Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 25.10.2010, 17:28
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Schleifen war gestern
Nachdem auf dem Unterwasserschiff unserer Albin ungefähr 112 Lagen AF aufgebracht waren, war es nun an der Zeit, das alles mal runter zu holen.
Aus mehreren Gründen bin ich kein Freund vom Schleifen:
  • Erstens bekomme ich schon beim Gedanken daran lahme Arme, akute Lustlosigkeit und 42 gute Ausreden.
  • Zweitens ist die Sauerei nicht zu verachten.
  • Drittens soll es ja für das Gelcoat nicht das Wahre sein.
Da ich lieber recherchiere als mit der - noch so guten - Schleifmaschine unter dem Boot stehe, habe ich mich schlau gemacht, wie das mit möglichst wenig Schmerzen abgehen könnte.
Hier das Ergebnis meiner Forschungen:
  • Abbeizen mit Dilunett.
  • Kärchern mit der Dreckfräse
  • Oxalsäure zum Neutralisieren (oder Netrol)
  • Als Backup - falls nicht alles so geht, wie ich mir das vorstelle - eine Feuchtstrahllanze und 100 kg Quarzsand aus dem Baumarkt.
Der Arbeitsablauf:
  1. Dilunett erst mal mit dem Pinsel satt aufgetragen (1 Stunde)
  2. Dann eine zweite Runde mit Dilunett, diesmal eine wirklich fette Schichte (etwa drei Millimeter) (1 Stunde)
  3. 12 Stunden Pause bis zum nächsten Morgen und die Abbeize arbeiten lassen.
  4. Kärcher mit der Dreckfräse angeworfen (2 Stunden)
  5. An einigen Stellen dann mit dem Feuchtstrahler drüber. (1 Stunde)
  6. Schließlich einen großen Eimer mit Oxalsäure angerührt, etwas Thixotropiermittel dazu und das ganze Unterwasserschiff damit neutralisiert. (1 Stunde)
  7. Zum Schluss mit reichlich Wasser gespült. (1/2 Stunde).
Zum Feuchtstrahlen:
Anfangs war ich skeptisch, weil ich nicht sicher war, wie aggressiv diese Angelegenheit sein wird. Nach einigem Probieren große Erleichterung: Die ganze Sache ist hervorragend für meine Zwecke geeignet. Die Reste des AF, die mit der Dreckfräse nicht herunter gegangen sind, waren weg wie nichts. Der Primer unter dem AF (vermutlich ein 2K-Primer wie Interprotect oder GelShield) blieb völlig unbeeindruckt von der Feuchtstrahlerei.
Achja, Wathose, Regenjacke, Südwester empfehlenswert.
Könnte man nur Feuchtstrahlen und auf die Beize verzichten?
Meiner Erfahrung zufolge nicht. Unter den Krangurten war der Aufbau noch "original". Ich habe also die Gurten dann verschoben und mir gedacht, das geht sicher ohne Abbeizen. Geht auch, artet allerdings in Arbeit aus. Daher habe ich schnell wieder zur Abbeize gegriffen und mir gedacht: Besser die Abbeize arbeitet als ich.
Die Feuchstrahllanze:
Ein Teil aus der Bucht um 30 EUR oder so. Die Standzeit der Düse ist dementsprechend. 75kg Quarzsand durch und die Düse ist fertig. Ich finde das höchst angemessen. Wer will, kann ja auch die höherwertigen Modelle um 60, 100 oder 200 EUR nehmen. Allerdings für ein UW-Schiff/25 Fuss reicht eine Billiglanze. Dann ist sie allerdings reif für die Tonne.
Insgesamt ist dieses Teil jedenfalls aus meiner Sicht eine Empfehlung wert.
Wichtig dabei: Ich hatte zuerst "gewöhnlichen" Quarzsand für den Rasen verwendet. Der ist zu feucht, und das Ganze wird mühsam. Dann habe ich den "wirklich" trockenen aus dem Papiersack gekauft (kostet halt 7 statt 3,50 pro 25 kg. Aber die Schleifscheiben wären auch nicht billiger gewesen. )
Fazit:
Kein Rücken, keine Schmerzen, ziemlich easy die ganze Sache. Ich habe noch nie so einfach ein Unterwasserschiff blank bekommen.
Aus meiner Sicht eine Empfehlung.
VORHER:
Hits:	1981
Größe:	53,6 KB
Nach dem Auftragen der Abbeize und vor dem Kärchern:
Hits:	7054
Größe:	67,3 KB
Nach dem Kärchern und Feuchtstrahlen:
Hits:	2049
Größe:	35,8 KB
Hits:	1989
Größe:	25,9 KB
(Fortsetzung folgt)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (25.10.2010 um 17:38 Uhr)
Alt 25.10.2010, 17:32
Boot: Albin 25 AK
Hier noch mein alter (10 oder 15 Jahre) Kärcher, die Billigsdorfer-Feuchtstrahllanze und die Düse danach (vorher etwa 3 oder 4 mm im DM):
Hits:	1750
Größe:	35,1 KB
ID:	241800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1841
Größe:	79,3 KB
ID:	241801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1777
Größe:	22,0 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.10.2010, 17:51
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
das sieht doch gut aus ich habe damals geschliffen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 25.10.2010, 20:29
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
ich muss diesen Winter auch das Unterschiff machen.
lässt die Beize das Gelcoat unbeschädigt ?
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 25.10.2010, 20:41
Boot: Albin 25 AK
Ja, klar. Dilunett ist nichts anderes als 17% Natronlauge mit Thixotropiermittel (Verdickungsmittel) und Farbindikator. Für das Gelcoat absolut keine Gefahr. Dilunett wird im Joghurtbecher geliefert.
Ätzend ist es dennoch. Also Verarbeitungshinweise beachten. Und kein Alu in die Nähe: Alu und Natronlauge macht Abflussreiniger: Raucht, schäumt, und nachher ist das Alu ratzeputz und spurlos weg.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.10.2010, 06:50
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
und wo ist der dreck geblieben?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 26.10.2010, 07:19
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Bestimmt in unserem 'Grundwasser .
Guter Beitrag für unsere Umwelt
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 26.10.2010, 10:58
Boot: Albin 25 AK
Gruß Michael
Abgesehen davon, dass es erstens - wenn schon - nicht "euer" Grundwasser in HD-Eppelheim wäre, sondern "unser" Grundwasser in Korneuburg, Österreich, und abgesehen davon, dass zweitens Antifouling dazu bestimmt ist, ans Wasser abgegeben zu werden, sonst würde es nicht an Schiffe gepappt, sondern müsste in der Dose bleiben, frage ich dich, wie du dazu kommst, mir derlei zu unterstellen.
Oder haben wir schlecht gefrühstückt?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.10.2010, 11:19
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Für mich keine Option. Ich nehme meine Ziehklinge und hinterher den Exenterschleifer - und die Farbreste werden auf einer Plane aufgefangen und entsprechend entsorgt.
Für kleine,schlecht mit dem Schaber zu bearbeitende Flächen, habe ich das Abbeizmittel auch schon eingesetzt! Alles in allem finde ich keine große Zeitersparnis bei diesem Verfahren.
Auch mein Unterwasserschiff hatte vorher 14 Schichten AF drauf!
Name:	Catalina Unterwasserschifferneuerung Juni 2006.jpg
Hits:	1505
Größe:	37,1 KB
Alt 26.10.2010, 11:32
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.232 Danke in 762 Beiträgen
Wieviel Dilunett hast du denn für dein Schiff verbraucht?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 26.10.2010, 11:35
Boot: Albin 25 AK
Zweieinhalb Gebinde à 2,5 Liter.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Und wo hast Du es her ???
Gibs das im Fachhandel ???
Bye
Dirk
Alt 26.10.2010, 11:44
Boot: Albin 25 AK
Hier aus dem Forum.
Die User Moreno und RoterBaron liefern Dilunett.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.10.2010, 11:57
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
etwas Professioneller gehts auch ohne Chemie
http://www.youtube.com/watch?v=77Xr4DOQmII
http://www.youtube.com/watch?v=OEI5mDmgZa4
LG. Hans
Alt 26.10.2010, 14:30
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Hans,
wirklich "professionelle" Entschichter fangen Wasser und Strahlgut (nebst den entfernten Lack- oder Antifoulingschichten) auf und entsorgen oder recyceln und lassen das nicht irgendwo im Gelände versickern!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 26.10.2010, 14:54
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
hast mich erwischt
LG. Hans
Alt 26.10.2010, 15:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.440 Danke in 12.593 Beiträgen
Zitat von Moreno Beitrag anzeigen
Es gibt sicherlich zahlreiche Beseitigungsmethoden von alten Antifouling- Anstrichen. Optimal sind natürlich nur Beizen, die bei GFK den Gelcoat nicht beschädigen können. Also Vorsicht mit Beizen, die besonders wirkungsvoll sind, denn die enthalten meist Dichlormethan, Methylenchlorid, oder N-Methyl-2-pyrrolidon was immer zu einer Beschädigung des Gelcoats führt, siehe unter
http://www.antifouling-shop.com/showthread.php?t=1450
Die beste Methode ist nun mal, dass es nicht so weit kommt.
Es ist mir immer etwas unverständlich, wie es zu solchen Schichtstärken- Anhäufungen wie hier beschrieben kommen kann. Seit den 80-ziger Jahren stehen Bewuchsschutz- Anstriche zur Verfügung, die sich selbst abschleifen oder selbst glätten. Bei diesen Antifoulings kommt es auch nach 20 Jahren nicht zu einer unnützen Schichtstärken- Anreicherung, da muss auch nichts geschliffen werden und dürfen nach der Reinigung ohne anzuschleifen überschichtet werden.
Die Hartantifoulings sind aus den 60-ziger Jahren, die Weiterentwicklung der Hart-Teflon Antihaft- Beschichtungen wie die VC sind aus den 80-ziger Jahren. Warum sich mancher Skipper Heute noch so etwas antut ist mir unerklärlich. Ein Liter VC17 m kostet ca. 58,-Euro. Dafür bekommt einer einen Bewuchsschutz der gegen tierischen Bewuchs kaum Wirkung zeigt und nur die Reinigung vom Unterwasserschiff ein wenig erleichtert. Damit die Antihaft- Beschichtung haftet, muss der Gelcoat vorher angeschliffen werden, darauf wird dann ein VCTar2 grundiert und zuletzt ein VC-Antifouling. Jedes Jahr wird dann fleißig geschliffen, es erfolgen weitere Beschichtungen mit einer Schichtstärken- Anreicherung, weil es dann oft nicht funktioniert wird zwischendurch etwas neues ausprobiert, nach 6-8 Jahren kommt es zu Abplatzungen und dann geht es erst richtig los um den Sch.... wieder zu beseitigen und der Gelcoat wird dann entsprechend noch massakriert.
Dann kommen die bekann Ratschläge in den zahlreichen Foren, alles gründlich anzuschleifen weil das ja so gesund ist und dann 6 Lagen VCTar2 zu streichen weil das ein besonders guter Osmoseschutz ist und nach 10-15 Jahren sind dann die Boote mit Dauerwasserliegeplätzen wie in der Adria vollständig versifft. "Diese Yachten haben alle keine Blasen und daher angeblich wie die Skipper glauben auch keine Osmose".
Schaut Euch mal die 15-25 m Yachten in den Marinas an. Ihr werdet da kaum einen finden, der sich einen solchen Unsinn antut. Da bekommt der Gelcoat einmal einen Sealer und dann nur noch ein selbstabschleifendes Antifouling. Da würde es einer niemals wagen, ein Teflon - Silikon oder eine Haifischhaut streichen, denn die Beseitigung bei solchen großen Yachten kostet dann ein kleines Vermögen. Diese Yachten haben auch in der Regel kaum Osmoseprobleme trotz gleicher Herstellungsmaterialien und Dauerwasserliegeplätze.
Die Entwicklung ist doch wirklich inzwischen weiter, besonders mit der Freigabe von Antifoulings die bis 2002 nur für die Industrie erhältlich waren. Kein Autokäufer der seinen neuen Daimler bekommt, würde den Lack anschleifen um darauf eine Rostschutzfarbe streichen, damit das Auto nicht rostet.
Friedrich
Schön und gut mein Böötchen hat aber wohl ein Antifouling von VC drauf. Mein Boot ist ein Trailerboot und kein Dauerlieger , hab ich denn eine Chance den Rotz da runter zu bekommen ohne das Gelcoat zu massakrieren?
Ich tendiere auch eher zu Abbeizer und Strahlen als zu kratzen und schleifen
Gibt es da was entsprechendes?
Alt 26.10.2010, 17:05
Diese Reste dürfen sogar im gelben Sack entsorgt werden und wandern damit in die Müllverbrennungsanlag. ..., ist die Umweltbelastung erheblich geringer als die Schleifaktionen, denn toxische Antifoulings gibt es schon lange nicht mehr.
Friedrich
bleib sachlich. in den gelben sack dürfen nur verpackungsmaterialien, die das recycling-zeichen vom dualen system deutschland haben.
auch die antifoulings, die du verkaufst sind toxisch. da ist u. a. kupfer drin, ein schwermetall, das erhebliche probleme im wasser bereitet. das weißt du auch.
wenn du deine kunden diesbezüglich nicht informierst, handelst du mindestens verantwortungslos.
Alt 26.10.2010, 18:03
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Und wieder einen Faden zum Werbefeldzug missbraucht…
Alt 26.10.2010, 18:08
Sehe ich nicht so, ist Informativ, auch für die Grünen unter uns
die hier Angst haben es könnte etwas verunreinigt werden.
Bye
Dirk
Alt 26.10.2010, 18:28
Boot: Albin 25 AK
Naja, piep,
Hinsichtlich der Sachlichkeit sollte die Kirche mal im Dorf bleiben. Toxisch im engeren Sinne ist selbstverständlich kein einziges AF, ansonsten wäre es entsprechend gekennzeichnet und im Handel nicht frei erhältlich.
Toxisch im weiteren Sinne ist Apfelkuchen auch.
Dazwischen liegt die ganze Welt.
Dass bei der Entfernung von AF anfallende Rückstände einen Gefahrstoff nach TRGS darstellen (dort sind sie explizit genannt) und "ordnungsgemäß entsorgt" werden müssen, versteht sich von selbst. Wie "ordnungsgemäß" ist, regelt der lokale Entsorgunger.
Jetzt die Umweltkeule auszupacken halte ich für reichlich bigott. Das hier ist nun mal ein Sportboote-Forum, und jeder hier verursacht mit diesem Hobby ein gerüttelt Maß an Umweltbelastung - egal ob da ein Segel am Boot baumelt oder ein 8-Liter-V-8 im Keller brummt -, die einfach mit Verzicht auf dieses Hobby vollständig vermeidbar wäre.
Ein NiCd-Akku, der über Bord geht oder im Restmüll landet, verursacht jedenfalls eine beträchtlich höhere Belastung als 5 kg Kupfer direkt ins Wasser gegossen. Aber das ist eine andere Diskussion.
In nahezu jedem halbwegs zivilisierten Hafen in Mitteleuropa bekommt man innerhalb von drei Minuten gröbere Schwierigkeiten mit dem Hafenhausmeister, wenn man anfängt eine Sauerei zu veranstalten.
Kein Mensch hat hier empfohlen oder davon gesprochen, dass die AF-Rückstände in den Fluss gekippt werden sollen. Das habe nur manche der Einfachheit halber unterstellt, weil wir hier ja alle Idioten sind, oder was.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.10.2010, 06:46
was wird hier eigentlich für ein mist verbraten?! natürlich macht hier friedrich mit seinen beiträgen nichts anderes als billige werbung - es ging NICHT um die qualität von antifoulings, sondern um den umgang mit den resten, welche beim reinigen und entfernen anfallen. und da zweifele ich doch sehr an der fähigkeit und / oder willen einger anwender hier, verantwortung für ihr tun zu übernehmen. und an friedrichs im besonderen, der als händler ganz besonders in der pflicht steht.
Alt 27.10.2010, 07:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Piep,
was ist mit deiner Shift und Return Taste passiert.
Deine Klotztexte lassen sich fürchterlich schlecht lesen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.10.2010, 08:07
Boot: Albin 25 AK
... und da zweifele ich doch sehr an der fähigkeit und / oder willen einger anwender hier, verantwortung für ihr tun zu übernehmen. ...
In diesem Thread haben bisher 12 User Beiträge geschrieben. Du wirst uns sicherlich gleich sagen, worauf sich deine Zweifel an deren Fähigkeit und / oder Willen, Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen, stützen.
Ich halte diese Meldung für eine Zumutung, um das Mindeste zu sagen.
Soweit es meine Person betrifft, möchte ich das bitte schon im Detail wissen, um Deine Zweifel ausräumen zu können.
Wenn nicht, tauchen bei mir ganz andere Zweifel auf ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.10.2010, 12:51
erstens habe ich friedrich gemeint, und das auch geschrieben.
und dich wg. deiner reaktion auf meine sachliche frage:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
