Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 13.702
Alt 19.10.2010, 21:15
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Trailer
Hallo Siggi,
das ist ja ein tolles Teil. Danke für die Bilder. Die vielen Rollen mit der Wippe machen das Slippen sicherlich einfacher.
Prima finde ich auch, das am Windenstand zwei Kunststoffecken für den Bug spendiert wurden.
Und optisch macht das mit den blauen Rollen auch was her!!
Kann man auf die Radhäuser steigen ? Sieht aus wie eine Riffelung für eine sicheren Tritt. Da hat dann auch jemand mitgedacht, oder ?
Ein guter Kauf! Ist einer Griechenlady würdig würde ich sagen
Das verlangt dann bald nach einem Bild mit Boot !!
Alt 19.10.2010, 22:12
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..man kann auf die Radhäuser steigen, ich habe auch genauso einen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
  #1503
Alt 21.10.2010, 18:36
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
So - wie versprochen hab ich die Höhe meiner 660er auf dem Trailer
nachgemessen. Bei mir ist das Ganze nicht so hoch wie bei Günni.
Ich hab an der Stelle gemessen, an der die Frontscheibe ist (also höchster Punkt am Boot).
Vom Boden bis zur Oberkante Scheuerleiste sinds da genau 106 cm.
Von dort ab bis zum höchsten Punkt nochmal knapp 155 cm.
Macht zusammen 2,61 Meter.
Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass wir unterschiedliche
Trailer haben (meiner ist ein 2,00-Tonnen-Trailer von
Öchsner (seine F&Ö-Hausmarke).
Bilder von Boot und Trailer sind in meiner Gallerie zu sehen:
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=1643
Viele Grüsse,
Holger
Zitat von MainOderAdria Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Ich mess die Tage mal bei mir nach...
Versprochen...
Viele Grüsse,
Holger
Zitat von schwabe63 Beitrag anzeigen
Hallo ihr zwei die Drago hat auf einem 2 Achs Trailer genau 275 cm bis zur Schreibe.
Gruüß Günni
  #1504
Alt 24.10.2010, 18:36
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Dragoner's
Hier mal paar Bilder vom Slippen am vergangenen Donnerstag.
http://www.boote-forum.de/showthread...=26286&page=56
Hab da auch gleich mal ne Frage an Bernd.
Wie hast du das hinbekommen mit den letzten Kielrollen?
Meine Drago liegt da nicht auf und wenn, dann leider auch gleich
auf den Radkästen.
Hier mal paar Bilder noch.
Hits:	771
Größe:	46,3 KB
ID:	241644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	763
Größe:	33,5 KB
ID:	241645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	772
Größe:	46,1 KB
Hits:	760
Größe:	66,2 KB
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 25.10.2010, 16:09
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von LittleEsox Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner's
auf den Radkästen.
die letzte Rolle solltest du aber noch anpassen,dass das Boot aufliegt.
Alt 25.10.2010, 16:56
Hallo Dragoner's
auf den Radkästen.
Oh, oh, da musst Du was ändern, die Seitenrollen sind nicht zum Tragen des Bootes ausgelegt. Ich habe die verstellbaren Kielrollen beim Schmied unten verlängern lassen. Jetzt sind die Langlöcher eben 50 mm länger. Hat nur ein paar Euro gekostet. Anschließend habe ich mit Zinkstaub gesprüht. Foto hab ich leider keien dazu...
Bernd.
  #1507
Alt 26.10.2010, 13:59
Teo Teo ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Dragoner's
auf den Radkästen.
Hallo Siggi,
ich vermute, Du hast zuviel Gewicht im vorderen Bereich des Trailer's,
die vorderen Kielrollen sind zu tief und die Abstimmung zwischen den
Kielrollen und den Superrollen auf der Wippe passt nicht. Wie zu erkennen
ist, hast Du die Superrollen von den Kielrollen weg nach aussen versetzt (siehe Bilder aus Beitrag 1500), ich denke das ist so nicht vorgesehen, weil es die Slipfähigkeit verschlechtert.
Ich hatte das gleiche Problem beim Anpassen meines 2to Brenderup Tandemtrailer's an eine Drago 660. Beim ersten Aufslippen hatte das Boot sofort Kontakt mit den Kotflügeln, lag vorn zu tief und wurde nur von 3 Kielrollen getragen, an die 4.,vorderste reichte der Kiel nicht mehr heran.
Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:
-Achsen um 50cm nach vorn verschoben
-2 zusätzliche Quertraversen verbaut
-an eine Quertraverse eine Kielrollenwippe, mit 2 Rollen, geschraubt
das Boot wird jetzt von 6 Rollen auf 4 Traversen getragen
-die Superrollen an der ursprünglichen Position belassen, nur soweit
abgesenkt, bis sie noch stützen, aber der Kiel von den Kielrollen der Wippe getragen wird
-die vorderen Seitenstützrollen bei etwa halber Bootslänge montiert
Nach Feinjustierung mit Wagenheber liegt das Boot jetzt gut auf dem Trailer und eine Stützlast von 60kg an.
Die Testfahrt zum Wiegen war erfolgreich.
Gruss Mario
  #1508
Alt 27.10.2010, 17:43
Ich danke Euch für die guten Tip's.
Werde den Trailer bei Gelegenheit noch mal
anpassen.
Eigendlich hätte der Trailer für diesen Preis,an jedes
Boot passen müssen oder?
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 28.10.2010, 21:40
moselpirat moselpirat ist offline
Boot: ehemals Drago 22 IB
51 Danke in 31 Beiträgen
morgen bringe ich mein Boot zu Öchsner, habe es nicht verkauft, hängt wohl auch damit zusammen dass ich mich nicht ausreichend darum gekümmert habe.
Freddy
Alt 31.10.2010, 19:25
so, mein Boot ist beim Öchsner, er wird es Einwintern und einige Kleinigkeiten anbauen.
Nachdem ich es nicht zu meinem Wunschpreis vekauft habe werden wir es wohl vorerst behalten.... also bleibe ich euch treu. ;)
Habe mich mit dem jungen Öchsner etwas unterhalten, die verkaufen 70 Neuboote im Jahr! Wow, das ist eine ganz schöne Hausnummer finde ich. Hätte ich nicht gedacht.
Natürlich habe ich mir die "29" auch noch angesehen, genial, das Boot ist Top.
Das sollte das Nächste werden. Die Vorteile sprechen eindeutig für das Boot.
Es ist zwar nicht so breit wie die anderen in dieser Klasse, aber dafür kann es natürlich getrailert werden und die getrennte Eignerkabine ist natürlich auch genial.
Macht schon was her das Ding....
Freddy
Alt 02.11.2010, 18:43
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
... na, die 29er ist leider zu groß für meinen Carport (Meine Admiralität ist deshalb übrigens erleichtert )
Aber mal eine andere Frage:
Trotz Notlaufprogramm beim Honda 135 PS beschäftigt mich die Frage nach einem Notmotor. Er sollte in der Lage sein, die 22er im Rhein zwischen KA und Reffental sicher aus der Fahrrinne zu steuern und auch auf Kanälen das Boot noch vorwärtsbringen.
Es gibt auch dazu einen aktuellen Anlass, nämlich bei der Sauerkrauttour wollte der Motor nicht mehr anspringen. Ich vermute mal, da war was mit der Schaltung in den Leerlauf, dass der Ganghebel da nicht richtig in Nullstellung ging.
Obwohl harmlos, weil man übers Schleusentelefon jederzeit Hilfe holen konnte, war das ein Schexxxgefühl
Und, ja, ich weiß, es gibt eine Suchfunktion, die man nutzen kann, ja, ich habe das auch gemacht und nochmal nein, ich habe nichts gefunden, weil ich nämlich auf die Meinungen von Drago-Eignern, möglichst von 22er-Eignern aus bin und nicht auf die Meinungen von irgendjemand, der zufällig ein 18"-Boot hat und gerade was schreiben will, um des schreibens Willen
Womit ich nichts gegen 18"-Boote sagen will
Alt 07.11.2010, 17:02
Boot: Yamarin
Hallo Dragoner,
Sind von euch schon welche auf Murter bzw. in der Gegend rund um Murter geswegen? Wenn ja würde ich mich über ein paar Tipps und Adressen für ein Appartment freuen,da wir nächstes Jahr auch mal nach Murter fahren wollen
gruß
Horst
Alt 07.11.2010, 17:47
Standard Murter
Hallo horst,
schau Dich mal auf meiner Homepage um. Wenn Dir eine besondere Lokalität (Tisno, Murter, Betina, Jezera) im Auge hast, dann melde Dich noch mal. Soll es ein Muring- oder Bojenliegeplatz sein ?
Zitat von Lucky130 Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
gruß
Horst
  #1514
Alt 07.11.2010, 17:53
Boot: Yamarin
Hallo horst,
wo finde ich den Link zu deiner Hompage . Liegeplatz ist eigentlich egal so lange er geschützt ist. Am liebsten natürlich Muring.
Geändert von Lucky130 (07.11.2010 um 18:04 Uhr)
Alt 07.11.2010, 18:05
TomHH
Guck doch mal beim Stefan aufs Profil, da wird Dir unter Kontaktinformationen geholfen.
Das Gute ist oftmals so nah.
  #1516
Alt 07.11.2010, 20:47
Boot: Yamarin
da hast du absolut recht Nun hab ich auch mal dein Boot auf der Website gesehen
Alt 07.11.2010, 20:48
Boot: Yamarin
Hallo horst,
ja die Gegend ist Traumhaft . Hast du eventuell auch nen Link für ein Ferienapp./wohnung dort? Kannst auch gerne per PN schicken.
Alt 07.11.2010, 22:32
Standard PN morgen - Links heute
Hallo Horst,
werde Dir morgen ein paar mehr Infos per PN schicken..
Ich hoffe du kannst so lange warten
Bis dahin kann ich Dir folgende Murter Threads empfehlen..
Murter Heute
Murter und Umgebung
Da solltest Du schonmal ein paar Anregungen finden..
  #1519
Alt 10.11.2010, 18:39
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Falls jemand eine schöne Drago sucht, meine steht zum Verkauf: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113575
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.11.2010, 23:14
SirCedric SirCedric ist offline
Boot: Endlich Drago 22 IB
86 Danke in 63 Beiträgen
Hallo "Sportsfreunde",
auf diesem Wege möchte ich mich kurz vorstellen.
Nach langem "schwangergehen" mit dem Thema Wassersport, unzähligen Stunden im WWW ( auch in diesem Forum ) haben wir es als absolute Neulinge vollbracht und eine Drago 22 IB bestellt.
Vielen Dank Euch allen für die vielen Beiträge die mir diesbezüglich einige Entscheidungen erleichtert haben.
Bis bald in diesem Theater, mit bestimmt auch der ein oder anderen " dummen" Frage
Euer Florian
Alt 13.11.2010, 06:48
Standard Willkommen
Hallo Florian,
herzlich wilkommen bei den Dragonern im !!
Ein tolles Boot um in diesen schönen Sport einzusteigen.
Wir wünschen allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller!!
  #1522
Alt 13.11.2010, 09:21
Hallo Florian
Na dann mal viel Spass hier in unserem Forum bei den Dragonern.
Sehr interressante Ecke hier, viel Wissenswertes und dumme Fragen
giebt's weniger, ab und zu komische Antworten eher.
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
  #1523
Alt 15.11.2010, 11:48
Zitat von Kurt_K Beitrag anzeigen
Sebastian, das Beste ist, du fährst einfach auf eine Waage!
Habt ihr bei euch keinen Raiffeisenmarkt oder Schrotthändler oder auch einen TÜV? Die haben auch solche Brückenwaagen.
Es ist nun mal anscheinend ein Grundübel in der gesammten Bootsbranche, dass Gewichte schöngerechnet werden, schon von Herstellerseite!
Beispiel:
Unsere 22er wiegt nach den Werksangaben 1100 kg. Dazu kommt noch der Motor mit 235 kg (oder so, ich weiß jetzt das genaue Gewicht nicht), der Trailer, Tandem mögen es auch 500 kg sein, also zusammen rund 1850 kg.
So, und jetzt kommt der viele größere oder kleinere Kleinkram dazu, vom Nirosta-Benzintank über Verdeck bis zu den Sitzbezügen und den Ersatzklamotten, falls man mal nass wird, .... macht in unserem Fall dann rund 2200 kg bis 2300 kg, urlaubsfertig dann bis zu 2500 kg, das Gesamtgewicht des Trailers!
Das mit den 8% ist so zu verstehen, dass du ohne weiteres, wenn du Steigungen von max. 8% fährst, ohne Gewissensbisse und Angst vor Kontrollen 1800 kg ziehen darfst.
Die Autobahnen haben, so weit ich weiß, nie mehr als 8%
Servus Kurt K,
im Frühjahr bekomm ich hoffentlich meine 22 ´er Fiesta und hab meinen
"freundlichen Händler um die Ecke" auf das Gewicht angespochen wobei
er ziemlich rumdruckste - wir haben uns vertraglich auf 2200 kg geeinigt
inkl. 2500 F&Ö Trailer.
Daher meine Fragen:
was für eine Maschiene feuerte Deine 22´an ?
Sind Deine 2200 - 2300 kgh gewogen oder gerechnet?
Welchen Trailer hast Du?
Mit sportlichem Gruß
Florian
Alt 15.11.2010, 14:15
CaptnBlaubär CaptnBlaubär ist offline
Boot: Drago 660 Suzuki DF140
15 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Thomas aus Schwaben Beitrag anzeigen
Hallo Basti,
Du musst die Abdeckung unten entfernen. Die ist einegklebt bzw. versiegelt dann kommst Du an die Schrauben...
Hi, ich bin noch nicht dazu gekommen, die Ankerhalterung auszubauen, aber jetzt wirds langsam Zeit.
Ich würde gerne Wissen, womit ich den "Deckel" am besten rausschneide und womit ich ihn nachher wieder einklebe.
Danke,
Basti
Basti
Alt 15.11.2010, 14:19
Boot: Yamarin
Danke,
Basti
Bist du sicehr,dass das ein Deckel ist. bei der Drago 21 sieht der Bugspriet eher so aus,als ob er aus der Unter- und Oberschale bestehen würde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
