Alt 27.02.2005, 17:54
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Ölofen
Hallo Freunde,
kennt sich von Euch (noch) jemand mit Ölöfen (in der Wohnung) aus?
Ich habe 2 so Dinger in meiner 'neuen' Wohnung und bin mir über die Funktion von 2 Hebeln nicht im Klaren:
Hebel 1 läßt sich nach unten drücken und klickt irgendwie dabei. Oben auf diesem Kasten ist eine Flamme aufgezeichnet mit einem Pfeil nach unten.
Hebel 2 läßt sich drehen und reinschieben/rausziehen (2b) und er sitzt ja irgendwie da, wo auch das Öl in die Verbrennungskammer fließt
Last not least: wie und wo kommt eigendlich die Luft für den Verbrennungsvorgang in die Brennkammer
Volker
Altbau-Mieter
Hits:	4062
Größe:	33,1 KB
ID:	9696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2677
Größe:	32,5 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.02.2005, 18:10
Segelwilly
also, 2b ist der Zufluss und mit dem Hebel, wenn ich mich recht erinnere, muss man ab und an diesen Zufluss von Ölkohle befreien,...also ein wenig hin und her stochern.
Wegen dem anderen überleg ich noch. .......ist lange her.
Willy
Alt 27.02.2005, 19:42
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Volker,
Hebel Nr.2 ist zum Reinigen des "Ölkanals"
(Hier mußt Du auch kucken dass Du den Boden sauber hälst,
eventuelle Rückstände mit Spachtel von Zeit zu Zeit auskratzen)
so 1 bis 2 Mal/Woche drehen, je nachdem Zustand innen
Hebel Nr.1 ist zum Anzünden (zB. nach dem Öltank füllen)
Entweder Drücken oder ziehen ( Von Hersteller zu Hersteller verschieden)
meistens aber drücken!!
Brennerringe immer schön sauberhalten, Ofenrohr von Zeit zu Zeit rußen
(ohhhhhhhh, Schei.......)
Boden usw. gut auslegen!! Austretende Flocken usw. nicht wischen!!
Nur saugen!!
Luft holt er sich aus dem Bodenbereich!!
Lade Dir die Anleitung von Haas&Sohn herunter und dann weißt Du das wichtigste!!
http://www.haassohn.com/pdf/de/downl...ung182084B.pdf
Und immer schön rußen und beim einfüllen aufpassen, nicht dass Dir das
passiert:
http://www.asp.sachsen-anhalt.de/pre...2/274_2002.htm
Thomas aus Schwaben
Hits:	17783
Größe:	33,5 KB
-Grüße Thomas-
Alt 27.02.2005, 20:05
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Das mit den Hebeln ist ja jetzt geklärt.
Noch ein Praxistip der vor allem in der Übergangszeit was bringt,
den Ofen täglich für ne halbe Stunde auf volle Leistung drehen dann verbrennt der Russ besser.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.02.2005, 21:01
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Falsch!!!!
Hebel Nr.2 ist zum entrigeln des Sicherheitsventils!
Funktion des Sicherheitsventils: Angenommen, der Ölofen würde während des Betriebs aus welchen Gründen auch immer ausgehn, würde die Brennkammer mit Öl überflutet werden. Steigt jedoch der Ölstand in der Brennkammere, und somit auch im Regler auf einen Maximalwert so löst ein Schwimmer im Regler das Sicherheitsventil aus und es verrigelt sich an einem Dauermagneten.
Nach behebung der Störung (trockenlegen der Brennkammer) wird mit dem Hebel 2 die magnetische verriglung des Sicherheitsventils wieder aufgehoben. Der Ofen kann wieder in Betrib genommen werden.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 27.02.2005, 21:03
Boot: Krabbenkutter
Schuldigung!!!
Ich meine den Hebel EINS!!!!!
Gruß Jörg
Alt 28.02.2005, 06:19
Zitat von Robbe
Falsch!!!!
Robbe Sorry dass ich das nicht so deutlich geschrieben habe!!
Hebel Nr.1 muß zum Anzünden getätigtwerden damit Ölfluß freiggeben wird.
Ist die Flamme im Brennerraum erloschen so steigt der Ölstand im Brennerraum an. Es fliesen so je nach Hersteller zwischen 1- 3 Liter
in den Brennerraum. Wenn das Niveau des des Sicherheitsschwimmers erreicht wird schließt sich durch das kominizierende Prinzip der beiden
gleichhohen Ölstände und dem Federdruck des Sích..schwimmers
die Ölzufuhr.
Fakt ist dass bei jedem Anzünden der Hebel betätigt werden muß
um die Zufuhr zu öffnen. <<< Also zum Anzünden.
Eigentlich wollte ich dass sich Volker mit der Anleitung befaßt und den
grundlegenden Umgang mit "Ölöfen" im Autostudium selbst erlernt.
Zuviel Firlefanz bringt in jetzt am Anfang nur durcheinander und die Fragen kommen dann wieder von selbst.
Herzlichste Grüße aus Württemberg
-Grüße Thomas-
Alt 28.02.2005, 07:40
Segelwilly
Ölzufuhr abstellen, dann geht er aus, der Ofen und dann wird auch nix geflutet. Und dann muss auch kein Sicherheitsventil
gedrückt werden.
Willy
Alt 28.02.2005, 07:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.003 Danke in 10.477 Beiträgen
gedrückt werden.
Willy
Willy,
mach es doch nicht so einfach,
sonst können sich die Eperten nicht mehr melden
UWE
Alt 28.02.2005, 07:57
Segelwilly
gedrückt werden.
Willy
Willy,
UWE
Hi Uwe,
wir waren auch mal Experten mit diesen Öfen, auf jeder Etage, ( noch in Dortmund ) hatten wir einen.
Der Öltank stand draußen im Hof und so kam es, das sich im Heizöl sonderbare " Fäden " bildeten, welche die Vergaser der Ölöfen immer mal wieder verstopften, ich weiß nicht, wie oft ich diese doven Vergaser zerlegt und gereinigt habe, den Deckel hab ich nachher gar nicht mehr aufgeschraubt.
In einem besonders schwerem Winter überzeugte die Heizkraft nicht besonders und so habe ich die Düse im Vergaser ein klein wenig aufgeweitet....der Ofen heizte nun gewaltig, rotglühend und hupend den Überdruck abblasend stand er in seiner Ecke...tuuuuuut.....tuuuuuuut...und bei jedem Tuuuuut kam eine kleine rotglühende Russwolke aus dem Loch im Ofendeckel....
Musst Dagmar mal nach fragen,.......die graust sich heute noch vor den Dingern.
Willy
Alt 28.02.2005, 08:03
und so habe ich die Düse im Vergaser ein klein wenig aufgeweitet....der Ofen heizte nun gewaltig, rotglühend und hupend den Überdruck abblasend..........
Willy
Mit anderen Worten, du hast einen ÖLOFEN FRISIERT
UWE
Alt 28.02.2005, 08:31
Segelwilly
Willy
UWE
GENAU!
Willy
Alt 28.02.2005, 11:38
Danke erst einmal an alle.
Die Frage wegen der Luft war nämlich folgende:
Ich habe einen meiner beiden Ölöfen richtig super sauber gemacht - waren centimeterdicke Ablagerung drin, die nur mit mechanischer Gewalt überhaupt zu lösen war. Aber es ist jetzt alles schön sauber.
Öl fließt auch und der Ofen brannte auch sehr gut.
Allerdings gibt es so einen Zwischenring im Ofen drin, der einfach nach ca 1/3 auf so seitliche Halterungen gelegt wird.
Ohne den Ring funktioniert der Ofen fantastisch - mit dem Ring habe ich Mühe, dass die Flamme nicht mangels Sauerstoff (denke ich mal so laienhaft) ausgeht. Auf jeden Fall brennt das Ding MIT dem Ring auf ziemlich kleiner Flamme und heizt relativ wenig. OHNE den Ring brennt's halt richtig lichterloh in der Brennkammer heidewitzka.
Der Ring gehört aber da rein!
Die Flamme brennt auch nicht wie auf der Zeichnung überhalb des Ringes, sondern flackert so irgendwie in Bodennähe rum!
Deswegen eben die Frage, wo die Luft eigentlich herkommt - vielleicht habe ich beim Saubermachen irgendwelche Luftzufuhrlöcher verstopft???
Volker
Alt 28.02.2005, 11:52
Segelwilly
ich meine, meine Öfen haben nie Lichterloh sondern, wenn sie warm waren, mit blauer Flamme gebrannt, bei gelber Flamme haben sie zu wenig Luft.
Ist der Kamin in Ordnung?
Willy
Alt 28.02.2005, 12:40
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
jetzt kann ich endlich einmal einen technischen Hinweis geben, da das Thema Kamin mein Fachgebiet ist:
Überprüf das Ofenrohr ob es sauber ist.
Nimm das Ofenrohr aus dem Mauerfutter und geh mit angezündeter Flamme im Abstand von ca. 10 cm senkrecht, mittig über das Mauerfutter.
Zieht es die Flamme nach innen, oder geht sie aus ist der Zug des Kamines in Ordnung! Wenn nicht liegt das Problem zu 80% am Kamin.
Aber, wie sieht es mit der Verbrennungszuluft aus?
Teste mal bei geöffneten Fenster!
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 28.02.2005, 15:40
Kaminkehrer war vor 5 Tagen da - er sagte mir, ich solle den Ofen mal richtig sauber machen!
Übrigens: verdreckt hat er prima gebrannt und gewärmt!
Volker
Alt 28.02.2005, 17:28
HR HR ist offline
Was hat der Zugtest ergeben?
Horst
Alt 28.02.2005, 19:13
Zugtest hat noch nix ergeben, da noch nicht durchgeführt.
Dafür muss ich ja wohl erst einmal den Ofen ausmachen und alles abkühlen lassen ....
... und dafür ist es mir - und vor allen Dingen Iza - zu kalt draußen! Und dann eben auch drinnen!
Volker
Alt 28.02.2005, 19:53
Willy sach mal was is´n nu los. Jetzt redeste schon in der Vergangenheit
Ne aber jetzt mal im ernst. Lass mal die Hosen runter . Weißt Du was das sein könnte?? Ist schwierig. Denn mit den Brenner-Ringen gibts keine pauschale Aussage (so wie mit dem Sicherheitsventil auch )
@ Volker
am besten mal Bilder vom Brennerraum machen!!
Grüße Thomas
-Grüße Thomas-
Alt 28.02.2005, 21:02
HR HR ist offline
Volker
Recht hast!
Horst
Alt 28.02.2005, 22:04
Habe jetzt den Ofen noch genauer inspiziert.
Der hat unter der Brennkammer aussen eine Art Lufthutze mit einer beweglichen (schwingenden?) Klappe.
Wenn ich die manuell auf mache, rauscht der Ofen wunderschön und brennt 'wia d'Sau', kaum lasse ich die Klappe los und sie schwingt in ihre Ausgangsstellung, dümpelt die Flamme innen wieder so vor sich hin!
Ist das normal so?
Volker
Alt 01.03.2005, 00:33
Diese Klappe reagiert auf Zug vom Kamin.
Geht sie nicht auf deutet das auf wenig Kaminzug.
Es passiert häufig nach dem freundlichen Besuch des Kaminkehrers, dass
sich im Kamin, da wo das Rohr reingeht ein "Russhäufchen" abgelagert
hat und so den Zug des Kamins stark vermindert.
...also vielleicht doh mal Ofen aus nachschauen, aber erst wenn es wärmer wird.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.03.2005, 18:38
Warum hat mir niemand gesagt, dass in dem Kasten (unter '1'), da wo man so schön deutlich die 2 Schrauben mit dem Deckel sieht, ein Filter-Netz/Sieb ist????
Nachdem der Ofen immer noch nicht richtig funktionierte, ich inzwischen sämtlich Schläuche abgeschraubt und durchgeblasen habe, die Düse rausschraubte und sie wieder entsiffte (war total zu von Ölschlamm oder so) und das Ding immer noch nicht ging, habe ich ganz mutig die beiden Schrauben aufgedreht und was kam zum Vorschein: ein völlig zu-er Filter!
Sauber gemacht, eingebaut - Ofen brennt "wia'd Sau"!
Volker
Alt 13.03.2005, 20:26
Boot: Krabbenkutter
Na super, dann kanns ja Sommer werden.
Aber reinige auch mal die Ölleitung vom Regler zum brenner, da setzt sich gern und oft der schwarze Schlamm ab und Wasser bleibt da auch gern drin stehn. Appropo Wasser, hast mal das Kondenswasser in deinen Vorattanks abgesaugt? Wenn da zuviel am Boden steht, saugst die Entnahmepumpe das mit ab, und dann hast das Wasser im Ofenregler.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
