Alt 28.10.2010, 23:02
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Volvo SX Riss im Antrieb
Hallo Volvo Spezialisten,
beim einwintern viel mir auf, dass unter dem Volvo SX Aufkleber Aufblühungen zu sehen waren. Als ich den Aufkleber entfernte musste ich leider feststellen, dass sich ein Riss im Antrieb befindet.
Also Antrieb ab und schauen was da los ist.
Jetzt bin ich etwas ratlos wie ich hier weiter vorgehen soll. Mein laienhaftes Verständnis sagte mir erst mal, dass der Schaden weniger schlimm zu sein scheint, da ja hier sowieso Wasser im inneren rankommt.
Der Antreib selbst ist auch einwandfrei und das Oel nicht mit Wasser versetzt. Allerdings weiß ich halt nicht, woher der Riss stammt und vor allem ob dieser mit der Zeit weiter geht.
Was würdet Ihr machen???
Danke schon mal
Sören (Sking32)
Hits:	594
Größe:	39,9 KB
ID:	242548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	34,3 KB
ID:	242549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	45,5 KB
Alt 28.10.2010, 23:33
PropellerMan PropellerMan ist offline
82 Danke in 49 Beiträgen
Ja so was kann man schweißen. Bin technisch mit den Motoren nicht so bewandert, aber aus prinzip würde ich das machen, der wird ja eher größer als kleiner.
Mit etwas Zeitaufwand deinerseits max 20min Schweißarbeit(für jemand ders kann)
Wichtig ist nach dem schweißen die Flächen wirklich wieder Plan zueinander machen.
Geht gut mit nem großen Metallhobel oder z.B. ne große Bandschleifmaschinde.
Viel Grlück
Alt 29.10.2010, 09:52
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Kurze Frage zum Volvo SX Antrieb, der ist aus Aluminium oder ?
Wenn ja, Alu zu schweissen ist nicht so ohne, das kann nicht jeder, die dämpfe sind meines wissens sau giftig...
Die reperatur sollte also ein Fachmann machen...
Viel Erfolg
Alt 29.10.2010, 10:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Geh zu enem Schweißfachbetrieb, der auch Alu schweißt, die Stelle ist gut zu schweißen, das kann man auch machen ohne den Antrieb auseinanderzunehmen
Gruß Jörg
Alt 29.10.2010, 11:10
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
u.U ist das ein Spannungsriss, durch schiefes oder zu heftiges Anziehen
Also achte beim zusammenbauen darauf das alles plan ist und gleichmäßig angezogen wird.
Alt 29.10.2010, 11:41
Spannungsriss wäre möglich, allerdings hatte ich selbst den Antrieb noch nicht ab. Das letzte mal wurde dies in einer "Fachwerkstatt" gemacht da hätte es ja eigentlich auffallen müssen.
Der Volvo SX Aufkleber war halt genau drüber daher habe ich es erst jetzt gemerkt.....
Gruss Sören
Alt 29.10.2010, 15:32
So, nachdem ich nun einige Anfragen gemacht habe, aber mir niemand so richtig helfen konnte/wollte ........
Kennt jemand von Euch einen guten Schweißer der WIG schweißen kann und das ganze noch im Raum 69 Heidelberg ist???
Für Eure Hilfe schon jetzt herzlichen Dank
Sören
Alt 29.10.2010, 17:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Sören, im Raum Heidelberg- Sinsheim sollte es einige Werkstätten geben, die dir zuverlässig deinen Antrieb schweißen können.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 29.10.2010, 18:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Sören,
mach das Teil erst mal sauber. Mit einem Schleifteller den Lack ab und mit einer rotierenden Drahtbürste (grüner Punkt/ Edelstahl) nochmals drüber.
Am Ende des Risses bohrst Du ein Loch mit 2-3 mm. Dann gehst du mit einem kleinen Schleifstein für die Bohrmaschine dran, und schleifst den Riß V-Förmig auf.
In HD und Umgebung schaust mal ins Branchenbuch und suchst nach einem Schweissbetrieb. Der schweißt Dir dann eine Naht drüber. Kann nicht mehr soviel kosten, da Du die Vorarbeit gemacht hast. Der nette Schweisser erwärmt dann das Teil mit der Flamme auf min 150Grad und schweißt mit WIG und ALSi Draht eine Naht .
Gruss Micha
Alt 30.10.2010, 07:45
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Der Schweißer macht seine Nahtvorbereitung immer Selber also Las das und Schleifen oder Bürsten bei Alu ist gar nicht gut da wird Gefräst, Gruß von einem Schweißfachmann.
Gruß Alfred
Alt 30.10.2010, 07:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Als Ursache für den Riss könnte ich mir gut vorstellen,
das ein Monteur an der falschen Stelle versucht hat den Antrieb abzuhebeln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.10.2010, 13:16
@ Cyrus
...ja das ist mir auch durch den Kopf gegangen, zumal ich den Antrieb selbst nie ab hatte und die letzten Jahre das Boot zum einwintern beim Händler war. bei dieser gelegenheit wurde auch der Antrieb gezogen, da man die Flucht kontrollieren wollte.
Blköderweise war über dem Riss, der Volvo Aufkleber, so dass es bis jetzt nicht aufgefallen ist.
Ich werd die nächste Woche mal intensiv nach jemandem suchen der das schweißen kann. Ich denke auch, falls ich selbst vorarbeiten machen kann, soll dies wohl der Schweißer entscheiden ob und was.
Danke an Alle
Alt 31.10.2010, 07:27
Theoretisch ja, aber dann kann er gleich einen Antrieb kaufen gehen.
Ich habe meine Motorenteile seither immer selbst vorgerichtet und dann schweissen lassen. Solange er nicht mit Eisendrahtbürste drangeht. Hier handelt es sich auch nicht um das Fahrwerk eines Airbus, sondern ein Riß, der offensichtlich mechanisch durch Verformung hervorgerufen wurde.
Gruss Micha
Alt 31.10.2010, 07:32
Wenn der Riss durch menschliches Versagen und kein tragendes Teil ist (was nicht zu vermuten ist),
würde ich den Schaden mit Metallspachtel reparieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.10.2010, 10:32
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Habe mir auch meinen Auspuff am Hondaunterwasserteil schweißen lassen ca 15 cm lange Naht. Das war mir über den Winter zerfrohren. Hat 70 € vom Fachbetrieb gekostet und ist nun ordentlich verschweißt. Die Schweißraupe habe ich hinterher noch nicht einmal bereinigt das stört mich nicht am unterwasserteil wenn es nicht super perfekt aussieht halten muß es nur und das tuts bei mir gut.
Leider kann ich dir nur für NRW die Empfehlung weitergeben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 31.10.2010, 15:57
....das mit Metallspachtel bzw. diesem Flüssigmetall ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Ich denke aber, das ist 2te Wahl wenn ich hier wirklich niemand finden sollte der das schweißen kann.
Zumal ich mir auch vorstellen könnte, dass hier doch ziemlich Vibrationen entstehen und der Riss dann evtl. weiter gehen könnte. Momentan ist ja alles dicht und es handelt sich mehr oder minder um einen Schönheitsfehler.
Kopf zerbrechen machzt mir der Versatz der am Riss entstanden ist. Meint ihr den kann ich mit einem Holz und Schraubzwinge wieder in seine Position drücken oder bricht mir dann das ganze
Alt 31.10.2010, 16:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Der Versatz kann tatsächlich von einem Hebelwerkzeug sein und sollte auch zurückzudrücken sein. Würde aber den Rat annehmen und am Ende des Risses ein kleines Loch bohren um ein weiterreissen zu verhindern
Andy
Alt 31.10.2010, 18:01
Hi nochmal,
aber nicht kalt dran rumdrücken.
Du findest im Raum HD auf jeden Fall einen Schweisser. Die gibts überall.
Ich hab mein AC/DC WIG leider im Frühjahr verkauft und eine große Mig Mag Schweißanlage mit Puls und WIG DC gekauft. Da sollte man aber besser mit WIG schweissen.
Bin knapp 100km von Dir weg. Wenn gar niemand findest, klopf nochmal an. In 71332 ist ein Fachbetrieb, der hat mir schon viele gerissene Alu-Köpfe geschweißt und sogar meinen durchgerissenen Maseratiblock.
Gruss Micha
Alt 01.11.2010, 01:49
Danke Micha,
auf das Angebot komme ich gerne zurück. Werde am Dienstag mal das telefon bemühen und auf Schweißer-Suche gehen.
Gruss Sören
Alt 07.11.2010, 11:40
So es ist vollbracht.
Antrieb ist geschweißt und der Versatz ist ebenfalls weg.
Besonderen Dank an Remy für die Adresse!
Die Jungs sind absolut Spitze und der Preis war absolut fair und super günstig für diese Top Arbeit !!!
Sobald der Gute SX wieder an seinem Platz "hängt" werde ich noch Fotos reinstellen.
Danbke an Alle die mit Rat und Tat geholfen haben. Die nächste Saison kann kommen.......
Gruss Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
