Alt 31.10.2010, 14:36
Standard Kolbenstange aufschweissen Alpha one
kennt jemand einen Fachbetrieb, welcher mir durch Auftragsschweissen einer Kolbenstange weiterhelfen kann?
Sollte irgendwo im Ruhrgebiet sein.
Im Telefonbuch stehen ja viele, aber Eure Erfahrungen sind mir mehr wert
Danke,
Gruß Mani
Hits:	456
Größe:	36,8 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (31.10.2010 um 14:45 Uhr)
Alt 31.10.2010, 14:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.048 Danke in 12.695 Beiträgen
Kolbenstange aufschweißen und dann neu verchromen?
Warum nimmst du keine neue Stange?
Alt 31.10.2010, 14:42
Danke Stephan für deine Antwort.
Die Kolbenstange gibt es meines Wissens nach nur mit, im, Trimmzylinder.
Also kompletten Trimmzylinder kaufen.
Sieht nach Edelstahl aus, D=19mm
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 31.10.2010, 18:16
Ich hab mir schon mal Hydraulikzylinder reparieren lassen, da gab es Kolbenstange als Meterware die einfach eingearbeitet wurden.
Die Fa. heißt http://www.hahn-hydraulik.de/
Alt 31.10.2010, 18:43
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
würde ich auch sagen, durch die Einbringung von Wärme (schweißen) wird die Güte des Materials verändert. Zu hart bricht, zu weich verbiegt sich.
MfG Udo
Alt 03.11.2010, 15:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Standard kolbenstange
moin tosomen
aufschweissen!verbieted sich bei hydraulikkolbenstangen wg.verzug usw. abdrehen respektive schleifen und aufchromen lassen anschl. auf sollmass schleifen währen die mittel der wahl,wird aber für so eine kleine kolbestange eigentlich zu teuer,wenn die schäden im bereich von einen biss dreihudertstel mm sind,kann man versuchen diese mit schleifleinen(korn 180 - 400)vorsichtig ausszupolieren mit einer neuen kolbenstangenmanschette bekommt man das oft wider dicht,voraussetzung dafür ist das auch die führung(kunststoff oder metallisch)nur ein geringes (max 0,05mm)spiel aufweist.
mit hdrauliklogschietergruss heiner
Alt 03.11.2010, 15:43
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
Ich arbeite in einer Hy.Firma , aufschweißen ist kein Problem
wie hier schon geschrieben gibt es Kolbenstangen als Meter ware ,da muss ja auch was draufgeschweißt werden !
Das mit schleifen und aufchromen wird nur bei Speziellen oder Tieflochgeborten oder bei reparaturen mit grossem Durchmesser angewendet.
Was für ein Problem hast du den mit deiner Stange
__________
gruß mile
Alt 03.11.2010, 16:47
Danke an alle für die Hilfestellung.
Bin aber schon fündig geworden.
Ein netter Forumskollege hat noch Ersatz für mich.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
