Alt 25.10.2010, 17:36
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard AB über Winter am Boot lassen ?
Hallo zusammen - Schadet es den AB wenn ich ihn über Winter am Boot lasse? Wollte ihn bis zur Wartung im Frühjahr dran lassen. Boot steht zwar im freien, ist aber sehr gut abgeplant! Und was sollte ich beachten damit nichts kaputt geht !?
MG Kai ...
Alt 25.10.2010, 17:45
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Ich mach es so, Motoren bleiben dran.
Getriebeöl wird auf Wasser kontrolliert bzw. gewechselt, wenn es dran ist.
Passieren kann da eigentlich nichts, die Boote stehen bei mir auf dem Hof, von wegen Langfinger........
Ich hab allerdings auch nur mindestens 20 Jahre alte 2-Takter......
Martin
Alt 25.10.2010, 18:14
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Kein Problem, Motorkonservierer rein, vorher Benzin leerlaufen lassen, unter der Haube trocken legen und Getriebeöl auf Wasser prüfen.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 25.10.2010, 18:38
Hmmm - coole Sache u. wie Prüfe ich bei meinen 25 yamaha Bj.94 dat Getriebeöl auf Wasser - sorry ...bin Motorboot Neuling .....
Alt 25.10.2010, 18:45
Am Unterwasserteil ,wo der Prop. ist, sind unterhalb und überhalb der "Rundung" jewiels eine Schraube, davon die obere Lösen und mit nem Wattestab etwas reinfühlen, sollte der nur nass sein und nicht voll Öl ist Wasser im Öl.
So mache ich das immer ohne alles abzulassen oder von Unten neu aufzudrücken.
Gruß Timo
Alt 25.10.2010, 19:11
Coolo - Danke - wieder was gelernt!!!
Alt 25.10.2010, 19:12
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Also bei dir schwimmt das Wasser AUF dem Öl ?
___________________
Gruß Werner
Alt 25.10.2010, 20:38
Hallo wehmy,
einfach etwas Getriebe Öl ablassen, als erstes kommt das Wasser raus ober gleich Emulsion
Alt 26.10.2010, 03:28
Hmmmm - jetzt hab ihr mich ja schön verunsichert - was is denn nu die richtige Metode.......???
Alt 26.10.2010, 05:16
Wasser ist schwerer als Öl, also unten.
Dreh unten auf, lass oben zu, so hast Du nur minimalen Flüssigkeitsaustritt.
Wenn nur Öl kommt, ist gut, wenn nicht, ablassen und Ursachenforschung betreiben,
wo das Wasser eindringt..........
Alt 26.10.2010, 08:01
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Es kann sicherlich nicht schaden, die 20 EUR zu investieren und ein Mal im Jahr das Getriebeöl zu wechseln. Der Aufwand ist überschaubar.
Micha
Alt 26.10.2010, 08:37
Öl kommt ja neu wenn er im Frühjahr in die Wartung geht! Wollte nur Winterschäden vermeiden! Ich hab keine Möglichkeit den Motor Frostfrei unter zu stellen! Daher die Frage ......
Alt 26.10.2010, 11:33
Fararero Fararero ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Wenn Wasser im getriebe-Öel ist,und es ist Frost, dann dehnt sich das wasser aus.Dann ist dein Getriebe kaput
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
