teil her ? Der Händler verkauft das Teil unter dem Namen Keelguard in der "Bucht". Der Handel hat ungefähr 14 Tage gedauert, was ich als sehr schnell empfand. Der Kontakt, sprich Fragen beantworten, ging reibungslos. Ich hatte bei dem Betrag von rund 150 Euro schon ein bißchen Bauchweh.
Gruß Hans
Alt 12.11.2010, 16:50
Boot: Hille Roda 16
So sieht das aus und hier ist der Bucht-Link:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=keel...arr%3D1&_rdc=1 (PaidLink)
Hans
Alt 12.11.2010, 17:32
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
das mit der Kielleiste sieht sehr gut aus und hilft bestimmt, Respekt vor Deiner Arbeit.
Gruß Harti
Alt 12.11.2010, 19:28
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
im Bereich von Roermond (Niederlande) gibt es einige Sand- und Kiesstrände.
Wir fahren schon mal ans Land zum Picknicken und da hoffe ich das der Kiel etwas geschützt wird.
Hans
Alt 21.11.2010, 14:26
Boot: Hille Roda 16
Bei entsprechender Materialstärke kann man ohne Problem auch darauf sitzen.
Hallo Harti,
kannst Du mir noch einen Tipp zur Materialstärke bzw. Holzmaterial geben ?
Wir werden Deinen Tipp versuchen nachzubauen.
Gruß Hans
Alt 21.11.2010, 15:40
Boot: Hille Roda 16
Hallo Piet,
auf dem Bild sieht es aus, als ob du eine durchgehende Gardine an der Frontscheibe hast.
Wie hast Du das mit der Biegung der Scheibe und diesen Stängchen gemacht ? Sprich die Stängchen ein bißchen gebogen ?
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
