Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 147Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 147
Alt 15.12.2008, 22:43
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin olli
gibt´s schon was neues bei dir?
gruß jens
  #77
Alt 04.08.2009, 19:44
NTAB NTAB ist offline
Boot: Catalina M22 AQ 130C /270
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Olli
wann geht es bei dir weiter habe ein ähnliches Projekt vor der Haustür liegen, was den Abgassammler betrifft.
mfg
Norbert
Alt 04.08.2009, 20:19
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von NTAB Beitrag anzeigen
Hallo Olli
Hallo Norbert
es ist schon weiter als im Trööt beschrieben. Wollte eigentlich erst zum ersten Testlauf weiterschreiben.
Die Antriebsadaption ist komplett und der linke Krümmer. Könnte dir also ein paar Bilder hoch laden.
Was genau möchtest du denn Wissen??
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Geändert von olli869 (04.08.2009 um 20:26 Uhr)
Alt 04.08.2009, 21:08
alles!!!!
gruß jens
Alt 04.08.2009, 21:13
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Ja
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 04.08.2009, 22:10
Boot: Ilver
Aber is doch noch gar nich fertich . Aber wenn ihr so lieb bittet .
Also dann. Zu erst zum Antrieb. Dank Windy0386 alias Andy habe ich doch noch auf die GM Glocke umgebaut. Andy hat mir mal eine mitgegeben und passte sogar besser, und damit auch auf mein Abgasgeweih. Die Schwungscheibe konnte auch deutlich schmaler ausfallen und an meiner Adapterplatte sind auch noch so einige Ecken weggefallen. Gewichtsersparnis mindesten 12kg.
Das sieht dann so aus.
Hits:	846
Größe:	50,7 KB
Dann musste leider noch was weg für den Anlasser und den OT- Geber.
Hits:	821
Größe:	81,8 KB
Die Adapterplatte fertig und um 5 Kg erleichter.
Hits:	859
Größe:	88,2 KB
Die abgedrehte Schwungscheibe beim Fein-Wuchten.
Hits:	851
Größe:	40,6 KB
Mitnehmer mit Torsionsdämpfer
Hits:	839
Größe:	51,5 KB
Tcha und das ganze zusammen im nächsten Beitrag.
Gruß Olli
  #82
Alt 04.08.2009, 22:30
Boot: Ilver
und weiter
Der komplette Adapter mit Transom und Geweih
Hits:	1034
Größe:	50,0 KB
und noch eins.
Hits:	982
Größe:	48,2 KB
Dann noch der Abgassammler mit Lamdasonde .
hier abdrücken der inneren Rohre mit 10 bar.
Hits:	1238
Größe:	37,1 KB
Denksportaufgabe:
Was wohl passiert wenn man den Druckluftanschluss im Wasser Löst wen 10 bar im Krümmer sind.
Da von gibt es zum glück kein Foto. Manchmal ist man einfach zu blöd.
Egal weiter.
Hits:	1071
Größe:	31,8 KB
Lambdasonde von oben.
Hits:	951
Größe:	23,7 KB
Gruß Olli
  #83
Alt 04.08.2009, 22:36
und weiter
Anhang 151631
und noch eins.
Anhang 151634
Anhang 151635
Denksportaufgabe:
Egal weiter.
Anhang 151636
Anhang 151637
das sind die sachen, die beim prototypenbau spaß machen
die was passiert dann show mit susanne klickerklacker
gruß jens
  #84
Alt 04.08.2009, 22:47
Boot: Ilver
so und die letzten Fotos.
Hits:	868
Größe:	37,7 KB
Hits:	876
Größe:	39,0 KB
Hits:	954
Größe:	38,7 KB
und dann hab ich das mit dem Wasseraustritt so gelöst.
Hits:	909
Größe:	38,8 KB
Hits:	902
Größe:	43,1 KB
so dass ist es bis jetzt. Der zweite ist in Arbeit.
Leider geht es im Moment nicht weiter. Da mein Schweißgerät ziemlich rumgezickt hat, hab ich mir ein besseres gekauft und das jetzt zum Glück auch kapput gegangen.
Aber wird schon weiter gehen.
Gruß Olli
  #85
Alt 05.08.2009, 07:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Warum hasst Du die Abgasanlage oben so sehr nach unten abgewinkelt ?
MfG Michael
  #86
Alt 05.08.2009, 08:03
Boot: Ilver
Tja sagen wir mal Konstruktionsfehler . Ich habe den Krümmer angeschraubt und die Transomplatte mit Geweih und dann das 2" Rohr angepasst. Als dann das 3" Rohr dazu kam war der Winke ein bisschen spitz geraten. Ist eben Handarbeit. Nun macht der Abgasschlauch eben einen Bogen.
Gruß Olli
Alt 05.08.2009, 12:45
Preußenbengel
Geil !!!!
Sicherlich das einzigste Boot weit und breit mitm AMG Motor ...
Alt 05.08.2009, 13:33
Boot: Ilver
Geil !!!!
Nein es gab oder gibt einen umbau mit AMG Doppelmotorisierung
Aber ich würde sagen in der Klasse bis 6 KEuro ist es das einzige.
(bis jetzt)
Gruß Olli
  #89
Alt 05.08.2009, 14:21
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
Standard wasserschlag
[quote=Skibsplast;809146]Irgendwie muss ich da wohl mal was falsch verstanden haben.
Nach meinem Wissen bezeichnet man als "Wasserschlag" doch das eindringen von Seewasser durch das Abgassystem beim plötzlichen aufstoppen durch die auflaufende Heckwelle. Dafür gibs doch die
moin, moin,
Als Wasserschlag wird auch ein (recht seltenes) Versagen bei Verbrennungsmotoren bezeichnet, wenn infolge eines Zylinderkopfdichtungsfehlers Kühlwasser in den Kompressionsraum übertritt (der für die Verdichtung von Gasen ausgelegt ist) und dann im Verdichtungstakt den Kolben abrupt stoppt - mit der Gefahr eines verbogenen Pleuels, des Kolbenbruchs und letztlich eines Motorschadens. Wasserschläge können bei Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen auch bei Wasserdurchfahrten auftreten, wenn die Wattiefe des Fahrzeugs überschritten wird und Wasser über den Ansaugtrakt in die Kompressionsräume gelangt.
Gase sind kompressibel, Flüssigkeiten sind dies praktisch nicht. Der Wasserschlag ist daher immer dann eine Gefahr, wenn in diskontinuierlichen Verdichtungsprozessen (bei Kolbenmaschinen) Flüssigkeiten statt Gase in abgeschlossene Kompressionsräume gelangen können. Ist in einem Hub zu viel Flüssigkeit für den kleinsten Verdichtungsraum enthalten, so folgt aus der Massendynamik (den Schwungmassen und -kräften) eine starke Überbeanspruchung der Bauteile des Verdichtungsraums (Kolben, Zylinderdeckel oder -kopf) sowie auch der Antriebsteile (Kolbenstange, Pleuel) und in der Regel ein Schaden aus dem abrupten Stopp, mangels Kompressibilität der Flüssigkeit,
hat also nicht wirklich was mit eindringen des seewassers über die auslassventile zu tun
grüße, andreas
  #90
Alt 05.08.2009, 20:30
Boot: Ilver
Hallo Olli
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht was Norbert plant? Sach doch mal!
Gruß Olli
Alt 08.09.2010, 20:20
geht´s weiter?
gruß jens
  #92
Alt 08.09.2010, 21:04
Boot: Ilver
Hallo Jens ja klar geht es weiter. Dem aufmerksamen Beobachter ist bestimmt mein neues Benutzerbild aufgefallen.
Da sind nun zwei Krümmer.
Ich habe seit zwei Monaten ein neues Schweißgerät und war auch schon fleißig. Ich muss nur noch die Krümmer Plan bekommen und dann gehen die zum Beizen. Verschlauchen und dann kommt der Probelauf. Dann werde ich auch wieder mit Bildern berichten aber der andere Krümmer ist ja nur Spiegelverkehrt und sonst genau das gleiche.
Gruß Olli
  #93
Alt 13.10.2010, 13:54
MY.Linsensuppe MY.Linsensuppe ist offline
Argon als Wurzelschutz bei 1.4571 ist volkommen ok.In unseren Schweißanweisungen im Rohrleitungsbau ist Argon 4.6 vorgeschrieben.Wichtig ist das man keine Anlauffarben bekommt ,da das dann die Stellen sind ,die von agressiven Medien angegriffen werden.
  #94
Alt 30.10.2010, 13:48
Boot: Ilver
Standard Erwachet :-)
So wie versprochen geht es jetzt mal weiter. (was lange währt wir endlich gut). Ich habe lange versucht die Krümmer auf einer Platte plan zu schleifen aber das war ein sinnloses Unterfangen.
Zum Glück kannte dann aber noch ein Kollege "den Freund mit der Fräse" der eine Rep. an seinem SL hatte .
Ich habe 2 Stunden geschraubt und er 30 Minuten gefräst fertig.
Die Krümmer sind zwar noch nicht gebeitzt aber ich wollte den Probelauf nicht mehr aufschieben. Also habe ich den Motor komplett zusammen gebaut und verschlaucht.
Aber Bilder und Videos sagen mehr als 1000 Worte.
klein 7MB_AVI
mittel 20Mb WMV
groß 70MB WMV
orginal 100MB MOV
Hits:	525
Größe:	59,5 KB
Gruß Olli
  #95
Alt 30.10.2010, 19:37
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Sehr geiles Projekt! Wie gibst du dann da Gas im Boot? Elektronisches Gaspedal ?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 30.10.2010, 19:55
Boot: Ilver
Ja der Motor hat Serienmäßig einen Pedalwertgeber und Stellmotor an der Drosselklappe. (ich bräuchte nur die Kabel anklemmen und ich hätte Tempomat, aber wo zu im Boot) Der Pedalwertgeber wird auch beim Auto über einen kurzen Zug betätigt. Also kommt er einfach in die nähe des Hebels und einhängen.
Ich überlege sogar einen Umschalter zu machen und ein richtiges Gaspedal ein zu bauen. Weiß vielleicht jemand ob man sich dann diese Leine um das Handgelenk sparen kann??
Gruß Olli
Alt 30.10.2010, 20:07
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Olli,
ich überfliege zwar nur Deinen Thread hier u. da mal, findes es aber wirklich klasse, was Du baust .
Bin natürlich eine Diesel-Nase, wie unten ja auch zu sehen ist .
Aber eine irre Idee kam mir hierdurch in den Sinn :
Bei den PKW's , immer sind die stärksten Motoren Benziner, was ich nicht richtig finde .
Anhand Deiner Foto's( V-Motorblock ) stellte ich mir vor, z.B. mit Hilfe eines
V12 (wenn es das gibt) Motorblock-Unterteiles incl. Kurbelwelle u. zwei OM606 D30LA mal einen richtigen V12 Turbodiesel zu bauen .
Das wäre was . Nur ne Idee .
Hätte ich nicht mein Schiffsprojekt, würde ich aber so etwas ernsthaft verfolgen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.10.2010, 20:18
Boot: Ilver
na der Selbstbau wird dir wohl nicht gelingen da man aus einem Benziner nur schwerlich einen Diesel machen kann. Aber ich kann dir das hier empfehlen klick da hast du schon mal 1650 PS mehr als ich.
Gruß Olli
Alt 30.10.2010, 20:32
Gehen tut alles, die Frage mit welchem Aufwand .
Nein,
natürlich nur den Kurbeltrieb mit Gehäuse wäre vom Benziner von Nöten .
Zylinder köpfe incl. den Rest vom OM .
Wie gesagt, hätte ich dafür Zeit, Lust u. Muße,
würde ich zunächst prüfen, welche Maße, Abstände u. Kanäle,
vieleicht passen würden oder sich, wenn auch mit Aufwand, angleichen lassen .
Den Motor Deiner Lokomotive will ich mal in Deinem Boot sehen !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.10.2010, 20:50
Boot: Ilver
das geht nur anders herum mein Boot in dem Motor ich habe nur 5,20m
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
