| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
War letzt in einem Gartenfachmarkt, der auch Tiere hat. Es gab auch ein Aquariumabteilung, die neben Fische auch Wasserschnecken hatten.
Irgendwo haben wir daheim noch ein Aquarium. Weiß jemand, ob das viel Arbeit ist, Schnecken zu halten?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Andere sind froh, wenn sie keine Schnecken im AQ haben
Es ist genau so viel Arbeit, wie Fische im AQ zu halten. Hajo |
Habe mir vom Bootsausflug mal Wasserschnecken mitgebracht.
War wunderschön haben auch Abens noch schön die Scheiben gepuzt. Am anderen Morgen waren alle Fische tot. Soviel zu schnecken im Aquarium
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki Geändert von Micki (28.10.2010 um 08:37 Uhr) Grund: Schreibfehler |
Ich dachte nur an Schnecken; also ohne Fische. Finde es interessant. Nur viel Arbeit wollte ich mir nicht machen.
Die grosse Frage ist: Weshalb willst Du Dir Schnecken halten?
Wegen der Optik? Wenn die egal ist, ist auch der Aufwand rel. gering. Du kannst auf Bodengrund, Pflanzen und Beleuchtung verzichten. Auch die Filterung kannst Du weitestgehend vernachlässigen. Hin und wieder etwas Trockenfutter ins Becken geworfen, hin und wieder die Scheiben gereinigt und etwas Wasser gewechselt und das war's. Wenn die Optik eine Rolle spielt hast Du m.E. mit allen Herausforderungen zu kämpfen, als wenn Du ein "normales" AQ betreibst. Hajo
Halte doch schöne große Schnecken zusammen mit Garnelen.
Google mal nach Apfelschnecken..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Im Aquarium mag das natürlich anders sein...
Servus felix |
Wo bekommt man diese Tiere?
Sind die winterhart? Ich habe für diesen Zweck 2 Stk Graskarpfen gekauft. Die haben ganz brav Algen gefuttert. Leider haben die Tiere den letzten Winter nicht überlebt. Herzliche Grüße BadWolfi |
Ich halte "Zwecktiere" im Gartenteich und/oder Aquarium für völlig falsch!
Wenn Algen da sind, stimmt was mit dem Teich oder dem AQ nicht. Da sollte man sich vlt. mal drum kümmern. Hajo P.S.: Infos zu Schnecke und mehr gibt es u.a. hier
Du trinkst wieder
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Komm mal vorbei. Wir müssen den Wein testen. Scheint fertig zu sein.
Zwei Schwimmwesten habe ich auch noch für dich rumliegen. Wat is mit Mopedtour am WE? Soll warm werden...
Schnecken im AQ. tragen zur Verbesserung der Wasserqualität bei. Wie auch in der Natur verwerten Sie Abfälle wie übrig gebliebenes Futter oder Pflanzenreste die ansonsten vergammeln, und so das Wasser belasten würden. Für Mich gehören Schnecken in jedes AQ da sie auch zur Reinigung beitragen und helfen ein kleines funktionierendes Biotop aufzubauen in das man deutlich weniger mit Zusatzstoffen eingreifen muss. Wie bei Fischen müssen auch bei Schnecken je nach Art die Bedingungen stimmen, d.h. Temp. PH. Wasserhärte usw. Auch unter den Schnecken gibt es einige äusserst anspruchslose aber auch einige anspruchsvollere Arten. Somit lässt sich die Frage nach dem Aufwand Schnecken zu halten auch nicht ganz so pauschal beantworten. Im Allgemeinen ist die Schneckenhaltung aber weit unproblematischer als die von Fischen. Da die Schnecken idR. selbst als Reinigungskräfte unterwegs sind fällt auch weniger Arbeit an. Die Komination mit Garnelen ist perfekt. Schnecken und Garnelen passen prima zusammen und ergänzen sich bestens und wie die Bilder von Thorsten zeigen kann das auch ohne Fische optisch sehr schön sein. Allerdings würde Ich dann eher Red Cherry Garnelen nehmen statt der Crystal Red (wenns ein Anfängerbecken ist). Ein paar schöne Pflanzen, Licht, Heizung und eine Miniumwälzpumpe reichen dann schon um ein wunderschönes Becken zu realisieren. Bei der richtigen Auswahl der Bewohner hat man dann auch so gut wie keine Arbeit damit.
Gruß Andreas |
Was auch sehr schöne Schnecken sind sind Geweihschnecken und welche sehr beliebt sind sind Turmdeckelschnecken zur Auflockerung des Bodengrunds.
Schnecken könntest du sogar schon in einem ganz kleinen 10l Becken halten. Das mit der Arbeit ist immer so eine Sache. Bekommt das Becken viel Licht oder Sonnenlicht ab wirste ab und zu mal die Scheiben von Algen befreien müssen, steht es in einer Ecke wo nicht so viel hin kommt hast du so gut wie keine Arbet, außer ab und zu mal einen Wasserwechsel. Als Pumpe für ein kleines Becken würde ich dir einen Schwammfilter in Verbindung mit einer Membranpumpe empfehlen. Der Filtert gut kleine Becken aber wirbelt auch nicht so viel herum. Gruß Robert
Hier hast du mal ein paar zur Auswahl ...
http://www.zooplus.de/shop/aquaristi...rbellose_tiere Schnecken, Garnelen, etc.
Meine überleben den Winter ganz gut, aber ich zähl die auch nicht - kann schon sein, dass einige beim Überleben nicht mitmachen.
Servus felix
Servus felix |
wir hatten immer Turmdeckelschnecken und Apfelschnecken in den Becken.
die Apfelschnecken lassen sich ganz gut dosieren, weil sie ihre Eier oberhalb des Wassers ablegen und leicht entfernt werden konnen. Turmdeckelschnecken sind die Regenwürmer der Aquarienfreunde. Ansich sind beide nicht schwer zu halten, die Wasserhärte muss halt entsprechend sein, damit die Schalen schön und sauber wachsen. |
Das ist das was du suchst
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:15 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
