Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 147Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 147 von 147
Alt 30.10.2010, 21:00
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hallo Olli, geil mal wieder was von dem Projekt zu lesen. Dachte schon es wäre eingefrorer
Alt 30.10.2010, 21:23
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
ne ne der Motor ist jetzt bis auf das beitzen der Krümmer einbaufertig. Hat auch alles super funktioniert beim Probelauf. Die Krümmer und auch die Abgasschläuche sind so kalt wie das Wasser geblieben. Alles weitere kann man sowieso nur unter Last testen und dazu muss er ins Boot.
Ich habe da auch schon angefangen. Und da brauche ich auch dringend Hilfe wie man auf dem letzten Bild sehen kann. Ich hab noch nicht so richtig den Durchblick wie ich das angehen soll. Ich kann besser mit Metall als mit Glasfaser und Holz. Jedenfalls habe ich das noch nie gemacht.
Hits:	1872
Größe:	58,7 KB
ID:	242886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	58,5 KB
ID:	242887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1875
Größe:	44,6 KB
Hits:	1896
Größe:	47,2 KB
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
  #103
Alt 30.10.2010, 21:38
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Olli, ich schätze den Spiegel must du erstmal neu machen !!
Viele Grüße Dieter
Alt 30.10.2010, 21:49
Boot: Ilver
Schon klar. Aber wie. Eigentlich ist nur der unterste Bereich betroffen. Kann man da Teilersatz machen oder muss die Ganze Platte raus?
Und mache ich hierfür nicht lieber einen neuen Tread auf. Das hat ja nu wirklich nix mehr mit Motor und Antrieb zu tun außer das er an der Stelle mal angeschraubt war.
Gruß Olli
Alt 31.10.2010, 09:03
Ich habs beim Bootskollege gesehen, dass nur der betroffene Teil neu gemacht wurde.
  #106
Alt 31.10.2010, 11:43
Boot: Ilver
so ich habe mal einen Thema in Restauration erstellt wegen der GFK arbeiten.
Gruß Olli
  #107
Alt 31.10.2010, 12:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von olli869 Beitrag anzeigen
Aber Bilder und Videos sagen mehr als 1000 Worte.
klein 7MB_AVI
mittel 20Mb WMV
groß 70MB WMV
orginal 100MB MOV
Wow
hab ich ja schon gestern aufm Läppi geguckt,
aber auf´m PC mit gutem Soundsystem...
Gruss Konny
  #108
Alt 31.10.2010, 12:24
Ich würde das Ganze austauschen und noch verstärken !!
Er will da mehr als 250 PS reinfrickeln !
Mehr als doppelt soviel wie vorher !!
Viele Grüße Dieter
Alt 31.10.2010, 13:45
Boot: Ilver
der Motor leistet 255 aber KW .
auf dem noch vorhandenen Typenschild des Bootes steht aber max Ps 350.
da werden zwar SAE PS gemeint sein aber 10% werden es schon nicht zerreißen. (hoffe ich) Es sollt also reichen wenn es so stabil ist wie vorher.
Gruß Olli
Alt 31.10.2010, 13:56
Boot: Ilver
Wow
Das beste ist das das Motorsteuergerät noch den Getriebeschutz hat, da noch kein Fahrsignal da ist. Der Motor im Video geht also nur bis 4000 Upm.
Seine höchste Leistung hat er bei 6000Upm. Wie sich das dann wohl anhört.
Gruß Olli
  #111
Alt 31.10.2010, 15:06
Also 347 PS !
Kann der Antrieb das ab ??
Viele Grüße Dieter
Alt 31.10.2010, 20:15
Boot: Ilver
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Also 347 PS !
Also da streiten sich die Gelehrten. Ich vertrete die Auffassung das hier das anliegende Drehmoment entscheidend ist. Und da der Motor relativ hoch dreht, im Vergleich zu den sonst verbauten 5,7L Eisenklumpen, aber kein so hohes max. Drehmoment erzeugt, denke ich das es der Antrieb Überleben wird.
Urs hat mal gerechnet das ich eine 19" Steigung fahren kann wenn ich so bei knapp 100km/h auskomme.
Aber der Praxistest wird es zeigen. Außerdem sind das bestimmt tolle Bilder von den Teilen die ich noch herausfischen konnte .
Gruß Olli
  #113
Alt 05.01.2011, 15:18
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Olli,
welchen Antrieb willst Du verwenden ???
Antrieb: Volvo Penta 280 / 290
Untersetzung: 1,61 : 1
Propeller: 15 x 19 "
tdi on water
Alt 05.01.2011, 18:55
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
mal eine kurze simple Frage zu dem Abgassammler.
Ich habe jetzt diesen Beitrag interessiert verfolgt, da ich auch irgendwann mal vorhabe, einen PKW-Motor zu marinisieren.
Warum ist es mit den Abgasen so problematisch? Warum reicht nicht "einfach" ein Hosenrohr, welches ins Wasser/oberhalb des Wasserstandes aus dem Boot herauszuleiten?
Warum müssen die Abgase abgekühlt werden?
Vielen Dank
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 05.01.2011, 19:03
Vielen Dank
Um die Motorraumtemperatur zu senken!
Alt 05.01.2011, 19:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Und die Temperatur der Abgasanlage selbst, sonst würden die Krümmer sehr heiss werden und die Gummischläuche verbrennen denke ich.
Gruß Torben
  #117
Alt 05.01.2011, 20:26
Ähm...dann müssten aber auch die Gummischläuche beim PKW verbrennen, denn diese sind ja auch nicht mit Wasser gekühlt oder?!
Das mit dem Motorraum leuchtet ein, es könnte ja einen Hitzestau geben im Motorrraum.
Danke!
Alt 05.01.2011, 21:19
Boot: Ilver
Zitat von tdi on water Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
tdi on water
Hallo, ich habe einen 280 Antrieb mit 1,61.
Das mit dem Prop steht noch in den Sternen, da ich ja noch nicht weiß wie schnell das Boot wohl wird. Ich habe mal so ungefähr hoch gerechnet und Urs hat mir das hier geschrieben.
Gruß Olli
Alt 05.01.2011, 21:23
Boot: Ilver
Danke!
Es sind natürlich die Gummischläuche in der Abgasführung gemeint. Die anderen sind Wassergekühlt und zwar von innen.
Und der andere Punkt ist: Fahre mit deinem Auto etwa 1Stunde Vollgas über die BAB. Fasse jetzt den Auspuff an und stell dir dieses Rohr im einem GFK Spiegel vor.
Gruß Olli
Alt 06.01.2011, 04:51
Danke!
Beim Pkw gehen keine Abgase durch Gummiverbindungen.
  #121
Alt 13.10.2011, 07:03
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
wie ist dieses Projekt ausgegangen ??
Läuft der Motor im Boot??
wär super zu erfahren ob es damit Probleme gibt, oder alles ok ist.
lg alex
Alt 14.02.2012, 22:53
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Benziner-Olli,
bist Du am verzweifeln, pausieren oder schnurrt das Mercedes-Kätzchen bereits ?
Grüße : (Diesel) TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.02.2012, 19:15
Boot: Ilver
Hallo, ich habe im Moment Winterpause, da ich keine beheitzte Halle habe, ich muss ja noch das Boot reparieren. Das Holz ist zugeschnitten und alles an Material ist da. Sobald es warm genug ist soll es weiter gehen. Ich hoffe, das ich dieses Jahr mit dem Boot aufs Wasser komme. Werde dann auch weiter berichten.
Gruß Olli
  #124
Alt 14.03.2012, 21:28
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hallo olli
ich habe deinen umbau voller spannung gelesen. ich bin selbst beim umbau eines om 603. deine probleme habe ich auch durchlebt und gelösst, nun würd ich gern wissen,
rutscht dein amg????
vielen dank für dein beitrag
grüsse kai
Alt 14.03.2012, 22:07
Hallo Kai,
einen OM603 zu marinisieren ist dagegen was der Olli macht ne kleine Sache,
es sei denn eine solide Turboversion kommt dabei heraus .
Zumal, wenn man möchte, für die Sauger auf viele Zubehörteile zurückgreifen kann .
Läuft Dein OM603 schon ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
