Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 27.10.2010, 19:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Antrieb hat natürlich keine Blasen bekommen,
aber dessen neue Farbe.
Mich würde es stark wundern wenn die beiden Bürsten aus unterschiedlichen Materialien sind.
Anders gesagt ich würde keine Knie- oder Zopfbürste auf Alu anwenden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.10.2010, 20:18
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
schöne Sch....Bin nun genauso schlau oder unsicher wie vorher.
Trotzdem vielen Dank an Euch alle.
Gruß Arno
Alt 27.10.2010, 20:28
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Gruß Arno
Versteh' ich jetzt nicht, Arno.
Lies doch nochmal den Beitrag #43 von Friedrich.
Er hat es doch ausprobiert.
Das ist die aus Kostensicht günstigere Variante.
Glasperlenstrahlen ist (ich weiß, ich wiederhole mich)
die erste Wahl, aber natürlich teurer und wenn du
das nötige Equipment dazu nicht hast, müsstest
du es in Auftrag geben.
Alt 27.10.2010, 20:44
Hallo Frank,3 Experten 5 Meinungen !Das ist natürlich nur ein "Spruch",aber veranlasst
mich auf mein bewährtes "Halbwissen" zu verlassen.
Gruß Arno
P.s.An einer kleineren Stelle die leicht auszubessern und über der Wasserlinie ist, werde ich mal eine Stahlbürste ausprobieren.
Geändert von Arno (27.10.2010 um 21:10 Uhr)
Alt 28.10.2010, 08:24
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Glasperlenstrahlen ist die erste Wahl bei Alu.
http://www.cerablast.de/ger/Preisliste.pdf
Bei einem Tonnenpreis von € 800,-
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 28.10.2010, 08:28
Zitat von burscheid Beitrag anzeigen
Ich habe hier ein paar alte Motoren-Teile die aufgrund von Salz, Alter und so stellenweise ihren Lack verloren haben und dieses weisse Alu-Oxid gebildet haben.
Die würd ich gerne abschleifen und lackieren, jedoch ist die Form so unkomfortabel daß ich mir überlegt habe die Teile zu strahlen.
Ich habe eine kleine Strahlpistole und einen ordentlichen Kompressor - nur welches Strahlgut soll ich nehmen? Ich will nicht den Aufwand eine Kabine und der Wiederverwendung treiben, ich würd es einfach auffegen und vielleicht nochmal teilweise wiederverwenden, primär aber wegschmeissen. Daher sollte es billig sein und relativ schonend zum Alu.
Hat einer von Euch Erfahrungen und Ideen?
Dr. Burscheid
http://www.garagenight.tv/diy-soda-b...own-rig-cheap/
Nimm Asilikos Glaspudermehl Körnung 0,09 - 0,25 mm
Preis je Tonne ab Werk 112,- €
Dazu eine billige Untertopfstrahlpistole.
Gruß Herbert
Alt 28.10.2010, 09:22
Zu Glaspudermehl kann ich nichts sagen.
Damit habe ich keine Erfahrung, da es in
unserer Strahlerei nicht verwendet wird.
Deshalb hab' ich grad' mal 'n bischen gegoogelt.
Nachdem, was in diesem Link steht, könnte
es aber passen.
Soll auch für empfindliche Oberflächen geeignet sein.
http://www.herfeldt-strahlmittel.de/GlasPud.aspx
Wie ist denn die optische Oberflächengüte nach dem
Glaspudermehlstrahlen ?
Dazu habe ich im Netz nichts gefunden.
Für z. B. die Fensterrahmen von Matze66, ist es wichtig,
daß die Oberfläche gut aussieht, weil er mit Klarlack
streicht.
Alt 28.10.2010, 09:36
Hallo Frank
Schau einmal unter Asilikos oder Asikos und ist ein Einwegstrahlmittel.
Dieses Material verwende ich beim Antifouling entfernen bei GFK Booten.
Die Oberfläche wird je nach Druck feiner oder grober. Aber für die Fenstrahmen reicht die angegebene Körnung. Wenn er Ausblühungen im ALU hat wird er um das Auskiten so und so nicht herumkommen.
Wenn er eine Injektorpistole verwendet - dann ist der Druck eh nicht so groß.
Gruß Herbert
Alt 28.10.2010, 10:20
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Graf,
es macht keinen Sinn technische - physikalische Grundsätze zu vermitteln, wenn es bereits am einfachsten Grundwissen fehlt. Auch der Hinweis von Arno auf 3 Experten und 5 Meinungen lässt erkennen, dass ein Lösungsvorschlag nicht gewünscht ist. Ich vermute, wenn er seine Heizung reparieren lässt, dann sucht er nicht den Heizungtechniker auf, sondern verlässt sich dann auf sein Halbwissen, was auch für viele Gewerbetreibende wünschenswert ist. Der Cyrus spricht vom Eisen einer Topfbürste das die Ursache für Blasen in der neuen Farbe ist und er würde niemals eine Zopfbürste für Aluminium verwenden ohne zu wissen warum? Würde eine Kniebürste den gleichen Stahl (nicht Eisen) haben wie eine Zopfbürste, dann würde das nicht funktionieren. Das aber zu erklären wäre noch schwieriger als die Funktion einer Kniebürste zu erklären.
Der Herbert beseitigt bei GFK-Booten mit abrasiven strahlen das Antifouling auf GFK und ist mit Sicherheit überzeugt dass das Strahlmittel einen Gelcoat nicht schadet. Da gibt es zahlreiche Untersuchungen von der Uni Erlangen dass z.B. Hochdruckreiniger bei Drücken von 120 Bar einen Gelcoat regelrecht perforieren. Nur wen interessiert das schon, dass mit Einführung der Hochdruckreiniger die osmotische Schadenshäufigkeit locker verdreißigfacht hat. Wir wollen doch alle nur ein Geschäft machen?
Grüße Friedrich
Geändert von Moreno (28.10.2010 um 10:31 Uhr)
Alt 28.10.2010, 10:29
Was willst denn von mir?
Wo steht, das ich nicht weiß warum das so ist?
Die Metalle in diesen Bürsten sind alle edler als das Alu selbst.
Das hat zur Folge das die in das Alu geschmierten Metall das Aluminium Korrodieren lässt. Das aufgeblühte Alu erzeugt die Blasen.
Und das gilt vorallen für deine edle Topfbürste .
Guckst du Elektrochemische Spannungsreihe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2010, 11:41
Eine Kniebürste ist keine Zopfrundbürste und wir reden auch nicht von Eisen sondern von hochfesten kalt gezogenen - Stahl. Es lässt sich auch kein hochfester Stahl in Aluminium mit herkömmlichen Methoden rein reiben und dass darauf der Z-Antrieb der aus Silumin besteht Blasen bekommt ist sicherlich ein Aprilscherz gewesen.
mfg
@ Cyrus:
Ich verstehe nicht, weshalb du Moreno's Aussage in #43 anzweifelst.
Das hört sich nicht einfach nach einer Mutmaßung an.
Dort schreibt er, daß in einem Versuch auch unter Vergrößerung keine
Metallpartikel der Kniebürste im Alu zu finden waren.
Ich habe selbst noch nicht mit dieser Bürste gearbeitet, aber
ich sehe keinen Grund, ihm nicht zu glauben.
...und mich würde es im Gegensatz zu dir überhaupt nicht
wundern, wenn die beiden Bürsten aus unterschiedlichem Material
bestehen. Weißt du eigentlich, wieviele verschiedene Stahlsorten
und vieviele Methoden es gibt, diesen Stahl zu härten, zu vergüten
oder anderweitig zu verfestigen ?
Eins ist noch klarzustellen: Selbstverständlich ist Eisen der
Hauptbestandteil von jedem Stahl. Ob sich jedoch Partikel aus einer
solchen Bürste lösen und in Alu eindringen, hängt von der Stahlsorte
und Festigkeit ab. Aus Stahl mit geringer Festigkeit lösen sich
natürlich viel eher Partikel als aus hochfestem Stahl.
Ich freue mich immer, wenn jemand etwas schreibt, was ich noch nicht
wußte. Nur so kann man dazulernen. Genauso versuche ich auch,
mein Wissen weiterzugeben und Anderen möglicherweise damit zu
helfen.
Es kann nun mal nicht jeder alles wissen.
Von einem regen Wissensaustausch kann hier jeder profitieren.
Schlimm, wenn dann durch nicht fundierte Behauptungen das alles
erst mal in Frage gestellt wird und Verunsicherung eintritt oder gar
Leute mit zweifelhaften Aussagen und "Fragen" für blöd hingestellt
werden.
Nachtrag:
Hier schreibst du noch, daß du lieber einem Praktiker glaubst.
Wie paßt das denn zusammen ?
Er hat doch einen praktischen Versuch gemacht.
Ich vertraue auf die Aussage von jemanden der aktiv an der Materie arbeitet und nicht auf die Aussage eines Auftraggebers,
der vom Sessel aus arbeitet.
Geändert von Graf Koks (28.10.2010 um 11:56 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 28.10.2010, 11:51
Eisen wäre doch das geringste Übel.
Chrom, Nickel etc sind noch noch schlimmer als Eisen,
denn diese Metalle sind viel edler sind und das Alu schneller blühen lassen.
Da kannst auch gerne seitenweise dagegen halten.
Ich bevorzuge weiterhin metallfreie Mittel.
P.S. Mir ist das relativ egal was du mit deinem Alu machst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Hallo Friedrich,Dein Schnellversuch,"eben mal in die Werkstatt",hat mich nicht ganz überzeugt.Deswegen werde ich es mal ,mit der besagten kleinen Stelle,über einen längeren Zeitraum beobachten.Das Stahl,auch Edelstahl, auf Alu problematisch ist,lernt ein Schlosserlehrling im 1.Lehrjahr.Mit Zweifeln an Deiner Kompetenz hat das nichts zu tun.
Mein Alu-schiff hatte seinerzeit fast den Wert eines Einfamilienhauses.Glaubst Du
ernsthaft,daß ich an praktikablen ,dauerhaften Lösungen nicht interessiert bin?
Gruß Arno
Geändert von Arno (28.10.2010 um 12:27 Uhr)
Alt 28.10.2010, 11:53
Arno,
Friedrich wird dir hier nicht mehr antworten können.
Du musst ihm schon in seinem Forum besuchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2010, 11:57
Ich sag's dir aber trotzdem: Glasperlenstrahlen.
Alt 28.10.2010, 12:01
Aber bitte nur neue Perlen.
Es ist schon häufiger vorgekommen,
das Antriebe mit metallverseuchten Strahlmittel bearbeitet wurden.
Und dann kommen wieder diese ominösen Blasen.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #67
Alt 28.10.2010, 12:07
Das ist richtig.
Selbst VA (austenitischer Stahl) "rostet" (natürlich nicht
im klassischen Sinn), wenn es mit Strahlgut, das mit nicht
austenitischen Stahlpartikeln versaut ist, gestrahlt wird.
Alt 28.10.2010, 12:10
Wieso fehlt der Danke-Button unter Moreno's Beiträgen ?
Hat es damit zu tun ?
Arno,
Alt 28.10.2010, 12:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..] Friedrich wird dir hier nicht mehr antworten können.[..]
Warum das denn? Info gerne auch als PN.
Beste Grüße
John
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wie gravierend ist denn dieses Eintragen von Stahlpartikeln? Ich kann mir nicht denken, dass ich es hinbekomme, das Eintragen vollständig zu verhindern. Opfert sich in dem Fall die EP-Grundierung (die wohl Zink enthält)?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.10.2010, 12:14
Das ist richtig.
Es geht nicht um Rost.
Es geht um elektrochemische Korrosion von dem Alu.
Gerade VA lässt das Alu blühen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2010, 12:20
Ist mir vollkommen klar.
Da reden wir grad' aneinander vorbei.
Das war nur ein Beispiel von mir.
Gemeint hatte ich das Strahlen von VA
(macht man, wenn man z. B. nach dem
Schweißen nicht die Möglichkeit zum beizen hat)
mit "rostverseuchtem" Strahlgut.
Ich wollte damit nur bestätigen, daß man
immer sauberes Strahlgut bei dementsprechend
empfindlichen Materialien nehmen soll.
Alt 28.10.2010, 12:29
Matthias,
du solltest erstmal grundsätzlich vermeiden, dein Alu
mit anderen Metallpartikeln zu kontaminieren.
Aber wie ich weiter oben schon geschrieben habe:
Wenn kein Elektrolyt (Wasser gehört auch dazu)
dazu kommt, passiert auch nichts weiter.
Natürlich mußt du unmittelbar nach dem Strahlen
lackieren und darfst natürlich die Oberfläche nicht
vorher noch mit den Fingern berühren (Schweiß = Salz).
Wenn der Lack irgendwann rissig oder pörös wird oder
abplatzt, hast du ein Problem. Dann fängt es an zu
korrodieren, wenn du Fremdpartikel in der Oberfläche hast.
Dann ist Salzwasser nicht mehr dein Freund.
Alt 28.10.2010, 12:47
Hallo Frank,der letzte Absatz Deines Beitrages "trifft de Nagel" auf den Kopf.Bei meinen Schiff geht es genau um die Ausbesserung einiger Ausblühungen an solchen neuralgischen Punkten.Z.B.Abgasführung der Dieselheizung aus Edelstahl durch die Bordwand.Hier ist es im Laufe der Jahr rund um den Austritt zur Blasenbildung gekommen.
Gruß Arno
Zinkgrundierung geht gar nicht.
Das Zink in der Farbe opfert sich für das Alu und fällt großflächig mit dem ganzen Lackaufbau ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
