Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.10.2010, 18:55
Benutzerbild von mail2torsten
9.877 Danke in 2.192 Beiträgen
Standard Alpha one Kühlung
Hallo liebe Leut,
jetzt habe ich doch meinen Motor eingewintert und stelle dabei fest, dass aus dem Antrieb im Bereich der Bälge Kühlwasser austritt. Das ist frisch angesaugtes Wasser welches vermutlich direkt einem losen oder gerissenem Kühlwasserschlauch zuzuordnen ist.
Wie gehe ich am geschicktesten vor um diesen Schlauch zu tauschen?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.10.2010, 22:23
Hat keiner einen Tip für mich? Oder ist die Frage nur zu einfach und ich mache mit zuviele Gedanken?
Torsten
Alt 22.10.2010, 22:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kam das Wasser eventuell nur aus dem Nebenauspuff?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.10.2010, 10:35
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ansonsten würde ich sagen den Antrieb hochfahren und die Bälge und den Kühlwasserschlauch überprüfen und gegebenenfals wechseln.
Alt 25.10.2010, 15:23
Nein es kam zwischen den Bälgen hervor. Beim Hochtrimmen stärker als bei unterster Position. Das Wasser war auch nicht warm, ist also nie komplett durch den Motor gelaufen.
Das ist ja echt mist, da kommt man doch nur sehr Bescheiden ran, auch wenn in die Trailerposition getrimmt wurde.
Ich hab nur gedacht es gibt evtl. besondere Maßnahmen, die ich berücksichtigen muß beim Überprüfen oder Wechseln damit ich dort besser herankommen kann.
Torsten
Torsten
Alt 26.10.2010, 11:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kann es sein, dass das Wasser aus dem Auspuffbalg kam, die haben doch manchmal ein kleines Loch?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.10.2010, 15:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Oder auch ein großes...
Mach doch mal bitte Bilder vom hochgetrimmten Balg. Der untere ist übrigens Auspuff und durchaus wasserführend.
Gruß Torben
Alt 30.10.2010, 10:13
Bilder habe ich derzeit nicht. Das Boot ist eingewintert in der Scheune, aber ich will mich natürlich schon mal auf meine Frühjahresarbeit vorbereiten.
Torsten
Alt 30.10.2010, 18:55
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Na wenn Du Glück hast steht das Wasser im richtigen Balg, wenn nicht dann warte nicht bis zum Frühjahr denn dann hast Du nur noch Gammel drin.
grüsse
Alt 19.03.2011, 22:06
So liebe Leute,
jetzt ist es soweit. Der Fehler ist gefunden. Der Kühlwasserschlauch ist porös und hat einen Riss.
Jetzt die Frage aller Fragen:
Baue ich zum Wechseln, den gesamten Antrieb ab, oder gibt es kleine Geheimnisse wie ich es geschickter anstellen kann?
Torsten
Torsten
Alt 19.03.2011, 22:11
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
So liebe Leute,
Torsten
Ich habe es schonmal in montiertem Zustand gemacht,NIE wieder.Hat stunden gedauert.Antrieb ab,Bälge ab,Schlauch ersetzen.Dauert genauso lange wie wenn du es ohne demontieren versuchst.Nur blutest du dabei nicht so viel an den Fingern
Kontrolliere auch gleich deine Bälge und dein Gimballager wenn du einmal bei bist
Gruß,Gordon.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.03.2011, 22:38
Torsten
Ja und das bellhousing.
Bei der Gelegenheit würde ich alles wechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.03.2011, 09:28
ich auch, ist etwas fummilig aber machbar und du hast die nächsten jahre Ruhe. Wenn schon der eine Schlauch so aussieht wird es mit den anderen auch nicht weit her sein.
VG
Alt 20.03.2011, 10:21
Die Bälge sehen super aus, die hat auch der Vorbesitzer (laut seiner Aussage in 2009) gewechselt, aber der hat dann nur "halbe" Arbeit gemacht und den Schlauch nicht getauscht.
Wenn ich den Antrieb dazu abbaue, löse ich dann nur das Glockengehäuse an der seitlichen Aufhängung oder nur die Schwenkbolzen?
Torsten
Torsten
Alt 20.03.2011, 10:25
Hi, erstmal den Antrieb abbauen und dann das Glockengehäuse. Schau mal ins Trockendock da ist es sehr gut beschrieben. Brauchst aber für die Glocke ein Spezialwerkzeug. VG Stefan
Alt 20.03.2011, 13:06
Torsten
Ja, ist schon paar Mal beschrieben.
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=119723&highlight=27-94996
Brauchst dann:
Achtung: Teilenummern sind für Alpha GEN II !! wirst Gen 1 haben……
1
32-41725-33 ??
Schlauch =Hose 14Inch(Kühlwasser)
Schellen???
2
54-815504412 ??
Clamp
für Wasserschlauch
1
91-78310
Hinge pin Tol
Werkzeug zum Zerlegen Antrieb Abbau; Merc;
Drehmoment im Handbuch
1
92-86166Q1
Kleber dazu =Adhesive- Bellows
auch beim Antrieb, zum Ankleben der 2 Gummiringe (O- und 4-kant)
1
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
„Dichtsatz“ Antrieb
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau.
den Schlauch: motorseitig: ja nicht versuchen, den abzuziehen!
Vorsichtig mit Messer seitlich einschneiden, und seitlich aufhebeln!
Wenn der Plastikstutzen bricht: muss der Motor raus!!
Neuen; ev. inne mit Hirschtalg, Gummipflegemittel: der muss rel. leicht draufgehen!!
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 20.03.2011, 15:07
So, der Antrieb ist schon mal runter. Hier ein paar nette Bilder
Soweit macht alles einen guten Eindruck. Das Kardangelenk ist nicht ausgeschlagen usw. jedoch habe ich im Bereich der Schaltung soetwas wie "weißen Sand" zusammen mit dem hellen Fett gefunden? Kennt Ihr das auch? Zudem war im Balg der Welle ein wenig Wasser. Kommt das vom Zerlegen oder muß ich mir echte Sorgen machen?
Was kostet das Hing Pin Werkzeug?
Torsten
Hits:	426
Größe:	56,6 KB
ID:	270891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	53,8 KB
ID:	270892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	47,1 KB
Torsten
Alt 20.03.2011, 15:12
Und noch eine Frage...
Da ich auch den Impeller tauschen will, sollte ich warten bis ich den Antreib wieder drauf habe oder fang ich an den Antrieb auf der Werkbank zu zerlegen. Irgentwo habe ich gelesen, dass man beim Tausch des Impellers darauf achten muß, die Schaltung nicht zu verstellen....
Torsten
Alt 20.03.2011, 15:13
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Also Wasser gehört da doch schonmal garnix nullkommanix rein
Auch ist das Kreuz etwas rostig, was schon auf Wasser deuten kann.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 20.03.2011, 17:12
Wenn die Bälge wirklich ok sind dann schau Dir mal die Simmeringe der Schaltwelle an. Mein Gelenk hat kein Rost. VG Stefan
Alt 20.03.2011, 18:22
Hallo Marcus,
neues Boot? Hast Du den Red Devil auch noch?
Torsten
Torsten
Alt 20.03.2011, 18:42
Boot: Keins derzeit
Hallo Marcus,
Torsten
Ne, schau in meinen Alben
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 20.03.2011, 20:17
Boot: Sea ray
Torsten
Das Wasser im Balg kann von einem def. Balg kommen(was du ja aussschließt)oder auch von einem def.Simmerring der Schaltwelle.Der weiße "Sand" deutet darauf hin das die Welle neu abgedichtet werden müßte.Das Fett in deinem balg sieht aber nicht so aus als wäre es erst von 2009 da drinne.
Untersuche diesen bitte nochmal ganz genau ob er wirklich gut istß(der Balg und das Lager)
Alt 20.03.2011, 21:38
Aber der Simmerring dichtet doch nur zum Getriebe ab und von dort kann doch nur Öl kommen, was wiederum darauf schließen läßt, das der Balg vielleicht doch einen Riss oder ähnliches hat. Oder irre ich mich da?
Torsten
Alt 20.03.2011, 21:42
Boot: Sea ray
Ne,schau mal in deinem #17 nach dem 3´tem Bild.
Da geht die Schaltwelle durch den Auspuffkanal hoch bis in den "Antriebskanal".
Diese welle hat nen Simmerring und der kann undicht werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
