Alt 22.10.2010, 06:41
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Getriebeoelwechsel VP SX Antrieb
kann mir jemand kurz beschreiben wie der Getriebeoelwechsel am SX durchgeführt wird?
Oder weiß jemand eine Bezugsquelle für das Werkstatthandbuch?
Danke und Gruss
Sören
Alt 22.10.2010, 06:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.938 Danke in 4.645 Beiträgen
Schraube unten aufdrehen (wenn man hinter Boot steht links zwischen Torpedo und Finne) ggf. wenn mit Ratsche und Schlitzscharuabenaufsatz nicht aufgeht mit Hammer und Schraubenzieher in drehrichtung aufhämmern. Schraube mittig ganz oben am Z auch aufdrehen zur Entlüftung.
Wenn Öl abgelaufen entweder von unten wieder reinpumpen (ca 2,3-2,7l) bis Öl an oberer Markierung des Messtabes der oberen Schraube ist.
Notfalls kann man bei SX auch von oben füllen, ist aber mt Trichterchen sehr mühsam.
Vollsynthetisches 75W90 GL5 Öl verwenden, am besten von Volvo oder SIerra
Gruß Jörg
Alt 22.10.2010, 20:52
45meilen 45meilen ist offline
33.380 Danke in 12.483 Beiträgen
Also den Hammer würde ich nem Anfänger nun nicht gleich dareichen, aber sonst bin ich ganz bei Dir Jörg
champion
den Tip hab ich nicht kapiert
Alt 22.10.2010, 20:58
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Füllmenge SX-M 2,1 Liter
Anleitung siehe Anlage
Gruß Frank
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Oelwechsel.pdf (2,00 MB, 225x aufgerufen)
Alt 22.10.2010, 21:08
Boot: Cranchi 50 HT
Naja bevor er sie ausbohrt
Gruß Jörg
Alt 22.10.2010, 21:09
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Frank
Papier ist geduldig, meiner wollte immer 2,6l
Gruß Jörg
Alt 22.10.2010, 21:16
Meinem haben immer die 2,1 Liter gelangt. 2 Liter neu und 0,1 gibt es vom alten dazu.
Gruß Frank
Alt 22.10.2010, 21:25
Gruß Frank
Das ist dann wofür gut
Alt 22.10.2010, 22:56
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Naja
Ganz einfach
2.1L = 3 flaschen a 1 Liter
Ist 0,9 rest
Alt 23.10.2010, 00:44
Vielen lieben Dank für die Antworten.
Hoffe ich bekomme die Ablass-Schraube ohne Hammer, Meisel oder gar Bohrer raus
Werde morgen mal dran gehen und den wechsel vornehmen bevor es ans einwintern geht.
Eine Frage noch bzgl. Oel.....
Das Original von VP als auch Sierra war auf diue schnelle nicht aufzutreiben.
Habe jetzt Oel von EuroLub (Made in germany) 75W-90 fully synthetic API-GL5.
Was haltet Ihr davon?
Die Spez. laut Anleitung stimmt ja, aber habe jetzt schon öfter gelesen, dass es da anscheinend auch unterschiede wegen Geräuschen gibt??? !!!!
Gruss Sören
Alt 23.10.2010, 09:04
Roco Roco ist gerade online
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
312 Danke in 201 Beiträgen
Standard Getrieeböl
Hätte ich kein Problem damit. Nach 200 Stunden schmeisst Du es sowieso wieder raus.
Gruss Roland
Alt 23.10.2010, 09:57
Standard Getriebeöl
Gruss Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
